Hifiman ananda
1 час назад, Lonni сказал:
Отлично, что поделились. На MT-604 крутилки громкость одновременно надо поворачивать?
Пассик на обе крутилки никто не догадался надеть?)
  • Ответов 3,1k
  • Просмотры 278,9k
  • Наконец-то ко мне пришли долгожданные HIFIMAN Susvara Unveiled. Начал слушать. Впечатления, фото, выложу после некоторого времени, чтобы все устаканилось (прогрев, эмоции). Создам отдельную тему, чтоб
  • Сравнение Hifiman Ananda v2 и прототипа Snorry на комбайне Daart Aurora.    Пробовал слушать пару дней с разными кабелями. Для Ананды использовал родной кабель 3.5 мм, а также балансный 16-ж
  • Здесь проблема именно с данной версией, v1.3, усилителя SingXer SA-1 - у меня Ананда V3, импеданс 16 Ом, и, в режиме High Gain на низкоомную нагрузку, эти наушники работали с искажениями, такая же ист
В 12.06.2024 в 17:22, EeZz сказал:
лучше искать первую версию, там на балансом выходе 6720мВт @ 32 Ом, наушники с импедансом 16 Ом будут работать тоже, но, во-первых, при установленном переключателе Low-Z, а во вторых, режим High Gain лучше не включать, у меня Аанада V3 в этом режиме работала с искажениями.
У меня была первая версия, режим Low Gain понравился по звуку гораздо больше.
С High Gain откровенных искажений не слышал, но звук был явно "не тот".
владелец такой пары очень доволен приобретением, при этом был у него и рассматриваемый выше SingXer SA-1 V1, и, судя по его восторженным отзывам, АЮН на два шага впереди Сингксера, реально так оно и есть, подтверждаю. Версия усилителя на полевых транзисторах очень близка по звуку к ламповым усилителям.
Тоже +1.
Сравнивал Aune s17 Pro и Singxer SA-1 напрямую.
У Aune s17 Pro два режима работы (не гейна, а именно режима работы транзисторов) - "младший" 50 mA и "старший" 100 mA.
"Младший" режим по звуку примерно соответствует Singxer SA-1, "старший" по звуку заметно лучше, особенно на наушниках высокого класса (от Арьи и выше).
6 часов назад, Lonni сказал:
В балансном усилителе выход на наушники, как, впрочем и линейный, формируются не относительно общего провода (земли), а относительно средней точки, которая у каждого канала своя. Позитивный и негативный входные сигналы одного канала отличаются только перевёрнутой на 180 гр. фазой, но РГ регулирует их относительно земли 4-мя независимыми регуляторами (в МТ-604 стоят сдвоенные резисторы).
В итоге искажения всех видов не удваиваются, а умножаются, поэтому в РГ необходимо соблюсти точность (прецизионность) на уровне 0,1%, что почти невозможно, а уж тем более за счёт обычных переменных резисторов.
В связи с вышесказанным, я "крутилки" на MT-604 не кручу, от слова совсем, просто вывел их на максимум, а уровень громкости регулирую либо на источнике звука (ЦАП в режиме преампа), либо на преампе, т.е. ещё один усилитель в промежутке (Сингксер или АЮН), где РГ выполнены реально на прецизионном уровне, чаще вообще на базе R-2R матрицы с релейным переключением уровня.
Headphones: HiFiMAN (Ananda V1 / V3 / Unveiled, Arya Organic, HE1000SE), Sony (MDR-RF865RKC, WH-1000XM5), Meze Audio Empyrean Black Copper, Sennheiser HD 660S2, and oths // cables: more than 20 custom.
DACs: Creative SoundBlaster AE-7 / AE-9, YULONG DaART Aquila III, HiFiMAN Serenade BT, SMSL SU-X // AMPs: SingXer SA-1 / SA-2, xDuoo MT-602 / MT-604, AUNE S17 Pro / Pro EVO, Cayin MT-45MK3 / HA-6A
4 часа назад, Dimitry188 сказал:
Тоже +1.
Всё так, ну почти ;)
А "почти" - ты, по всей видимости, чёрный конвертик, в котором лежит листок с руководством пользователя, даже не вскрывал, либо говоришь не всё, что знаешь :D
Регулировка тока покоя, то, что ты называешь "младшим" и "старшим" режимами работы, это пункт 3 инструкции, и выбор тока покоя осуществляется двойным нажатием на "крутилку" (или вторая кнопка на пульте), а вот выбор уровня усиления (низкий или высокий), или "гейн", делается с помощью нажатия и удерживания "крутилки" (или третья кнопка на пульте). Фотка инструкции во вложении :smoke:
Да, усилитель неплох, но с лампами в нём не поиграться :crazy:
6 часов назад, Пяпа сказал:
мысль была, но смысла нет - лучше сразу на максимум выставить :D
Изменено пользователем EeZz
16 часов назад, EeZz сказал:
Вообще не понял, как всё написанное связано с тем, что я написал.
