Наушники для работы со звуком.
daniilphotos
да в данном случае ни на что, мелочь, а приятно, еще можно RCA с цанговым зажимом, еще и сила нажатия увеличиться :)
Изменено пользователем Уроборос
  • Ответов 139
  • Просмотры 12,1k
  • Так оно и есть. У 880 нижняя середина не провалена как у 770 на 250 Ом, она довольно густая. И нет выпиливания мозга на верхней середине и нижних ВЧ до 7-8к. Иными словами, в целом середина не провале
  • Alt37 Если честно, я в Баерах разочаровался. По сравнению с Синхами звук сильно оставляет желать лучшего. Кажется, что от этих высокочастотных запилов вряд ли что-то меня спасет. И гитара гитарой, но
  • в профессиональных студиях очень часто используют Sony MDR-7506 они лёгкие и комфортные звук информативный и для студийных задач их уровня вполне хватает что бы их раскачать никаких осо
Нашел способ обойтись без свитча на колонки. У меня в ушном усилке есть дополнительный выход. Я про него и не думал раньше, так как он балансный. Отсюда следующий вопрос:
Если использовать переходник с pentaconn 4.4 на RCA, это ничему не навредит? Колонкам, или (не дай Бог) усилку?
А то наслышан, что такими адаптерами нужно пользоваться с осторожностью.
Площадь контакта влияет на его сопротивление. Но в данном случае площади столь велики, что никакого влияния вы не заметите.
Ну а если погружаться в аудиофилию, то у двух разных входов есть ещё и своя пайка, и свои провода или разводка на плате. Иными словами, в цепи, по которой идёт сигнал, есть и другие элементы.
С технической точки зрения, разница ничтожна. А вот если начать внимательно и вдумчиво слушать, то какую-то разницу можно услышать. Причем она может быть как объективна, так и субъективна.
Лучше всего такие вопросы решаются практикой. Заранее сказать, какой вход больше понравится и будет ли разница вообще, не скажешь.
ladloki
Начали за здравие, кончили за упокой. :)
3 часа назад, Уроборос сказал:
ladloki
Люблю самокритичных людей.
Опровержения в студию!
Изменено пользователем ladloki
  • 1 year later...
Волей - не волей, во время расследования я вышел на самого себя. И снова оказался в этой теме. :D
Я тогда не стал покупать низкоомники, потому что выяснил, что как раз-таки мой SSL раскрывает мои 300-омные Синхи и вполне себе легко. И с радостью дальше ими пользовался.
И тот факт, что наушниковый выход SSL имеет сопротивление 10 Ом, говорит о том, что с высокоомниками он работает даже лучше, чем с низкоомными наушниками. Поэтому все ранее рекомендованные варианты просто отлетают.
Вот такой вот получился наоборот.
Где-то вычитал правило, что сопротивление наушников должно быть не меньше, чем в 8 раз больше сопротивления выхода для них. Это вообще откуда такое правило? Кто его вывел, если не придумал?
___
Так вот... Все же ищу альтернативу для Синхов. По другим причинам.
Все также - для игры на гитаре и повседневного нахождения в наушниках (музыка, фильмы, ютуб, общение), а сведение в ухах уже не так актуально - не увлекло.
4 главных критерия:
Больше 80 Ом.
Не Баеры 770 (пилят мозг).
Не люблю проваленную середину, как в 770.
Важен комфорт при длительном использовании.
Какие будут рекомендации по выбору?
Изменено пользователем daniilphotos
Еще уточню.
Да, я написал не Баеры 770, так как пилят мозг.
Сравнил АЧХ 770, 880, 990 (все PRO), и понял, что возможно Beyerdynamic DT 880 Pro из этой троицы менее верхастые. Но это по графикам. А кто что скажет на основе практики?
На 770 и 880 есть пики на 6 кГц и 11 кГц.
Вопрос. Какой из этих пиков пилит мозг?
АЧХ:
image.thumb.png.fe9aed87eec46385f4acae19af30a8d2.pngimage.thumb.png.69e935de7b1bfce1523e0108190b469c.png
  • Администраторы
"фильмы, ютуб, общение" - 880 PRO вполне себе подойдут, так как обеспечивают комфортную посадку и боле менее ровное звучание. В них придушили верха и детальность.
Поэтому для музыки надо слушать. Для игры на гитаре то же вариант.
На пики смотреть не надо. Они есть почти всегда, но конкретно с 880 PRO нет ни сибилянтов ни резких высоких частот. При этом они не темные как Сенхи серии 6хх.
9 часов назад, daniilphotos сказал:
По графику аж до 12 дБ. Вы сами приберите эквалайзером эти частоты и послушайте
13 часов назад, daniilphotos сказал:
Вслепую 880 брать опасно. Слушал давно от комбайна Burson. Середина схлопнута была напрочь.
На версию PRO надежда, но прослушать то надо)
CHAY да, понимаю. Потому и осторожничаю.
Они были новые или пользованые? Если пользованые, то как долго?
))) Хорошо. Высылайте! Адрес пункта выдачи скину в ЛС.
Мне пожалуйста 770 или 990, ну или хотя бы 880... Только именно Pro.
Я приберу и послушаю.
20 часов назад, daniilphotos сказал:
АЧХ:
  Показать контент
Конечно, 6к. В этой области также сибилянты проскакивают. А в области 11к уже и инструментов фактически нет.
У всех этих баеров середина и провалена (за исключением 880) и ещё и мертвая, тембры обеденные. Работать хорошо, а музыку слушать грустно. Причем eq не поможет. Это вам не сенхи 600-650-660.
3 часа назад, daniilphotos сказал:
Они были новые
Да. В DH
21 час назад, daniilphotos сказал:
Еще уточню.
Есть же новые DT700, DT900. Они вроде как ровнее и без провала на середине.
QLS QA-361 /  Hidisz AP100/  Dunu DK3001BD / DunuTalos /  Sennh IE900,  IE100 /
1 час назад, ladloki сказал:
Эх. Не складывается у меня с Синхами. Мой хрящь на правом ухе дырявит поролонки.
В первую неделю делает вмятину, в течении года, протирает дырку. Только на правом и только в Синхах - у меня их двое - 650 и 6xx. И там и там одно и то же.
С Баерами 770 такого прикола даже близко не было, а пользовался я ими наверно где-то год, продал в состоянии почти неотличимом от новых. И со всеми остальными наушниками не было таких проблем, они служили по 4-5 лет до момента замены, но не всегда по причине выхода из строя. 205-м Синхам уже 8 лет, в 2022 году заменил им амбушки, и дальше полет нормальный (на подхвате в качестве запасных).
Можете посоветовать альтернативу? Так как в плане звука я для себя достойную замену найти не смог.
Бюджет не фантастический. Ущемляю себя в финансах, выставил на продажу любимый iFi, и буду Синхи продавать.
1 час назад, Rastaman сказал:
А для игры на гитаре они как?
В Синхах весь кайф еще в том, что они выделяют все достоинства Гари Мура. Середину! Мне этого будет точно не хватать.
  • Администраторы
Тогда смотрите в строну DT 700 PRO X или открытые DT 900 PRO X.
Там богатая середина не похожая на классические Баеры. Гарри будет шикарно звучать.
22 минуты назад, daniilphotos сказал:
880 (не помню простые или Pro) слушал и мне они показались какими то нервозными, кричащими и много высоких. На фото момент мои HD600 и Sony MA MDR 900 мне больше нравились.
Вот не советую продавать, то что уже подобрано, нравится и любимое. Можно потерять и то что нравится и не подобрать новое. Есть же возможность послушать в тестовом режиме.
Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5
Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2, Radsone Earstudio ES100
Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Qudelix 5k
25 минут назад, Pers102 сказал:
Негде мне послушать. В местном Муз Морге (извиняюсь - Торге) не дают. До Москвы 4000 км.
А что на счет AKG K612 Pro (120Ω)?
Или мож какие другие AKG?
Почему-то даже никогда об этой фирме не задумывался. Может зря?
B чем 612 отличается от 701 и 702?
Это 3 пары наушников с очень похожими АЧХ, с первого взгляда как будто вообще с одинаковыми.
612 за счет 120 Ом мне конечно предпочтительнее. Но хотелось бы понять, чем они отличаются от двух 62-омных собратьев.
