Darkvoice 336 SE
karnaser
Спасибо.
А диаметр - какой оптимален, чтобы без перебора?
Мне понравился вот этот, и как межблок и как внутренняя разводка. http://www.*****.ru/acousticrevive_SPC-Reference.html
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
  • Ответов 1,9k
  • Просмотры 347,7k
  • ну вот... проапгрейдился)))               Возникла навязчивая идея поменять ухи!!! 880 ых дарквойсу стало явно мало.... Детали для аппа -   2 Jensen E_Capacitors-015 470 150V AXIALJENSEN-73349 -
  • Электролитические емкости под платой по 820мкф замените на Nichicon KX Series Electrolytic Caps 1000uF / 250V, KX Series, 30mmD x 45mmH То же и 4ре емкости по 330 - 330uF / 250V, KX Series, 20mmD x 40
  • Итак Darkvoice 336 SE   Вот он красавец:   Только сегодня я приобрел это замечательное напоминание о том что китайцы скоро захватят весь мир. Доволен покупкой примерно на 95% что со мной бывает довол
zag18
Спасибо.
Скажите (я не специалист, но захотелось вытянуть из Дарка все, что можно) - на внутреннюю разводку сколько надо такого кабеля?
И для разводки надо ведь по одной жиле разбирать?
Изменено пользователем Dr.Gradus
Dr.Gradus Я ставил его в другой усилитель, поэтому не могу сказать, сколько его надо. В любом случае его продают в нарезку кратно 1 метру (1, 2, и т.д.). Думаю он подойдёт для любого усилителя. Его надо будет отрезать двумя отрезками нужной длины (замерить в нутри аппарата по стоковой проводке), а разделать только на концах выводов, для пайки. Куда паять видно по расположению стокового кабеля. У каждого разъёма один проводник на сигнал, второй на землю, на каждый канал. При вскрытии своего усилителя сами увидите, что куда. Думаю 1 метра там за глаза хватит, но можно взять больше, что-бы ещё осталось и на межблок, а то останется лишний отрезок, который потом трудно, куда приспособить, лучше сразу расчитать, что бы не было обрезок.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
karnaser
Спасибо.
Возьмите 18 awg (1mm2)
Заказал Rare RCA CRC 6SN7GT/VT-231 smoked glass лампу! :coll:
Как приедет отпишу про звук и басы:)
Macbook Pro 13 -> Audirvana Plus -> WireWorld Starlight USB 3m -> Yulong U18 + Cense Power Supply -> Chord Prodac 0.5m -> Yulong D18 Reference DAC -> WireWorld Oasis 6 0.5m -> DarkVoice 336SE -> Sennheiser HD 650 (rev.2)
Лампы для DarkVoice 336 SE: RCA 6SN7 Smoked Glass, RCA 6AS7G Gray Plate 1960 год.
В планах: Твик DarkVoice 336SE, плюс думаю какой взять акустический кабель для HD-650х.
@dimian
Какие Ваши музыкальные предпочтения?
Всего понемногу, проще сказать что не слушаю: шансон, блатняк, попсу, рэп и тяжкий металл. Тяготею к синти-поп, dark-ebm, new-age, нетяжёлый рок.
HD-650х. Как я понял из своего опыта и отзывов форумчан - не лучшие наушники для бархатного вязкого баса.
Если хотите хорошего баса, возьмите Фостексы 600-е или 900-е.
600е от 900х звуком как отличаются?
Что то долго мои запчастюлки идут с канады... почта россии опять в своем обычном темпе работает!
Creative X-FI Titanium -(SPDIF)- Сambridge dacmagic---darkvoice 336SE ТВИК мод (Silvania chrome top 6SN7GTB+RCA Gray Plate 6AS7G)---beyerdynamics dt 880 pro
  • 4 weeks later...
Возникла навязчивая идея поменять ухи!!! :music: 880 ых дарквойсу стало явно мало.... :spiteful:
Детали для аппа -
2 Jensen E_Capacitors-015 470 150V AXIALJENSEN-73349 - $39.06
2 Elna Cerafine Capacitor 1000uF 16V 16x25 mmELNA-72691 - $6.50
2 Hovland 0.47uF / 200V, SuperCap, Film & Foil Polypropylene Capacitor, 13mm W x 45mm L, EachSUPERCAP-75281 - $34.04
2 Silver Mica Capacitors_54427 500pf / 500VSMICA-54427 - $3.00
Все входит в корпус и прекрасно умещается(несмотря на внушительные параметры!)
О впечатлениях!
Первое конечно же БАС!! Ради него и затевался весь концерт!