Есть "младший" и "старший" режимы. Они связаны с разными режимами работы внутренней электроники.
"Старший" режим по звуку заметно лучше.
Как эти режимы (и два имеющихся гейна) переключаются, я, слава богу, знаю.
Изменено пользователем Dimitry188
22 часа назад, Dimitry188 сказал:
в данной фразе было две непонятки, первая - зачем было уточнение о том, что это не про "гейн", в связи с чём я и уточнил, что это вообще о разном, т.е. "гейн" - это об усилении, и это отдельная настройка, а настройка тока покоя - это о выборе значения тока стока полевых транзисторов (у биполярных транзисторов это коллекторный ток, а у ламп - катодный), который проходит по транзисторам выходных каскадов при условии, что сигнал отсутствует, а регулируется он таким образом, чтобы, при входном сигнале 200-300 мВ частотой 1кГц, на выходе усилителя, при выставленном уровне сигнала на РГ в районе 150-200 мВ, на осциллограмме, в области нуля (точка смены фазы синусоиды), не было ступеньки (см. пример ступеньки на картинке), причём не должно быть этой ступеньки во всём рабочем диапазоне частот. Как правило, в большинстве усилителей, для регулировки тока покоя предусмотрен подстроечный резистор, и значение тока покоя обычно лежит на уровне 50 мА, с небольшим отклонением в ту или иную сторону, при регулировке. Я не исключаю варианта, когда за счёт подбора элементов схемы возможно достичь конкретного значения тока покоя, тех же 50 мА, избавившись таким образом от подстроечника, но вот как, и за счёт чего, этих значений может быть два, вот тут у меня к разработчикам данного усилителя большой вопрос, в моей голове это не укладывается, и не стыкуется со всей моей практикой в настройке усилителей, и если мне это кто-нибудь объяснит, я буду очень благодарен. Ну а понятия "младший" и "старший" режимы тока покоя - это вторая непонятка, ты это либо сам придумал, либо у кого-нибудь услышал, потому что у разработчиков AUNE S17 Pro это понятие отсутствует, там просто два значения, 50 и 100 мА.
Извини, если не совсем понял, что ты имел в виду.
43 минуты назад, semc32 сказал:
Меня наверно забанят. Но напишу все равно.
Такого как EeZz, даже если искать специально, трудно найти. Такая муть глухая. Как такое чудо сюда попало? Кто его надоумил?
Забанят, непременно забанят, так же, как и в предыдущие разы, можешь даже не сомневаться )))
2 часа назад, EeZz сказал:
Здесь в основном гуманитарии собрались. Такое им не осилить. Максимум - закон Ома, и то с грехом пополам. В принципе было бы интересно такие вещи обсуждать в отдельной специальной ветке.
Была ещё какая-то мысль о лампах ваших, но что-то не могу сейчас вспомнить.
