Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Система Стаса "StaS"
зы. межкаскадные конденсаторы 0,1мкф советую менять не то что на 0,22, а как минимум на 1мкФ и более..... ибо в случае усилите для для наушников низкая частота среза гораздо важнее чем допусим в усилках для АС... так что увеличивайте емкость межкаскадов
Не так все просто, большая емкость может вызвать приличный подъем на низах.
уберите катодные кондеры если вам много баса вдруг от такой замены стало - это будет сразу убийство двух зайцев одним выстрелом :D)
телега
  • Ответов 198
  • Просмотры 32,9k
купи алан бредли тантал и рикины . послушай и выбири что тебе больше подходит. :drinks:
Вот по поводу тантала часто слышу, Дим а что это за резюки такие?
все зависит от сопротивления следующего каскада.
если там стоит пол мигома то и 0.1МКФ будет за глаза. номинал и вольтаж может влиять на передачу звука и тонального баланса не зависимо от нижней частоты . там работает уже толщина диэлектрика или количество фольги конденцатора. :drinks:
http://www.hificollective.co.uk/compone ... alums.html я эти пробовал. коричневого цвета.
долго прогреваются. звук детальный но чуток холодноватый.
не надо танталовые в аудиоусилитель
телега
Спасибо :drinks:
Стас, еще один момент, будешь ковырять, не забудь разрядить электролиты,
Спасибо Олег за предупреждение, банки я разряжаю резистором (Дима подсказал), а на OTL вообще припаял постояный резюк на 750К.
По 100 мкф. стоят Rubycon YXA.
На ХеадФае нашёл инфу разную по моду WA6, так они там в питание BlackGate суют и ещё по несколько увиличивая общую ёмкость, но они дорогущие блин, неужели нет чего то подешевле и нормального по качеству?
Вот что они предлагают
Here is the "final" list of resistors:
1 X 510R Mills 12 watt
2 X 330R Mills 5 watt
2 X 1K Mills 5 watt
2 X 2K Mills 5 watt
2 X 56K Kiwame 2 watt
2 X 470K Kiwame 2 watt
And these are my new capacitors, if someone is interested later:
2 X V-Cap TFTF 0.15uF/600v больше чем 0,15 не рекомендуют.
2 X Black Gate Power Tank 220uf/200V (WK)
2 X Black Gate 150uf/350V (VK)
4 X Black Gate 470uF/16V (N)
зы. лучщий межкаскадный конденсатор это замена его хорошим трансформатором
Так этот усилок и так уже имеет выходные трансы. ещё и кондёры на трансы заменить? :think:
Ну тогда не трогай.
Блэк Гейты конечно хорошо, но где их брать? И к тому же Блэк Гейты это бывшая серия Рубиконов, а у тебя уже стоят Рубиконы, хоть и не Блэк Гейты, но тоже хорошие кондюки.
И пора уже забыть про это чудо, нет их больше, зато есть полно других не менее хороших кондеев.
А вот емкость добавить не помешало бы, но только паралельно кондею на 330 мкф, а не на 100.
Дык, подскажи какие именно? Хороших то полно, верю, да вот только высоковольтных толком найти немогу. :notknow:
А если и есть то номиналы по 10 - 47 мкф.
2 X 1K Mills 5 watt
2 X 2K Mills 5 watt
Ну АленБредли все же получше Kiwame.
Рубиконы (они уже у тебя стоят и не парься), RIFA, Nichicon.
Где их брать? Искать по инет шопам. Или у часников по объявам. У вас там есть что-то типа нашего hi-fi.ru ?
А! На наебее де.
Стас, ты пока не торопись, у тебя стоят хорошие высоковольтные конденсаторы. Замени пока в катодах, погрей, послушай.
Lukich
Чувствую, надо будет вам скоро усилок заказывать!
Уж больно вы разбираетесь во всем этом! :D
Стас, я так понимаю ты купил его на вторичке? Ты говришь что комплектуха отличается от оригинала? Это случайно не клон или просто переделанный?
RIFA
Nichicon
Nichicon
Nichicon
Что-то найти можно.
Да, но это же простые серии (мои что у меня есть даже дороже стоили чем эти) :think:
Я говорил о таких сериях других производителей как Black Gate от Rubycon. Есть что то похожее?
торопится нехочу, просто думал заказать всё что можно в один раз и всё.
Ты правильно понял, приобретён в б/у но не клон это точно, есть чек о покупке.
Просто немец отдавал его на доработку к якобы "ламповым профиссионалам" и содрали с него 200 евро за доработку :D) поменяв 2 конденсатора на какое то г... и зашунтировав два кондёра. :good:
Ах да, забыл, они ещё убрали RCA разьёмы и проложили моножилу напрямик к ALPS. а на концах Eichmann Bullet разьёмы. Вот и все улучшения, счёт этой модификации и оригинальные детальки я тоже получил.
Понятно. Короче, убирай эти шунты (белые пленочные) и меняй кондюки в катодах. Думаю этого вполне хватит.
Потом можно добавить емкости в бп, но нужно поискать такие же как у тебя стоят Рубиконы на 330 мкф (85 градусов).
Тут очень значительную роль играют выходные трансы! Лучше усилия кинуть на поиск замены, пораспрашивай Демографа, он говорил про множество вариантов и очень солидных. Возможно сможешь вылечить его темный звук (он скорее всего из-за трансов).
то что обычно называется шунтированием электролитов БП какой-то мелкой пленкой - вещь абсолютно бессмысленная хотя многие делают именно это :( в ламповых конструкциях стоит дополнять электролиты в БП хорошей пленкой достаточно большого номинала - несколько десятков или даже сотен мкФ и еще к этому добавить металлобумажные.
Да еще один твик серьезно улучшающий звук - замена диодов в выприямителе на карбид-кремниевые диоды шоттки(лучше производства Infenion)
телега
У Стаса кенотрон стоит.
ааа ну можно и с ними морочиться :D
телега
Lukich
Пять часов назад встали на прогрев 4х Nichicon FW 470мкф. в катоде и оригинальные ERO MKT1813 0,1мкф. шунты отрубил. Включил, дал нагрется минут 30, одел ушки и ... звук просто кошмар, глухой, плоский, мутный думаю пипец :stopit: оставил грется. Пять часов спустя одел ушки и прифигел, этож надо как звуку то полегчало в прямом смысле, лёгкость, глубина, разборчивость появились, баса стало меньше. Буду дальше греть и тихоньло заказывать детальки.
Да трансы это такая муть для мненя, мне кажется это как игра в лотерею. Не на нём я трансы скорей всего трогать небуду.
А вот это для OTL усилка пригодится, его я тоже попробую допилить.
чтоб заменить приметивный транс на хороший выходник нужно денег как на кучку таких усилителей.
если все будет хорошо то в ближ время закажу очередные выходники на элоровском железе типа как у самых крутых трансов в мире.
я в мейшу заменил родные 152 аудионоты на трансы от Марка на этом супер железе и Олег слышал этот вариант. а сейчас прогрелось так что стало просто улет :drinks:
Lukich
Если усилок слишком басовит для тебя, то ставь Эльну Сильник 2, будет самое то. И обязательно поменяй проходной (разделительный) на бумаго-маслянный, в идеале на Jensen NOS (новые старые, т.е. не пользованные старые), в Москве такие есть даже в магазине вот, поищи у себя на вторичке, если не найдешь то и новодельные пойдут. Будешь удивлен. :drinks:
