Черная пятница 2026
Купил xduoo xd05 basic...
Подключил к ПК через USB, переключил рычажок BASS в положение усилить, чтоб насладиться уж сполна тем самым звуком, Gain в наименьшее положение т.к. и без него громко, но при увеличении громкости регулятором (крутилкой) чуть дальше середины голос у исполнителя становится как у робота, я не знаю как это описать,не владею терминологией, записал на микрофон. Микрофон такой себе,   на записи слышно эту "вибрацию" что-ли едва ли на половину, плюс появляются трески.
Что пробовал делать,чтобы исправить, но не помогло:
Подключал xduoo xd05 basic к телефону по aux
Подключал xduoo xd05 basic через прямое питание от БП / через питание от АКБ
Менял фильтры xduoo xd05 basic (PCM1/PCM2 чтобы они не значили)
Gain чисто ради эксперимента тоже наваливал и в мах и до середины
Менял  значение ASIO Buffer size от 128 до 2048
Подскажите в чем может быть дело?:crazy:
Слушал и записывал с: DT 770 PRO 80ohm, покупал лет 10 назад в Германии, почти не слушал, хранил на полке. Драйвера Xduoo_UsbAudio_v5.0.0 установил.
Во вложении: фото пациента, все рычажки в тех же положениях в которых были при наблюдении проблемы; Записи закинул на яндекс диск https://disk.yandex.ru/d/9IT3XVhw3roF5g, они короткие, секунд по 20, 3шт.
Изменено пользователем Зануда
1 час назад, Зануда сказал:
Я бы попробовал поменять наушники на заведомо исправные. И попробовать эти наушники на другом заведомо нормально звучащем источнике.
QLS QA-361 /  Hidisz AP100/  Dunu DK3001BD / DunuTalos /  Sennh IE900,  IE100 /
  • Администраторы
Возможно на мембрану наушников попал волос или мусор, отсюда и треск.
Наушники проверить с другим оборудованием в первую очередь на исправность.
xd05 проверить с другими полноразмерными наушниками.
10 часов назад, Зануда сказал:
Выключите.
Дайте связке поработать пару дней хотя-бы.
Клиппинг называется. На вч/сч слышится как "жесть/стекло", на нч  как треск.
В обоих же динамиках одинаково? По записям непонятно.
А я 2 дня уже голову ломаю, но вспомнить не могу, хоть убей: когда ко мне попал 05, как то подключил его, что звук был... натуральная *опа а не звук. А потом чего то сделал... Провал в памяти(
 Проверить конечно надо всё, начиная с настроек вывода звука в программном плеере.
Rastaman
Свои наушники DT 770 PRO 80ohm пробовал слушать с разъема материнки (aurus elite b550 v2) там не самый убогий звуковой канал, вроде норм.
Сходил в соседний магазин, послушал с dt700 pro x, Focal CELESTEE, *** Aurora, dt 770 pro 250 ohm, с какими то сенхами. Описываемые дефекты не были слышны ни на каких наушниках, кроме dt 770 pro 250 ohm:sorry:, на них не так жестко, но все-таки , как выразился Домовой, было это клипирование, но почти не слышно.
clubnewmen
Свои наушники DT 770 PRO 80ohm разобрал, там не было даже пыли внутри..
Домовой
рычажок BASS почти не влияет на этот эффект, но пошуметь оставлю на  пару дней как посоветовал, я конечно не верю во все эти прогревы, но вдруг)
Что касается возможности того что описанный дефект это клиппинг, то очень на это похоже, потому что слышно что наушники не уходят в перегруз и в целом структура звука не нарушается с увеличением громкости, а  будто ограничивается на отдельных частотах..
CHAY
Давай вспоминай, мне тоже надо)
Но в целом я все сделал, даже драйвера установил на ПК и подключился по юсб, на 05 идет чистая цифра.
____________________________
В общем, пока не совсем понятно из-за чего beyerdynamic так себя ведут с xduoo xd05 basic..
Ходили с xDuoo? Если с какими-то наушниками комбайн играл нормально и чисто, стало быть, подозрения о проблемах с нюансами подключения отпадают?
2 часа назад, Зануда сказал:
Где "пилы" - нелинейные искажения в следствии клиппинга.
Это часть записи 2.
Че там в целом со структурой ? :)
Изменено пользователем Домовой
23 часа назад, CHAY сказал:
Мабудь опер заменил?
Кста не плохо бы переткнуть на месте имеющийся :)
Берем пинцет и вытягиваем его из «кроватки». Далее, просто пальцами, устанавливаем то, что у вас есть из двухканальных операционников. Кстати, в предыдущих моделях производитель ставил OPA1612. Это, так сказать, дебют с NE5532. И скажу вам честно, мне он понравился куда больше
a8c2c5cff4.jpg?w=877
https://www.ixbt.com/live/digs/xduoo-xd05-basic-moschnyy-portativnyy-i-stacionarnyy-cap-v-odnom-ustroystve.html#pid=15
3 минуты назад, Домовой сказал:
Нет. Что-то именно с подключением было.
А на такой музыке?
Metallica
Enter Sandman (Remastered) ·
2 минуты назад, Домовой сказал:
Enter Sandman
Вещь, которую ни один аудиофил не слушает далее одной минуты)))
Зануда
И тест на НЧ
TriBoss - Aqua Drop (Deep Bass Test)
7 минут назад, CHAY сказал:
А если так ? :)
METALLICA - ENTER SANDMAN - DRUM COVER BY MEYTAL COHEN
11 минут назад, Домовой сказал:
А если так ?
Такое и без звука покатит
CHAY , да ходил xDuoo
Домовой , пилы вижу, что они значат не знаю, но если это плохо - я тебе верю) Может на фоне той долбежки менее значимые дефекты не слышу..
Enter Sandman (Remastered),TriBoss - Aqua Drop (Deep Bass Test), все звучит хорошо, без проблем, на той же громкости где дефект наблюдается в других записях.
Если слушать это(ниже ссылка), долбежка начинается в момент атаки, например в 0:17; 0:50 и т.д. когда звучит только голос, на мой слух все хорошо.
Операционник бы поменял, да не на что..
4 часа назад, Зануда сказал:
19 часов назад, Домовой сказал:
Вынуть и вставить на место.
Можно еще ластиком потереть.
Контакты возможно окислились.
Пилы это то что делает "голос робота" :)
5 часов назад, Зануда сказал:
Дык все ОК тогда, мужская музыка звучит норм :)
Вот и погоняй пока, а там конденсаторы придут в чувство и все наладится и с изящной музыкой.
А я вспомнил, что у меня валяются два операционника AD712AQZ, которые покупал для замены стока в Audinst.
Подумал, может, продать кому за пол стоимости (брал за 2 тыс. за пару в 2018)
 А сейчас заглянул на сайт и обалдел.
https://www.chipdip.ru/product1/8002987341?from=suggest_product
Дык когда всплеск нч, клиппируется сигнал, породжает нелинейные искажения, которые складываются с голосом (пила) и слышатся хрипы.
  • 3 months later...
Всем привет, подождал, "прогрева" не произошло, проблема сохраняется, ощущения того, что прогрели меня усиливается, на средней и высокой громкости продолжается клипирование и треск в наушниках. Так же заметил что и само устройство издает треск, причем несистематически, во время работы на высокой громкости,наверное так быть не должно.. Залил на яндекс диск видос https://disk.yandex.ru/d/9IT3XVhw3roF5g. Так же разобрал посмотреть откуда этот звук, понять не удалось. Но посмотрел что за операционник 5532DD JRG C052A фото во вложении.
Может по гарантии его сдать попробовать?
Похожий контент
