О чём молчат Ваши наушники?
Vitamir, ну хоть Вы-то свои наушники проверили на наличие эффекта Звуковозова ;) ?
Не скромно конечно, но удобно в написании, уж извините :) .
Поделитесь наблюдениями с публикой из холодильников :drinks: .
А что я по-Вашему здесь делаю уже целых пять страниц? :D
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
  • Ответов 182
  • Просмотры 25,4k
  • В Beyerdynamics T1 третий контакт на излучателе - это не центральный отвод от обмотки, а клемма "заземления" внутренней металлической арматуры, что бывает не лишним в определенных условиях из соображе
Нужно еще учитывать что все электрические приборы в доме от бытовой лампочки до телевизора сильнейшие излучатели электромагнитных волн. А последние в свою очередь прекрасно ловятся неэкранированными частями тракта. Поэтому при прослушивании обязательно нужно выключать все электрические приборы в квартире, а в идеале сходить в подвал и вырубить весь дом, или хотя бы поотключать всех соседей.
Вычеркивайте таки. Shadow39 неправ.
В каком это месте я не прав? Я написал что общий участок у него больше 2,5 метров. По сути так и есть. То что провода разнесены в разные оплетки нечего не меняет, для электромагнитного поля это не важно :D Не забывайте что у меня самого HD650)))
Тааак! Вы окончательно меня запутали :x !
Задание всем на уёкенд :idea:
1 Купить блочную маму, она же розетка
2 Кабельного папу, он же джек, он же вилка
3 10 см провода любого монтажного
5 соединить общие концы ( земляные) и одноименные сигнальные концы одного уха приобретенных девайсов, провод же от другого уха с блочной мамы держите мозолистой рукой и периодически подсоединяете его к земляному концу вызывая к жизни Рабиновича.
С этого момента фотографиями шнуров нас пугать не надо. Практика критерий истины. :)
С уважением, Звуковозоff!
Звук вам в помощь!
Наушники: все модернизированные до безобразия
Усилитель: http://zvuksis.narod.ru/usgt.htm
Источники: NotebookSamsung NP-N130, пока не модернизирован
Плюс 0,5 кВт потребляемой от сети мощности на звук
Shadow39, после предложенного мной эксперимента, отслушав Рабиновича-солиста, у Вас пропадет всякое желания заниматься этой ерундой.
Желание же пойти в подвал может остаться, но только совсем с другой целью, повеситься от обиды за бесцельно прожитые годы. :(
Звук вам в помощь!
Я сильно подозреваю что в моих наушниках таки нет никакого Рабиновича-солиста :D
Shadow39
Вы купили некомплектные наушники?
vitamir
Просто как тут уже говорилось у HD650 2 независимых провода для разных каналов, и соответсвенно 2 земли которые встречаются друг с другом только в самом джеке.
Как говорится, блажен таки - кто верует!
Можно конечно укрепить веру чтением молитвы, позволяющей якобы изгнать Дьявола из наушников. И это, пожалуй, самый легкий путь, но бегство от действительности – это проживание не своей жизни.
А можно таки провести эксперимент.
Да наука преумножает печаль, но для компенсации этого есть юмористические передачи по ТВ.
Граждане, читайте молитвы, закусывайте телевидением и будет вам тихое аудиофильское счастье!
Звук вам в помощь!
Гидродинамический прогрев наушников. Гарантировано избавляет любые наушники от посторонних шумов
Способ применения, очень простой. В каждый из капсюлей динамиков с помощью пипетки накапать 10-15 капель очищенной от примесей воды (можно просто минералку). Спустя пару секунд любыми подручными средствами создайте в капсуле очень короткое, короткое замыкание. И все! Ваши наушники больше никогда не будут издавать посторонних шумов...
Методика
Замыкание передаётся через конструкцию do … end или фигурные скобки. Общепринятым является использовать фигурные скобки, если вызов замыкания умещается на одну строку программ. Можно использовать метод .map. Этот метод принимает замыкание и выполняет его строго заданное число раз.
При передаче замыкания методу замыкание следует за скобками аргументов.
puts (1..3).map(){ "Вау!" } # выводит Вау! три раза
Поскольку при отсутствии аргументов скобки необязательны, простейшая запись такова:
puts (1..3).map{ "Вау!" } # выводит Вау! три раза
Важно помнить, что замыкание использует методы и переменные, указанные при его создании, то есть замыкание захватывает контекст, но переменные, определённые в замыкании, остаются для него локальными!
puts (1..3).map{ word = 'Вау!'; word } # выводит Вау! три раза, поскольку замыкание знает
# переменную word, и она определена в нём
puts word # вызывает сообщение об ошибке —
# вне замыкания об этой переменной ничего не известно
Необходимо заметить, что если переменная была определа ранее, то она будет использоваться внутри замыкания:
word=""
puts word # выведет Вау!
или
i=0
(1..3).map{|i| ; puts i}
puts i # выведет 3
Если замыкание многострочное, целесообразней пользоваться формой с do … end:
puts (1..3).map do
random_number = rand()
"Вау — случайный номер!\n" + random_number.to_s
end
Как это работает в гидродинамической связке. Или целебные средства воды
Лишь незначит. доля молекул (при 25°С - примерно 1 на 5*109) подвергается электролитич. диссоциации по схеме: Н2О1077-23.jpgН+ + ОН-. Протон Н + в водной среде, взаимодействуя с молекулами воды, образует Н3О+ , объединяющийся с 1 молекулой Н2О в H5O2+. Расстояние О...О в таких комплексах заметно короче длины нормальной водородной связи между нейтральными молекулами. Но поскольку протон, по-видимому, находится не точно посредине этой укороченной связи, а ближе к одному из атомов О, можно считать, что в воде существует гидратированный ион оксония Н3О+ . Это явление играет большую роль в хим. процессах, происходящих в разл. системах, в т. ч. акустических. В частности, диссоциация воды - причина гидролиза солей слабых к-т и (или) оснований. Концентрация ионов Н+ и связанная с ней концентрация ионов ОН- -важные характеристики водных р-ров (см. Водородный показатель). Степень электролитич. диссоциации воды заметно возрастает при повышении т-ры.
Образование воды из элементов по р-ции Н2 + 1/2O21077-24.jpgН2O (1077-25.jpgHoобр -242 кДж/моль для пара и -286 кДж/моль для жидкой воде) при низких т-рах в отсутствие катализаторов происходит крайне медленно, но скорость р-ции резко возрастает при повышении т-ры, и при 550 °С она происходит со взрывом. При снижении давления и возрастании т-ры равновесие сдвигается влево. Степень термич. диссоциации воды (%) при 100 кПа: 0,034 (1015°С), 0,74 (1711 °С), 8,6 (2215°С) и 11,1 (2483°С). Под действием УФ-излучения происходит фотодиссоциация воды на ионы Н+ и ОН-. Ионизирующее излучение вызывает радиолиз воды с образованием Н2, Н2О2 и своб. радикалов1077-26.jpg1077-27.jpg1077-28.jpg ; радиац. выход - примерно 4 распавшиеся молекулы на каждые 1,6*10-17 Дж поглощенной энергии излучения.
Вода - реакционноспособное соединение. Она окисляется атомарным кислородом: Н2О + О -> Н2О2. При взаимод. воды с F2 образуются HF, а также О, О2, О3, Н2О2, F2O и др. соединения. С остальными галогенами при низких т-рах вода реагирует с образованием смеси к-т HHal и ННаlO. При обычных условиях с водой взаимод. до половины растворенного в ней С12 и значительно меньшие кол-ва Вr2 и 12. При повыш. т-рах хлор и бром разлагают воду с образованием HHal и О2. При пропускании паров воды через раскаленный уголь она разлагается и образуется т. наз. водяной газ: Н2О + С1077-29.jpg СО + Н2. При повыш. т-ре в присут. катализатора вода реагирует с СО, СН4 и др. углеводородами, напр.: Н2О + СО1077-30.jpg СО2 + Н2 (кат. Fe); Н2О + СН41077-31.jpg СО + ЗН2 (кат. Ni или Со). Эти р-ции используют для пром. получения Н2. Перспективны для его произ-ва также термохим. способы разложения воды (см. Водород, Водородная энергетика). Фосфор при нагр. с водой под давлением в присут. катализатора окисляется в метафосфорную к-ту: 6Н2О + ЗР -> 2НРО3 + 5Н2. Вода взаимод. со мн. металлами с образованием Н2 и соответствующего гидроксида. Со щелочными и щел.-зем. металлами (кроме Mg) эта р-ция протекает уже при комнатной т-ре. Менее активные металлы разлагают воду при повыш. т-ре, напр. Mg и Zn-выше 100°С, Fe - выше 600°С (2Fe + ЗН2О -> Fe2O3 + 3H2). При взаимод. с воды многих оксидов образуются к-ты или основания. Вода может служить катализатором, напр. щелочные металлы и водород реагируют с хлором только в присут. следов воды Иногда вода - каталитич. яд, напр. для железного катализатора при синтезе NH3.
Способность молекул воды образовывать трехмерные сетки водородных связей позволяет ей давать с инертными газами, углеводородами, СО2, С12, (СН2)2О, СНС13 и многими др. в-вами т. наз. газовые гидраты.
Вода как растворитель. Вода хорошо растворяет мн. полярные и диссоциирующие на ионы в-ва. Обычно р-римость возрастает с увеличением т-ры, но иногда температурная зависимость имеет более сложный характер. Так, р-римость мн. сульфатов, карбонатов и фосфатов при повышении т-ры уменьшается или сначала повышается, а затем проходит через максимум. Р-римость малополярных в-в (в т. ч. газов, входящих в состав атмосферы) в воде низкая и при повышении т-ры обычно сначала снижается, а затем проходит через минимум. С ростом давления р-римость газов возрастает, проходя при высоких давлениях через максимум. Многие в-ва, растворяясь в воде, реагируют с ней. Напр., в р-рах NH3 могут присутствовать ионы NH4 (см. также Гидролиз). Между растворенными в воде ионами, атомами, молекулами, не вступающими с ней в хим. р-ции, и молекулами воды существуют не разрушающие их ион-дипольные и межмол. взаимодействия .
"Цените свои уши, а не наушники! ...Если нет наушников"
Localhyist
Наушники:
AKG: AKG K601>AKG K701>AKG K181 Lmod
Beyerdynamic: DT990PRO> DT48-E 200 > DT911
Denon: Denon AH-D5000 (Markl mods)
Grado: PS1000>GS1000
Koss: A250>R/200>Pro/4AAA Plus
Sennheiser: HD800>HD650>HD600>HD565 Ovation>HD580 Precision>HD590 Prestige
Sony: MDR XB1000>MDR XB700
Винтаж: Sony DR-S3 (Japanes 80-x), Lyric LP-100 (Japanes, 70-x), Pioneer SE-505. 2-way stereo headphones (Japan 1978)
Для портатива: Sennheiser IE8>ATH Quietpoint ANC-3(90om)>HiFiman RE0(60om)>ATH-CKM55>Bose QC 15 > Beyerdynamic T51i > Audio-Technica ATH-CKS5TW
Портатив: Yamaha Pocketrak CX>Sony PCM-M1 DAT>Ipod 5 gnr 60gb+rockbox>TeclastT51
Источники:
Цифра: Mac Pro Xeon 3,5 ГГц, 16 Гб, PCIe 256 Гб, AMD FirePro D500*2 (MD878)>PC HP Pavilion a6673i, Технология Intel® High Definition Audio[/url] Win8/64 + e-mu 1212m> Mac Books Air 13"3/11"
Аудио: Sony TC-WE 675
CD: C.E.C PH5000R. Лежат без дела: Sony CDP-CE345,CD Sony d-e 551, Philips EXP 521
Винил: Arija RemR(ГЗМ55+Papst,W.Germany)
Усилители: NAD 3020>Philips Tube Amplifier Ag 9016 (мод+выход на наушники)>Marantz PM-52 SE (Gold Series)>
Pioneer VSA-AX10 (TV+Video)>IBASSO-T3 (для затычек)
Лежат без дела: RSA Emmeline XP-7 (opamp 2x LT1028 + AD797)>Dr.Dac2 DX>Кумир 001mods (аудио+винил)>Мusical fidelity v-dac
Кабель: Kirlin pro audio RSA> Monster Coaxial>Monster Audio RCA> headphones.png
localhyist
Спасибо огромное! Опробовал предложенную Вами методику на своих STAX SR-007... До этого то звук был чудесен, ну а теперь то просто сказка! :drinks:
Foobar2000 (usb audio asio driver) -> Dr.Dac2 DX 2x1364+823+2134 -> QED performance audio 2 -> Lehmann Black Cube Linear DIY -> Sennheiser HD 650+Cardas, Axelvox HD 242.
Было: ATH-M50, Beyerdynamic 880 PRO
localhyist
О, да! С вашей моделью это действительно :D - сказочный фейерверк! :drinks:
Localhyist
Наушники:
Источники:
Мы уж как-нибудь по старинке...
@l1: mov ah,09
mov dx,offset msg
int 21h
jmp @l1
msg db 'Wow! $'
Преимущество метода - непрекращающийся вау-эффект, при этом безо всякого шаманства с железом.
