Черная пятница 2026
Объективные измерения вопросы, ответы, пожелания
LabAT
ФЧХ для аналиа самый сложный параметр, т.к. его адекватный вид возможен только в линейном масштабе, а АЧХ строится в логарифмическом. Другой вид графика - ГВЗ, не позволяет все разглядеть в плане масштаба, с ростом частоты он должен увеличиваться.
Возможно удастся как-то сделать наглядное отображение, а пока что все возможные отображения не информативны.
  • Ответов 509
  • Просмотры 86k
http://doctorhead.ru/base_report
Добавлено
Fischer Audio Axiom - Амплитудно-частотная характеристика при подаче 1 В (rms), Импеданс (Rz) и фаза
Fischer Audio Equilibrium - Амплитудно-частотная характеристика при подаче 1 В (rms), Импеданс (Rz) и фаза
Fischer Audio Evolution - Амплитудно-частотная характеристика при подаче 1 В (rms), Импеданс (Rz) и фаза
Fischer Audio FA 768 - Амплитудно-частотная характеристика при подаче 1 В (rms), Импеданс (Rz) и фаза
Fischer Audio Omega v2 - Амплитудно-частотная характеристика при подаче 1 В (rms), Импеданс (Rz) и фаза
Fischer Audio Silver Bullet - Амплитудно-частотная характеристика при подаче 1 В (rms), Импеданс (Rz) и фаза
Sennheiser CX 550 Style II - Амплитудно-частотная характеристика при подаче 1 В (rms)
Sennheiser CX 300 II - Амплитудно-частотная характеристика при подаче 1 В (rms), Импеданс (Rz) и фаза
Добавлено
Fischer Audio Paradigm - Амплитудно-частотная характеристика при подаче 1 В (rms), Импеданс (Rz) и фаза
romanrex
Здравствуйте, а имеется возможность выложить измерения Fischer Audio Enigma?
Ivan-D
Сегодня набрал вроде бы все фишеры-затычки (за исключением младших моделей), но вот Enigma не оказалось, или не было на витрине, или пропустили. Если получится, завтра возьму и сделаю замер.
romanrex
Еще неплохо бы выложить измерения Fischer Audio Eterna. Сотрудники Fischer Audio заявляли, что там самый дорогой и технологически продвинутый капсуль из всех затычек.
Ivan-D
Насколько я понял, Eterna закончилась у всех и вся, и надо ждать новую партию.
А можно Shure SE530 АЧХ? Все-таки одни из лучших затычек.
Предложение. Может лучше рисовать на одном одном рисунке 2 графика АЧХ : для левого и правого каналов.
Вопрос. А почему у всех, кто измеряет АЧХ, получаются разные графики для одних и тех же наушников?
Вот, например, Sennheiser HD650:
И еще вот:
http://www.headphone.com/learning-center/build-a-graph.php?graphID[0]=853&graphID[1]=&graphID[2]=&graphID[3]=&graphType=0&buttonselection=Compare+Headphones
Lossless->foobar2000 (DSP: Dolby Headphone)->Ogg Vorbis q5.4->Cowon D2 (Rockbox)->Shure SE530 (с сопротивлением) или Sennheiser HD650.
Lossless->foobar2000 (DSP: Sox Resampler->Dolby Headphone)->SoundBlaster Live! 24bit->Shure SE530 (с сопротивлением) или Sennheiser HD650.
Мне не нужен усилитель, - он у меня в плеере :-) И провода не нужны, - они шли с наушниками :-)
foth
Если есть в докторхеде, то можно, а когда, вопрос второй.
Технически пока рисуется один канал, левый для затычек и общий (правый + левый) для больших наушников. Отдельно может приводится график отклонения каналов.
Из-за разных измерительных стендов.
В моих измерениях учавствует муляж человеческой головы с ушами (голова манекен, ее фото в первом топике). В хеадфонсах то же используется голова, но другая. На японском сайте, плоский стенд, который менее удачен для измерений. Но зато плоский стенд легок в изготовлении.
Отмечу, что только тут измеряется еще и громкость, по которой видно чувствительность. Этого нет ни на хеадфонсе, ни на японском сайте.
ВО втором графике сверху просто пример, АЧХ там не обязательно от HD 650, плюс в том тесте АЧХ рассчитывается несколько иначе, из-за чего она имеет некоторые отклонения.
Не громкость, а SPL – звуковое давление при подаче напряжения 1вольт.
Наш слух воспринимает одинаковое звуковое давление на разных частотах по-разному, вот эту разницу аппаратного и слухового восприятия принято отличать по кривым равной громкости.
Громкость оценивают в Фон-ах и рассчитывают по графикам кривых равной громкости.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
LabAT
Если внимательно посмотреть на кривые равной громкости, то можно увидеть, что разброс ощущения разной громкости на разных частотах далеко не большой. Заметное влияние оказывает порог слышимости снизу и ощущения перегруза сверху, где ушной канал имеет собственный резонанс.
При этом мозг достаточно все хорошо фильтрует, и колонка с ровной АЧХ будет играть естественно, а колонка с кривой - криво. С наушниками ситуация сложнее, т.к. звучание колонки оценивается, когда она во-первых находится дальше, и расположена в отличии от наушника под 60 градусов. Соответственно, если колонку расположить напротив уха, то будет ощущаться существенный подъем высоких частот, и по этому те наушники, у которых на самых высоких частотах наблюдается завал - звучат естественнее.
АЧХ колонок выкладываются в SPL, измеряются аналогичным образом, по отношению к мощности или вольтам. К вольтам измерения наиболее наглядные.
Можно принципиально различать давление и громкость, но в данном контексте смысловой разницы нет. Конечно можно пересчитывать и в фон-ы, но это будет как замена слова "наушники" на "головные стерео телефоны". Почти все производители указывают паспортные данные в дБ, и уходить к обозначениям в Паскали, фоны и т.п. мне кажется совершенно нецелесообразно.
Касаемо первых измерений затычек. Довольно отрадно, что АЧХ у всех очень близка у субъективному восприятию, если четко определить величину дБ несколько затруднительно (как минимум из-за кривых равной громкости), то определить частоты пиков и провалов вполне реально (на тех же синусах), и тут все графики более чем совпали. По этому графики более чем рекомендуемы для сравнений между собой.
Не надо ничего пересчитывать, принято измерять звуковое давление, значит надо пользоваться устоявшейся терминологией. А громкость оценивают от уровня звукового давления, и разница может быть огромной. На уровне 60 dB ваша прямолинейная АС уже будет звучать по ощущениям громкости с завалом -20dB на НЧ уже на частоте 50 Гц, то есть будет уже криволинейной.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT
Отлично, что здесь нет разногласия :)
И да, и нет. Скажем, если оценивать звучание музыки на живых инструментах без отдельного звукоусиления (рок гитары и прочие), то у них будет определенный уровень громкости, и если барабанщик будет тихо ударять в барабан,то самых низких частот мы не услышим (согласно кривым равной громкости). И так же с акустикой - далеко не всегда целесообразно делать коррекцию АЧХ, если есть возможность слушать на нормальной громкости.
С наушниками дело обстоит немного иначе, кто-то слушает громче, кто-то тише и зачастую выбирает себе АЧХ по вкусу. По этому на качество звучания начинают влиять уже другие параметры, своего рода следующий уровень параметров.
romanrex
На фонограмме подразумевается, что музыканты играют с естественной интенсивностью натуральных или вообще любых инструментов, поэтому слышно то, что и должно быть слышно. Но если эту же фонограмму проиграть с другим звуковым давлением, то сесть тише, все изменится. Вот для этого в усилителях вводят коррекцию «тонкомпенсацию». Но только для субъективного восприятия, потому как динамический диапазон уже нарушен.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Я тоже пришел к таким выводам, обратил внимание, что мне в первую очередь нравятся те наушники, АЧХ которых позволяет их слушать относительно тихо. Так я слышу намного больше деталей и градаций звука. Т.е. наушники еще и должно быть и детальны. При этом при повышении громкости, разница с другими наушниками, для меня уже может быть не такой однозначной. Но стоит опять снизить до моего комфортного уровня и уже опять небо и земля...
