ringer
а что это за огромный провод идет к rca?
Вот про них я и говорю :D Теперь откручивать плату проблематично. Это медные теплопроводные трубки из системы охлаждения ноутбуков.
Зачем такая толщина? :blink:
Как это зачем? Это же первое правило хайфая - чем тяжелее и толще, тем лучше :D)
Риалтек -> AKG K550
  • Ответов 1,5k
  • Просмотры 226,2k
  • Вообщем пересобрал усил на новой плате с новой комплектухой, как и ожидалось, фона нет вообще Правда часть резисторов (выходные, на питальник опера пока временные, на днях поставлю нормальные MF на 2
  • Принес сегодня с работы LC и взялся за паяльник. Выбросил от туда разделительные конденсаторы на входе и конденсаторы шунтирующие диоды моста в блоке питания. Заменил маленькие пленочные кондеры в пит
  • Еще заметил, когда имел 2 усилителя, если применять компоненты высокого класса, то разницу не так просто расслышать. То есть у схемы есть свой предел. Чем выше классом компоненты, тем меньше улучшение
А эти трубки отлично работают антенной и ловят мусор на вход усилителя. Экран где-то рядом лежит. Вреда больше чем пользы. Хотя пользой тут не пахло изначально. :smile83:
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
ringer
По Челябински :good: А я думал что это провод в такой толстой изоляции :stopit:
Technics sl-pg480a / Maverick audio D2 - Lehmann DIY - Sennheiser hd 280 / sennheiser hd 650
Не, не надо тут теоретизировать мыслью по дереву :) Корпус экранирует все. Наводки только от транса ловятся. И сейчас наводки от транса до этих проводов не достают, зато немного достают до экранированных проводов линейного выхода. Я делал кучу замеров на RMAA, в таком варианте шума ни на грамм не больше чем с экранированными проводами. Не буду говорить что с таким проводником лучше звучит, сказать сложно без мгновенных переключений в слепом тесте. Но абсолютно 100% не хуже. А вот с более емкими входными кондерами ИМХО значительно лучше чем с 1.5uF.
Риалтек -> AKG K550
Хозяин барин
Это как раз закономерно - входной RC фильтр. Бас полновеснее стал.
ringer
marchenkovdmitry
Спасибо большое.
ringer
Спасибо, старался :D
Расскажу историю из детства.
Любил я экспериментировать с получением водорода - засовывал блок питания от кассетного плеера в розетку, к + и - подключал электроды, засовывал электроды в подсоленную воду... От электродов шли пузырьки газа - от одного смесь кислорода с какой то фигней, от другого смесь водорода с какой то фигней. Далее засовывал в жидкость какой нибудь пузырек, заполнял его жидкостью, переворачивал дном вниз, и ставил так чтобы пузырьки водородо содержащего газа заполняли пузырек вытесняя воду. Потом вынимал, и с удовольствием поджигал радуясь синенькому пламени :)
Это такое предисловие.
В деревянном дверном проеме был прикручен металлический турник. Как то раз я положил на него один провод от блока питания, взялся за турник, и в другую руку взял другой провод. И я почувствовал как меня слегка бьет током, хотя блок питания был очень хиленький на 9 или 12 вольт... Если я просто брал повода в руки то ни чего не чувствовал. Это означает, что масса этой металлической трубы как то запасала заряд...
Этот пример конечно скорее можно применить к силовым проводам, чем к сигнальным. Но в сигнальных тоже запас сечения во вред не идет. Электричество вроде в основном бежит по поверхности проводника, а если этой поверхности почти нет то вряд ли это идет на пользу...
На слух изменения скорее на уровне самовнушения, не скажу с уверенностью есть разница или нет. Но кажется что есть :secret:
Риалтек -> AKG K550
ГУРУ, самостоятельно собравшему Cube как-то не к лицу нести такую ахинею :stopit:
Диаметр медной жилы конечно влияет на звук, но в Вашем случае трубка - явный перебор. Диаметр 1 мм по меди предел, либо литцендрат.
