Черная пятница 2026
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
зы. Забыл написать еще одну вещь, которую заметил на тракте Александра.
Не понял толком чья это особенность, скорее всего ЦАПа, но у него по сравнению с моим трактом на произведениях для инструмента и оркестра, оркестр несколько громче играет и сольный инструмент хуже слышно.
Возможно там в целом тракт передает больше информации, включая второстепенные инструменты :think: . Сам наблюдал такую особенность при переходе на более детальные наушники.
Возможно, хотя я такой эффект наблюдал например при смене входных конденсаторов в своем Семигоре. Детальность вроде бы не менялась при этом.
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
  • Ответов 16,5k
  • Просмотры 2,4m
  • Снова полемика, переходящая в холивар, снова STAX, снова все возвращается на круги своя. Мне кажется, что здесь две причины - одна возникающая периодически, безотносительная к каким-либо объектам, а д
  • Сегодня примкнул к рядам владельцев девяток. Хотел бы поблагодарить всех, у кого удавалось их ранее послушать, благодаря чему удалось сделать для себя правильный выбор (для меня это наушники номер 1 и
Чувствую, не доживут эти 009 до нормального обмена по гарантии :stopit:
всё, что им сейчас грозит - это умереть в коробке. Я их уже упаковал и после субботы не включал. С усилителем тоже пока ничего не делали. И с этим же усилителем до этого довольно долго жили 507 и 009 без особых проблем. Так что надеюсь, не всё так плохо. Самое плохое - ещё два месяца ждать путешествия и ремонта наушников - ж(.
Просто иначе ток при залипании мембраны на статор может быть существенный и она уже может не отлипнуть. Тут двоякая безопасность-наушников и пользователя. Завышенное напряжение само по себе не всегда опасно. На headfi разгоняли смещение до 800В и даже больше на 7ках и все было стабильно.
Вот всем известный spritzer писал. Это тот который строил на заказ kgsshv
600V bias on any of the modern Stax sets will cause no long term damage and the SR-007 is just fine at 800V. The Lambdas don't like this though...
...как защита, видимо, работает другой последовательно подключенные к "выходу делителя" 3.6 МОм резистор - о нём я тоже упоминал в первом своём сегодняшнем посте. Но поскольку через него ток в "нормальном режиме" не течет, то и на напряжение на наушниках он не влияет. Возможно я не очень чётко всё формулирую - могла бы помочь схемка - если что, может быть попробую нарисовать - но ради трёх деталей пока не бы хотелось на схемку тратить время - вроде казалось, и так всё понятно и негде заблудиться - ж).
Используется:
из более-менее серьёзных:
Наушники
- электростатические: STAX SR-009 (2шт), Sennheiser HE60, STAX SR-507;
- изодинамические: LCD-2 rev. 2;
- динамические: HD800, T5p, HD650, Ultrasone Pro 900;
- арматурные: Westone 4R.
Портатив: C4 Pro.
Транспорт: Berkeley Alpha USB.
ЦАП(ы): Berkeley Alpha DAC Series 2, Mytek Stereo192-DSD DAC (Mastering version), MS Audio Laboratory DAC 1.0, Dr. Dac Prime.
Звуковая(ые) карта(ы): Asus Xonar Essence ST+ASUS Xonar HDAV H6 (дом), Asus Xonar Essence STX (работа).
CD: Creek Evo.
Усилитель(и) для АС: Rotel RA-06.
Усилитель(и) для электростатических наушников: Cavalli Liquid Lightning II, WooAudio GES [upgraded], STAX SRM-727A.
Усилитель(и) для динамических наушников: SPL Auditor 2910, Laconic Lunch BOX HA-06 PRO.
АС: Focal 716v.
Кабеля:
- Siltech Classic Anniversary 770i XLR 0.75m (серебро с золотом),
- Siltech Classic Anniversary 220i XLR 0.75m (серебро с золотом),
- SAEC XR-DIG/S1 AES/EBU 0.7 m,
- Audioquest Diamondback 0.75m (балансные - Solid Perfect-Surface Copper, Triple Balanced, PE Air-Tubes),
- Harmonic Tech (видимо, монозерновые медные межблочники).
Питание: регенератор PS Audio PerfectWave Power Plant 5 Black.
Система Дмитрия (Pipha)
3,6МОм не имеет к защите отношения. Если это параллельное сопротивление выходу.нужно чтобы последовательное сопротивление было большое.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
ещё раз: там два резистора 3.6 МОм. Один работает в паре с 100 кОм в делителе, а второй подключается к выходу этого делителя - последовательно к наушникам. Второй, очевидно, будет ограничивать ток.
Используется:
Наушники
Портатив: C4 Pro.
CD: Creek Evo.
АС: Focal 716v.
