Вопрос к владельцам ATH W5000
Кто-то менял кабель на этих ушах? И как они разбираются, есть ли какие-то трудности?
моя система:
http://forum.doctorh...topic=34513&hl=
Уши:
MrSpeakers Ether+Stefan AudioArt Endorphin
E-MU Teak Headphones
Sennheiser HD 800(№ 38ххх, эндорфин)
Sennheiser HD 600(Russ Andrews Headphone HC-1 HP CABLE)
юсб транспорт:
DN2800MT (тини)+линейное питание
Карта вывода юсб:
PPA V4(v2 мод) +линейное питание с отельным питанием клока
Конвертеры:
ABC-Edel+линейное питание
Aquila (casea)+лин. БП TeddyPardo
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Бета 22 (мод ff2005)
Аббасаудио ламповый ОТЛ.
Коммутация: Abbasz Audio
  • Ответов 53
  • Просмотры 13,7k
  • 1) Снять подушки из овечьей кожи 2) Пометить тонким маркером угловое положение металлического капсюля с динамиком относительно основного корпуса 3) снять деревянные чашки с кольцами демпфирующего м
  • Он не совсем симметричный. На правом фото выше видно два отверстия для ввода-вывода воздуха. Эти задние отверстия называются фазоинверторными.     Даю подсказку. Вырез на кольце устанавливается в со
Кабель не менял, разбирать не пробовал. Но тоже интересно!
Тракт: Lynx Hilo USB => Fostex TH900
Портатив: XDuoo X10AE => Noble Kaiser 10C
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Berkeley Audio Design DAC Series 2
North Star Design DAC Extremo
Meier Audio Corda StageDAC
Creative X-fi Elite Pro
Усилители:
Mjolnir Audio KGSSHV (450V, Sanyo parts)
Headamp GS-X MKII
Audio-Technica AT-HA5000
MS Audio Laboratory FHA 1.3
MS Audio Laboratory FHA 1.2
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
Audio-Technica ATH-W5000 (три пары)
Audio-Technica ATH-ESW10JPN
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
о чем вас оригинальный не устраивает? или то что на 1000 кабель потолще - как-то внушает? :D
телега
Хочу поставить балансный, да и вообще интересно раскрыть ушки по полной.
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
насколько я помню раньше у alo audio были W5000 с замененным кабелем, недавно смотрел - уже нет
Замена кабеля самому интересна, оригинальный как то хлипко выглядит, даже у А700 надежнее :stopit:
Music Hall MMF-7.1 (Audio-Technica 440MLB) / Lindemann CD 825 -> Luxman SQ-N100 -> Audio-Technica ATH-W5000, Fostex TH-X00 Ebony
Schiit Valhalla -> Audio-Technica ATH-ES10
Bel Canto DAC 3.5 -> Unison Research P30K -> ...
Было
Stax SR-507; Stax SRM-006tS; Schiit Lyr; Grado RS1i; Audez'e LCD-2 rev.2; Bel Canto DAC 2.5; Wyred4Sound DAC2; Epos M5i; Audiolab 8000A
3) снять деревянные чашки с кольцами демпфирующего материала внутри, открутив четыре самореза.
4) Снять держатель капсюля с кольцом открутив ещё три самореза .
1) Динамик в капсюле имеет определённую угловую ориентацию. Повернув угол - изменится звук.
2) Кольцо в держателе капсюля имеет узкий локальный вырез , возможно функциональный и возможно имеет значение угловое положение этого кольца.
Рекомендации:
1) Менять специализированный, оригинальный, 7N очистки кабель не вижу вообще никакого смысла т.к. он крепкий механически и не вносит окраса и потерь в звук.
2) ATH-W5000 это низкоомные наушники с достаточно высокой чувствительностью, в которых трудноуправляемая выдающаяся середина и требуется усилитель с низкоомным мощным выходом. Оригинальный усилитель AT-HA5000 имеет 200мА тока покоя в выходном каскаде. Реализация балансной схемы включения удваивает требования к выходу усилителя. Звук данных наушников не мониторный и что улучшится балансным включением этих наушников я не представляю. Гармоники самого усилителя компенсировать?
Выводы:
Хотите улучшить звук этих наушников- купите рекомендуемый усилитель или подберите самостоятельно усилитель с мощным выходом по току не разбирая наушников и не меняя кабель.
Огромное спасибо "vladbit" за исчерпывающий ответ.
Есть еще один интересный момент; чашки сидят на голове не паралельно ушам, а немного под углом, раскрываясь кверху. Если прижать их сверху, то довольно заметно прибавляется нижняя середина. Может быть есть смысл укоротить верхнюю дугу или изогнуть ее, изменив тем самым положение чашек? Кто-то пробовал это делать?
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Пробовал на 1000ках. У меня не большая голова и была схожая ситуация с посадкой. Подогнул немного дугу, как бы немного сложив ее пополам, после чего дуга стала похожа на элипс. Это полностью решило проблему с посадкой, амбушюры стали прилегать ровно и плотно со всех сторон. Только главное не перегнуть, а то будет обратная ситуация - нижняя часть плохо станет прилегать.
Да, у W5000 это главный момент из-за которых я их для себя забраковал. Есть правда головы где посадка не создает указанную вами проблему. :)
Если чуть согнуть оголовье действительно прижим сверху амбушюр улучшится- и нижней середины прибавится. Мерял подобные А2000х.
Но прутья у W5000 довольно толстые-не уверен что получится их изогнуть без излома. :(
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
Прежде чем гнуть дуги, лучше их вообще снять с наушников. Там по 2 винта на дугу. И тогда их можно легко и аккуратно согнуть именно в форме дуги но с меньшим радиусом, получится акуратно и красиво.
Выводы:
плюс много :praynew0:
телега
Выводы:
Да усилитель к ним подобрать было бы неплохо.
Хотелось бы услышать владельцев усилителей, которые с этими ушами спелись, кроме родного , с ним и так все понятно.
Наверное, если-б не было любимых мною 600 сенхов, я бы считал звук этих ушей идеальным, но на сравнении звук жестковат, и нижняя середина провалена. Возможно это косяк моего тракта, пусть знатоки меня поправят.
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Это характерная особенность наушников данного производителя.
это особенность полудохлого усиления
телега
Я боюсь это особенность нормального (не специально кривого под данные наушники) усиления. Я свои W5000 уже много с чем послушать успел, проблема с задранной верхней серединой (относительно нижней) есть везде.
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Усилители:
Headamp GS-X MKII
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
Потому, что она есть и на АЧХ, но "особенные" это упорно отрицают. :D
Новые сказки о старом. :smile1::stopit:
сказки о старовсяком это ваша прерогатива на этом форуме :D для 5000 нужен усь без малейших проблем отдающий 3-5 Вт с хорошим током и быстро.... то с чем вы обычно имеете дело судя по вашим постам на форуме, на это просто не способно
как минимум 5000 надо слушать с родным усилком
телега
а что ачх измерялась с эталонным безупречным усем? :D а не допускаете, что то что вы увидели на ачх - это банальная просадка усилителя на реактивной нагрузке
телега
Очередное презрительное бла-бла. :D)
Какими именно характеристиками самих наушников обусловлены подобные требования к усилению?
Эти же требования распространяются и на остальные модели АТ и 1000-е Кенвуды?
А обращать внимание на то, с чем я имею дело, Вам действительно нет смысла. Бесполезно.
Какими именно характеристиками самих наушников обусловлены подобные требования к усилению?.
в первом приблежении импедансом, а конкретне разбегом фазы между током и напржением
эти требования распространяются на все наушники с подобным поведением импеданса и фазы...
это бесполезно не только мне но и большинству участников форума.... не все это еще понимают или вообще способны понять, но обращать внимание на вашу вкусовщину действительно особо не стоит
телега
Александр Карелин
Есть у них тембральный провал нижней середины, при этом верхняя как и ВЧ на мой взгляд лучшие у АТ :(
У 5000 этот провал наименее выражен в отличии от других ушей от АТ.
Мне больше не понравилась их посадка. :((
Система:
Это зависит от величины значения индуктивности катушки в динамике?
Почему, интересно, производители наушников не указывают эту величину?
(Понятно, в динамиках АС смысла это указывать нет, так как там еще индуктивность и ёмкость фильтра присутствует. а здесь.. :notknow: )
Arcam82 - Demograf DAC 1541A (6AC7 GE) - Demograf Amp Ecl82 Telefunken - Beyer DT 911, DT 48 (рекаб. ХС) (DT990(old ver.)ATH-AD1000, FA-003W)
межблочные кабели (цифра и аналог) - "хитросплав" Сетевые - Furutech 314Ag, Supra
Arcam82 (cassette deck JVC TD472) -Demograf DAC 1541A - Musical Fidelity e11 -cordial- Mission732i (mod)
Ясно. Приехали. :stopit:
всегда съезжаете на проехали т.к. банально не обладаете каким-либо знаниями по данному вопросу...
телега
