О чём молчат Ваши наушники?
Продолжаем раскапывать то, о чем молчат наши наушники и головы.
Что же скрывается за таинственными цифрами на коробках под непонятным буквенным сочетанием – дБ?
Некоторые самонадеянные ответят не задумываясь, но надо ли спешить с ответом?
Примеры:
1 На HD515 приводится строчка - SPL (1 кГц, 1 Вт RMS) . . . . . 108 дБ
http://sennheiser.ru/catalog/senn-phone ... es_12.html
2 На коробке Хвилипса SHP8900/00 – Sensitivitas – 106 dB
3 На коробке Сони MDR – DX 400 – Чувствительность – 106 дБ/мВт
Вопрос – у кого из претендентов корректно написано, и как сравнить?
С уважением, Звуковозоff!
Звук вам в помощь!
Наушники: все модернизированные до безобразия
Усилитель: http://zvuksis.narod.ru/usgt.htm
Источники: NotebookSamsung NP-N130, пока не модернизирован
Плюс 0,5 кВт потребляемой от сети мощности на звук
  • Ответов 182
  • Просмотры 25,4k
  • В Beyerdynamics T1 третий контакт на излучателе - это не центральный отвод от обмотки, а клемма "заземления" внутренней металлической арматуры, что бывает не лишним в определенных условиях из соображе
Примеры:
А чем отличается SPL (уровень звукового давления) от "родной" чувствительности? :(((
С уважением, Михаил
По этому поводу LabAT в свое время целый трактат написал. В начале ветки "Схемотехника усилителей .." И на хоботе есть тема.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
Ага, вот капкан и сработал. :(((
Рабинович, пусть пока отдохнет. :D)
Звук вам в помощь!
Ну и я про тоже.
-Мерят все по-разному
-Называют по-разному
-Результат тоже разный...
Я слушал древний Rogers(82дб) с самопальным усем ватта на 1,5 на канал, всё ок было для комфортного слушания джаза. А захлёбывается высокочувствительная акустика и на 20-ваттных усилителях. Интересно, почему?
С уважением, Михаил
Звуковозоff
Коллега, грех смеяться над неведающим. Либо излагайте, либо не интригуйте.
И так, в чем Ваши сомнения?
Интересно, почему?
А прочесть трактат LabATа слабО или там есть нечто непонятное?
Звуковозоff
Ведающие - знающие. Я задал провокационный вопрос, но задающие провокационные топики не должны обижаться :)
С уважением, Михаил
Интересно, почему?
Читал, и многие другие трактаты тоже.Но мне хотелось бы получить ответ здесь и сейчас :D
С уважением, Михаил
Примеры:
Интересно, почему?
Давайте попытаемся разобраться здесь и сейчас. :)
Так как звуковое давление это энергетический параметр, то можно опереться на выражение , связывающее отношения мощностей (энергетических величин):
величина в дБ = 10lg(P1/Po). ,
http://ru.wikipedia.org/wiki/DBc#.D0.98 ... 0.B8.D0.BD
Если предположить, что справедливо утверждение, что в 1 Вт находится 1000 мВт :D , а за базу взять мощность Po в 1Вт, определим, насколько меньшее давление разовьют HD515 при подведении к ним мощности P1 в 1 мВт, как у Соней.
Посредством нехитрых арифметических действий извлекаем десятичный логарифм из отношения мощностей, который равен -3, умножим его на десять и получим число равное – 30 дБ.
Следовательно, при 1 мВт мощности с HD515 мы получим давление 78 дБ=108-30.
Теперь сравним 106 дБ/мВт у Соней с 78дБ/мВт у HD515.
Как говорится - упс :secret: /
Поправьте меня, если найдете ошибку. ;)
Звук вам в помощь!
Ошибка в хреновом источнике информации.
http://www.sennheiser.com/sennheiser/pr ... 595_GB.pdf
Чувствит. HD 515 108 дБ/В или 95 дБ/мВт. Но наушники го***, хоть при 75, хоть при 125.
Бесит то, что не все производители указывают дБ/В или же дБ/мВт. Ценность циферки на коробке без этого стремится к нулю.
Согласен! :x:drinks:
Звук вам в помощь!
Так и есть.
А теперь самое время задать вопрос, а какое максимальное давление развивают образцы?
У Соней на коробке написано:
Мощность: 3000мВт(IEC*).
Звук вам в помощь!
Быстро поправили
Виноват :( , затупил :secret: , жарко однако ;) .
Звук вам в помощь!
Причем тут надписи на коробке? - это максимальная подводимая мощность, которую выдержат динамики. Зная импеданс и чувствительность несложно рассчитать какое будет звуковое давление (то что чаще всего понимается как мощность звука)
Тут жесткой связи между давлением, чувствительностью и пиковой мощностью может и не быть ввиду специфики процесса измерения, но качественную оценку дать можно.
Я, например, не нашел у HD 515 максимальную мощность ни на коробке, ни на сайте, а, следовательно, и рассчитать макс амплитудное (пиковое) давление не получится, и не получится и сравнить образцы по этому параметру.
