Черная пятница 2026
50Гц - сетевые наводки, если уровень изменяется при кручении ручки громкости - ловим межблоком, нет значит от транса, надо экранироваться.
100Гц - Шум выпрямленного питания, тут все сложнее, начиная от неправильной разводки платы, до некачественных компонентов.
Остальное скорее всего либо возбуды либо интермодуляция.
На самом деле очень много непонятных пиков, странно все это...
Prodigy HD2(Full UP) + SRPP(6Н6П фотон 60x) + GMP400 (литцендрат)
DIY: ламповые часики; DACs: Tremor->TDA1541A; PCM2702; AMPs: Lehmann; M3; LT1210, Tube AMP TESLA E88CC+6С19П
cowon7 + CFA-amp + ATH-M50 (Canare L-4E5AT);
  • Ответов 1,5k
  • Просмотры 228,1k
  • Вообщем пересобрал усил на новой плате с новой комплектухой, как и ожидалось, фона нет вообще Правда часть резисторов (выходные, на питальник опера пока временные, на днях поставлю нормальные MF на 2
  • Принес сегодня с работы LC и взялся за паяльник. Выбросил от туда разделительные конденсаторы на входе и конденсаторы шунтирующие диоды моста в блоке питания. Заменил маленькие пленочные кондеры в пит
  • Еще заметил, когда имел 2 усилителя, если применять компоненты высокого класса, то разницу не так просто расслышать. То есть у схемы есть свой предел. Чем выше классом компоненты, тем меньше улучшение
Посмотрел изменение шума при повороте ручки громкости. Изменяется при подключении самодельным межблочником от -102дБ (крайнее левое положение потенциометра) до -90дБ (крайнее правое положение). И при подключении каким то фирменным кабелем (не помню название) от -102дБ до -85дБ. В этих случаях в крайних правых положениях шум слышен.
При отключении кабеля шум не зависимо от положения потенциометра держится на -95 дБ, при этом самые выраженные подъемы на 100 и 200 герц. В этом случае в крайнем правом положении шум на слух не воспринимается.
Риалтек -> AKG K550
дело в том что 50Гц человеком воспринимается хуже чем 100Гц и другие в области СЧ, т.е при одинаковых уровнях пиков 100Гц страшнее чем 50Гц.
Вот я сейчас снял параметры своего лемана на продиге с нагрузкой гмп400. Что в центре за пики сам не понимаю, но у меня тоже присутствуют в какой то мере... Но за -100дБ ничего не вылазит. Уровень громкости - обычное прослушивание.
Если у Вас без кабеля усилок не шумит - значит ловите наводки на межблок, также возможна проблема земляной петли.
Prospero
Меня кажись осенило...
Риалтек -> AKG K550
Думал что это возможно из за того что земля сигнала ни где с корпусом не соединяется. Соединил корпус ALPS с землей. Вроде особо ни чего не изменилось в плане шума.
За одно закоротил разделительные конденсаторы как вы советовали. На первый взгляд показалось, что колкость верхов добавилась. Послушаю пока так.
Измерил шум на обычной громкости прослушивания, тоже выше -100дБ не выходит, но пиков довольно много.
Добавлено:
Этот график отличается от предыдущих графиков шума, потому что он делался кнопкой "Recording Only" вместо "Playback/Recording". Чтобы избежать зависимости показателей от амплитуды выходного сигнала, которая получается при измерении с помощью "Playback/Recording".
Риалтек -> AKG K550
постоянки на выходе не появилось?
Если шум не слышен, то и заморачиваться не надо :)
Как эту постоянку мерять?
Просто интересно же сделать вообще зашибись! Вон на сайте М3 уровень шума на 300 омной нагрузке -112дБ. Тоже так хочу )))
Риалтек -> AKG K550
ну как? включить мультиметр на постоянное напряжение и замерить сколько выдает. Если больше 30мВ - беда.
Ну многое зависит еще и от устройства записи...
Ну не знаю, может быть это в каких то точках на усилителе мерять надо... С выхода карты когда музыка выключена 0.1мВ, а когда включена скачет от 0 до 3мВ.
Риалтек -> AKG K550
3мВ это нормально, хотя мерить надо на выходе для наушников.
3мВ это нормально, хотя мерить надо на выходя для наушников.
На выходе усилителя при выключенной музыке постоянное напряжение 3.5 мВ.
