Черная пятница 2026
marchenkovdmitry нет, еще даже не покупал комплектующие. Но мне кажется я разницу не пойму даже если она будет, потому что кабель я впаяю намертво, и поперетыкать туда сюда не получится )
Риалтек -> AKG K550
  • Ответов 1,5k
  • Просмотры 228,1k
  • Вообщем пересобрал усил на новой плате с новой комплектухой, как и ожидалось, фона нет вообще Правда часть резисторов (выходные, на питальник опера пока временные, на днях поставлю нормальные MF на 2
  • Принес сегодня с работы LC и взялся за паяльник. Выбросил от туда разделительные конденсаторы на входе и конденсаторы шунтирующие диоды моста в блоке питания. Заменил маленькие пленочные кондеры в пит
  • Еще заметил, когда имел 2 усилителя, если применять компоненты высокого класса, то разницу не так просто расслышать. То есть у схемы есть свой предел. Чем выше классом компоненты, тем меньше улучшение
ringer
Я как-то тоже со скептицизмом отношусь ко всему этому... Переворот вилки в розетке на источнике и на усилителе не слышу :NOno: А все говорят что разница бешеная. Межблоки тоже не чувствую, перетыкал пару раз китайский кабель , и свой самодельный на качественных разъемах и проводе, тоже ноль разницы. Может ее и нет. И вообще я считаю что нельзя измерить, то нельзя и услышить.
Сейчас понабегут аудиофилы и будут доказывать что у меня убогая система, неправильные провода, тугие уши :D)
Technics sl-pg480a / Maverick audio D2 - Lehmann DIY - Sennheiser hd 280 / sennheiser hd 650
ringer
Не, то что нельзя измерить услышать можно. Например разные операционники в LC играют с разным тональным балансом, а при этом АЧХ одинаковая, сам слушал и измерял. И в Хьюстоне на входе с 0.1 мкф Аудионотом была излишняя яркость, а с 1.5 мкф Мундорфом нет яркости и бас лучше, и при этом АЧХ одинаковая по измерениям.
В межблоках тоже разницы не слышал, правда совсем хреновенькие и не пробовал.
Риалтек -> AKG K550
ringer
Операционники измерить можно... Конденсаторы на входе работают как фильтр, так-что разница понятна, тем-более номиналы разные. Говорят на длинных межблоках заметно, или на источнике с задранным выходным сопротивлением. Тут уже и вешалки можно начать слушать :)
Не, ну каким то способом хитрым наверное можно измерить, но RMAA не показывала разницы при замене конденсаторов ни какой. А при замене операционников в LC лишь слегка менялись искажения. Но настолько не значительно, что по идее эту разницу даже наушники воспроизводить не должны. У наушников ведь искажения в десятки раз превосходят искажения LC.
Риалтек -> AKG K550
ringer
Ну как сказать... Rmaa тоже не последняя инстанция. При серьезных измерениях можно упереться в искажения самой З.К . Надо просто слушать музыку :drinks:
Приехала плата, принимайте в клуб!
Заказал с стандартным ОУ. Пока еще не включал :)
Планирую подключать к ЦАПу через такой конвертер с баланса на небаланса на основе OPA2227PA:
http://www.twistedpearaudio.com/linestages/ballsie.aspx
Наушники - Sennheiser HD 650. Есть еще Байердинамики 990, но все говорят, что они похуже, надо будет самому сравнить и оставить пару получше)
Кстати, этих конвертеров заказал по ошибке 2 штуки. Кому нужен - продам лишний. Даже спаяю серебряным припоем и 2 микросхемы в комплект дам (OPA2227PA и LME49720), на плату цанговую панельку припаяю.
DAZZER
Поздравляю :)
А зачем конвертер с баланса на не баланс? ЦАП сам не умеет? Звуковые карточки балансные вроде все умеют.
Риалтек -> AKG K550
DAZZER
Поздравляю! Корпус будете сами делать?
DAZZER
Кстати чем делать с конвертором из баланса на не баланс лучше сделать балансный LC. Купить 2 платы, 2 трансформатора, 4х канальный потенциометр и подобрать транзисторы.
Риалтек -> AKG K550
ringer
Вот это монстр получится :D Хотя, на headfi собирали http://www.head-fi.org/forum/thread/501046/the-lovely-cube-headphone-amp-lehmann-black-cube-linear-clone/75
Думаю еще попробовать дискретные операционники Audio-gd, интересно , стоит ли? :notknow:
marchenkovdmitry
Мне кажется лучше Dexa на SMD элементах (Dexa Discrete Opamp). Они и меньше в размерах и скорее всего меньше наводкам подвержены.
Риалтек -> AKG K550
не стоит. мне не понравилось, яркий и утомительный звук.
ringer
Спасибо, даже и не знал про эту фирму :) Посмотрю.
invasion
Понятно, вы какой слушали sun, moon, earth? Сам так и думал что это того не стоит...
moon и earth. если хочется на темных наушниках получить более прозрачный звук на сч, чем у ора2134, то можно попробовать ора2227.
правильный DIYщик должен собрать свой операционник))))
Prodigy HD2(Full UP) + SRPP(6Н6П фотон 60x) + GMP400 (литцендрат)
DIY: ламповые часики; DACs: Tremor->TDA1541A; PCM2702; AMPs: Lehmann; M3; LT1210, Tube AMP TESLA E88CC+6С19П
cowon7 + CFA-amp + ATH-M50 (Canare L-4E5AT);
Ну я так понял b22 это как раз такой случай )
Риалтек -> AKG K550
DAZZER
Спасибо! Корпус уже нашел - стандартный рековый. В нем еще будет балансный дискретный регулятор громкости - клон галетника из Gold Point SA1X (счетверенный Quad для балансного подключения):
http://www.goldpt.com/sa1x.html
Сам галетник взял неоригинальный, что они продают за бешенные деньги, а у того же продаца LC. Вот такой, он "типа позолоченный":
http://cgi.спам.com/4-pole-24-step-Attenuator-Potentiometer-GOLD-Plated_W0QQitemZ190521428605QQihZ009QQcategoryZ73390QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Еще хочется туда индикатор уровня воткнуть, но что-то не могу найти подходящего кита - хочу длинный, а они все дорогие какие-то почему то.
DAZZER
Поздравляю :)
Конвертер нужен для того, чтобы паралельно с LC подключить и мониторы, а они у меня, как и ЦАП имеют лишь балансное подключение. Для моего мониторного контроллера как не крути, без конвертера не обойтись.
DAZZER
Это выйдет сильно дороже, а вот преимуществ балансного подключения именно наушников - не знаю.
DAZZER
На 500 рублей дороже можно было взять на 24 положения на резисторах dale. У lasercollection цена как-то сильно заломлена... http://cgi.спам.com/Assemble-Dale-23-Step-Attenuator-Volume-Control-50k-/270311270532?_trksid=p4340.m263&_trkparms=algo%3DSIC%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BFICS%252BUFI%26otn%3D10%26pmod%3D220710428227%26ps%3D63%26clkid%3D991053095272512532
DAZZER
Фиг знает, сам не слушал балансные ни разу, но народ тащится )) Мощнее в 2 раза )
131 доллар за плату с деталями и трансформатор получается, не очень уж и дорого.
Риалтек -> AKG K550
я брал за 100 уже спаянную...
а галетник этот такой же как и у меня, только непозолоченный и голый он стоит 8$ вообще. Неизвестно с каким допуском там резисторы стоят. Обычно ставят недорогие, с допуском 1% (например в этом:
http://cgi.спам.com/Balance-23-Stepped- ... dZViewItem),
а меня это неустраивает. Буду делать на 10 кОм. Резисторы буду брать thin-film на mouser.com фирмы IRC, с допуском 0.1% (высокоточные) под SMD монтаж, такие же как в оригинальном галетнике голдпойнта.
DAZZER
Там dale 1%, будете ставить 0.1%? Услышите ли разницу? ;)
Аттенюатор что ли собрать? :D Лежит целый пакет ( 1000 штук) 1% резисторов, только переклок купить... :Yesyes:
Наверное нет, но надо держать марку - ЦАП и мониторы дорогие.
Включил я его. Звучит классно! 650-е аж посветлели на треть)
Представляю как бы он звучал с оригинальными деталями! :music:
Поставил на -20 дБ, но все равно греется стремно. Читал, что так и надо, но сколько конденсаторы продержатся при таком температурном режиме (учитывая, что они не оригинальные).
