Darkvoice 336 SE
Или такой http://www.partsconnexion.com/wire_interc_connex.html ? серебро если не ошибаюсь или посеребрянка?
1 Asus Mod4 ->>LynxAudio HA-61(О.У. 2хLT1122)->>(Snorry) SuperMod ТДС-7
2 VIA VT1705(Встроенный кодек)->>Darkvoice 336 SE [retubed]->>Sennheiser HD650 v.2/ HD600 v.1
2 Asus Mod4 ->>Sharp Optonica SM-4646 [твик]->>Magnat Quantum 677
  • Ответов 1,9k
  • Просмотры 347,7k
  • ну вот... проапгрейдился)))               Возникла навязчивая идея поменять ухи!!! 880 ых дарквойсу стало явно мало.... Детали для аппа -   2 Jensen E_Capacitors-015 470 150V AXIALJENSEN-73349 -
  • Электролитические емкости под платой по 820мкф замените на Nichicon KX Series Electrolytic Caps 1000uF / 250V, KX Series, 30mmD x 45mmH То же и 4ре емкости по 330 - 330uF / 250V, KX Series, 20mmD x 40
  • Итак Darkvoice 336 SE   Вот он красавец:   Только сегодня я приобрел это замечательное напоминание о том что китайцы скоро захватят весь мир. Доволен покупкой примерно на 95% что со мной бывает довол
Или такой http://www.partsconn...erc_connex.html ? серебро если не ошибаюсь или посеребрянка?
Хотя фотку глянул,не знаю он не он http://www.partsconnexion.com/media/product/wire/ss_size1/CONNEX_CABLE.JPG ,экран у него фольговый,что не айс совсем.
Изменено пользователем ..soroking..
Провод тот что по первой ссылке,судя по отзыву Dr.Gradus не советует брать так как толстый он,а те фурутеки уж больно дорогие,(хотя монокристалл :think: ,может и раскошелится :notknow: ) эх,а что если какой из к примеру этих,ведь расстояние до коннекторов маленькое врятли разницу услышу.
http://www.partsconn...erc_dhlabs.html ?
NeoTech тоже монокристал, изготовлен в Тайване и поэтому дешевле, чем Фурутек. Поставьте лучше моножилу в тефлоне от NeoTech, 16 - 22 AWG.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Так ведь моножила не экранирована,хотя экран можно будет от другого провода прицепить.И кстати там и серебряная есть http://www.partsconnexion.com/wire_hookup_neotech_silver_teflon.html может какой нибудь из этих?
Так ведь моножила не экранирована,хотя экран можно будет от другого провода прицепить.И кстати там и серебряная есть http://www.partsconn...ver_teflon.html может какой нибудь из этих?
Экран не проблема, можно сделать (а может он вовсе и не нужен будет). А вот понять, что будет лучше в данном конкретном случае, серебро или медь, здесь уже надо пробовать с одним, потом с другим, и что больше понравиться. Желательно брать серебро не менее 20 AWG, медь не менее 18 AWG. Серебро должно дать больше детальности, особенно на ВЧ но меньшн НЧ (звук более "холодный"), медь больше НЧ, но и весь другой спектр, зависит от качества меди (звук более "тёплый, бархатистый").
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Ясно,спасибо,наверное и то и другое возьму,так как с заменой деталек не известно в какую сторону тон.баланс уйдёт.
Фурутек цена за метр. Нео за фут. Метра должно хватить.
Ага,если перевести Neotech в метры ,то по цене примерно так-же выходит как furutech.
А вот разводку между самими элементами каким проводом делать?
Сколько приблизительно дорога почтой выйдет?
для 650тых сенхов какая оптимальная емкость выходного кондера?
электролиты не хочу ставить
Разводку можно делать тем же моножильным проводом в тефлоне. Почтой без отслеживания из Partsconnexion 20$ я заказывал с другого сайта там стоило 22$, там ещё делают криообработку кабеля.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Понял,значит побольше нужно провода взять,а то там тоже в футах,я сразу не обратил внимания.
А в стоковом варианте там провод одной жилой толстой,он вообще медный или какой?
http://www.head-fi.org/t/611348/help-needed-to-upgrade-the-capacitor-in-otl-tube-amp/105#post_9343680
Вот люди ачх снимали.
По расчету получается минимум 100мкф.
По снятых ачх 250мкф нужно, чтобы спад начинался с 20ти гц.
Истина, думаю, где то по середине.
Думаю, мин. 150 нужно ставить. Будет мало добавить.
Из доступных пленочников норм качества это мундорф эво алюм оил 100 мкф. И кларити кап ESA 150 мкф один на канал.
