Черная пятница 2026
DAZZER
Поздравляю! Что греется это нормально, транзисторы в своем тепловом режиме. Какие операционники используете, перевели опера в A класс?
Technics sl-pg480a / Maverick audio D2 - Lehmann DIY - Sennheiser hd 280 / sennheiser hd 650
  • Ответов 1,5k
  • Просмотры 228,1k
  • Вообщем пересобрал усил на новой плате с новой комплектухой, как и ожидалось, фона нет вообще Правда часть резисторов (выходные, на питальник опера пока временные, на днях поставлю нормальные MF на 2
  • Принес сегодня с работы LC и взялся за паяльник. Выбросил от туда разделительные конденсаторы на входе и конденсаторы шунтирующие диоды моста в блоке питания. Заменил маленькие пленочные кондеры в пит
  • Еще заметил, когда имел 2 усилителя, если применять компоненты высокого класса, то разницу не так просто расслышать. То есть у схемы есть свой предел. Чем выше классом компоненты, тем меньше улучшение
Та там даже кондеры гарячие, особенно электролиты по 470 мкФ. Использую со стандартной OPA2134PA/UA. Она работает не в А классе?
Перед покупкой прочитал всю ветку, многие советовали OPA2134PA/UA, вроде с другими мрачновато звучало, нет?
DAZZER
Да, электролиты горячие, но если палец уже совсем держать нельзя, то это примерно 50-60 градусов, у кого как, у почти всех конденсаторов рабочая температура 85 градусов или 105, ничего с ними не случится, кстати, какие у вас емкости стоят? Стандартные синие Эльны? Я сам хочу поменять свои на Panasonic fc, ничиконы и эльны туда не залезут, а колхозить не хочется :smile1: На сайте lovely cube написано как перевести операционники в A класс, можно резисторами, но правильней jfet каскадом, у самого никак руки не доходят сделать, пока использую грелку на резисторах :) Я слушаю с ne5532p, мне нравится. Очень прозрачно, четко и даже в некоторых местах жестковато, но мне нравится, на любителя. Еще докупил на спам 2134 попробовать, послушаю, расскажу что и как :drinks:
как перевести в класс А - http://www.headfonia.com/matrix-m-stage ... a-biasing/
на "непрогретом" леман куб ора2134 звучит мрачновато, зажато и немного доминирует верхний бас.
однако, по мере прогрева звук будет становится все прозрачнее и прозрачнее. прогрев завершается, имхо где-то на 130-150 часов, после чего зажатость и мрачность пройдут, а бас просядет.
на зк баса может даже не хватать, поэтому для увеличения количества нч можно заменить 2 больших конденсатора в фильтре питания, поставив 6800 мкф вместо 4700 мкф.
marchenkovdmitry, да, маленькие - стандартные синие Эльны.
invasion, большие у меня стоят типа Ничиконы на 5600 мкФ (золотые). Если баса станет меньше, придется ставить 6800 мкФ. Скажите, а чем отличается звучание с этой переделкой?
основное изменение: баса должно стать больше, а звук мягче. 5600 мкф не пробовал, у меня 6800 мкф стоит. на днях еще раз послушал другой леман с 4700мкф, баса там значительно меньше.
Только что рассмотрел микросхему. Оказывается это OPA2604AU, а не OPA2134!
invasion, а Вы делали этот класс А мод?
http://www.headfonia... ... a-biasing/
Автор говорит, что вначале он поменял стоковый операционник на OPA627. Потом решил сделать класс А мод. Без него он чувствавал, что даже на OPA627 высокие ограничены, а с модом - они стали линейнее и мягче, стало слышно больше обработки и звук стал более открытым. Судя по статье автор перевел в А класс и OPA627, и OPA2134, но свои описанные ощущения от результата переделки не уточняет с каким именно оперционником :(
Сдается мне, что это все таки OPA627 в А классе.
Чтобы перевести и OPA627 и OPA2134 он использует резисторы по 2.7 кОм. Это 5.5mA при питании 15 В. Lasercollection на своей странице описывает метод перевода в А класс только OPA627, причем использует другие резисторы: 3 кОм (5 мА при 15В) и 4.3 кОм (3.49 мА при 15 В). Получается, что имеем уже 3 модификации, но какой из них что дает, и какой лучше? :notknow:
Выходит, что чем меньше сопротивление имеют резисторы, тем выше ток и тем глубже операционник входит в класс А или как?
Изменено пользователем DAZZER
DAZZER
Покопайтесь по этой ветке, я сравнивал и вроде бы описывал звучание 3х операционников которые продает Lasercollection включая 2134 в классе А и не А. Со всеми тремя в А звучит лучше. Я даже вместо переходника намертво припаял снизу платы резисторы для перевода в А класс.
Риалтек -> AKG K550
У меня это доминирование верхнего баса на 2134 с прогревом не исчезло. Из за этого у ATH ES7 получается бумкающий звук. С 2111 играет ровнее и "глубже", за счет того что за верхним басом слышно и нижний.
Риалтек -> AKG K550
У меня тоже есть ATH ES7. Купил для айпода, но надо бы и на LC послушать :)
также в арсенале, кроме 650-х есть 25-1 II, AKG26P и Koss UR-29 :bed:
пока нет, руки не доходят.
не только, также и ора2134...
вообщем-то надо самому пробовать... может с модом не понравится...
да, оу переходит в более глубокий класс "А".
есть еще один мод(узнал от ДимыФ), но для этого лучше купить более крупные радиаторы на транзисторы, так как ток покоя возрастет в 2 раза. так то это немного, если учитывать, что в леман куб он невысокий, там всего лишь 42мА. однако, греться будет сильнее, а родные радиаторы на это вряд ли рассчитаны.
итак, надо купить 4 резистора на 100 ом 0.25 ватт:
выпаиваются резисторы 4 штуки на 47 ом и ставятся на 100 ом.
резисторы на 47 ом, те что ближе к транзисторам.
они на 47 ом, стоят в линейку перед транзисторами, их там 2 ряда.
про оу имел ввиду на стоковом лемане, без всяких модов. а по твоему леману уже сложно судить.... :notknow: к тому же, еще зависит от источника, от наушников и даже от межблочника.
Ну да! Я и говорю, что он перевел и тот и тот операционник, но на слух описал какой-то и не уточнил какой.
DAZZER
Пока слушал только с OPA627 + 3.5mA class A mod. Другие только убедился что работают. Первое впечатление было что со стоковой ОУ звук самый правильный, точнее тот породистый звук который мне понравился у Лемана. С 2111 малость перебор высоких. А 627 самый комфортный звук, хоть и немного вроде бы теряет на ВЧ. Но после прослушивания нескольких песен ощущение недостатка чего либо уходит, и кажется что усилитель играет идеально. (это может и не верный вывод, надо будет послушать хотя бы день с каждой ОУ)
В общем для моей связки (а наверное точнее сказать для моих наушников) мне нравятся стоковая и 627. Какая больше нравится не знаю. С 2111 показалось что появляется металлический оттенок в звуке.
денек послушал на 2111 и 2134 и вернулся назад к 627. Трудно объяснить разницу между 2134 и 627, не понятно что больше нравится, но тянет слушать на 627ой.
В классе А эта немного синтетическая яркость смягчается. У 2134 (в сравнении с 2111) есть панч в нижней середине. И ВЧ немного менее разборчивые, вроде как тихие ВЧ звуки теряются за остальными. И тот и тот опер хорошие, я в основном слушаю с 2111, время от времени для смены впечатлений ставлю 2134. Если же не переводить оперы в А, то ИМХО у 2134 самый лучший звук. 627 не понравился, лежит сейчас без дела, мне он меньше всех понравился в LC. Сперва показалось что звучание более комфортное... Особенно когда другие операционники в класс А перевел, так сразу 627 не интересен стал.
Для перевода операционника в класс А использовал резисторы на 4.3К. Ток покоя при этом по информации на страничке посвященной LC должен быть 3.49mА. Пробовал 5mA, но улучшений в звуке не услышал, и RMAA улучшений не показала, даже в каких то случаях незначительные ухудшения были на графиках.
Еще раз внимательно послушал операционники... Opa627 подчистую слил самому простому ne5532p :shok:
С opa627 звук становится как-бы зажатым, режется верх и низ, середина на мой взгляд не изменилась ( В класс A не переводил) . Печально. Сделал обычную грелку на резисторах, 627 заиграл на уровне, звук более открытый что-ли стал
DAZZER
Вот такое вот мнение у меня сейчас :)
Риалтек -> AKG K550
invasion
У dima f прямо мания какая-то поднимать токи покоя в over 9000 раз и умощнять все в подряд :D А смысл? Леман и так на большинство наушников работает в A, если конечно к нему хваленые хайфаймены не подключать. Если даже сделать этот мод, собьется режим работы транзисторов, их тепловой режим, это уже будет не тот леман который задумал автор. ;)
Закупался на спам мелочевкой и решил докупить мелочь для лемана... Наконец доделаю линейный выход, а то уже мощник для акустики на горизонте. Купил резисторов на 47 ом 1% 1w оказалось что это такой дефицит, что ай, даже на спам 2 лота только нашел. Купил две штучки opa2134 ( Я тут еще cmoy собираю :stopit: Чисто ради интереса, интересно как играет копеечный опер на наушники :D ) попробую как будет звучать, плюс трансик для защиты почти из австралии доехал. Посчитал во сколько все это обошлось... Оказывается я купил только комплектующих на третью часть цены оригинала :stopit:
marchenkovdmitry
Вы не одиноки :D
Это очень заразно-растратное мероприятие.
Но и интересное также. :D)
Bobby
Да я уже понял :D Затягивает, закончил собирать одно, а хочется другое и так по кругу :praynew0:
Блин, т.к. Lasercollection подсунул мне OPA2604 вместо OPA2134 придется теперь еще и ее покупать, что ли... Или уже сразу 2111 :think:
А Вы 2111 в А класс переводили? Какие резисторы использовали?
  • 2 weeks later...
Вот такой красавец прибыл несколько дней назад :) Оказывается, очень и очень хорошие трансформаторы, поменял п образный китайский трансформатор и ушел фон на самом крайнем положении ручки громкости, еще переместил его в левую часть корпуса. Спешил, не посмотрел описание лота и купил 2 транса, благо стоят не дорого.
Почем они? Я свой торроид с экраном заказывал в Харькове. Обошелся в 75 грн. (почти 10$) + пересылка в Киев Интаймом.
DAZZER
70 рублей штука, почти задаром :D Только брал на спам, хитрый продаван наверное включил большую часть цены в доставку, чтобы не платить спам fee ( Процент от продажи товара) + доставка из Австралии :stopit:
Наконец дошли руки сделать линейный выход :smile83: Теперь все полностью готово, даже апгрейдить нечего :stopit: Все и так очень-очень, если только black gate не ставить :D
marchenkovdmitry
Фотки в студию :idea:
Риалтек -> AKG K550
ringer
Там фотографировать то нечего, два резистора припаянные к rca разъемам, от разъема идет сплетенный ofc провод до наушниковой защиты, припаяно прямо снизу джека, защита от постоянки на выходе не помешает. :drinks:
А тем временем: http://gdeposylka.ru/CP202231926CN уже едет. :smile83:
  • 2 weeks later...
Скажите пожалуйста, типична ли температура для операционников при открытой крышке?
ОУ - без переходника с резисторами для перевода в класс А - с 4,3к переходником
2111 - 41 - 55 (замер без радиатора)
2134 - 45 - 55
627 - 46 - 56 (верхнего оу)
Температура окружающей среды - 24 градуса.
У Стефана в статье "About Heat" температура ОУ на десять градусов ниже. Писал ему об этом, но он ответил, что температура до 68 градусов безопасна.
ESI Juli@ > Lehmann BCL - копия > Audio-Technica W5000, Sony SA5000, AKG K601, K240DF, Sennheiser HD650
