Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
порекомендуйте ЦАП(ы) часть 3
А сколько стоит кстати d70?
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67784
впрочем если не ошибаюсь, на Веге Вы тоже присутствуете и с тем же вопросом
Регенератор ASA/ Eaton 9130 1,5kVa/Arcam 33_SONY 227ESD_Pioneer PD73/C.E.C. TL5100/MacMini/Sonore MicroRendu/Sonore UltraRendu_Sonore OpticalRendu xFarad3 (2 шт.)/HOLO Audio Spring Lev.3/OPPO Sonica DAC_Mytek Stereo192_Aune S16-_Lynx D68_/AMB Beta22 4-board balanced+2xSigma22 (by Helium)_Ратша_AMB Beta22 3-board w/Active ground(by Helium)_ LynxHA 61_MF X-can V3(upgrd) /Fostex TH900Mkll_Hifiman He-6 (FocusPad-A)__ Sennheiser HD 800_AKG 612 Pro_GRADO-GS1000e/HD 650__ Fostex TH 600__Audio-Technica ATH-A2000X__Philips SPC-HP 890 (убиты )
цифрокабели: Ortofon DGI-K2 Silver USB 2.0/IFI nano iUSB3.0/USB WireWorld Platinum Starlight 7/HDMI WireWorld Starlight 7/Nordost Silver Shadow/Audioquest chinamon RJ/E Ethernet
  • Ответов 6,7k
  • Просмотры 1,4m
  • Чтобы услышать разницу между ЦАП, нужно поставить другой ЦАП в свою систему вместо имеющегося, а не дурью маяться. Если живёте в крупном городе - ищите варианты под манибэк, если в глухой провинции -
  • Задача сложная, да и градация мне не совсем нравится - очень уж она условна, поскольку в звуке любого аппарата в различных связках, можно найти недостатки, маленькие или очень маленькие, но недостатки
  • Жаль что до сих пор на этом форуме не ввели функцию минусования сообщений, чтобы после определенного набора минусов сообщения вообще писались белым на белом.   Ужос, не сложилась карьера барыги и вы р
Я сравнивал. D47 не впечатлил. D60 тоже. Раньше был более выского мнения о даках Lynx Audio. Твердые среднячки, никаких откровений.
А где это сравнение? Можно ссылку пожа? :music: С АС сравнивали или в наушниках? Помню где то находил такое сравнение но не рассматривал тогда lynx поэтому прошел мимо особо не вникая.
Изменено пользователем ZenjOK
Не знаю, кто сравнивал da8/d47, у меня такой возможности нет.
"Мой интерес к Auralic немного угас после обзора англоязычного издания, где человек при воспроизведении файлов в формате PCM оценил звучание NAD M51 более интересным чем у Auralic. Вот в DSD формате vega проявил себя хорошо, но мне пока этот формат не очень интересен." " К Auralic Vega есть претензии - красит тембры."
Видимо, и Ауралик и Линкс - отстой! М51 рулит!
Не читайте обзоры! Слушайте сами.
А где это сравнение? Можно ссылку пожа? С АС сравнивали или в наушниках?
Где - то в теме про DA8, надо искать. Сравнивал на AC
Видимо, и Ауралик и Линкс - отстой! М51 рулит! Не читайте обзоры! Слушайте сами.
Читайте внимательно, я сравнивал DA8, а не ауралик. Кстати хозяин D47 был согласен в целом по выводам.
Вопрос по EE MiniMax DAC Plus, в частности работы установленных ОУ.
В нем установлено 1 пара двойных ОУ (позиция U1 и U2) и пара одинарных ОУ (позиция U6 и U7), при работе в ламповом режиме эти ОУ используются? Если да, то какая из этих пар.
Провел такой эксперимент:
1. снял крышку вытащил 2 одинарных ОУ, включил цап в режиме "камня" звук есть, включаю режим Tube звук есть и становится громче.
2. поставил обратно 2 одинарных ОУ и вытащил 2 двойных ОУ, включил цап так же в режиме "камня" звук есть, включаю режим Tube звук есть, громкость не меняется.
Лампу пока не вытаскивал, как понимаю без нее в лаповом режиме звука не будет.
Музыкальный тракт
V.a.m.p - ATDAC-10В - PowerAmp-01 V4 mini - ASP Loudspeakers
@AndreY_31, А если попробовать вытащить и лампу?
Может кто сказать что-то про Orelle DA-188?
Инфы совсем мало,если не сказать,что нет.
Изменено пользователем PriZRaK
Сейчас:
Fiio X5 II + Sony XBA-A3 / Sennheiser HD8 DJ
Fiio X1 + Sony XBA-A2 / Etymotic HF2
Дом: Sennheiser HD 598 / Sennheiser HD380 PRO
Было:
Meier Audio Corda 2Stepdance / Camelot Arthur V3.0 DAC / Shoker AMP v.2
Astell&Kern AK100 / Fiio X5 / Colorfly C4 Pro / Sony NWZ-ZX1 / Ibasso DX50
Дом: Sennheiser HD 650 / AKG Q701 / Philips Fidelio X2 / Fostex T50RP Ultimate Mod by Snorry
Портатив: Bowers & Wilkins P7 / Sony XBA-A2 / Sennheiser ie80 / Sony XBA-A3 / Sennheiser ie8 / Fidue A83
Бюджет 15к. Помогите определиться между ЦАП или ЗК. Для прослушивания мониторов KRK. Из ЗК выбор пал на esi juli@, а к минусам бюджетных ЦАП отношу отсутствие балансных выходов.
@AndreY_31,
А зачем вытаскивать ОУ, если используете ламповый режим? Вытаскивание неиспользуемых ОУ не дает никаких плюсов, вот если слушаете в "каменном" режиме, тогда лампу лучше вытащить вообще (как я и делал). Но насколько я помню, при ламповом режиме не используются U6 и U7.
Аппарат олдовый,конечно,но может хоть кто-то узнаёт?
Сейчас:
Было:
Уважаемые гуру этого ресурса и качественного звука! Подскажите дилетанту, имею в качестве компьютерного звука Sherwood AX5505 + Magnat MS 202, так вот, есть ли смысл для этого комплекта покупать ЦАП, или погоды это не сделает?
@mehanizator, Хорошей звуковухи будет достаточно
18 бит, хороший мультибитник, 2 ЦАП-а в одном корпусе (стерео)
Это про цап. цифровой фильтр не разгладеть, да и есть ли он. Еще виден неопознанный опер на панельке, можно только сказать что это не " NE5532" который лепят в дешевые и дорогие цапы, а что то посовременней. Опер скорее всего в роли LPF, типовая схема из даташита, с выходом по напряжению.
А как звучать будет, по фото не скажешь. Видно, что определенные усилия по организации питания предприняты.
Versus Audio MP >>> Resonessence Labs Invicta Mirus >>> Усилитель от victorvvo (двухтактный на октальных лампах) >>> Stax SR-007МК2 SZ3
Yamamoto HA-03 >>> Victor HP-DX 1000 / Audio Technica ATH-W5000 / Grado PS1000
Было:
Fostex HP-A8
Arkhipov's Laboratory DAC 1541
NAD M51
Регенератор 220V CSE RK-100
... Но насколько я помню, при ламповом режиме не используются U6 и U7.
т.е. выходит при ламповом режиме используются двойные ОУ U1 и U2
Все эти эксперименты по вынимании ОУ сводились к тому чтобы узнать какие из них работают вместе с лампой или лампа работает сама по себе
Есть возможность заменить их на дискретные ОУ, а менять все 4 затратно
Изменено пользователем AndreY_31
Музыкальный тракт
Здравствуйте. Две недели уже выбираю цап, дело в том, что я живу в Кыргызстане и у нас нет аудио магазинов, да и вообще аудио технику не продают, поэтому нет возможности что-то послушать, да и сравнить не с чем, кроме встроенной звуковой карты в жизни ничего не слышал))) Буду заказывать с спам и пр. интернет магазинов. В общем после чтения форума и советам заказал Denon AH-D600 они в пути. Теперь к ним нужен источник, бюджет 300-500$, наличие и качество усилителя в цапе не важно, собран «Семигор» может еще что ни будь соберу для них. Так же дома есть старая 3 полосная акустика Panasonic sb-d70 и самодельный усилитель, но их буду слушать редко. В данный момент присмотрел: Teac UD-301, Meridian director, Fostex HP-A4, iFi Audio Micro iDAC 2. Музыку слушаю разную: Русский рок, Рэп, Prodigy, Rammstein, AC/DC, Red Hot Chili Peppers. Спасибо.
Рискну (в который раз его советую) предложить Chord Qutehd, миниатюрный очень живой ЦАП, с хорошим бонусом в виде нормального USB входа. Есть на вторичке ДХ (продавец не новичок на форуме, тут 0 проблем).
Все хорошо, только есть проблемы с доставкой товара и оплаты с России. Такой вот парадокс легче с Америки заказать и оплатить. А новый он дороже оглашаемой выше суммы.
наличие и качество усилителя в цапе не важно <...> В данный момент присмотрел: Teac UD-301, Meridian director, Fostex HP-A4, iFi Audio Micro iDAC 2.
Мне кажется что для домашнего использования лучше сосредоточиться на "стационарной" технике, т.е. из этого списка больше всего подходит UD-301. Director - замечательный DAC, но если в качестве источника подключается USB, то и питание будет через USB (а не приложенный внешний блок) - так что тут начнётся игра с различными развязками питания и т.д. HP-A4 уступает первым двум как DAC. iDAC2 - тут переплата за ненужный наушниковый усилитель и полупортативность, один модуль PCM1793 (в TEAC два PCM1795). В iDAC 2 есть возможность поэкспериментировать с фильтрами DAC, в UD-301 стандартный фильтр отключить или поменять невозможно. Director - типичное создание Meridian, никаких подстроек-настроек, всё просто, лаконично, комфортно, "так как надо", никаких новшеств вроде DSD, если что-то не нравится - значит клиент не прав. В остальном - дело вкуса. Все эти устройства склонны к чуть темноватому оттенку и "жирному" басу.
Phones: AKG K812, AKG K712 PRO, Audio-Technica ATH-A990Z, Beyerdynamic T1, Beyerdynamic T5p-2, Beyerdynamic T90, Beyerdynamic T70p, Beyerdynamic T51i, Beyerdynamic DT 1770 PRO, Fostex TH-X00, Sony MDR-Z7 + Kimber Kable, Sennheiser HD600 (ca. 2003), Sony MDR-V6 (ca. 1991), Sony XBA-H3, Ultimate Ears TripleFi 10, Ultimate Ears SuperFi 3, Bose QC25 / QC20i / QC15 / QC1, AKG K391NC
Amps: TEAC HA-501, Beyerdynamic A1, Violectric V200, Lake People G109-S, HeadRoom Little (1st gen ca. 1995)
DACs: TEAC UD-503, Meridian Director, Meridian Explorer, CEntrance HiFi-M8, CEntrance Mini-M8, CEntrance DACport HD, Sony PHA-3, AudioQuest Dragonfly, Beyerdynamic A200p
Source: Pioneer N50, TEAC HA-P90SD, Windows / iOS / Android devices.
Спасибо. Я так понимаю большой разнице в звуке в этих устройствах не будет и его качество в основном будет зависеть не от цапа а от реализации USB входа, вот это и смущает в UD-301, Meridian и iDAC 2 на xmos а вот с Teac не понятно. Использовать то буду только по USB. Еще как вариант китаец Matrix Mini-I. Плохо что послушать нельзя, пальцем в небо)))
@77mbit, взял себе в этот бюджет denon da-300 usb, подключаю по юсб как раз, наушники TH-600, все устраивает, жанры у нас схожи.
В UD-301 стоит Kinetis Freescale K20 - он намного более чувствительный к погрешностям источника чем XMOS, но если не пытаться подключить к нему какой-нибудь ноутбук 8-10-летней давности, то проблем с ним не наблюдается. Впрочем TMS320 в UD-501 тоже этим страдает.
Meridian стабильно работает с любым источником, никаких выпаданий и проблем.
Чуть собрал я информацию по Teac UD-301, как цап он хорош, но есть один нюанс, у него очень криво реализован USB вход. По S/PDIF все замечательно, но как подключаешь USB, динамический диапазон падает, на 25-30 dB, соответственно шумы подскакивают на столько же. Вот и думаю, как его использовать, попозже докупить внешний конвертор S/PDIF to USB на Xmos или взять iFi iDAC 2 и его питание от USB перевести на внешний источник типа их iusb power. Кстати у меня на материнки есть выход S/PDIF с ALC1150 может быть его использовать вместо USB или не вариант?
Хочу порекомендовать KORG DS-DAC-100, который у меня уже около полугода. Слушаю на нем контент конвертируемый на лету в DSD128. Звучание очень живое и эмоциональное, создает иллюзию живого звука как в наушниках так и на внешней акустике. Недавно сравнивал его с iFi micro DAC2. Мне было интересно послушать звучание DSD256. В результате сравнения выявилось превосходство KORG как в разрешении, так и в передаче объема при прослушивании материала в DSD , несмотря на то, что KORG способен играть только DSD128. Кроме того, уровень сигнала на линейном выходе на iFi существенно ниже (по крайней мере в положении переключателя фильтра Bit-perfect). Справедливости ради, стоит отметить интересное звучание материала в PCM формате с фильтром Bi-perfect и неплохой для USB цапа встроенные усилитель для наушников. Дополнительным бонусом к Коргу является идущий в комплекте программный плеер-конвертер KORG AudioGate ну и более низкая цена самого цапа.
Система: ПК(Рабочая станция) -> (via Wi-Fi) -> NAA -> ЦАП DSC2 -> Beta22 -> Phonon SMB-02 (персональный MOD) или Sennheizer HD800 (персональный MOD). Портатив: QLS QA360 -> Phonon SMB-02.
Продаю:
Осмелюсь предложить к рассмотрению Aune S16, попадающий в эту ценовую категорию. От USB хорошо звучал, в связке с Gustard U 12 через AES еще лучше. На вторичке за те же деньги можно приобрести m2tech Young. А это уже другая лига, закроете надолго вопрос цапа. iFi iDac не рекомендую. Был ровно 2 дня mico iDSD и удачно перепродан. К тому же полная USB обвязка стоит как приличный цап. На мой взгляд сильно переоценен iFi. Звучание совсем уж бюджетненькое. UD-301 хороший девайс, не знаю какие проблемы с USB. Можно также, если есть сомнения, пустить сигнал через AES с того же Gustard. Если уж непременно новый, то Matrix Mini-I имеет повод для рассмотрения, только версия Pro. Еще не менее интересен Yulong D200.
файловый транспорт - глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaft
винил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100
CD North Star Desing 192
ламповый фоно mm\mc KivSound Dual
Rockna Bal (MSBmodule)
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hurricane от Энергетика
Hifiman Susvara
Fostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2
Neat XLS
Кабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи и от Сергея... прочая
сетевой фильтр импульсных и сетевых помех Filter RF 3 Гилева
NAS Synology 218 с опторазвязкой
Гость