Кабеля:
Параллельное сопротивление совместно с последовательным ограничивает напряжение на выходе, последовательное-ток в нагрузке. Вы как-то странно пишите. "В паре"-нет такого термина в электротехнике. Есть параллельно и последовательно.
Нет! Параллельное сопротивление ограничивает напряжение на выходе, последовательное-ток в нагрузке.
Возможно мы друг друга не понимаем, но говорим об одном и том же? Или вы шутите? Я полагаю, что сопротивления в делителе (включая "параллельные" 3.6 МОМ) определяют напряжения. И через делитель течет хоть маленький ток, но больше, чем через наушники. Последовательные нашникам 3.6 МОм - ограничивают ток.
Используется:
Наушники
Портатив: C4 Pro.
CD: Creek Evo.
АС: Focal 716v.
Кабеля:
В наушниках по каналу биас ток вообще не течет! Это смещение на мембрану и по биас тока нет, равен нулю в нормальном состоянии. Замкнутой цепи нету.
В общем, и с этим я не спорю. 3.6 МОм последовательно с наушниками ограничивают потенциальный ток через bias в нештатных ситуациях - как вы, вроде как, сами сказали, при замыкании статоров, или если пользователь случайно умудрится пальцем закоротить где-то.
Используется:
Наушники
Портатив: C4 Pro.
CD: Creek Evo.
АС: Focal 716v.
Кабеля:
Просто термины не понял ваши а так дело то серьезное :think:
Melsig
Слушал комплект часа 4. Сравнивал с 800. Посадка мне понравилась, этакое мягкое, обволакивающее нечто с приятной аммортизацией оголовья. Т.к. комната у меня ОЧЕНЬ тихая, заметил такую особенность - при одевании наушников услышал свистящий шум, снял - шум от компа, но в другой тональности. Такое дело - при последней модернизации компа неправильно подключил вентиляторы и комп стал работать более шумно, а Стаксы этот шум как-то изменили в сторону повышения тональности. Замечал кто такое явление?
Звук. ВЧ явно выигрышнее 800х. Детализация, бережное отношение к микродинамике, послезвучия, ненавязчивость - мои восхищения. Серединка без нареканий на большинстве материала, каша возникает на тутти БСО в самых сложных моментах, явно не вытягивает усил, т.к. сразу и динамический диапазон сужается, при этом отличная подача ВЧ сохраняется :notknow: . По НЧ к 007 можно и попридираться :D , хоть тут мои 800е оказались на высоте. Атака на барабанах не такая быстрая, более округлая, смягченная, самый низ не выглядит натуральным, ушки стараются его углубить, усилить и ... теряют контроль, может это усилителя недостаток? На пределе громкости для моих ушей пошел перегруз, уши или усил захлебнулись? Зимой 717й можно использовать как хорошую грелку - не обжигает, но очень тепло. При прослушке старался понять - нравятся ли мне 007е после 800х. Вывод - очень понравились. Может быть и куплю.
dikvertin
Если за 4 часа понравились, то послушав месяц, потом отвыкнуть не сможете. :D:drinks:
Да, в 9-ах нечто подобное иногда слышу... самое прикольное это как они искажают шум текущей воды, кажется что фонит, я сперва даже в первый раз на лампы подумал, а потом снял наушники и понял что это звук душа в ванной :D
Подробное описание системы, а так же ее обсуждение, тут.
