Черная пятница 2026
порекомендуйте ЦАП(ы) часть 2
Это продолжение темы порекомендуйте ЦАП(ы)
Встал вопрос подбора стерео-тракта : как усилитель планируется Harman HK 970, с акустикой еще не определился, источник - ПКД или ДВД, + ноут (без цифрового выхода). Мои соображения:
1. ПКД Harman HD 970 (из плюсов - вроде хороший DAC + цифровые входы, для ноута можно взять конвертер USB-spdif, единый стиль, из минусов - выход на уши(буду пользоваться - список ушей в подписи) на усилителе наверняка простенький, как вариант можно подцепить для этого дела градоклон), для кино ( в будущем) придется докупать источник с декодерами.
2. DAC Zero с USB (или Muse Dac) + DVD Pioneer 610 (уже имеется). Из плюсов - пионер читает большее количество форматов, его слабая аналоговая часть не в счет, т.к. подключен будет по цифре к даку; внутри неплохой DAC, конвертер USB-spdif не нужен, ушной выход наверняка лучше, чем вариант 1, полностью готов к кино(декодеры в пионере). Из минусов - совсем не единый стиль (интегральник+пионер+дак), все разных оттенков (тут можно в будущем поменять пионер на хармановский простенький двд), разные пульты, лишняя комутация.
Чисто внешне 1 вариант больше нравиться, но насколько он будет хуже по звуку(джаз,классика, попса)?
Были:ТДС-16 СПЕКТР, AKG 240M, 530LTD,701, AUDIO-Technica ATH-A900,AD1000, W1000,m50, Denon D1100,D2000,D5000,D7000, GRADO SR 60, SR325i, RS1,HF2, GS1000, Pioneer SE-A1000, Sennheiser HD 595, HD580, MB QUART 400, 805, Axelvox HD242,FA003, Precide Ergo Mode2, Sony 7506, Fostex T50RP,Beyerdynamic DT770-990, DT911,DT811, DT660mk2, DT331, DT550, DT831, Ultrasone pro 2500,Philips SHP895
  • Ответов 823
  • Просмотры 82,7k
  • Администраторы
Harman HK 970 очень бюджетное решение. Очень. И звук такой же.
В нем дурацкий и шумный привод. Как правило там стоит DVD типа LG.
Звук аналога ужасен и требует перепайки оперов и кондеров.
Есть прямой аналог от Cambridge Audio. Звучит лучше и стоит соответственно дороже.
Pioneer опять же очень бюджетный вариант с плохим звуком по цифре и скорее всего работающим в режиме 48 khz.
в редиме PCM.
У вас уже есть отличное устройство. DrDac2. Замените в нем опера на лучшие.
По USB он не будет играть лучше чем аналоги. А цифра в нем очень неплохая и работающая в полноценном 24/192 режиме.
Для наушников лучше взять хороший усилитель. Например Lehmann младший или Arkhipov Melo.
clubnewmen - "Pioneer опять же очень бюджетный вариант с плохим звуком по цифре и скорее всего работающим в режиме 48 khz." Вот и я говорю, что на цифру идёт с Пионеров 48 кгц, а мне не верят! Я же чётко разницу слышу при подключении внешнего ЦАПа! Про Харман согласен, никогда не нравились. Правда и Кембридж не самый лучший вариант. Вообще в бюджетных сидюках разочаровался, жду когда LevZ свой ЦАП до кондиции доведёт, чтобы окончательно забыть о проблеме источника.
Jedem das Seine, aber mir das Meiste
Транспорт:Pioneer DV-565A
ЦАП: MARKAN LegenDA SE (2011 ed.)
Винил: Sherwood PM9805+клон Creek-018 от Бабина
Усилители: LevZ HA-S-029, ARCAM FMJ A22
Наушники: AKG K271 MkII, Fostex T50RP
АС: мониторы Крылова на ScanSpeak 18W/8542 и D2905/9700
Портатив: SanDisc Sansa Clip+ Rockbox,
я забыл сказать, что это ребенку в комнату :). И дак2 я не отдам :).
540 или 640? А интегральный усилитель?
в редиме PCM.
Ну я пионера брал из-за его способности DVD-audio и SACD передавать через HDMI.
Дак2 устраивает на 100%. Наигрался уже с ушами-усилителями, хочу поиграть в интегральники :D)
Так как у конкурентов хармана в этой нише нет ПКД с цифровыми входами, остается вариант усилитель+двд(пкд) с честной цифрой+дак(zero или MUse). Что посоветуете?
как усилитель ротел? Не слабоват?
Да слабоват, конечно, но за эти деньги лучше всё равно не купить. Ессно, не для наушников, тут он - просто никакой :D
pkt
840 со входом на ЦАП.
другая ценовая категория :(
  • Администраторы
Из Пионеров шикарно играет Audio CD (dvd-a. sacd само собой) и прекрасно работает как транспорт Pioneer 686i.
Б/у можно найти в пределах 10-12к. Аналог Denon 9030.
А какие мнения по поводу Denon 2900?
Home: MacbookPro> AR Legato (usb-spdif)> DAC1540 (Demograf)> WE DIY (RCA)> Stax SRM-323+Stax SR-404
Mobile: AK120> Chord Hugo>JHA Leyla/UM Merlin
Были: Sennheiser HD600, Sennheser HD595, Sennheizer px100, Lehmann Rhinelander, Markan (2003), Westone 4, Westone UM2/ATH M50, iPodVideo 4Gen (Rockboxed), AK100
  • Администраторы
Вместо 9030 я имел ввиду 2930. Он очень достойно играет Audio CD. 2900 в принципе тоже.