Теперь дарк выдает именно бас, а не попытки что то пропукать! Само главное что повысился уровень баса относительно общего уровня громкости композиций! Раньше слушал музыку на 11 часов, но не хватало баса, прибавлял и уши начинало резать общей громкостью, несмотря на то что бас не сильно проявлялся(теперь я это понимаю), сейчас на 11 часов наушники гуляют по голове от вибрации(как бы наушники не лопнули), то есть громкость комфортная и при этом бас поражает!
В знакомых композициях появились места на которые раньше не обращал внимание (в одной и dnb композиций ухнуло так что я перепугался). Все отыгрывается на недостигаемом ранее уровне, от глубокого насыщенного баса до быстрых ударов!
В среднем диапазоне появилась детальность, любой звук можно вычленить из композиции! Даже в темах Pendulum c плотным роководрамнбэйсным рядом все отлично звучит не сваливается в кучу!
Высокие как мне показалось перестали резать уши так как это было ранее. Стало комфортнее слушать музыку на большой громкости.
Вообщем сижу слушаю балдею, всем приятной музыки и оборудования!
Изменено пользователем nexusatm
Здорово, что всё получилось! Всё сделано технически верно и красиво. Поздравления! :drinks::good: Теперь совсем другой звук - жирный, насыщенный этаким "мясом", полновесный. Можно думать теперь о замене наушников. А сейчас - греть и наслаждаться!
Изменено пользователем Dmitriy1963
Спасибо! Паяльник в руках держал до этого только в глубоком детстве :roulette:
Вот же точно!! Самое верное описание... не дать не взять!
а вот тут я в тупике, хд 800 будут слишком для дарка, а хд 650 мне не сильно лучше моих показались... дилема однако! :?:
то есть будет еще круче???? :shok:
Поздравляю! Главное начало....
Следующий этап аппа может быть замена кондеев в питании, сигнальной разводки, анодных резисторов...
800 - очень хороши для всего.
Будет ещё круче всененпременно, когда теперешний ВАУ-эффект понизится, а потом, по прогреву - снова возникнет. Вот тогда мурашки будут по спине огромные.
боюсь что так глубоко рыться я испугаюсь... ибо ничего в этом не понимаю)))
Ну если смогли заменить то, что заменили, то сигнальный провод ещё проще. Главное выбрать какой, а звук может улучшить прилично.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
я видимо плохо понимаю о чем речь идет, мог бы кто нибудь на моем скрине кружочками обвести что еще можно поменять и на что)
nexusatm Сигнальные провода, кабели идущие от разъёмов RCA (куда подключаете межблочник), только с внутренней стороны разёмов (внутри аппарата) и до места, куда они впаяны. Так понятно? Кабель желательно не хуже того, из которого изготовлен межблочник, аналогичный или лучше. Рекомендую медную моножилу. Питающие конденсаторы с картинки не видно, только места их пайки, спроисите у karnaser.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
все, понял спасибо!
Прослушал тут альбомчик бенни беннасси... емае у меня щас глаза чуть от давления(звукового) не выпали
все, понял спасибо!
Вот, что значит замена деталей на более качественные, и так почти с каждым аппаратом происходит.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
То же и 4ре емкости по 330 - 330uF / 250V, KX Series, 20mmD x 40mmH
https://www.partscon...ichicon_kx.html
Последний по схеме электролит на 1000uF и 4 шт. по 330uF зашунтируйте пленкой например
MUNDORF MKP Series Film Capacitors 2.2uf / 250V - 4шт. 10uf / 250V - 1 шт.
https://www.partscon...undorf_mkp.html
Анодные резисторы поставьте 30К как по схеме.
https://www.partscon...g_two_watt.html
https://www.partscon...e_two_watt.html
Изменено пользователем karnaser
@karnaser,спасибо огромное... буду значит допинывать. В итоге получится усилитель с названием дарквойс и начинкой хай енд :stopit: , и стоимость будет где то под 20 тр :coll:
копец сижу уже 6 часов музыку слушаю... голова уже болеть начала.... а оторваться не могу :crazy:
Хочу добавить, что основной эффект, в данном случае, получился за счёт значительного увеличения выходных ёмкостей. Дальнейший апгрейд не даст столь значительного повышения качества звука. Хотя, нет предела совершенству - но тут стоит разумно притормозить. Может получиться так, что дальнейшие улучшения качества звука Вы просто не услышите. И, хотя эффект, несомненно, будет, стоит трезво оценить, стоит ли вкладывать средства и силы в дальнейшие улучшения. Рекомендую теперь не спешить. :drinks:
