Черная пятница 2026
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Честно, не понимаю этой манеры (видать, чисто русской) промоушена.
А когда эта «грязь» стала мотивироваться искажениями усилителя в 0.1% то даже улыбнуло. И как обязательное условие высокого уровня необходимость получить усилитель с искажениями порядка 0.001%.. А вот корпус от цап teac ud-h01 красивый но пластиковый почти весь. похоже на простую рекламу.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
  • Ответов 16,5k
  • Просмотры 2,4m
  • Снова полемика, переходящая в холивар, снова STAX, снова все возвращается на круги своя. Мне кажется, что здесь две причины - одна возникающая периодически, безотносительная к каким-либо объектам, а д
  • Сегодня примкнул к рядам владельцев девяток. Хотел бы поблагодарить всех, у кого удавалось их ранее послушать, благодаря чему удалось сделать для себя правильный выбор (для меня это наушники номер 1 и
@Fireblade,
Ну извините, 0,1% это очень высокие искажения для усилителя такого класса. Место такому усилителю - в игрушки на компе итграть да МР3 слушать. :music:
А вы считаете что человек легко может отличить на слух искажения 0.1 и 0.001 и это будет определять общий уровень звучания? Понятно что потенциал статиков очень высок но это не означает что при конструировании усилителя для них нужно в обязательном порядке получить искажения соизмеримые или меньше. Есть куда более важные моменты для получения действительно классного звука.
Легко. 0,1 это класс дешёвых однокристальных усилителей, которые используются в комповых активных колонках. Такому усилителю не помогут и хорошее питание и качественные шнуры ни шикарные источник и акустика.
Изменено пользователем ВладимирБел
Сравнение жирафа с носорогом? А искажения уже в проценты самих динамических головок..
@Fireblade,
Ну вот, приплыли.
Но и этим проценты позволяют услышать разницу в звучании 2-х усилителей - родного от Топдевайсов и The End Millenium на китайских динамиках. Разницу было слышно уже на 1-й секунде, без вслушивания. С кривативовской звуковушки (пусть "прокачанной")
А тут SR-009 вместо дешёвых китайских динамиков. Разницу улавливаете?
Тогда зачем менять лампы в SRM-007, если устраивает его звучание и улучшение, всё равно, по вашему, слышно не будет?
Stax SRM-007t mk2 высоко линейный усилитель и у него на 1КГц 100V rms искажения всего 0,01% Картинку он дает очень точную. Дело в другом. Он не может дать размах выше 340V rms, это для него абсолютный максимум. В схеме даже стоят ограничивающие стабилитроны, для предотвращения прямых сеточных токов и выхода из строя выходных ламп.
Усилитель точный, но динамический диапазон маловат для всежанровой нирваны. Вот если бы 450V-500V rms мог, претензий не было бы.
ВладимирБел
Так верно, разница будет с учетом различных конструкций но в первую очередь не благодаря снижению гармонических искажений усилителя. Хотя по факту и из-за них т.к. у бытовых микросхем при повышении мощности часто искажения подскакивают выше процента а иногда достигают 10% при высоком уровне. Вот это уже слышно хорошо.
Лампы заменить можно и улучшения будут но важно улучшать и другие параметры- скорость нарастания сигнала на выходе, амплитуду, расширить частотный диапазон и т.п.
Изменено пользователем Fireblade
Вот вопросик. Первое моё включение 009 с адаптером, который выдавал напряжение поляризации 230 В. Ну маловато. При 280 уже было нормально.
При этом размах амплитуды на статорах может быть выше и чем это грозит для звука?
Сейчас догнал до 420 В. Вставил в адаптер трансфоматор - развязку, в первичную обмотку резисторы 2х3 кОма. Набрал стабилитронов на 210 В. (в розетке у меня ниже 230 В. не бывает)
Лампы заменить можно и улучшения будут но важно улучшать и другие параметры- скорость нарастания сигнала на выходе, амплитуду, расширять динамический диапазон и т.п.
Так хорошие, быстрые лампы и должны увеличить скорость нарастания, надеюсь. Расширится и динамический диапазон за счёт улучшения микродинамики.
Каким образом это произойдет при тех же режимах работы ламп? :)
ps выше описАлся- имел в виду больше частотный диапазон для минимизации фазовых искажений.
Вот вопросик. Первое моё включение 009 с адаптером, который выдавал напряжение поляризации 230 В. Ну маловато. При 280 уже было нормально. При этом размах амплитуды на статорах может быть выше и чем это грозит для звука? Сейчас догнал до 420 В. Вставил в адаптер трансфоматор - развязку, в первичную обмотку резисторы 2х3 кОма. Набрал стабилитронов на 210 В. (в розетке у меня ниже 230 В. не бывает)
Для звука искажениями и уменьшением чувствительности. Надо поляризацию 600 вольт. Обычно делают с умножителем без стабилизации с расчетом, чтобы плавало от 560 до 600 вольт. 280в с удвоителем напряжения нормально будет.