При этом исходя из того, что пишет Алдошина, чем выше звуковое давление, тем выше субъективные гармоники, и значит грязнее звук, мы слышим получается с худшей детальностью. Это 100% согласуется с моими субъективными ощущениями и наблюдениями.
Правильно, поэтому многие наушники, признанные модели имеют не ровную АЧХ. Своего рода смоделированная «тонкомпенсация».
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Khronos
Если наушники не дают много искажений, то психологически их можно комфортно слушать на большой громкости. Если наушники дают много искажений (гармонических), то тихо слушать их не хочется, т.к. детальность плохая, а громко слушать некомфортно, т.к. психологически они воспринимаются слишком громкими, т.е. ни так, ни так не послушать :).
АЧХ не только как тонкомпенсация срабатывает, банально, для улицы затычки зачастую предпочтительнее с повышенной отдачей на НЧ. Я для себя выбирал бюджетный вариант между Sennheiser CX 550 Style II и AKG IP-2. В итоге остановился на 550-тых, хотя IP-2 немного сбалансирование.
LabAT
Когда база по затычкам расширится, будут сделаны ориентировочные АЧХ - "ровные", "басящие", "для вокала" и т.п.
Добавились в базу
Fischer Audio Eterna - Амплитудно-частотная характеристика при подаче 1 В (rms), Импеданс (Rz) и фаза
Fischer Audio Enigma - Амплитудно-частотная характеристика при подаче 1 В (rms), Импеданс (Rz) и фаза
Fischer Audio Sampi - Амплитудно-частотная характеристика при подаче 1 В (rms), Импеданс (Rz) и фаза
BOSS BA-PC15 - Амплитудно-частотная характеристика при подаче 1 В (rms), Импеданс (Rz) и фаза
Denon AH-C751 - Амплитудно-частотная характеристика при подаче 1 В (rms), Импеданс (Rz) и фаза
Audio-Technica EP3 - Амплитудно-частотная характеристика при подаче 1 В (rms), Импеданс (Rz) и фаза
Philips SHE9850 - Амплитудно-частотная характеристика при подаче 1 В (rms), Импеданс (Rz) и фаза
Добавились в базу
Fischer Audio Hyperion - Амплитудно-частотная характеристика при подаче 1 В (rms), Импеданс (Rz) и фаза
Fischer Audio Titan - Амплитудно-частотная характеристика при подаче 1 В (rms), Импеданс (Rz) и фаза
Fischer Audio Oberon - Амплитудно-частотная характеристика при подаче 1 В (rms), Импеданс (Rz) и фаза
Добавились в базу
Fischer Audio FA-002 - Амплитудно-частотная характеристика при подаче 1 В (rms), Импеданс (Rz) и фаза
В связи с тем, что было много споров по поводу качества звучания связки Cowon D2 + Sennheiser HD650, можно ли провести тестирование именно этой связки?
foth
Нужно делать тест отдельно Cowon D2, как будет возможность, D2 будет измерян.
Дело в том, что пользователей интересует именно связка D2+Sennheiser HD650.Многие считают, что между ними обязательно должен быть усилитель, иначе "будут искажения", "наушники не раскроют свой потенциал".
Возможно ли провести тест именно связки D2+Sennheiser HD650, чтобы развеять эти домыслы?
прежде чем пороть такую чушь, надо для начала эти самые сены на нормальном тракте послушать, соответствующем классу наушников, а без оного опыта, лезть и везде писать то, что вы пишите не стоит
foth
Вы подумайте, какое питание у плеера? А наушникам HD650 нужно 4V в пиках. Откуда у плеера столько, даже если его усилитель работает в режиме АВ, будет не более 1/3 питания. И это будут максимальные искажения, характерные для этого режима. Зачем тогда покупать такие наушники? Есть множество недорогих моделей наушников работающих с плеером не хуже.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
