Система Стаса "StaS"
marchenkovdmitry
А каких размеров плата можете подсказать? А то на спам пусто...
примерно 130х160
Вот пока присмотрел
Такой корпус держал в руках, приятное впечатление осталось. Усилок войдёт точно и оптимально. Единственное но, это то что у этого корпуса вентиляция нулевая что для этого усилка оочень критично. Он даже в открытом состоянии очень греется, поэтому или дырки самому сверлить или смотреть другой корпус.
И синяя колодка что возле разъема светодиода почему четырех контактная?
Провода же три 18-0- -18 так? Непонятно...
Средние две соединены. Транс 18-0-18 имеет две обмотки - 4 провода.
Отбор транзисторов обязателен? Отбирать только выходные? Усилитель склонен к ловле наводок?
Желательно, от этого многое зависит и думаю что лучше все. За этим обратитесь к другим людям, я в этом слаб. :smile83:
По наводкам, единственное что заметил, лучше если транс находится подальше и выбрать для него оптимальный угол.
AlAnBek
Мне тоже... :drinks:
  • Ответов 198
  • Просмотры 33,1k
StaS
Спасибо! :drinks:
Technics sl-pg480a / Maverick audio D2 - Lehmann DIY - Sennheiser hd 280 / sennheiser hd 650
marchenkovdmitry
примерно 130х160
Вот пока присмотрел
Если позволите, могу порекомендовать следующее: корпус = общий радиатор
Учитывая то, что ящик целиком из алюминия, то можно поступить так:
1. Избавиться от всех радиаторов, прикрутив транзисторы на заранее приготовленную алюминиевую пластину через изолирующие прокладки.
2. Загнуть ноги транзисторов вперед и вставить их с обратной стороны платы.
3. Прикрепить пластину к корпусу винтами и припаять выводы транзисторов в плате. Разумеется, везде промазать теплопроводной пастой, например, КПТ-8.
Но это можно всё делать после отладки усилителя, т.к. доступ к плате в таком конструктиве может быть очень затруднен. Стойки для крепежа платы в этом случае придется подобрать по высоте, исходя из толщины переходной алюминиевой пластины, которая должна быть шире платы.
При таком исполнении ничего не надо сверлить лишнего, кроме крепежных отверстий.
Корпус действительно хорош, укомплектован всем необходимым, включая все разъемы. Доехал до меня за 2 недели. Правда, сейчас, чем ближе Рождество, тем медленнее доставка что в Китае, что здесь.
Еще этот продаван просит $1.99 за улучшенную упаковку при доставке за границу. Это стоит того, в упаковке пенопласта не пожалели...
Bobby
:D Вчера поздно вечером пришла та же идея... Только было уже поздно и на форум я не отписал.
Только я хотел крепить к верхней крышке, но плата с двойной металлизацией, так что можно крепить и к нижней крышке... Спасибо за идею!
Конечно лучше доплатить, чтобы не привезли разбитую кучу железок :)
  • 3 months later...
Наконец то я решился на замену кабеля на наушниках. Делал это впервые и всё оказалось нетак сложно, опасно как я себе это предпологал. Результатом доволен по самые помидоры :D неожидал!
Кабель и переходник от Canare.
С оригинальным каблом измеряя общее сопротивление кабла с драйвером были результаты следующие, левый 237 ом, правый 235 ом.
На новом кабле оба по 231 ом. Музон течёт просто, кайф! :sharm::music:
Всем обладателям 831, 931 стоит всерьёз задуматься о замене оригинального кабла!
[attachment=1]DT911 004.jpg[/attachment][attachment=0]DT911 006.jpg[/attachment]
Можешь поподробнее описать перемены в звучании?
Да, Стас, интересно, какой кабель, какая оплетка, есть ли какие-нибудь хитрости в изготовлении кабеля?
AlAnBek
впечатления такие, звук стал нежнее, точнее, разборчивей, певучей, нюанисровка стала интересней, обьёма чуток прибавилось, бас стал немножко собраней, вокалу добавилось больше позитива, т.е. ещё натуральней стал. Всё конечно в разумном смысле, т.е. нюансах которые в общем заставляют 911 давать другой звучёк. Мне так нравится больше.
derbanner
Alexander
Насколько я знаю, кабель L-4E6S, дело в том что подготовку кабеля делал не я, я его уже купил таким готовым, я лишь припаял его к драйверам.
Есть ещё CANARE 4S6, его поставлю для пробы на НЕ-4
Впечатления такие, звук стал нежнее, точнее, разборчивей, певучей, нюанисровка стала интересней, обьёма чуток прибавилось, бас стал немножко собраней, вокалу добавилось больше позитива, т.е. ещё натуральней стал. Всё конечно в разумном смысле, т.е. нюансах которые в общем заставляют 911 давать другой звучёк. Мне так нравится больше.
