Darkvoice 336 SE
@Pierce, что не делается ведь всё к лучшему. Будем надеяться. :yes:
  • Ответов 1,9k
  • Просмотры 347,7k
  • ну вот... проапгрейдился)))               Возникла навязчивая идея поменять ухи!!! 880 ых дарквойсу стало явно мало.... Детали для аппа -   2 Jensen E_Capacitors-015 470 150V AXIALJENSEN-73349 -
  • Электролитические емкости под платой по 820мкф замените на Nichicon KX Series Electrolytic Caps 1000uF / 250V, KX Series, 30mmD x 45mmH То же и 4ре емкости по 330 - 330uF / 250V, KX Series, 20mmD x 40
  • Итак Darkvoice 336 SE   Вот он красавец:   Только сегодня я приобрел это замечательное напоминание о том что китайцы скоро захватят весь мир. Доволен покупкой примерно на 95% что со мной бывает довол
Корпус усилителя такой горячущий! Там внутри конденсаторы не сварятся? Поставил новосибирские 6н8с - обе гудят. пробую греть. 6н5с светлановская нормальная, не гудит.
Система:
M2Tech HiFace II (batt mod), Oyaide FTVS-510, Markan LegenDA DAC SE, QED Perfomance Audio-2, Darkvoice 336se (RCA 6as7g,Tung-Sol 6sn7gt Mouse Ears), Beyerdynamic DT880 Pro 250 Om
горячий корпус норм, после замены потрохов он вообще стал раскаляться... но пока жалоб на выход из строя не видел))
Creative X-FI Titanium -(SPDIF)- Сambridge dacmagic---darkvoice 336SE ТВИК мод (Silvania chrome top 6SN7GTB+RCA Gray Plate 6AS7G)---beyerdynamics dt 880 pro
Подумал,а вообще тут есть человек к которому можно отправить свой Дарк для переделки?
А то я сомневаюсь в своих силах по пайке,да и по заказу деталек с partsconnexion некоторые сложности есть по оплате через карту.
Заказать не проблема. Соберите корзину заполните поля и отправьте заказ.
Платить сейчас можно картой или через Pay-pal, он сейчас на Русском.
Паять если не умеете поищите среди знакомых.
Спасибо,да по поводу карты не могу я её к Пай-Ралу прицепить,если только просить кого,что-бы через него оплатить.
Паять то умею,только вот побаиваюсь не правильно сами детали поставить,а то погорит чего-нибудь.
Сейчас пока повременю заказывать,на другое деньги потрачу,в принципи не к спеху апгрейд,но всё равно следующий на очереди.
1 Asus Mod4 ->>LynxAudio HA-61(О.У. 2хLT1122)->>(Snorry) SuperMod ТДС-7
2 VIA VT1705(Встроенный кодек)->>Darkvoice 336 SE [retubed]->>Sennheiser HD650 v.2/ HD600 v.1
2 Asus Mod4 ->>Sharp Optonica SM-4646 [твик]->>Magnat Quantum 677
Я для таких делов специально сделал долларовую карту. Работает всегда.
Да "наши" рублёвые кредитки VISA и MasterCard прекрасно работают с любой оплатой, просто в PayPal её надо привести к доллару, что бы не делали двойную конвертацию.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Полностью разобрал свой дарк, силовые кондеры стянуты очень сильно, почти квадратные стали), резисторы в катоде выходной лампы один 1к второй 960ом
в partsconnexion нашел только mils 50w http://www.partsconn..._mrc.html#11320
стоит ли их брать?
Кондеры может уже засушенные. Будете копать - замените - ничикон КХ подходящие.
Резисторы 25 Вт там стоят. Если не фанатеете то можно жить. Разброс ламп намного больше бывает, особенно наших.
Но я би заменил.
Могут сарится. Но не сразу.
Приветстую всех! Давно не был в данной ветке.. Чем сейчас живет дарк336? Сколько нужно в него вложить чтобы получить то, после чего не хочется замарачиваться на апгрейде впринципе? А то какой-то конструктор стал, то не так, это не так.. Итого 300уе + ..... сколько нужно для полного счастья?
300+200...300.
Собрать с нуля немного дороже, но можно подогнать под себя режимы и систему питания,
места побольше выделить для экспериментов с разделительными конденсаторами, кенотрон попробовать.
А так, думаю, дарк превращается в полу DIY проект. Как сам разработчик не догадался киты ваять?..