MUNDORF M-Lytic AG+ Series MLGO+ (Glue-On) & MLSI+ (Snap-In) 4-Pole Electrolytic Capacitor
Про эти кондеры может кто нибудь поподробнее написать? в чем их разница с обычными?
Там где эти конденсаторы продают, да и на сайте производителя, всё о них написано. Качественные электролиты для силовых цепей аудиоаппаратов малой мощности (ЦАП, усилители для наушников и т.д.). MLGO - новая серия электролитов с медными немагнит. выводами. MLSI - старая серия (снята с производства) с дюралювыми магн. выводами типа Snap-In, 4-Pole - 4-х полюсный с четыремя выводами.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
А в чем плюс этой четырех полюсности?
Подумал,а вообще тут есть человек к которому можно отправить свой Дарк для переделки?
А то я сомневаюсь в своих силах по пайке,да и по заказу деталек с partsconnexion некоторые сложности есть по оплате через карту.
Полностью разобрал свой дарк, силовые кондеры стянуты очень сильно, почти квадратные стали), резисторы в катоде выходной лампы один 1к второй 960ом
в partsconnexion нашел только mils 50w http://www.partsconnexion.com/resistors_mills_mrc.html#11320
стоит ли их брать?
в partsconnexion нашел только mils 50w http://www.partsconn..._mrc.html#11320 стоит ли их брать?
Хорошие качественные резисторы, но они не влезут в Дарк Войс.
Предоставляю услуги с покупками на ebay
My Head-Fi system:
My musical preferences:
Rock | Instrumental Rock | Progressive Rock | Post-Rock | Hard Rock | Heavy Metal | Power Metal | Sympho Metal | Neue Deutsche H?rte | New Age | Synth-Pop | Euro Disco | Drum'N'Bass
Заказать не проблема. Соберите корзину заполните поля и отправьте заказ.
Платить сейчас можно картой или через Pay-pal, он сейчас на Русском.
Паять если не умеете поищите среди знакомых.
Сегодня получил на почте свой усилитель :) Доехал за 2.5 недели после оплаты. Так быстро у меня ещё никогда не было. Может и правда, что-то на почте улучшили. Летел из Гонконга прямо в Пулково. Забрал его на пункте сортировки EMS (у Финляндского вокзала) не дожидаясь квитанции с почты.
Изменено пользователем Relic74
Система:
M2Tech HiFace II (batt mod), Oyaide FTVS-510, Markan LegenDA DAC SE, QED Perfomance Audio-2, Darkvoice 336se (RCA 6as7g,Tung-Sol 6sn7gt Mouse Ears), Beyerdynamic DT880 Pro 250 Om
Приветстую всех! Давно не был в данной ветке.. Чем сейчас живет дарк336? Сколько нужно в него вложить чтобы получить то, после чего не хочется замарачиваться на апгрейде впринципе? А то какой-то конструктор стал, то не так, это не так.. Итого 300уе + ..... сколько нужно для полного счастья?
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
OlegCHST, ну же, возьметесь собрать мне или клона или доработанного 336го? :smile83:
Бюджет: стоимость самого дарка + еще столько же на доводку.. рассмотрю все варианты.
Чувствуется не забывается Darkvoice 336, как первая любовь. А ведь счастье было так близко. :drinks:
@Grizly,
Пайка - дело наживное. Начни с просмотра роликов на ютюбе, есть хорошие Solder Tutorial. Да к тому же пайка Крака - очень легкая, это ведь не through-hole или тем более smd паять.
Насчет Crack я понял. Осталось выяснить, стоит ли приобретать Speedball Upgrade к нему за 125 дол.? Есть идеи?
у меня есть Bottlehead Crack. Спаять можно с нулевым опытом и желанием пробовать. Апгрейд к нему стоит покупать по всем обзорам - у меня нету, опять же. Вообще народ их как и дарквойс тюнит страшно и говорят, отзывается очень хорошо на замену ламп, конденсаторов, активную нагрузку и тд.
Источник: ABC EDEL > Metrum Octave MKI
Наушники: Sennheiser HD 800 | HD 650 | K240 MKII | Beyerdynamic DT880 250 Ohm | DT250 250 Ohm
Усилители: Bottlehead Crack | AMB Audio CK2III
Портатив: Astell&Kern AK300 > Westone W60 | Audio-Technica ATH-ES10
Asterll, язвите :music: . Ну да.. было дело. :blush: . Вы указали мне путь, причем я действовал не осознанно, за что теперь выражаю вам :thank: . А ведь действительно.... было счастье так близко, если бы некторые товарищи ответили на мою просьбу раньше, боюсь, что настоящее было бы совсем другим. Дизайн дарка, собака, меня цепляет, но конечно это мелочи. :yes: .
Cables