Риалтек -> AKG K550
ну все отлично, как проходит отслушивание без разделительных?
Звук вроде бы точнее без них.
Риалтек -> AKG K550
Из подобных мелочей складывается звучание всего усилка, выкинули разделительные - увеличилась детальность, поставили хорошие емкости, бас стал собраннее, правильно развели плату - избавились от шумов и тд, все имеет значение. Обратное тоже верно, достаточно 1 ложки дегтя...
  • 2 weeks later...
Подскажите, будет ли вред от добавления дополнительно 2 конденсаторов по 10000uF в параллель к 470uF на выходе?
Риалтек -> AKG K550
Вот так сейчас выглядит усилитель внутри. Снесены разделительные конденсаторы. Конденсаторы в питании операционника заменены на Elna Serafine 100uF + 1000uF. Операционник 2111 в классе А.
Риалтек -> AKG K550
Не стОит такого делать:
Во-первых, сами стабилизаторы будут работать через пень-колоду, во время включения может подрабатывать защита от зарядного тока конденсаторов;
Во-вторых, выбирается что-то одно при проектировании блоков питания - либо фильтр с большой емкостью конденсаторов, чтобы компенсировать падение напряжения при динамически изменяющейся нагрузке, либо быстродействующий стабилизатор, который отлавливает изменение напряжение на выходе и регулирует его.
Увеличение емкости на выходе вызовет увеличение времени регулирования, толку от такого стабилизатора будет мало.
Учитывая тот факт, что нагрузка в виде наушников на выходе усилителя, даже на пиках сигнала, не вызывает большие "просадки" питающего напряжения, смысла установки конденсаторов такой емкости нет.
К тому же такой вариант идет вразрез с рекомендованными схемами включения интегральных стабилизаторов.
Bobby
Спасибо, предполагал такой ответ. Просто думаю как можно шумы ниже 110 дБ опустить...
Риалтек -> AKG K550
Если задаваться целью общего понижения шумовой полки этого усилителя, начиная с источника питания, стОит в таком случае обратиться к ДШ на интегральные стабилизаторы LM317-337.
Согласно этой бумаге, шум на выходе стабилизатора не должен превышать 0,003% (Вольт) от выходного напряжения.
При выходе в 15 Вольт имеем эквивалент шума в 450 мкВ, что в общем-то не идеал. Жить с такой величиной, конечно же можно, но есть варианты и получше.
Например, интегральный стабилизатор от Mitsubishi M5230L. У него на выходе заявлена максимальная величина в 12 мкВ, не зависящая от U вых. Этот стабилизатор 2-х канальный, для реализации на 2 плеча (+-), с необходимым для наших задач током, потребуется ещё пара транзисторов средней мощности.
Вся беда в том, что эти микросхемы сняты с производства, искать надо по базам у российских поставщиков, и это уже совершенно другая схема включения, отличная от LM317-337.
Bobby
Только что пытался найти в даташитах ограничения или рекомендации на выходную емкость конденсаторов для LM317. Не нашел. Нашел только что обычно используют от 1 до 1000uF. Ни про какие предостережения от использования больших емкостей не написано :notknow:
Риалтек -> AKG K550
1000uF после LM317/337 будет более чем достаточно. За этот предел не надо вылезать. Bobby вроде сказал почему...
Хочешь более хорошего питания - сделай например сигму 22.
Prospero
Просто когда собирал Лаконик TLM 07 я в питание впихнул 12200uF на входе стабилизатора, и около 26000uF на выходе. И работало нормально. Правда я заменил стоковый LM317 на Fairchaild (если память не изменяет). Может быть тот на который заменил более устойчиво работает, не знаю...
Конечно не уверен, но мне кажется что на несколько дБ 10000uF могли бы снизить шумы.
Что такое сигма 22?
Риалтек -> AKG K550
  • 2 weeks later...
Поставил дополнительно по 4х1000uF в плечо на выходе. Пока все отлично, но постоянка на выходах каналов разная - на одном 4.5, а на другом 12 миливольт. Возможно это потому что я не к каждому выходному конденсатору припаивал в параллель конденсаторы, а припаял по 4000 в параллель двум, которые подключаются непосредственно к транзисторам одного из каналов... Как считаете нормально ли то, что постоянка немного различается?
Риалтек -> AKG K550
А при чем тут постоянка на выходе к емкостям в фильтре?
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