А вот у Хвилипса аналогичный параметр равен 1500 мВт, что собственно и характеризует мощность магнитной цепи и надежность подвижной системы.
Хвилипс проигрывает Соням по этому параметру аж в два раза ;),что и подтверждается результатами вскрытия. :) .
Звук вам в помощь!
По-моему, наши собственные уши все равно сдадутся раньше.
  • 4 months later...
Кто-нибудь сравнивал звучание наушников при реально балансном подключении (рекаблинг) и подключении через переходник?
Что-нибудь на практике дает разделение земли по каналам: http://s015.radikal.ru/i330/1011/87/7b7bd195d54b.png ?
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
а че за U проникновения ? конденсатор ?
зато у меня прикольная аватарка ^_^
текущее №1
№1 >> PC : E-MU 0404 -> Laconic 08 Zana -> Yamaha HP-3 NOS :music:
№2 >>
было - или есть +
-Sven AP-880 сдохли Х_х с них всё началось..
-ТДС-3 красные (временно без шнура) подарил Immozart
-Октава ТОН-2А 50 Ом (гадость хуже косоника) подарены
-Beyerdнnamic dt48 Е <3 (подарил знакомому аранжировщику вернул, отдал ему 240DF, жалко их, купил для этого товарища GMP 8.300, которые ещё живы, и даже прогрелись
-Beyerdнnamic dt880 pro обменял на хд600
+Beyerdinamic dt550 <3
+Beyerdynamic dt999 pro 600 ohm <3 <3 <3 в гостях
-akg k601 (были на прослушке)
+akg k240df полная синергия с звуковой
-Akg k401 продал (яркие слишком)
-Sennheiser HD600 продал
+Sennheiser HD650 v2 в гостях, + провод [вилки-cardas, canare 4s6, canare f-16]
-GMP 400 <3 продал
-DT990 E 2003/32 продал (херня а не уши)
-HD595 (были на прослушке)
+/- Stax SR-3/SRD-5 <3 <3 <3 (лучшее из всего что есть) в гостях навечно)) навечно?
-Audio-technica ath-w100 продал
-Koss pro 4 aaa plus (продал)
-Koss pro 4 aaa (2 шт) (одни почти подарил, другие продал)
-gmp 8.300 (были на прослушке)
-Yamaha RH-5Ma <3 (были на прослушке)
-RFT HOK-80-2 (продал)
-Laconic 08 в продаже не, решил оставить, в ремонте, реанимирован и работает
-YaMahA HP-3 <3 <3 в гостях
-ТДС-7 продал
-MS Audio hhp 1.0 продал
-Precide Ergo Mod 2 (не были на прослушке)
-Laconic 06 (был на прослушке)
-asus xonar essence st (была на прослушке) + 4*ора827 - из-за нее спалил жесткий на 1Тб
-spl auditor 2910 продал
-m-audio 2496 отдал другу
-audio gd dac-19 df обменян на Laconic 08
-Beyerdynamic dt48 A.00!!!! решил продать и продал таки
-jvc dx700 обменял на alessandro MS PRO ^^
-Demograf dac 1541 (продаю) продал
-Precide Ergo AMT + хреновенький усилок их (были на прослушке)
+E-MU 0404 на замену m-audio
-Beyer dt48a с одним динамиком подарил
-Audio-technica w10vtg продал
-Alessandro music series pro продал
+akg k240s recabled (canare f-16, посеребренка)
-akg k240 monitor +++ отдал в вечное пользование
-Beyer dt48s (+++++) продал
-Fostex t20 v1 (классные, оч. классные), но все равно продал))
-Sony MDR-7506 (яркие(( (продал)
-Telephonics TDH-50P продал
-Telephonics TDH-39P mono продал
+German-Maestro 8.300 D супер, они стали лучше, чем были на прослушке 1,5 года назад
+Grado GS1000
+JVC Victor DX700 (ярковаты, надо подбирать кабель)
Меняется построение сцены и локализация КИЗ исполнителей и инструментов.
Наиболее заметно на низкоомных и тугих наушниках.
Категорически рекомендую хотя бы четырехпроводное подключение к стандартному разъему.
Балансное подключение имеет смысл при полностью балансном тракте (источник-усилиель -наушники) только совместно с топовыми наушниками. Ибо прирост качества очень логарифмичен по отношению к приросту затрат на реализацию.
Резистор. Сопротивление возвратного провода, общего для обоих капсюлей. Падение напряжения сигнала на нем от суммы токов капсюлей.
но там суммы токов не будет, токи будут суммироваться в месте соединения Х
http://s015.radikal.ru/i331/1011/37/d2e699a05c1a.jpg
текущее №1
№2 >>
было - или есть +
-GMP 400 <3 продал
-ТДС-7 продал
+Grado GS1000
desert.snake
Кирхгофф перевернулся в гробу. Жгите дальше :D)
vitamir начертите норм схему ) я нарисовал как я представляю без U проникновения
текущее №1
№2 >>
было - или есть +
-GMP 400 <3 продал
-ТДС-7 продал
+Grado GS1000