Спасибо! :smile83:
Есть ещё CANARE 4S6
У меня на акустике такой. :good:
1510
Башкирия (Уфа) - [ Doctorhead Club ] - Народ с форума.
Сейчас:
CDp: Sony CDP-XA5ES; Sony PCM-D50
DAC: Demograf DAC (1540D & 1541A) (Upgrade - Valvo EL8)
AMP: WooAudio WA3+; Accuphase E-303x; NuForce uDAC 2SE
Cables: Accuphase AL-15, Klotz ADR-51; KLOTZ 13RA Reference Line; GRADO Extension Cable; Canare
Headphones: Beyerdynamic DT931, DT990 80', DT660 Mk II, DT911, DT801; Sony MDR-7509HD, DALI IO 4/6
Acoustics: Sansui SP-100i
Было:
CDp: Marantz CD94
DAC: Demograf DAC 1547 (+USB); Markan LegenDA Audio DAC Special Edition; Arkhipov's Laboratory DAC 56; W4S DAC-1; Энергетик ЦАП; NuForce uDAC 2
AMP: Lehmann Audio Black Cube Linear USB; Flux Lab HA-04 (mod)
USB: Audio-GD Digital Interface; Musiland Monitor 01 US
Cables: Audioquest Optolink-5; Oyaide Cox, USB
Headphones: Koss UR-40; Sennheiser HD 650; Grado RS-1i; Sennheiser HD 800; Beyerdynamic T1; Audio-Technica ATH- W5000; Beyerdynamic DT880
На прослушке:
В гостях у друзей:
Есть ещё CANARE 4S6
:stopit:
раз уж НЕ4 как колонки требуют усилитель, то и кабло впендюрим им как на колонкй :D)
AlAnBek
derbanner
Alexander
Спасибо, интересно! :drinks:
Сам уже давно хочу заняться этим. И Диму никак не уговорю сделать рекабелинг 340-м. :stopit:
Из кабелей есть еще 4E5S, потоньше чуток.
Есть ещё CANARE 4S6
:stopit:
Дима сейчас на гостящие у него шестерки как раз 4Е5S поставил. Доволен.
StaS
Ухты! Оказывается у Баеров 911 такое же оголовье как у 450ых Квартов! Прям сразу послушать их захотелось. Интересно почему же сейчас Баеры с таким оголовьем не делают...
Риалтек -> AKG K550
StaS
У многих Байеров 80 гг такое. В том числе и у 880-ых. :)
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
StaS
Точнее говоря - у всех, кроме профессиональной серии.
StaS
Только из-за оголовья? :)
В системе добавился WooAudio WA6 с парой разных ламп.
:think: Слушаю, но никакого чуда не произошло, даже как то растроился. :(
Перепробовал несколько разных ламп, боле мение пока понравились RCA и Silvania, все остальные неочень. 274B конечно монстр и внешне очень впечатляет. :D
15851586158715901588
Что прям ничем не лучше твоего дешевого ламповика? :think:
StaS
Эх, тебе бы Флюкс попробовать что-нибудь из верхней ламповой линейки :think:
Ты случайно в Россию не собираешь летом, например, в гости?
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
мож шибко быстро ламы меняешь,, ?
ламмп то много как я вижу. от каждой свое идет. и греть надо их. послушай подольше с одним комплектом ламп потом постепенно заменяй. я конечно не специалист в катании ламп, ровно как и не специалист по лампам вообще. но кажется вроде дело говорю. это очевидно . нужно расслушать все..
Ну я даже затрудняюсь сказать кто из них дешевле был :D Первый владелец OTL усилка платил за него 900 евро :stopit::D Это мне он случайно достался недорого.
Конечно есть между ними разница, но сказать кто из них точно лучше было бы нечестно. :NOno:
Вобщем слушаю, делаю выводы. :think:
Как не крути, а надо идти на что-то более серьезное. ;)
У Woo самые вставляющие модели бестрансформаторные которые WA2 и WA3. Это уже пройденный этап. WA6SE пошустрее будет из трансформаторных. Кенотрон Emission Labs монстр! :good:
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
дмитрийssd
Всё верно, возможно вы правы, ненужно торопится.
Thom_Yorke
Если соберусь как нибудь, буду рад кого нить из вас навестить ;):drinks:
AlAnBek
:think: я думаю всё это потому что уровень того что уже имеется итак уже достаточно высок.
Fireblade
ну для кого пройденый, а для кого ещё нет. WA3 вряд ли интересен при наличи практически аналогичного OTL усилителя 2х ЕСС83 1х 6AS7G.
[attachment=0]RKHV HWMC PP83 003.jpg[/attachment]
WooAudio WA3+
