Черная пятница 2026
Audez'e LCD-2
Тоже интересна цена.Потом дизайн усилителя.И вообще, может фото запилите?
  • Ответов 3,8k
  • Просмотры 612,6k
  • Решил немного написать своих впечатлений об LCD2 – наушниках, безусловно, интересных и неординарных. Наши с ними взаимоотношения складывались весьма непросто и даже немного драматически Немного истор
  • Не выдержала душа поэта...Взял LCD 2.Хотя не писатель,черкну пару строк.На музыке сижу давно и плотно.Начинал еще с папиного магнитофона Чайка-66.Потом по нарастающей.Последние лет пять на компе и Sen
  • Похоже, создателей посетила одна и та же муза
Valkyrya
bobbyGUN
Это усилитель на полевых транзисторах. Цитата от автора: "За основу была взята известная конструкция Nelson Pass "Zen" Amplifier, вариант на транзисторах MOSFET. Усилитель содержит всего один каскад, нагруженный на управляемый источник тока и не охвачен общей ООС. Таким образом, количество элементов на "пути" сигнала сведено до практически "минимального минимума". (Art of Zen)."
33 т.р., включая доставку Владик-Питер (2750).
Надо отметить, что цена зависит от набора фич. Три входа, два из них - балансные, один из которых с трансформаторным переходником баланс-небаланс. Независимый линейный выход. Регулятор баланса. Два гнезда для наушников с возможностью параллельной работы. Все регуляторы - DACT'ы.
Забыл цифры :)
Измерения.
Максимальный уровень выходного сигнала на нагрузке 300 Ом (@1000Hz) = 6.3V Rms
Максимальный уровень выходного сигнала на нагрузке 30 Ом (@1000Hz) = 5.5V Rms
Под "максимальным" понимается уровень, при котором на экране осциллографа ограничение синусоидального сигнала становится едва заметным.
Выходное сопротивление (максимальное значение) @ 1000Hz = 0.5 Ом
Неравномерность АЧХ при уровне выходного сигнала -10dB от максимального в полосе частот 10Гц...20кГц == не более +- 1 dB.
Номинальная выходная мощность @1000Hz при сопротивлении нагрузки 8 Ом, == не менее 3Вт.
Общий коэффициент гармоник при выходной мощности - 10dB от номинальной == менее 0.5%, 2-я и 4-я гармоники.
Усилитель имеет очень ограниченный спектр искажений, преимущественно четные гармоники. При изменении амплитуды выходного сигнала спектр гармоник остается плавноспадающим и плавнонарастающим, с мягким клиппингом, характерным для усилителей, работающих в классе А без ООС.
Colorfly C4 Pro
smc4pro
Хм, я заинтересован :think: Буду читать про эту конструкцию, спасибо! :good:
Так определяющее слово если не думать
Я понял. Как раз таки если думать логически, все сходится.
А вот если не думаешь, тогда да, можно быть готовым ко всему, что за тебя придумают. ;)
(но к данной теме это не относится)
Сегодня сравнил звучание нового усилителя, далее "Zen" Amp, у smc4pro с SPL Phonitor ( все примочки на нем были выключены), за что ему огромное спасибо. Прослушивание производил, в основном, на своих Audeze LCD-2 rev.2 с кабелем CablePro Reverie Hyperlitz, по сравнению со штатным, Insane и Moon Audio Blue Dragon- он наилучший по звучанию. Штатный кабель у Одисеев однозначно необходимо менять! Слушали: Rene Aubry - Play time (2008), Eric Clapton и Metallica (1991). Теперь о сравнении: звучит "Zen" Amp достаточно открыто и детально, по сравнению с Фонитором у него немного узкая и не достаточно глубокая сцена. На сложном треке, где играет много инструментов вместе с барабанами, "Zen" Amp немного пасует и бас становится смазанным. На Фониторе все четко. На некоторых треках "Zen" Amp звучал резковато. Позиционирование исполнителей у Фонитора также получше. В целом, большой разницы в звучании между усилителями нет, по крайней мере не в два с лишним раза как в цене. Все-таки для меня Фонитор звучит приятнее. Вне зачета еще прослушали мой модернизированный Laconic Night Blues NB-3A. Все хорошо, но Лаконик уступил Фонитору лишь в одном- у него нет так называемого "панча". Night Blues очень хорошо подходит под спокойные стили музыки, у него бархатный бас. Но не дает он драйва как Фонитор. Возможно, замена ламп исправит данную особенность.
Lynx AES16 -> Accustic Arts Dac 1 Mk II (ACROLINK 7N-A2070) -> Flux Lab KGBH v2 (Valvo/Mullard xf2, 1968г) -> Stax Sr-007MK1
kronmen
Найт Блюз нормально раскачивает Одиссеи? :shok:
Remilio
Мой- да.
Remilio
Мой- да.
:D понял, спасибо за ответ. А если сравнить Zen amp и найт блюз (понимаю, лампу с транзистором не совсем корректно сравнивать, но все же), какой усь с Одиссеями Вам больше нравится?
Если добавить к Лаконику недостающий "панч", то однозначно мой усилитель. А так прям и не знаю :notknow: достаточно разные они. Лаконик мягче звучит а "Zen" Amp пожесче но и драйвовей.