За что я люблю эникейщиков, так это за их нездоровый оптимизЪм.
За то, что они свято верят, что мир живет в соответствии с моделями, которые они воображают себе в своих воспаленных мозгах.
Жаль только, что к суровой реальности их мир не имеет никакого отношения :((
ну наконец-то...
Мои обзоры на head-fi.org: Best Earbuds & Best Clip-ons
HM-602 · iPod 240 GB · Clip+ | HD650 · RE262 · BLOX TM5 · MDR-Q68LW
Веселая темка.
Стационар: ПК (RME Digi 96/8 Pad) + MS audio laboratory DAC 1.0 USB + MS Audio Laboratory FHA 1.7 + Beyerdynamic T5p 2nd generation.
Портатив: Fiio X5 ii + Fiio A5 + Simgot EN700 Bass.
Веселая темка.
Темка была бы еще веселее, если бы не вирус лени, поразивший наше инновационно-нано - технологическое общество, которое понимает строительство в Сколково, как строительство завода по производству изделий из силикона, типа силиконовая долина по-русски.
В эпоху загнивающего социализма был лозунг
- Каждой семье отдельную квартиру :drinks: !
Но идет время, и лозунги меняются.
Каким будет лозунг нашего времени?
- Каждому жителю россиии - по силиконовому изделию :secret: ? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало :idea: ?
Но мы отвлеклись от темы. Таки кто сегодня вызывал из наушников дух Рабиновича? ;)
Или еще один день нашей жизни прошел зря? :secret:
Звук вам в помощь!
Если честно, прочитал темку, сижу и думаю, или лыжи не едут, иля я ...... :tease::crazy::D
Прошел с пользой, хоть и не экспериментировал с наушниками.
Вот вам всем картинка находящихся у меня на тюнинге вышеупомянутых наушников Хвилипс. Почти хайэндовские ушки. ;)
Верхняя кривая активного уха, а нижняя соло Рабиновича.
Как пелось в одной блатной песенке времен загнивающего социализма:
Рабинович был с Арбата...
С ним пришло четыре брата...
Сара с толстым задом - на трубе...
И этот ансамбль, выдал в неактивное ухо много деци Белл, всего на 20-25 дБ ниже, чем в активное. :idea:
О каком хай энде можно говорить?
Уже предвкушаю звук после тюнинга. :drinks:
Любителям глубокой сцены не беспокоиться, глубина сцены не уменьшится, а только углубится. :)
Зы. Сигнал брался с ноутбука, неактивный наушник был закорочен в месте подключения к ноутбуку, при использовании телефонного усилителя ситуация будет несколько лучше , последовательно в цепь включается выходное сопротивление усилителя, а при подключении ноутбука еще лучше, так как его сопротивление еще выше. Эффект пропадет при бесконечно высоком сопротивлении источника. В данном случае чем меньше сопротивление источника тем выше проникновение из канала в канал. Вот Вам и демпинг фактор! Не к ночи будет помянут.
Звук вам в помощь!
Хто сказал "Хвилипс - Хай-енд"?
Этой, бесспорно увлекательной веткой, вы красиво ссылку в подписи пиарите, Звуковозоff?
Уважаемый Kostalex' date=' за 1600 рублей это более чем хай-энд, я бы сказал это полный хай-энд! :D
Не сочтите за рекламу Хвилипса. Где Вы найдете такую картинку за 1600 рублей. ;)
Я тут вынужден Вам заметить, что в этой ветке Вы своей подписью пропиарили свои 650 наушники с правильными проводами, так, что публика начала захлебываться слюной. И это, замете, в разгар кризиса, в то время когда негры в Сомали вынуждены заниматься пиратством, что бы ни умереть от голоду, а некоторые граждане позволяют себе наушники с проводами по цене Жигулей 15 летнего возраста.
Понятно, что Хвилипсы Вам не хай-энд. :secret: Но для кого-то и корова хай-энд. :(
Звук вам в помощь!
Я же свои HD650 не продаю.
Думаю, ни с Вами, ни с Вашими лыжами ничего не случилось.
Попытайтесь еще раз прочесть мои посты. В них подробно изложен механизм возникновения описанного явления.
Решил пиарить, что продаю, и обновил подпись.
И я не продаю. :)
Я вот тоже подумал, может и мне чё-нибудь продать?
Да хоть те же хай-энд Хвилипсы. Вот вставлю провода, да и продам.
Кostalex, а Вам случайно хай-энд Хвилипсы не нужны, без Рабиновичей ? Да с картинками?
Звук вам в помощь!