Краткое описание системы:
дом (музыка): Synology DS414j [4x3TB (HGST NAS), SHR] (запитан от APC BackUPS CS500) ► Netgear WNDR3700v1 ► Apple Mac mini (late 2012) [i7 quad 2.3 GHz, RAM Corsair 2x8GB (1600MHz), SSD Plextor M5 Pro 128GB, линейный внешний БП от victorvvo (аналогичный такому, сетевик Arkana Dominus Ignis Mk2 SE) ] (Synergistic Research USB Active SE, серебристая UEF "пуля") ► dCS Debussy [прошивка 2.30] (межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron XLR / Ecosse Mit Pro XLR, сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WooAudio WES [silver color, upgrade: 2 апгрэйда по кондёрам от разработчика + модификация от Сергея Жукова (LynxAudio)] [входной каскад Brimar 6SL7GTY, выходной каскад Genalex Gold Lion KT-77, кенотроны в БП Telefunken GZ32] (сетевик RAL Precept CryoSilver Reference) / KGSS HV Carbon by anbuser (сетевик NBS Black Label II) || Beta22 [balanced] by Hellium (сетевик XLO Unlimited) ► STAX SR-X9000 / STAX SR-009 || Abyss Diana V1 (серебряный кабель от sboch, 2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)) ; питание: ISOL-8 CUBE 3 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) ► PS Audio Power Plant P5 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) || ISOL-8 Power Station Twin Channel (сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WES, Beta22 и Carbon || Debussy, вертак, фонокорр, лин. БП Mac mini и БП от USB кабеля Synergistic ; портатив: мобильник Xiaomi Redmi Note 8 Pro (bluetooth) ► Centrance HiFi-M8-V2 / EarStudio ES100 ► UM Miracle (кабель Double Helix Peptide [balanced + mod на 2.5" от sboch]) / Audez'e SINE (кабель "серебро + 1% золота" от sboch [balanced, 2.5"], кастомные полноразмерные кожаные угловые амбущки от Vesper Audio) ; работа и командировки: ноут HP Omen 2020 (Wireworld Starlight 8 [Type С <-> Type C]) ► Centrance HiFi-M8-V2 ► Abyss Diana V1 (медный кабель в тканевой оплётке от sboch [2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)]) ; дом (всё, кроме музыки): E-MU 0202 USB ► Система 2.1 Edifier S330D ; не используется: WD My Book Live DUO [2x2TB (WD Green), RAID1] ("в запасе", на всякий пожарный на нем лежит разобранная часть моей муз. коллекции), RCA межблоки ALO OCC-SXC, DIY межблоки (6.5 метров, кабель CANARE L-4E6S BLU, разъёмы CANARE F-10), коаксиал от Audio-GD на основе кабеля и разъемов CANARE (1.5 м), оптика moon-audio Blue Dragon (2 м), кабель AES/EBU ("no name", коротенький), межблоки CORDIAL [2 mono TRS -> 2 RCA], лампы Brimar 6SL7GTY (1 шт)/ Sophia 6SL7 (1 шт) / 6SU7WTY Raytheon (Tungsol made) (5 шт) / Jan Phillips 6922 (E88CC) (2 шт) / ECC88 TESLA Rozhnov (2 шт) / JJ E88CC (2 шт) / 6N1P (2 шт) / 12AX7A Raytheon (marked CMI) USA (3 шт., было 5, но 2 сдохли...), Phonak Audeo PFE 111 (нет рабочей пары фильтров, провод сильно задубел), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 2.4 м., коннекторы Furutech FI-E11(G)) ; было: Grado iGrado, Grado SR125, Apple Classic 80Gb, Laconic Lunch BOX 06 PRO, Archipov's Laboratory Alternative II, сетевой шнур от Audio-GD, Audio-Technica ATH-M50, Audiotrak Prodigy HD2 [дрова Audiotrak, ОУ: 2xLM4562NA и OPA2604AP], Beyerdynamic DT 880 (600 ohm), Cowon X7 160Gb, Audez'e LCD-2 rev.2 (Silver Dragon [4pin XLR] от moon-audio), Audio-GD NFB-10ES [Non-USB, TCXO Upgrade], MyST DAC 1866 OCU, HiFiMAN HE-500 (Silver Dragon [Furutech 6.3" plug] от moon-audio), SCHIIT Lyr [E88CC Phillips SQ Miniwatt], сетевик "от Крылова" (1.5 метра), MS Audio lab. FHA 1.3 (медно-серебряные XLR межблоки от MS Audio lab.), HiFiMAN HE-6 (медно-серебряный балансный [2xTRS] кабель от MS Audio lab.), E-MU 1212m PCI-E, STAX SR-507, RME HDSP 9632, April Music Stello CDT100, MS Audio lab. DAC 1.0, сетевик из OCC от MS Audio [Тайвань], WooAudio GES [premium parts, DACT CT2, black color], Lynx Studio Technology AES16 (штатный кабель - CBL-AES1604), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 1.2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G))), Sony MDR-Z1000, HiFiMAN HM-601 8Gb SPbMod [RockBOX], Beyerdynamic DT 1350 (кабель МЕТА от Nobody), Westone 4, межблоки XLR Analysis-Plus Solo Crystal Oval (1.5 м), Fostex TH-600 (LA ANGLE Pads), межблоки Acrolink 7N-D5000 XLR (1.0 м.), кабель Whiplash TWcu2 non OM (Oyaide angled miniJack) for IEM, Linn Akurate DS/0/D, LynxAudio HA-61 (сборка Жукова), проигрыватель винила Lenco L75 (DIY мод: тонарм Linn Basik LVX, картридж Shure M95HE [игла от M95ED], DIY фанерный наборный плинт), транзисторный фонокорректор от Sander'Z, сетевик Neotech NEP-3200 (коннекторы "китайский Oyaide", длина 1.5 м), iBasso DX50, лампы Psvane EL34PH (matched quad), CIEM UM Merlin, провод для IEM TWag2 Gold, AudioQuest Diamond USB (1 м), сетевик Rainbow Air Hi-End (длина 2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G), STAX SRM-001 + STAX S-001 mkII, ForGrand SR100, TEAC VRDS-10SE, коаксиальный кабель Shunyata Research Python ZTron Digital, iBasso DX100, Ray Samuels Audio SR-71B, межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron RCA, сетевик Efa Life Magneto (3 шт.), наушники AKG K1000 (мод от Drakkard, съёмный медный кабель длиной 2.5 м от sboch) ; в планах (в принципе, т.е. хотелки чисто): dCS Bridge, хороший тонарм, развязка "берегов" на цифровой части тракта ...
