Собрал, работает :smile83:
Technics sl-pg480a / Maverick audio D2 - Lehmann DIY - Sennheiser hd 280 / sennheiser hd 650
  • Ответов 1,5k
  • Просмотры 226,2k
  • Вообщем пересобрал усил на новой плате с новой комплектухой, как и ожидалось, фона нет вообще Правда часть резисторов (выходные, на питальник опера пока временные, на днях поставлю нормальные MF на 2
  • Принес сегодня с работы LC и взялся за паяльник. Выбросил от туда разделительные конденсаторы на входе и конденсаторы шунтирующие диоды моста в блоке питания. Заменил маленькие пленочные кондеры в пит
  • Еще заметил, когда имел 2 усилителя, если применять компоненты высокого класса, то разницу не так просто расслышать. То есть у схемы есть свой предел. Чем выше классом компоненты, тем меньше улучшение
ringer
Спасибо, пред там включен через 48 омные резисторы от наушникового выхода, если будет нужен, сделаю :drinks:
Выложил пару фотографий в галерею, выглядит по челябински :D) Корпус и трансформатор, временные. Хороший алюминиевый и талема уже едут. http://www.doctorhead.ru/forum/gallery/album.php?album_id=254
marchenkovdmitry
Тру хайендъ :D
Ставьте сразу вместо 1.5uF разделительного пленку микрофарад на 8 или если влезет в корпус на 22. Не обязательно какие то супер дорогие, Мундорфы за 250р отлично подходят.
Вот тут я уже писал про это http://www.head-fi.org/forum/thread/501 ... st_7475255
Риалтек -> AKG K550
ringer
Я наверное пару дней послушаю оригинал, а потом если будет необходимость, буду что-то менять.
marchenkovdmitry
Мне трудно увязать вместе "необходимость" и "усилитель для наушников" :) Если под рукой есть, то для пробы припаяйте дополнительно к имеющимся электролиты на 22 микрофарада, сравните. С пленкой будет так же, только еще лучше.
Риалтек -> AKG K550
ringer
Убедили :) Как найду что-то лучшее чем epcos, обязательно попробую :drinks:
Слушаю уже 2 дня, качество звука - нереальное, я даже и не думал что он может так звучать... Уже почти переслушал всю свою музыку, просто волшебно!
Хочу перевести операционники в a класс, кто делал? Насколько оправданно? Какие изменения в звуке?
Оправданно. Звук более "аналоговым" становится. Возьмите 2 резистора на 4.3К и припаяйте их снизу платы к контактам операционника как на этой фотке
Риалтек -> AKG K550
ringer
Резисторы уже есть, только они 1 ваттники :stopit: Попробую, может поместятся.
ringer
Главное чтобы по высоте влезли между корпусом и платой, а ноги то можно согнуть как угодно. Только как я понял важно чтобы номиналы совпадали у резисторов.
Риалтек -> AKG K550
Заказал недостающие детальки, теперь сижу, жду :praynew0:
1 - Эльны, пойдут на замену не вызывающим доверия daewoo :stopit:
2 - Стойки под платы, в нашем городе дефицит...
3 - Релюшка takamisawa в защиту наушников, по даташиту у нее меньшее время срабатывания чем у noname китайской.
4 - Набор резисторов, пригодятся, заодно подберу для мода операционника.
5 - Пленка WIMA в обвязку операционника
6 - Плата под ALPS, чтобы провода в воздухе не висели...
7 - Пленка Epcos, заменю китайскую noname пленку.
8 - Opa 627
9 - Регулятор напряжения, т.к первое время буду питать защиту и усилитель с одного трансформатора.
10 - Защита для наушников
11 - Корпус
12 - Talema 30va 15v x2 Спасибо Bobby за ссылку на магазин.
Как приедет начну собирать...
kazimov
Размеры не скажу... У меня не lovely cube , а немного другая реализация :)
Корпус лучше этот возьмите http://cgi.спам.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110655917888&ssPageName=STRK:MEWNX:IT , тот на который вы дали ссылку, для преампа, зачем вам столько мест под rca?
marchenkovdmitry
Вся засада с корпусами, что они с одним наушниковым выходом и ручка громкости сильно близко к краю. Попробуй угадай, чтобы и выход совпал с оным на плате, и ручка на нужном расстоянии. В корпусе для преда, я хоть дырки насверлю как надо.
Может кто знает, где можно корпус отдельно под Lovely Cube заказать? А то продавец Lovely Cube корпус продаёт только с платой.
marchenkovdmitry
И что народ вообще гемороится заказывая все по отдельности когда можно все сразу взять? )
В принципе оба ушных выхода не обязательно напаивать, можно только левый использовать. Левый интереснее правого тем, что при втыкании наушников отключает линейный выход. Это и удобно при использовании LC в качестве преда, и убирает лишнюю цепочку проводов когда когда пользуешься наушниками.
Риалтек -> AKG K550
ringer
Для меня например это не геморрой, а удовольствие :D Все собираю из чего хочу и как хочу.
Меня например не очень устраивают отдельные комплектующие в lovely cube , еще мне нужна защита от постоянки.
kazimov
Как вариант, купите плату под alps , на спам их полно http://cgi.спам.com/1pc-PCB-ALPS-RK27-RK16-Potentiometer-Tin-Spraying-/320687550609?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aaa77b091 от платы до печатки усилителя соедините проводами, эстетики мало, зато нет проблем с корпусом ;) Если живете в Москве, покупайте корпус на который я дал ссылку и несите на фрезеровку второго отверстия на наушники...
ringer
Что за защита такая? Конденсатор на выходе?
Риалтек -> AKG K550
marchenkovdmitry
Соглашусь с marchenkovdmitry, половину комплектующих буду сразу менять.
ringer
не могли бы дать размеры платы и расстояние от края платы до центра ручки?
ringer
Измерю, но попозже. От какого края?
Риалтек -> AKG K550
ringer
От правого края платы.
kazimov
Только что нашел, на taobao корпус как в lovely cube. Только это посредник, сам таобао на китайском :)
http://eachnet.ru/?id=35&num_iid=5293660708
kazimov
Вот по этой фотке в принципе не сложно измерить все нужные размеры. lovelycubepcb01.jpg Просто сохраните на винт фотку, в графическом редакторе вырежьте линейку на фотке, и таскайте/крутите ее как надо. А то без выкручивания платы точно с линейкой я измерить не смогу, а выкручивать не хочу потому что жесткими медными трубками запаяно сейчас, могу нарушить гармонию :)
Риалтек -> AKG K550
ringer
а что это за огромный провод идет к rca? Зачем такая толщина? :blink:
