Darkvoice 336 SE
сейчас в наличии ...Denon AH-D600 и Сеннхи 650...но к сенхам захотелось что-то лампового. что взять , наш войс или Wooaudio WA3?
Little Dot MK 9, но лучше уж добавить до трансформаторного Wooaudio WA6.
Еще неплохие варианты:
Musical Paradise MP-301 Mk 3
и
http://www.иБей.com/itm/Class-A-Single-Ended-6N2-FU32-Tube-Audio-Amplifier-4W-2-HIFI-Valve-Headphone-Amp-/251337969916?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3a84e910fc
Изменено пользователем HOOD
PC1
PC1
PC2
PC2
  • Ответов 1,9k
  • Просмотры 347,7k
  • ну вот... проапгрейдился)))               Возникла навязчивая идея поменять ухи!!! 880 ых дарквойсу стало явно мало.... Детали для аппа -   2 Jensen E_Capacitors-015 470 150V AXIALJENSEN-73349 -
  • Электролитические емкости под платой по 820мкф замените на Nichicon KX Series Electrolytic Caps 1000uF / 250V, KX Series, 30mmD x 45mmH То же и 4ре емкости по 330 - 330uF / 250V, KX Series, 20mmD x 40
  • Итак Darkvoice 336 SE   Вот он красавец:   Только сегодня я приобрел это замечательное напоминание о том что китайцы скоро захватят весь мир. Доволен покупкой примерно на 95% что со мной бывает довол
Little Dot MK 9, но лучше уж добавить до трансформаторного Wooaudio WA6. Еще неплохие варианты: Musical Paradise MP-301 Mk 3 и http://www.иБей.com/...=item3a84e910fc
Musical Paradise MP-301 Mk 3 - заинтересовало. спасибо. а по последней ссылке с ибей что было?
а какие лампы в комплекте к Musical Paradise MP-301 Mk 3 заказать?
Изменено пользователем алексеев
Nad M51 _ Sennheiser HDVA600 _ Sennheiser HD 650.
Ruizu 05, 06 _ Kennerton Jimo.
Дык, напишите иБей правильно и все увидите. :smile83:
PC1
PC1
PC2
PC2
:?:, :shok: , :Yesyes:.
А лаконик 06-й здесь на форуме вообще за усилок не считают? даже хуже стокового войса?
@Алексеев, Вообще-то хуже. У меня есть оба. Дарк даёт более глубокий и воздушный звук. По крайней мере Сильвинии дают воздушный звук, на Лаконике тоже.
Изменено пользователем Relic74
Система:
M2Tech HiFace II (batt mod), Oyaide FTVS-510, Markan LegenDA DAC SE, QED Perfomance Audio-2, Darkvoice 336se (RCA 6as7g,Tung-Sol 6sn7gt Mouse Ears), Beyerdynamic DT880 Pro 250 Om
  • 1 month later...
Люди добрые посоветуйте мастера и/или мастерскую в Красноярске кто может спаять апгрейд для DarkVoice 336SE! (Выпаять старые и впаять новые детальки - конденсаторы, резисторы, сигнальный(?) провод).
Macbook Pro 13 -> Audirvana Plus -> WireWorld Starlight USB 3m -> Yulong U18 + Cense Power Supply -> Chord Prodac 0.5m -> Yulong D18 Reference DAC -> WireWorld Oasis 6 0.5m -> DarkVoice 336SE -> Sennheiser HD 650 (rev.2)
Лампы для DarkVoice 336 SE: RCA 6SN7 Smoked Glass, RCA 6AS7G Gray Plate 1960 год.
В планах: Твик DarkVoice 336SE, плюс думаю какой взять акустический кабель для HD-650х.
  • 2 weeks later...
Продаю несколько зачотных ламп)
http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=6113
Creative X-FI Titanium -(SPDIF)- Сambridge dacmagic---darkvoice 336SE ТВИК мод (Silvania chrome top 6SN7GTB+RCA Gray Plate 6AS7G)---beyerdynamics dt 880 pro
Привет всем! Пришёл сегодня ко мне DarkVoice 336SE значит... Как его правильно прогревать? Сижу слушаю, минут за 15 лампы выходят на тепловой режим (сужу субъективно, по улучшению звучания). Но вот слушая уже 1 час, корпус прогрелся так, что трудно долго держать на нём руку, трансформатор не такой горячий. Это нормально? Если его включить звучащим на всю ночь, не перегреется ли? Или его оставить включенным без звука, но можно ли тогда говорить о его полноценном прогреве?
я оставлял на ночь, то что греется это норм! у меня после твика ваще как печка греется, так что норм!
На ночь - со звуком или без оного? :)
главное чтобы напруга была в цепях)))
Тем не менее, греть лучше звуком. Но можно слушать и одновременно все будет греться.
Новый аппарат лучше без присмотра не оставлять на долгий срок.
Продам Wa6Se maxxed.
интересно а есть ламповые решения для автомобилей? :spiteful:
После примерно 30 часового прогрева Дарка выявился один косячок - баланс сместился в сторону левого канала примерно на 2 дб, заметно на слух. Конечно через плейер отрегулировал, но не всегда это возможно (с другими девайсами). Менял 6AS7 на другую, эффект сохраняется, на подозрении 6SN7, кто-нибудь может подсказать в чём ещё может быть дело (резистор громкости, либо уплыли номиналы других резисторов, кондёров...) - продавец не против посодействовать улучшению моего настроения
Скорей всего 6SN7 виновата,на стоковой этого не наблюдал,но на некоторых новых (до прогрева) ламп было,так-же было на юзаных,периодически такой эффект проявлялся пока полностью канал не "померал",кажется я описывал ситуацию в теме про лампы для "Дарка".
1 Asus Mod4 ->>LynxAudio HA-61(О.У. 2хLT1122)->>(Snorry) SuperMod ТДС-7
2 VIA VT1705(Встроенный кодек)->>Darkvoice 336 SE [retubed]->>Sennheiser HD650 v.2/ HD600 v.1
2 Asus Mod4 ->>Sharp Optonica SM-4646 [твик]->>Magnat Quantum 677
Чем больше слушаю, тем лучше становится звук. При извлечении из упаковки - ярчил, звучание утомляло (хотелось прибрать громкость), сейчас же - реально повысилась комфортность прослушивания рока, звук приобрёл фундаментальность, нет былой утомительной яркости, но детальности не убавилось. Уж не знаю из-за чего это - прогрев ушей или ламп :music: . Ставил на выход слегка пользованую RCA JAN 6AS7G Gray Plated - особо разницы не ощутил, может чуть покомфортнее играет, чем Китай. Слушаю со встроенного звука, кстати :yes: . Эксперименты с ламповерчением, наверно, отложу до покупки цапа. Я думаю это правильнее будет. :attention:
Значит баланс "устаканился".Насчёт 6AS7 не знаю как у вас,но на моём экземпляре "Дарка" при замене стоковой 6AS7 на 6AS7 "Gray Plate" разница большая в звуке,для меня даже больше чем при замене 6SN7.
С заменой ламп пока не торопитесь,послушайте в стоке пока,по изучайте тему ламп про "Дарка".
нет, баланс не устаканился, я его программно "устаканил" :yes: и уже забыл об этом, но для спокойствия моей души продавец мне вышлет ещё одну лампу 6SN7
вот такую лампулину я вставлял - http://www.иБэй.com/itm/151300179942?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648 , скажу сразу - сравнивал мало, мгновенное переключение результатов для меня не даёт, надо слушать долго, чтобы мозг осознал
вот такую лампулину я вставлял - http://www.иБэй.com/...984.m1497.l2648 , скажу сразу - сравнивал мало, мгновенное переключение результатов для меня не даёт, надо слушать долго, чтобы мозг осознал
Лампа лампе рознь,даже одна и та-же модель с одинаковой маркировкой играет чуть иначе,вообще Gray plate в целом если кратко звучит тембрально богаче,плотнее особенно на НЧ чем стоковая 6AS7.
Сток есть сток, кетай! и материалы из которых они изготовлены дешевые! Я вообще открыл для себя 6080 RCA, Это нечто!! Бас шикарный жирный! Грей плейт как бы она чистая прозрачная и детальная, но баса мне мало(я в основном электронную музыку слушаю!)
Грей лампу! И все пройдет!
Вот когда источник станет посерьезнее встроенного звука, тогда ты почувствуешь разницу от замены ламп! Как вообще можно на встроенной ЗК сидеть? Я как то пробовал, сомнительное удовольствие!
Я даже и не буду пробовать (на встроенной ЗК сидеть), там всякие коннекторы торчащие, резисторы, да и текстолит мат.платы может лопнуть ;)! , если серьёзно - как у всех, наверно, помимо прослушивания музыки есть более важные дела, куда требуются денежные вливания. Но потихоньку и цап осилю, т.к. не хочу сейчас тратиться на ЗК, была EMU 0404USB - разницу (небольшую) почувствовал только при переходе обратно на встройку, но тогда у меня ещё не было HD650 и дарквойса :lol: , вот такие пироги
@foto-vita,Всё правильно,через этап "ЗК" можно перескочить купив сразу ЦАП,но тут загвоздка в другом,желательно ведь определится какой звук вам по душе,что-бы с выбором не ошибиться.
@nexusatm,
Пробовал 6080RCA. Ничего интересного для себя не почувствовал. И супер баса тоже не было. Поставил обратно Gray Plate.
Система:
