Весь контент AndreY_31
- Регенераторы напряжения
Кому нибудь знаком с таким стабилизатором Muz Detal 2500 от ALEKS AUDIO в сети не нашел чтоб осуждали его, ищу стабилизатор/регенератор для системы усилитель (25 ватт класс А) + цап + сетевой транспорт стоит ли он того или нет...? схема/конструкция "слизана" от украинского AudioLot
ASUS Xonar Essence One
И видимо чтобы также экранировать версию V5, они продают как опцию липкую ленту с экранирующим медным слоем
порекомендуйте ЦАП(ы) часть 3
Посоветуйте источник до 50-60 тыс. рублей
Тут на барахолке продают сетевой транспорт (если вы конечно не брезгуете самодельными разработками) сам к нему присматриваюсь, но пока нет средств, заказал новый ЦАП плюс там же можно подобрать конвертер USB-SPDIF, как раз в указанную сумму уложитесь Смена шнурка, конечно гораздо дешевле, но зачастую вложенная сумма в возможную разницу в звуковых нюансах не сопоставима
- Выдаю инвайты на waffles.fm
Опыт построения хорошего транспорта на базе пк
Выбираю себе сетевой плеер, наткнулся на один интересный самодельный плеер, возможна работа как с локального хранилища так и внутреннего SSD/HDD, управление как с веб интерфейса так и с планшета, ценник соответствующий Может кто знаком с данным устройством?
т.е. выходит при ламповом режиме используются двойные ОУ U1 и U2 Все эти эксперименты по вынимании ОУ сводились к тому чтобы узнать какие из них работают вместе с лампой или лампа работает сама по себе Есть возможность заменить их на дискретные ОУ, а менять все 4 затратно
Вопрос по EE MiniMax DAC Plus, в частности работы установленных ОУ. В нем установлено 1 пара двойных ОУ (позиция U1 и U2) и пара одинарных ОУ (позиция U6 и U7), при работе в ламповом режиме эти ОУ используются? Если да, то какая из этих пар. Провел такой эксперимент: 1. снял крышку вытащил 2 одинарных ОУ, включил цап в режиме "камня" звук есть, включаю режим Tube звук есть и становится громче. 2. поставил обратно 2 одинарных ОУ и вытащил 2 двойных ОУ, включил цап так же в режиме "камня" звук есть, включаю режим Tube звук есть, громкость не меняется. Лампу пока не вытаскивал, как понимаю без нее в лаповом режиме звука не будет.
Понятно, значит буду сравнивать как аппарат придет. А на 8-ку драйвера устанавливаются в режиме совместимости (написано на офф сайте).
Вечера доброго Интересует такой вопрос по Anedio D2, по какому варианту подключить его к ПК по USB или коаксиальному кабелю? Как я понимаю у D2 вполне хороший USB вход, но имеется конвертер M2TECH HIFACE TWO (запитан от ПК) который остался от предыдущего ЦАПа. Конечно я понимаю, что нужно самому слушать и выбирать, но интересно мнение других и исходя из чисто теоретического подхода.
Здравствуйте, кто что может сказать об внешнем ЦАПе ADL by Furutech Esprit, стоит он таких вложений (25 тыс. руб.), или подскажите замену. Планируется его работа с наушниками той же фирмы Furutech H118, будет работать с ПК через USB. И еще подскажите чем лучше подключать внешний ЦАП к ПК, оптикой или через USB?