5 часов назад, ladloki сказал:
то, что ветка не профильная - спору нет, хотя вопрос был по рекомендациям усилителей, поэтому и возник повод обсудить, что лучше, и, что самое главное, почему, как верно и то, что здесь большинство гуманитариев, в процентном соотношении так и есть, но, если выйти в людное место, например в какой-нибудь гипермаркет, и крикнуть "помогите люди добрые, у меня радиоприёмнику плохо, вот-вот помрёт!", то шансов, что среди двухсот людей, стоящих вокруг тебя, найдётся хотя бы один радиомеханик, всё же гораздо меньше, чем среди посетителей даже этой ветки, и, как мне кажется, я даже знаю нескольких завсегдатаев, кто, вполне возможно, сможет ответить на этот вопрос, хотя кой-какие идеи и у меня самого на сей счёт тоже имеются, а сам вопрос у меня возник сразу, как только я увидел краткое руководство к запуску от AUNE - усилитель реально уникальный, по крайней мере с такой опцией, как выбор значения тока покоя, я больше нигде не сталкивался, и там, возможно, меняется не только этот параметр, и, вполне возможно, что Dimitry188 прав, говоря о другом функциональном режиме работы внутренней электроники, т.е. там может и другая цепь обвязки включаться, но вряд ли это касается количества параллельно включённых пар выходных полевых транзисторов, потому что их суммарный ток покоя при этом составляет либо 100, либо 200 мА, но эффект при этом достигается именно тот, о котором говорит Дмитрий, т.е. звук становится мягким, тёплым, и как бы слегка размытым, т.е. очень близким к ламповому звучанию. Вопрос - почему так меняется звук? Если отбросить в сторону идеи с двумя разными цепями, и оставить исключительно изменение единственного параметра, а именно изменение значение тока покоя, то существует мнение, что оптимального тока покоя для полевых транзисторов не существует вообще, увеличение тока покоя снижает нелинейные искажения выходного каскада усилителя, но потребление, как и нагрев транзисторов, конкретно в этом случае будет вдвое больше. Поэтому, при настройке тока покоя усилителя, обычно ищут компромисс между количеством нелинейных искажений и потреблением усилителя. А ещё, возможно (чисто предположение), происходит изменение характеристики усилителя из класса AB в класс A - может здесь причина? Но класс А - это минимум нелинейных искажений, тогда откуда "ламповые" тепло, мягкость и размытость? Снова возвращаемся к дополнительным цепям, вносящим "ламповые" искажения? Замкнутый круг какой-то, потому что я сам видел форму сигнала на входе и выходе, и она, во всём диапазоне частот, идентична там и там - усилитель реально крут :smoke:
7 часов назад, EeZz сказал:
Не обращайте внимания. У нас новый очередной троль. Своей-то жизни нету, надо поковыряться в других. Там намного интересней почему-то)
Выше вы задавались вопросом почему есть опция изменения тока покоя, точнее почему в настройках два значения тока покоя. Вот наверное и ответили на этот вопрос.
Кстати, на экране температура отображается. Как влияет на нее переключение режимов 50/100 мА?
а может по усилителям отдельную тему создать, понятно , что тема ананда самая подходящая, но все же здесь уже упоминания даже не найдешь :D
цап - Fosi аудио Q4  - Topping DX3Pro+ - Topping E30i i- smsl D300 - Topping E70V Velvet - сейчас-SMSL VMV D1se2 MQA MQA - CD ES9039MSPRO DAC и усь на лампах-Есс88 и две 6н6п
наушники - Koss UR20 - audio-technica ath-pro700mk2 -audio technica ath a900x art -Shure SRH1840 -Snorry Si5 Mk2-сейчас - Hifiman Ananda V3+Denon AH-D2000
28 минут назад, vlad-kram сказал:
Поддерживаю.
5 часов назад, EeZz сказал:
Производитель уверяет, что оба режима работы Aune S17 Pro - это класс А.
39 минут назад, Dimitry188 сказал:
Наверное, как вы уже писали, производитель чуть-чуть слукавил.
14 часов назад, EeZz сказал:
Меняю своё мнение о Hifiman NANO,не хочу обидеть владельцев,
но наушники муть крч,соглашусь с отзывом с маркета,они очень сильно на высокой громкости артефачат грязные искажения,с бассом дела обстоят так он как бы есть и как бы нету, наушники долбят но смачного мясистого тяжёлого баса нету.
И апофеозом стал двойной брак наушников,
Во первых на третий день левый динамик начал ужасно шипеть на высоких частотах.
Во вторых шарниры ходят без щелчка,просто как по маслу скользят с натягом.
В общем проходная модель не сильно отличаются от ананды v3, крайне не советую ИМХО:closetema:
Изменено пользователем KEKWORD
9 часов назад, EeZz сказал:
У меня всего один опыт знакомства с ламповыми усилителями. А про мягкость и размытость читал много.
На прослушивании готовился это услышать. Усь японский мастеровой на 300В. Звук идеально прозрачный и точный. Каждый новый альбом звучал максимально аутентично - характерного "налёта" самого усилителя не обнаружил.
(Хотя он должен быть. Хозяин говорил, что звук второго, тоже япа, двухтактного, отличается. Его ещё не послушал)
Во всяком случае, никакого смягчения и размытости не было и в помине.
 И теперь, когда слышу всё это привычное про лампы, (хоть я и презренный гуманитарий)), волей-неволей хочется сказать: ищите косяки и компромиссы схемотехники.
Хотя, чётные гармоники, да. Но и они ведь не должны гадить в тех. параметры звука, если всё организовано правильно, насколько понимаю.