Новый я бы не купил. А б/у за 10.000 очень хороший вариант.
Являясь счастливым обладателем одного из последних вариантов LevZ ( а пределов совершенству нет-доводиться такое изделие может бесконечно) позволю заметить ( у меня 40 лет стаж HI-FI начиная с винила)- ЦАП уважаемого Левз заточен под компьютер! Советую звуковуху M-audio revol с прекрасным цифр выходом на позолоченном полноценном RCA (переход не нужны) -порвет любой сидюк и не только бюджетный! Честно говоря надо уже наверно осознать что формат CD практически мертв и все эти сидюки полное г... ( одни проблемы с чтением чего стоят! Другое дело SACD но это удовольствие дорогое ( как и винил)! Так что не партесь зря с сидюками ! :)
Не провоцируйте меня на подробное изложение фактов! LevZ вам спасибо не скажет. Не смешите мои тапки - ЦАП не может быть "заточен под компьютер" как и под что-либо другое, кроме PCМ-потока. Он или "поёт" или его хочется выключить. Ваш опыт мне ничего не говорит. Да и вообще я со слов ничему не верю. Мотивация людей может быть самой разной и весьма далёкой от объекта спора! Хоть я в электронике слабо разбираюсь, но в людях - отлично.
Я просто хотел Вам дать добрый совет насчет компа как источника точного потока PCM ( не один бюджетный сидюк хорошей звуковухи в подметки не годиться- Вы просто попробуйте и все станет ясно! А LevZ как ЦАП с фантастическим разрешением ( многим может это и не нравиться - не псевдомузыкально :((( ) очень чувствителен к качеству вх. цифры хотя на входе и сам тактуется-вот что я имел под заточен :) И еще уважаемого Левз к сожелению не знаю-просто приятно что в России еще есть талантливые и увлеченные люди создающие вещи не хуже аглицких стоящих в разы дороже :D Кстати на чем ЦАП слушаете- нужны классные колонки(наушники фигня) и усилитель тогда поймете какую 3D звуковую картину создает этот ЦАП :D С уважением и пожеланием удачного подбора своей системы! :)
К сожалению, мало кто слышал "референсный" образец ЦАПа LevZ. Он, помимо разрешения, имеет и другие, гораздо более востребованные черты звука. И самая главная - музыкальность, которая не бывает "псевдо"! Музыкальный инструмент звучит либо так как настоящий, голос певца именно такой, какой может быть в действительности либо начинаются рассказы о фантастическом разрешении! Хотя и разрешение у "референса" не пострадало. Он просто другой! Если удастся его воспроизвести в серии - за ним будут выстраиваться в очередь. Правда при условии, что цена не вырастет. Очень в этом секторе аппаратуры требования велики. Аудиофилы - народ матёрый.
Псевдомузыкальностью к сожалению страдает большая часть так называемого фирменного HI-FI -а воспроизвести натуральный тембр музыкального инструмента и тем более голоса не способна вообще никакая аппаратура! Качество самого ЦАП определяется прежде всего звуковой сценой ( точной устойчивой 3D панорамой с правильной звуковой вертикалью и разделением инструментов и голосов ). Вот почему наушники для этого не подходят-для них качество ЦАП вторично! Вы правы насчет того что и аналоговая часть ( класс А на дискретных элементах ) у Левз очень достойная. Кстати мне очень понравилось как ЦАП справляется с PCM 24\96 прирост качества на правильных флаках более чем очевиден.Жаль что так мало любителей хорошего звука знают о такой прекрасной отечественной разработке :( И еще раз очень рекомендую в качестве источника комп-собрать полностью бесшумный за разумные деньги не проблема. За эти будущее ( хоть не молод но осознаю это хорошо).С уважением и пожеланием удач в получении хорошего звука!
Верю, что Вам нравится LevZ со звуковухой, но это еще не повод делать столь глобальные и смешные выводы. ;)
Чем дальше, тем веселее! :D
Вообще это не только мои выводы-а мировая тенденция :) К сожалению для многих ( особенно людей нашего с Вами поколения) именно комп становиться источником (подчеркиваю только источником) референс музикальн звука! И думаю многие кто в теме со мной согласятся! ФОРМАТ CD аудио МЕРТВ! (даже правильный рип с фирменного CD с харда идет лучше ) :D Так что переводите свои коллекции на харды! :) С уважением!
Мировая тенденция - это не очень то серьезный аргумент.
Да и по течению, мягко говоря, плывет только мертвая рыба. :)
Вот я, чесно, хочу ЦАП Левза послушать. Может и правда из известной субстанции наконец таки удалось сделать конфетку? Питерцы с Левзами, отзовитесь :-) .
А компы, конечно, хорошо, но качественного SPDIF с них взять по-моему проблематично, да и проблемы с распределением питания. В одну розетку с ПК нельзя включать никакие аудиодевайсы. И относить их желательно подальше.
По аналогу рево 5.1 на winXP, кстати, жуткий мертвяк. На 98 получше было. Про SPDIF не знаю.
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
Наушники -это как говориться в пользу бедных или если жилищные условия не позволяют :D Оценить аппаратуру ( ЦАП тем более ) можно только на высококлассных колонках ( это главная часть системы) с хорошим усилителем в правильно оформленном помещении! Вот тогда становиться понятно как играет симфонический оркестр ( для тех кто не слышал- те кто слышали знают что это только приблизизит имитация) С уважением!
Может быть всетаки транспортом?
Почему только ПК, у телевизора тоже импульсный БП.
Freelancer, это писал не AlAnBek.
Гость
