Черная пятница 2026
Запас громкости в наушниках
Есть наушники. Есть усилитель, в который они вставлены. При крутеже регулятора усилителя до определенного момента - громкость высокая, но неприятные ощущения. Убавляем регулятор на нормальный уровень и увеличиваем децибелы в Equalizer APO(у меня 32,80 дб, на усилителе выкручено где-то чуть меньше чем четверть круга) - в этом случае громкость высокая(уровень громкости аналогичен), но неприятных ощущений нет.
Предполагаю, раз мощность выходного сигнала одна и та же, то дело в амплитуде сигнала, может быть я не прав. Но я ясно слышу эффект, и хотелось бы понять для себя... Объясните, пожалуйста, почему возникает подобный эффект?
еще пришла мысль - нет ощущения задранности частот, значит АЧХ наушников тоже не меняется при таком увеличении громкости...
Изменено пользователем Drkogot
Было: FIIO K11 R2R Silver
Сейчас:Наушники Meze 99 Classics walnut gold Карта UAD Volt176 Микрофон Rode NT-1 5th Gen Усилитель Premiera A1
  • Администраторы
Менять источник или усилитель. Equalizer APO или любой другой софт меняет звучание и без ухудшения качества тут не обойтись. Звучание за счет обработки может и стало более комфортнее, но та аппаратная проблема с неприятными ощущениями никуда не делась.
Это справедливо если источник звуковая карта и громкость там как и положено стоит на 100%
Если громкость на источнике до усилителя меняется то такого быть не должно.
Как раз недавно читал про подобную проблему с ушами c низким сопротивлением. Получается чтобы усилитель работал на весь динамический диапазон (разница между максимально тихим и максимально громким звуком предположим 120дб) ему нужно выкрутить громкость пусть на половину, но наушники будут орать и слушать не комфортно или вообще не возможно. Тогда снижаем громкость регулятором на 30дб и получаем 90дб динамического диапазона. Выход использовать переходник или в кабель впасть дополнительное сопротивление.
По этому принципу работает Ifi Ie Match.
Изменено пользователем Pers102
Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5
Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2, Radsone Earstudio ES100
Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Qudelix 5k
В общем, попробовал установить во встроенную звуковуху. Звук нормальный, похоже, действительно и ЦАП и усилитель повреждены...
Пока занимался встроенной звуковухой, нашел модифицированные драйвера реалтек
https://github.com/AlanFinotty1995/AAFRealtekMod/releases
Похожий контент