У меня две карты одна рублёвая,другая долларовая,они дебетовые Visa Electron,не получается у меня их почему-то к Пай-палу прицепить
Не ниже виза классик рекомендуется на профильных форумах.
..soroking Не знаю, у меня Visa Electron хорошо к ПайПалу прицепилась, да и другие платежи идут без проблем, хотя тоже пугали, что Электрон не принимают, оказывается везде берут к оплате. По началу была загвостка, платежи не проходили, банк блокировал оплату по карте, просто надо было пойти в банк и написать заявление, на снятие дополнительной защиты под свою ответственность, и всё потом все оплаты без проблем.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
В принципе, корпус сильно греться не должен. Всё, в том числе и апгрейд, должно быть разумным. Если корпус греется, нужно понять, какой элемент вызывает разогрев - явно что-то не то - ненормальное повышение температур говорит о неправильной работе устройства. Сгорит нафиг. Рано или поздно. Чем выше температура, тем быстрее.
@Dmitriy1963,
Корпус должны греть резисторы 2х25W и 2х10W = 70W лампочка.
Послушал два дня в стоковом состоянии, дальше не смог, басов очень мало.
Так как денег сейчас нет и нет желания ждать, пока детали смогли бы приехать, решил сделать небольшой временный апгрейд из того, что было под рукой:
Сделал шунты катодных резисторов - бутерброд из Epcos 1000x10V+ Elna Silmic II 100x25V + Jantzen Cross Cap 0.27x400V (покупались для твика ASUS STX)
О! это совсем другое дело!, получше)
Бонус - гул 6н8с исчез сразу, совсем.
Пока больше ничего не буду делать, погрею силмики. Ещё купил Epcos 470x160V на выход (оказались 390 микрофарад) Потом попробую подключить их к штатной плёнке.
Изменено пользователем Relic74
Система:
Сколько тока потребляет дарк? ~100ma на канал?
какие дросселя можно поставить вместо резисторов в фильтре питания? или воткнуть туда "электронный дроссель"?
@Dmitriy1963,
Epcos 470x160V поставили?
Обязательно добавьте емкости в разделительные выходные.
Минимум 100мкф на 100В. Низ откроется. Epcos 470x160V подойдет.
75 мА на канал всего 150 мА.
Железный дросели не впихнете в корпус а электронный можете поставить.
Гдето видел готовые. Даже в мини исполнении.
@karnaser,
Да, только что поставил. В параллель к штатным и ещё к ним шунт Jantzen такой-же. Хорошо стало. Ну понятно, нужно оставлять корпус с трансом и заказывать полный набор комплектухи. Регулятор громкости тоже так себе - дребезжит при повороте.
В качестве мощных резисторов Caddock MP пойдут, если их к корпусу пришурупить, как к радиатору? Вроде хвалят такие.
Система:
@karnaser,
Подойдут. Только нужно учитывать что он рассеивает 5-6Вт. В даташите посмотрите при каких условиях.
думаю, хорошо будет прикрутить его через корпус к радиатору снаружи небольшому, если сильно грется будет.
можно красиво скомпонировать. И не забудьте про термо прокладку или пасту.
Люди добрые а подскажите сильно ли хуже дарквойс играет с низкоомными наушниками? У меня HD 280 у них сопративление 64 Ома. Мучаюсь с выбором усилителя для них в районе 300$ по вашим отзывам и по внешнему виду очень симпотизирует этот дарквойс. А второй претендент клон Lehmann BCL - Matrix m-stage. Может кто то из вас склонит меня советом к дарку?
BCL - Lovely-Cube - Matrix.
Вам в помощь...
Господи, ребята, идите в школу - учите физику и прочее. Мощность, написанная на резисторах - это совсем не то, что они рассеивают в реально конкретной цепи. Это максимально допустимая мощность, которую они могут рассеять без повреждений. И если у Вас раньше резисторы не грелись, и не грели корпус, а потом стали греться и нагревать всё вокруг, значит - что-то не так, Вы перевели усилитель в нештатный, сильно перегруженный режим работы и конец устройства в целом стал гораздо ближе. Ещё раз призываю к разумности в апгрейде. Вполне достаточно просто увеличить проходные выходные ёмкости. Впрочем, каждому своё.
Изменено пользователем Dmitriy1963
@Dmitriy1963, Так я написал, что прямо с покупки горячий, но не сильно, просто горячее чем мой Лаконик 06.
Конденсаторы стали прогреваться. баса попёрло постепенно
Система:
Вам в помощь...
Тоесть ламповый даже не рассматривать? Почему?