Но теперь вы поняли, что я подразумевал и недопонимание исчезло? Не спорю, что касается терминов, какие-то из моих утверждений, наверное можно было бы и более чётко сформулировать.
Используется:
Наушники
Портатив: C4 Pro.
CD: Creek Evo.
АС: Focal 716v.
Кабеля:
Кстати не скажу за 717, но в целом на транзисторных усилителях контроль баса обычно не очень..
dikvertin
Спасибо за отличный отзыв :good: Усилитель однозначно их не вытягивает, аналогичные впечатления у меня были при работе с 600-м усилком: все очень детально и красиво, но вяло, что особенно хороше слышно в басовой и мидбасовой областях.
Mytek-192=>Bryston 4B-ST=>Magnepan MG1.7/Rythmik Audio F12
AK 320 =>Rhapsodio Solar, Periodic Audio Beryllium
Минут 30 слушаю 007, посторонних призвуков, шорохов, просто ужас, поначалу подумал, ушки что ли неисправны :notknow: одел 407е тоже самое, отвлекает..
HDVD800 -> CH800S -> HD800
После LCD конечно много нового слышно! :D
Psysound
Еще при одевании или прижимании твоих 007 в левом наушнике посторонний звук есть, как от пленки хлюп.
Спецы, это нормально?
Да, в 9-ах во всех что слышал это было, причем на любом "ухе"... стараюсь медленно и аккуратно снимать/одевать + телодвижений резких не делать :D
в 407х этого звука почти нет, если только очень сильно прижать :think: 407е тоже неплохи :music:
Нда, походу 717 тоже для 007 не очень, стало быть, и смысл Шпритцер мода ослабляется. разве что если оставлю 507+727. Потому как продать, вероятно, 727 в стоке проще, а на 009 я пока категорически не готов замахиваться. Впрочем, тут надо еще поразмыслить. Может, все-таки оставлю себе 507 как прибор для оценки разных элстат усилов, ну а раз так - то и шпритцер мод имеет смысл сделать, тем более, что он обратимый
Knowledge is not wisdom. Wisdom is not truth. Truth is not beauty. Beauty is not love. Love is not music. Music is the best. — Frank Zappa
В моих бывших 507 этого не было вообще :) В слушанных мною пару раз 007 SZ2 это было вроде слабо выражено (если честно точно не помню как там было, но 100% не так сильно как на 009)... а вот в 009 по полной программе "квакает" :D Так что данный эффект в основном от модели зависит похоже ;)
... разговаривал вчера с московским официальным представительством STAX (сервис+дилер - Инфорком) - узнать их мнение по поводу моей проблемы с разбалансом. Их мнение по моему описанию, что проблема в наушниках. Говорят, что бывали различные проблемы с различными моделями, но только не со старшими (наверное их из-за наценок дилеров вообще в России мало кто покупает - ж) ). Из проблем бывали гарантийные случаи - как правило, в этом случае меняются драйвера. Бывала и негарантия. Про негарантии упомянули несколько случаев. Один пользователь слушал на невероятно высокой громкости и к тому же с какими-то улучшайзерами (то ли кривым эквалайзером, то ли чем то типа того), был случай когда постоянка пролезла на сигнальный кабель. В любом случае у них принято привозить вместе с наушниками и усилитель (сильно желательно, как я понял). Проблемы негарантии также увязывают с использованием неродных усилителей. По их мнению отказ от родных усилителей - попытка сэкономить ("родные - дороже"). Я попытался копнуть поглубже - судя по всему, у человека, с которым я разговаривал нет не только никакой статистики по неродным усилителям, включая изделия Woo Audio, BHSE и т.п., но для них эти имена даже ничего не говорят. Диагностика проблемы у них может быть проведена в принципе в течение дня, но вот характерный срок доставки драйверов - месяц. Такие дела.
Используется:
Наушники
Портатив: C4 Pro.
CD: Creek Evo.
АС: Focal 716v.
Кабеля:
Да... Это вам не Audeze :stopit:
...Про негарантии упомянули несколько случаев. ...Такие дела.
вообще-то люди тупо бредят, если судить с юридической стороны вопроса