А что в нём доработано?
Ратеон надо убирать. Тошибу найти бы 6sn7. :think:
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
VVK
Штатные выходные трансформаторы заменены на Sowter 8988 и распаяны на 40 Ом, заменил конденсаторы Elzet в катодах 6V6 на ELNA Silmic II, ну и установлены американские лампы. Raytheon совсем плохие?
Замутить к нему еще и кенотронное питание - и "панч", глядишь, появится.
kronmen, Райтеон - кто-то называет их "нейтральными", а кто-то "никакие"...
1: Dell+ M2TECH YOUNG +питание от LynxAudio+
PRECIDE ERGO A.M.T.- Total Mod (diy-Silver frost/Copper Fat litz-1000 cable) +
АМФИТОН-TДС-7-diy (mod-research, pads, AMT Cable)
2: Dell + Wavelength Audio Brick DAC V2.0.2 +Audez’e LCD-2 (Ag-enkefalina cable) +
HiFiMAN HE-6 (mod, stax-pads, MS-AL Cable)
3: (Lenovo / Vaio)/Creek Evolution 2 какой-то мультибитный CD Техникс+Wadia-121+diyDV336 SE clone/research +
Beyerdynamic DT 770-diy- pro-mod(vintage cable) + Sennheiser HD 800 (diy-Silver frost/Copper Fat litz-1000 cable)
Audio-Technica ATH-PRO700 / АМФИТОН-TДС-7-diy (mod-research, pads, DOSAAF Silver cable)
Oyaide Tunami Terzo RR/Genesis; Western Electric/WBT-Multi-Hybrid cable!-diy.
MS Audio OCC Single Crystal Copper Power Cord; Furukawa-60 Copper Power Cord; Jap Studio Cu Power Cord-diy.
STAX SRS-4040 mod Signature System II (Matsushita tubes!),
STAX SR-007 (№ 70...)Precide ERGO Mod 2 , Audez’e LCD-2(2), Beyerdynamic DT 990 PRO, Sennheiser HD 650 (v2),Beyerdynamic DT 770 Vintage, Dr. Dac, Valab Tda1543 Nos Usb Re-Clock Dac Mk-1 Luxury, M2Tech Hiface, Levz DAC-S-015f ; Grado Extension Cable.Monster Turbine
VVK
Ратеон, очень хорошие лампы, но панча они не дадут-у них такое благородное, аристократическое звучание. :)
Усилитель у вас наверное классный. :Yesyes:
Действительно стоит подумать только об апгрейде питания- отдельный блок и на кенотронку его посадить. ;)
Система:
Послушал вчера этот усилитель.
Очень точная формулировка. Действительно благородное, аристократическое звучание. Для акустической музыки - идеально. Но - только для нее.
Colorfly C4 Pro
К сожалению плохо разбираюсь в схемотехнике, поэтому кенотрон не получится. Конечно можно найти мастера и отдать ему на переделку, но вот только какова будет стоимость деталей вместе с работой? Остается только с лампами поиграть да кондеры в БП заменить.
Пока действительно стоит с лампами поиграться. :)
Тошибу не нашел 6SN7- может она её не делала. :( А может просто предложений пока нет.
Попробуйте списаться с продавцом тех ITT Hitachi ссылку на которую давал- он по звуку подскажет, хитачи они более быстрые но менее мясистые как правило чем Тошиба. :think:
Система:
А в вашем варианте возможна установка 6SL7? ;)
Система:
У Тошибы есть эта лампа, но стоит........... :stopit:
CA CD-740 > Demograf DAC47+AMP(EL8+AL4 tubes); Philips-CD104(ламповый буфер от Demograf).
Наушники: Hifiman HE-500(кабель Sergst.);
Портатив: Cayin N6; Hifiman-601 MMDY, Cowon Plenue D > Dunu 3001,Dunu Falcon-C.
Кабеля: из ХС, Black Rhodium Simphony, Furutech FA-220,
Сетевые: Oyaide PA-23, Oyaide F/S-2.6. F/S-2.0
Сбросьте ссылку, пожалуйста. :)
Система:
VVK
Да, я отправил письмо этим продавцам и задал вопрос по поводу Тошибы. Если мне не изменяет память, то с 6SL7 могут возникнуть проблемы по несоответствию тех. характеристик.
VVK
Это было в стоковом. У вас может по другому.... :think:
Система:
Да лампу нашел- 60гг. Только не вижу её в продаже на сегодняшний день- по поводу дорогой цены есть сомнения...
kronmen
А вот попробовать тот же Ken-Rad но уже 6SN7 -стоит. басовитые с теплым оттенком. :good:
Есть ещё вариант если найдете-Fifre-довоенные филипсовские итальянцы- густой, серединистый, но очень увлекательный звук. ;)
Система:
Вот напрягаю мозг, где я ее видел :notknow: Тошиба тоже различаются по годам, маркировкам. Старая Тошиба, настоящая. а не перемаркированная будет стоить примерно 300 зеленых может больше. Если задаться целью, можно найти. Может конечно ошибаюсь :notknow:
300 долларов- это перебор. Насчет стоимости остальных ламп, возможно, ответ будет в субботу.