Емкость разделительных конденсаторов также 2.2 мкФ вполне достаточно. Больше ни чего не даст.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
OMG :stopit: Почитайте про скин-эффект и где и при каких обстоятельствах его можно наблюдать.
Уже и ахинею понести не дают :) Чем плохо то что я впаял эти 2 проводника, которые мне достались бесплатно, если мне так нравится? А то что там написано ГУРУ говорит только о том что я тут давно посты пишу, вы же наверное об этом знаете. Ни каких формул по расчету диаметра проводника я не знаю. А что повторил 3 схемы усилителей, 2 из которых конструкторы говорит только о том что руки не очень кривые. Я любитель, и могу нести чушь сколько захочу :drinks:
PS я же писал, что не знаю дает это эффект или нет, так что спор ни о чем.
Риалтек -> AKG K550
Пришла часть комплектующих :smile83:
Корпус, защита для наушников, конденсаторы wima.
Собрал все в кучу, жду когда приедет talema и регулятор напряжения и другая мелочевка, буду все доделывать...
Переключатели усиления перепаял вниз, и сделал отверстия в корпусе, очень удобно, можно коэффициенты населения на лету переключать :good: . "Порадовали" rca разъемы из чип-дипа, уг редкое, средний контакт в изоляторе болтается... Чувствую придется покупать "кошерные аудиофильские" :D
Достаточно такие купить.
Prodigy HD2(Full UP) + SRPP(6Н6П фотон 60x) + GMP400 (литцендрат)
DIY: ламповые часики; DACs: Tremor->TDA1541A; PCM2702; AMPs: Lehmann; M3; LT1210, Tube AMP TESLA E88CC+6С19П
cowon7 + CFA-amp + ATH-M50 (Canare L-4E5AT);
Ага, причем стоят они не дешево для такого хлама. Нормальные разъемы типа Нутриков будут около 90р стоить.
Риалтек -> AKG K550
Вот думаю, у меня галлюцинации или изменилось что?
Сменил два 100 пикофарадника в обвязке операционника с ноунейма на wima. По ощущениям стал лучше верх и бас мощнее и жестче стал :think:
Интересно :) Теоретически повлиять не должно было, а там кто знает :) На вход пробовали емкость побольше чем 1.5 поставить?
Риалтек -> AKG K550
ringer
Нет. Не пробовал. Мне баса уже больше не надо :smile83: Сам техникс басовитый и у sennheiser тоже приподнят бас, еще чуть-чуть и будет басовый ад. Так что я пока остановился на 1.5 uf Epcos.
Давайте на ты :drinks:
ringer
Его больше не станет, он станет лучше.
Риалтек -> AKG K550
ringer
Тогда можно и попробовать, какие конденсаторы понравились больше? Epcos тот что по "дефолту" или mundorf? Или разница незначительна?
Давай :drinks: Мне вообще не очень нравится когда меня на вы называют :) Итак депресняк накатывает по поводу назревающего тридцатника :(
Риалтек -> AKG K550
ringer
Вот и договорились :drinks:
ringer
Мундорф на 8.2 микрофарада больше всего понравились, вот такие http://www.audiomania.ru/kondensator/mu ... _mcap.html
Если баса многовато, то можно операционник сменить на 2111.
Риалтек -> AKG K550
ringer
Понял. Значит буду пробовать мундорфы. Сейчас едет opa 627 , если не устроит, то буду менять на 2111.
Спасибо за советы!
ringer
Вспомнил, про wima, давал слушать другу до замены и после, что поменял конденсаторы не говорил, и он сказал тоже что и я. :D
ringer
Спасибо за советы!
Мне 627 не понравился, лежит сейчас без дела.
Риалтек -> AKG K550
ringer
Прикольно :) У меня все без дела бумаго-масляные Аудионоты на 0.1 мкф лежат, может их туда засунуть :D
Риалтек -> AKG K550