7 часов назад, Пяпа сказал:
он не очередной - тут завидное постоянство и упорство :D
7 часов назад, ladloki сказал:
возможно и так, во всяком случае очень на это похоже,
а зависимость температуры от тока точно не вдвое, что странно, хотя, греются транзисторы не только из-за тока покоя, но и ещё от уровня громкости, и, по всей видимости, температуру и вывели на дисплей для того, чтобы вовремя остановиться, потому что все 16 транзисторов внутри просто напаяны на платы, без радиаторов, а зависимость, для примера, такова: при уровне громкости 30дБ (макс. 63дБ), при токе покоя Iqc=50 mA температура t=40C, при Iqc=100mA t=48C. Понятно, что при более высоких уровнях на выходе и температура будет выше, и за 70C лучше не выбираться, т.е. на дисплей лучше поглядывать эпизодически.
4 часа назад, ladloki сказал:
есть и у меня такое ощущение ;)
тут только осциллограммы надо смотреть, и, почему-то, есть подозрение, что при токе покоя 50мА это, возможно, около того, хоть и очень близко
7 часов назад, vlad-kram сказал:
думаю, что она есть, по крайней мере на счёт ламповых усилителей точно есть, и не удивлюсь, если и обзор на AUNE S17 Pro тоже имеется, я просто не смотрел, каюсь, тут уж, как бы банально это не звучало, получается как в той поговорке, "где ем, там и ..." :blush:
В 12.06.2024 в 11:07, KEKWORD сказал:
И да сейчас у меня на пробу пришла НАНО версия звук совершенно другой это Ananda на стероидах которая набрала в мышечном весе килограммов 30,и это еще не прогретая мембрана пока что но даже так НРАИТСЯ звук:crazy::crazy: есть эмоции,и EeZz оказался прав это самая мощная по басу модель,нужно что бы вы тоже купили их и сказали мнение о сусваре за 40 тысяч рублей:crazy:
1 час назад, KEKWORD сказал:
Вы как те лесорубы с японской бензопилой из анекдота.
Купили как-то суровым сибирским лесорубам японскую бензопилу.
Собрались в кружок лесорубы, решили ее испытать. Завели, подсунули ей деревце.
— Вжик! — сказала японская пила.
— У, бл@! — сказали лесорубы.
Подсунули ей деревце потолще.
— Вж-ж-жик! — сказала пила.
Подсунули ей толстенный кедр.
— Вж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-жик! — сказала пила.
— Ууух, бл@! — сказали лесорубы.
Подсунули ей железный лом.
— КРЯК! — сказала пила.
— Ага, бл@! — укоризненно сказали суровые сибирские лесорубы. И ушли рубить лес топорами.
Изменено пользователем Edger
1. DAC xDuoo XD05 PRO (ESS9039S PRO), питание ЛБП FiiO PL50, усилитель iBasso Kunlun, наушники Hifiman HE1000 Stealth, балансный кабель Гармония+ от Сергафана.
получается лампа - это шляпа, были всегда подозрения на этот счёт, признаю - повёлся.
Изменено пользователем Бруно
1 минуту назад, Edger сказал:
  Показать контент
— У, бля! — сказали лесорубы.
— Ууух, бля! — сказали лесорубы.
— Ага, бля! — укоризненно сказали суровые сибирские лесорубы. И ушли рубить лес топорами.
такие тоже должны быть, без них низззя, а отзывов должно быть много, всяких и разных, это даёт более полную картину мира :crazy:
20 минут назад, CHAY сказал:
про лампы говорят много, просто потому, что и самих ламп тоже много, и, даже лампы одной и той же модели, но разных заводов изготовителей и разных лет выпуска, звучат по разному, в чём собственно и прелесть - мир многообразен, есть возможность выбора и поле для экспериментов, но такого, чтобы звучало совсем уж плохо, такого быть не может по определению, для этого нужно лампу уж совсем вывести из режима, ну, либо она должна потерять эмиссию, либо сгореть, что с лампами случается, ибо это расходный материал, как и лампочки накаливания, но всё познаётся в сравнении
каждый опыт является опытом, и добавляется в копилку, а идеального ничего в жизни не бывает, особенно идеальных жён и мужей, но это уже другая история, поэтому важно и нужно искать компромиссы
13 минут назад, EeZz сказал:
Даёшь много отзывов, хороших и всяких, ага )
Про брак - с HFM это лотерея, может не повезти и нужно быть внутренне готовым к этому.
На комфортной громкости не слышно никаких искажений. Сам Амир вроде писал, что "суслика" видел, но не слышал.
