lyoha
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент lyoha
  1. lyoha ответил jammer тема в DIY
    Речь про крелл. Я сделал питание на базе совсем старой версии. ТО-3 конечно красиво и все такое, но нет желания искать транзисторы и радиаторы под них. Сигму(новой версии) я тоже развел, но пока заказ не делал. Предусмотрел установку на плату LM317 в качестве источника тока вместо CRD, оставил возможность установки CRD. Там ток можно выставить очень точно просто подбором резисторов. Под них сделал SMD-площадки. С 317-ми уже испытывал, но на обычной сигме(и 22 и 11). Работает очч хорошо.
  2. lyoha ответил jammer тема в DIY
    Так вроде дяденька Гилмор охотно отвечает на все вопросы на хедкейсе? Монтаж там нарисован прямо на платах. Схема доступна, партлист есть... Тоже изготовил две платы крелла, но баланс делать точно не буду. Питание - клон оригинального.
  3. А это-то зачем? Там транс на ток миллиампер 250 на обе обмотки нужен. Любой подходящий Hahnn или Block. Да хоть отечественные ТПГ в залитом корпусе 2х9 вольт. Можно и от одной обмотки оба плеча запитать. Никакого криминалу не вижу. Я бы понял извращаться с качеством питающего транса, если-бы эдель стоял в одном корпусе с цапом и отдавал поток по i2S, а так спдиф гальванически развязан сигнальными трансами с обеих концов. Ну, если цап по уму принимает
  4. Правильно. Если будете задействовать оба питания - питайте от 8-ми.
  5. Скорее на количество циклов по вставке-извлечению джека.
  6. lyoha ответил jammer тема в DIY
    Для подавляющего большинства применений. Ну, ежели не на напольную акустику работать.
  7. Скорее всего установлены нютрики или амфенолы вот такого типа: http://www.neutrik.c...cks/slim-jacks/ Цена за разъем с золочеными контактами в районе 70 рублей у самых алчных барыг. По качеству устраивают подавляющее большинство пользователей. Терминалы с локом нужны в экстремальных случаях, когда в условиях сцены есть шанс в самый интересный момент выдрать джек из гнезда. В остальных случаях хватает и этих. Тем более конструкция у джеков с защелкой тоже в общем не блещет качеством, не говоря про эстетику и занимаемое на панели место. Но - хозяин-барин.
  8. Чтобы светодиод был менее точечным у него слегка сошлифовывается верхушка линзы(сферическую вообще на плоскость) и делается матовой. Для приклейки рекомендую 3M Scotch weld UV50. Полимеризуется ультрафиолетом(если надо быстро) или на воздухе(подольше), высокая вязкость, высокая прочность соединения. Применяется в том числе в ювелирке для склейки стекла и металла и стекла со стеклом.
  9. lyoha ответил pinh0le тема в Кто что слушает
    Connect.Ohm - [9980] t=4257146
  10. Вы в курсе о том, что функции CRD можно заставить выполнять другие устройства и с гораздо лучшим результатом как по точности, так и по шумам?
  11. Вы скажите на какой объективно измеряемый или субъективно слышимый параметр влияет магнитность ног компонентов в блоке питания, чем 5-ти ваттный резистор, впаянный на место 1/8-ваттного влияет на звук, для чего нужна точность резисторов менее 1%, при том, что разброс параметров транзисторов у Вас в лучшем случае 1%, а после этого можно будет продолжать дискуссию.
  12. Я не использую CRD. Мне есть чем снять ВАХ с мало- и средне- мощных транзисторов и отобрать абсолютно симметричные. Да. И даже эти. На этом форуме не принято-же делиться информацией?
  13. Открывшему для меня Ane Brun - огромное, Человеческое Спасибо! Я фанат скандинавского джаза, но тут просто культурный шок... Слушаю запоем и все подряд.
  14. Достал из пакета и впаял. На что повлияет магнетизм ног транзисторов?
  15. Скажите, с какой точностью подобраны у Вас CRD? Транзисторы отобраны по немагнитности ног или по полной идентичности графиков ВАХ?
  16. Скажите пожалуйста, с каких пор дельта-сигма преобразователи стали однобитниками?
  17. Sigue Sigue Sputnik - Flaunt it (1986)
  18. Maluns - Afterburner trilogy (2014)
  19. Естественно у вас. Лишние емкости и паразитные индуктивности имеют тенденцию к привнесению гармоник. Что и наблюдается при переборах кабелей в не совсем правильно спроектированных схемах.
  20. Зачем? Что пластик термоусадки привнесет в звук, в отличии от диких емкостей длинных ног каддоков?
  21. @Адам, В этом случае абсолютно ничем, кроме как на порядки более низким уровнем шумов. Собственно чего и позволяет добиться развязка по питанию выхода от отдельного источника. В этом случае шуметь будет чуть больше, чем при питании от аккумуляторов. Но на круг дешевле, ибо не надо решать задачи по зарядке аккумуляторов.
  22. Вожделеющим качественного питания для любимой цацки: https://hifiduino.wo...l-power-supply/ Рекомендую почитать. В тексте есть ссылка на продавана устройства. Плата повторяет эвалюэйшн борд от Тексаса. Напряжения регулируются запайкой перемычек. Настройка проста как мычание. Два канала питания. Если мне не изменяет склероз - цена вопроса 49 зеленых и что-то в районе 9-ти доставка. Можете поискать аналоги в групп баях на diyaudio.com Если удасться прикинуться независимым разработчиком, то можно приобрести единичный экземпляр эвоборды на один канал питания непосредственно у Тексаса за 20 зеленых с доставкой за 7. Шумит эта микруха примерно в два с половиной раза сильнее, чем ADM71xx, но зато в несколько десятков тысяч раз меньше, чем LM317/337
  23. Кстати, NwAvGuy забанен на хедфае за критику изделий основного споносра хедфая Шит Аудио. В частности изделия Асгард, небезопасного для наушников.