Элементарно. Увеличивается скорость нарастания, увеличивается разрешение, слышно больше деталей.
Я не слушаю громко наушники. Всегда если ко мне кто приходил, то просили делать громче. Думаю, что 400 В. для меня уже с запасом. :)
Думаю, ради интереса, амплитуду на выходе трансформатора можно посмотреть осциллографом при отключенном от сети адаптере.
Слышал, что 600 В. это может быть опасно для самих наушников. Пик громкости если с внешним сотрясением совпадёт, то может ротор к статору прилипнуть?
Это в стиле:
-Как улететь дальше и быстрее но без самолета?
-Элементарно. Нужно в самолет залить больше горючего!
ВладимирБел
Не опасно, прилипнуть не может, там последовательно обычно резистор несколько мегаом стоит . Ток по цепям поляризации ничтожно мал.. 600в- это норма. Но если их нет,тогда пожалуйста, хватает, значит хватает.
Ну вот, приплыли.
Игорь. Нормальный усилитель. Only A Lad в свое время пользовался и называл звук связки "Мистическим храмом" , пока на очень дорогие не перешел.
Звук чуть мелковат, но картинка очень точная, искажений нет, жесткости нет. Породистый аналитичный звук от Стакс со своими особенностями. :drinks:
Изменено пользователем vladbit
так вот почему у него начинают искрить какие то разрядники внутри при превышении сигнала :think:
Приветствую Дмитрий! Я усил этот открывал, даже схему срисовывал.. Разрядников там никаких нет. Ограничивается стабилитронами на входе сеток. Мигать могут светодиоды, которых там куча, они в качестве низковольтных стабилизаторов там стоят в цепях источников тока, да и вся схема гальваническая. Может поэтому... Я правда в экстриме не испытывал, точно не могу сказать, у меня все светили ровно.
Так не в токе дело а в напряжении. Притягивает то не ток.
Читал про несколько случаев, там были повышенные напряжения поляризации. Помнится какой-то усилитель от дядюшки Ву. Там именно 600 вольт. Ну и + неаккуратность владельца.
Почему без стабилизации? На стабилитроне экономят? :stopit: В нашей сети чёрт те что может быть. Замкнут фазу по соседней фазе, в нашей розетке 400 В. (с учётом и превышения 220) Тогда на роторе будет выше 1000?
ВладимирБел
Этот момент конечно щепетильный. Чисто психологически страшно испортить дорогую вещь. С другой стороны, повысить напряжение поляризации - самый дешевый способ снизить искажения, причем значительно.
ИМХО в идеале нужно настраивать каждую конкретную пару усь-наушники по напряжению поляризации и переменному, измеряя уровень искажений.
В этом смысле, может быть, лучшим способом достичь максимума - отдавать наушники мастерам для строительства уся и забирать готовую настроенную пару с распечаткой графов.
Нет, с умножителем цепи очень слаботочные, там даже мультиметр подсоединяешь и напряжение падает в два-три раза. Все усилы Стакс делают слаботочную поляризацию с умножителями. Капля конденсата от пота и прилипла ваша мембрана с поляризацией или без неё. Слишком низкое поляризующее напряжение. При позиционировании слышали щелчки- вот это тот самый разряд, когда мембрана основной своей площадью ложится на статор.
Если действительно хотите сохранить дорогую вещь, надо снимать наушники при повышенной потливости и проветривать помещение, лучше вообще стараться избегать сильного повышения влажности в камерах, по другому никак. Не факт, что между статорами столько конденсата попадет (до образования капли), но береженого бог бережет После заводской тренировки вы ими пользуетесь и они подвергаются механическим воздействиям, где какая микро щель появится и вполне может проникнуть конденсат.
:shok:
Интересно, насколько цена взлетит. :)
:shok:
Состояние кстати отличное - покупай и пользуйся...
В марте такая «пара» ушла в Китае дороже чем за $22К (точную цену не знаю, но знаю, что давали $22К, но выиграл кто-то другой).
KG DIY T2 (Helium); Demograf; Sennheiser Orpheus HEV90; Headtrip; Stax SRM-717; EAR/Yoshino HP4. SR-Omega; SR-007 (#70704); HE90; R10 bass-light; SR-009; R10 bass-heavy; SR-007mk2; SR-4070; CD3000; SR-404, LCD-3; DT911; RS-1; GS1000; D7000 и др.
:shok:
:yes: :yes: :yes:
Mytek-192=>Bryston 4B-ST=>Magnepan MG1.7/Rythmik Audio F12
AK 320 =>Rhapsodio Solar, Periodic Audio Beryllium
