COLORFLY COLORFUL C4
У меня не получается обновить прошивку :((
Кидаю файл CFFWPKG.ISO в корень, выключаю потом включаю - безрезультатно...
Что не так? :drinks:
Не ту прошивку ставишь. Какую версию пытаешься ставить и какая стоит сейчас у тебя?
Стоит версия 1.00.02.00
Ставлю последнюю с офф. сайта 1.0.1.9 вроде.
Не парься, у тебя стоит последняя прошивка, 2.0.
  • 2 weeks later...
  • Ответов 2,5k
  • Просмотры 443,3k
  • Сделал корпус под более емкие аккумуляторы, для увеличения срока автономной работы . Размеры корпуса, на 4 мм толще, на 4 мм уже, чуть короче. В тестовом режиме проработал на одном заряде 21 час 40 ми
  • Купить Colofly C4PRO и слушать их с Rithmix 508 ??? Хороши советы... Именно для этих наушников такой плеер и нужен Если цель именно проверить плеер, то в любом магазине можно послушать любые наушники
  • @VladSoldier, я в слепом тесте 10 из 10 раз отличил винилрип 24/192 от того же файла, сконверченного в 16/44, тестировал на группе slayer. Спорный воспрос, что смысла не имеет)   Да и во многих(почти
  • Администраторы
Плеера в наличии и в достаточном кол-ве. Кто еще не сделал себе новогодний подарок пора задуматься. :ok:
clubnewmen, Вы бы хоть на сайте новую прошивку разместили, а то у ДХ древняя
CFFWPKG_C4_V1.0.1.9_HW все самой новейшей именуется.
Кто сталкивался с такой проблемой: при прослушивании на плеере происходит щелчок (неприятно бъют по ушам) перед каждым новым треком ? Рипы делал с разных прог., тоже самое ! (Прошивка последняя) !
я сталкиваюсь частенько во Flac.
грешу исключительно на ошибки разбивки прогами или ошибки при первоначальном сжатии.
попробуйте в Wav перевести.
DAC NAD M51
SPL AUDITOR 2911
Sennheiser HD800; SONY MDR 1R Silver; Denon 2000 (Markl mod)
Colorfly C4 Pro
Cowon S9, ipod - валяются мертвым грузом
Sennheiser IE8 - продал
Дедушкина шарманка :)
Вопрос (после пролистывания половины темы с конца ответа пока не нашел) вдогонку к созданной мною ранее сегодня теме насчет плеера: по спецификациям стандарта MicroSD, устройства 2011 года и более позднего выпуска работают с MicroSDHC картами объема 64GB. Но в реальности - приходится проверять. Есть данные, что плеер уживается с картами такого объема?
Oh, I learned a lesson from the twentieth century
I don't think we should just dismiss
After one hundred years of inhumanity the lesson that I learned was this:
Sometimes the solution is worse than the problem
Let's stay together
Где то писалось, что да, без проблем.
DAC NAD M51
SPL AUDITOR 2911
Colorfly C4 Pro
Хотелось ещё раз отметить проблемы плеера с работой с cue файлами. Он, как многие другие плееры, регулярно промахивается с границами отдельных дорожек. В частности, когда покупался мой C4Pro, я пробовал и "альтернативы" - младшую модель colorful, hi-fi man, cowon - насколько помню, на всех из них были те или иные проблемы с подобным базовым функционалом. Однако одна из деталей работы, как мне кажется, могла ещё не упоминуться при обсуждении (либо она наверняка упоминается намного реже). Некоторая проблема проявляется даже когда я нарезаю на отдельные трэки и не пользуюсь cue файлами - чтобы избежать проблем с позиционированием между ними. При таком использовании актуально может быть перемотка в пределах одной дорожки (совсем не является редкостью, когда дорожки довольно длинны а хочется повторно прослушать какой-то фрагмент или перепрыгнуть на какой-то фрагмент не в самом начале файла). При этом если не пользоваться перемоткой, дорожка отыгрывается нормально, если же воспользоваться, то также позиционирование может быть сбито. Конечно, если мы не знаем, на какой секунде вступают какие партии и т.п., то эта проблема может показаться несущественной. Однако (по крайней мере в ряде случаев наблюдал) на деле такой сбой позиционирования приводит к тому, что мне не удаётся прослушать до конца файл, так что он неожиданно прерывается и начинается проигрываться следующий файл. Вероятно причина всё та же - приблизительное позиционирование. Могу предположить, что временная позиция в файле плеером рассчитывается строго пропорциональной позиции "в байтах", при том что в используемых форматах (в частности, я слушаю практически только lossless) битрейт по факту оказывается нефиксированным (что логично - разная информация и в частности разные участки композиции архивируется с различной степенью сжатия). Так что если остаток файла вдруг в среднем оказался лучше сжимаем, чем предыдущая его часть, то должен наблюдаться такой эффект. В противном случае можно, наверное ожидать что композицию удастся дослушать до конца, но перескок на следующую композицию произойдёт не смотря на то, что формально по показателю таймера времени позиционирования внутри файла ещё предполагает какое-то время проигрывания (ну либо в этом месте можно ожидать тишину/шум/куски других композиций и т.п. - специально таких экспериментов не проводил - полагаю, любой желающий легко может сделать это сам).
Используется:
из более-менее серьёзных:
Наушники
- электростатические: STAX SR-009 (2шт), Sennheiser HE60, STAX SR-507;
- изодинамические: LCD-2 rev. 2;
- динамические: HD800, T5p, HD650, Ultrasone Pro 900;
- арматурные: Westone 4R.
Портатив: C4 Pro.
Транспорт: Berkeley Alpha USB.
ЦАП(ы): Berkeley Alpha DAC Series 2, Mytek Stereo192-DSD DAC (Mastering version), MS Audio Laboratory DAC 1.0, Dr. Dac Prime.
Звуковая(ые) карта(ы): Asus Xonar Essence ST+ASUS Xonar HDAV H6 (дом), Asus Xonar Essence STX (работа).
CD: Creek Evo.
Усилитель(и) для АС: Rotel RA-06.
Усилитель(и) для электростатических наушников: Cavalli Liquid Lightning II, WooAudio GES [upgraded], STAX SRM-727A.
Усилитель(и) для динамических наушников: SPL Auditor 2910, Laconic Lunch BOX HA-06 PRO.
АС: Focal 716v.
Кабеля:
- Siltech Classic Anniversary 770i XLR 0.75m (серебро с золотом),
- Siltech Classic Anniversary 220i XLR 0.75m (серебро с золотом),
- SAEC XR-DIG/S1 AES/EBU 0.7 m,
- Audioquest Diamondback 0.75m (балансные - Solid Perfect-Surface Copper, Triple Balanced, PE Air-Tubes),
- Harmonic Tech (видимо, монозерновые медные межблочники).
Питание: регенератор PS Audio PerfectWave Power Plant 5 Black.
Система Дмитрия (Pipha)
Дело в том, что рип делал в WAV, а щелчки перед новыми треками все равно присутствуют !
Что касается щелчков, это зависит от программ которыми вы обрабатываете файлы. У меня была такая проблема. Пользуюсь сейчас программами: FLAC frontend (FLAC конвертация в WAV), Medieval CUE Splitter (нарезка по трекам), Monkey`s Audio (APE в WAV). Щелчков нет!
щелчки, если есть, наверно можно услышать и на другой аппаратуре (банально, например, услышав на наушниках от микрофонного выхода ноутбука) - тем самым вроде как кажется несложным вычленить источник проблемы и исключить плеер. Кстати, какое-то время довольно давно пользовался программой грабилкой, которая из-за неправильных настроек (включая отсутствие предварительной раскрутки диска) в начале каждого трека вставляла довольно неприятный "шум-щелчок".
Используется:
Наушники
Портатив: C4 Pro.
CD: Creek Evo.
АС: Focal 716v.
Кабеля:
ещё одна проблема с c4 pro. использую его с карточкой памяти на 32 гбайта и при включении плеера он зависает (не включается) - там должна пробежать по линейке отметка слева на права - она появляется и "не бежит". Лечится вытаскиванием на момент загрузки карты памяти и затем вставкой обратно. Что довольно неудобно, особенно когда плеер используется в чехле. Пробовал с другой картой памяти (тоже на 32 гбайта, фактически чуть отличается по ёмкости, производитель другой), пробовал не загружать слишком много файлов на карточку (думал, что может быть какие-то из файлов при предварительном анализе вызывают проблемы). Никто не может это прокомментировать? Это нормально? Кто-нибудь сталкивался с подобными симптомами? Проявлялось на разных прошивках. Наверное, это не имеет отношения к делу, но одна карточка у меня как то умерла, насколько помню, на следующий день после покупки (покупал примерно одновременно с плеером). Карточка, которую я тоже пытался использовать с c4pro - я её обменял по гарантии. наконец, если плеер выключить, а потом не слишком большое время спустя включить, то проблема как правило не проявляется. Таким образом явно есть какая-то зависимость от промежутка времени. Детально исследовать эту зависимость не пытался.
Используется:
Наушники
Портатив: C4 Pro.
CD: Creek Evo.
АС: Focal 716v.
Кабеля:
Всем огромное спасибо !!! Буду пробовать другие проги, по окончании тестов обязательно отпишусь ! Всем удачи, Всех с Наступающим Новым Годом !!!
Всем огромное спасибо !!! Буду пробовать другие проги, по окончании тестов обязательно отпишусь ! Всем удачи, Всех с Наступающим Новым Годом !!! :drinks:
Попробовал сделать рип прогой EAC (последней версии), никаких щелчков между треками, все ОК !!!
Удивительно, насколько он легок (относительно, разумеется, его размеров) и приятен на ощупь. Глядя на фотографии, ожидал взвесить в руке что-нибудь минимум с Q5 сопоставимое.
Let's stay together
Вопрос, как его подключить к ПК? чтобы слушать музыку из ПК через colorfly... в нём есть два режима input: spdif u sample rate convertion, пробовал подключить от внешней звуковой через spdif\3.5 и в режиме sample rate convertion слышно пару секунд что играет на комьютере, но сразу звук пропадает... очевидно что так он явно не подключаеться а только через spdif\spdif но я чёт нигде такого кабеля найти не могу... Разъясните что и как подключать! :praynew0:
Может кто подскажет где купить ЮСБ кабель этого плеера, а то мой сломался :angry::D
С этим кабелем мой (как я считал умерший внешний HDD (750Gb)) работал как новый :(((
HDVD800 -> CH800S -> HD800
Покупаете такую штучку http://doctorhead.ru/catalogue/?i=2086& ... der=&inum= и этот вопрос закрывается.
Простофиля
еще такие варианты с цифровым выходом
M2TECH HiFace RCA
M2TECH HiFace TWO RCA
ESI U24XL
Psysound
любой компьютерный, где действует два правила
1. наличие фильтра (набалдашника на проводое) - хорошо
2. чем короче - тем стабильней.
Скажите пожалуйста, сможет ли С4 должным образом раскачать НЕ-500?
В процессе создания: iBasso DX50 + ИЩУ УСИЛИТЕЛЬ + HiFiman HE-500
Основной источник: Dell Studio 1558 (Foobar2000 1.2.3) + FiiO E7 + Panasonic RP-HT711 (мой потрёпанный идеал)
Портатив, аудиокниги: Creative Zen + Sony MDR-Q68LW with retractable cord (!)
У меня карточка 64 гб в Note2. Попробовал вставить ее в с4 - вроде бы сначала саму карту видит, но говорит что на ней якобы нет файлов, а потом она и вовсе перестает видиться
Colorful Colorfly C4 PRO
Sennheiser HD 650
