Предохранители аудиофила. Или когда лечиться уже поздно.
3 минуты назад, Бруно сказал:
Скрин с самой передовой нейронкой стоимостью - 3 млрд.$
Блин, а я то не оценил :stopit:
  • Ответов 890
  • Просмотры 52,3k
  • Правильнее будет сказать, вездессущих...
  • Ничего не отрицаю, но считаю, что влияние ЛЮБЫХ аксессуаров на ОСНОВНОЙ элемент тракта переоценено, особенно в аспекте УЛУЧШЕНИЯ звука. Изменение -возможно, а улучшение, особенно для аппаратуры класса
  • Dima Rodionov
    Dima Rodionov
    А ещё можно в распределительный щиток предохранитель аудиофильский GigaWatt поставить     У меня тут один знакомый спросил: "Можно я у тебя возьму розетку GigaWatt послушать? Furu
8 минут назад, donPedro сказал:
 Впечатление складывается, что все весь интернет уже изучили, я один безграмотным остался. :((
Физика не политика, про неё не врут. Статьи гуглятся на раз.
Изменено пользователем goblin77777
1. Сетап с АС в теме "Система Рутгера" на стр. 365. Фоточки, описание. 2. Портатив: Colorfly C4 PRO Симмкат-мод. Кастомы 64 audio A18t, UM Mentor (первые, запаска). Универсалы 64 audio tia Fourte (продаю) 3. На случай "соседского дятла" Audiotrak Dr.Dac2 + Sennheiser HD 600
Проводники в новый дивный мир:
Адепты вешалки сегодня жгут! :D)
Картинка Класс А, где видите отрицательные значения тока или напряжения?
20 минут назад, Уроборос сказал:
38 минут назад, Бруно сказал:
Чат ЖПТ недавно славно облажался. Выдал, что Н.В. Гоголь (писатель) родился в Пскове и много раз посещал город. Новостные издания эту ахинею понесли, даже не перепроверив.
Так что лучше статейки погуглить, чтобы потом стыдно не было ))
2 минуты назад, goblin77777 сказал:
там много разных движков, уже код сам пишет, круче проф. кодеров..
для него эти вопросы - семечки.
Ну вот, у искусственного интеллекта начали появляться проблески сознания! Последний пункт: отрицательные значения напряжения возможны, если усилитель хитрый - с биполярным питанием и намекает на особую схему, вероятно двухтактную.
Изменено пользователем donPedro
когда конфабуляции ИИ заменяют собственное сознание
(да ещё и служат доказательством в спорах)
это уже не исправить :stopit:
30 минут назад, Бруно сказал:
Пусть лучше голых барышень продолжает рисовать для заставок клипов ютуба. Как к источнику информации доверия ноль. Электронный болван он и есть болван. Алгоритм.
Недавно мельком слышал: подросткам предлагал покончить жизнь самоубийством когда они ему свои проблемы изливали.
2 часа назад, donPedro сказал:
Не очень убеждает, хотелось бы подробностей. Например, если выходной каскад усилителя транзисторный. Транзистор, как известно, полупроводник. То есть, пропускает ток через себя только в одну сторону. Каким чудом ток в цепи с громкоговорителем и транзистором может менять направление на противоположное?
Вся элементная база в радиоэлектронике строится на 3х основных пассивных элементах. Конденсатор, дроссель, резистор. Активные (транзисторы, семисторы, лампы, диоды) это управляемые ключи. Что транзистор, что диод пропускают ток в обе стороны, но с разной степенью проводимости. В зависимости от задач используется как туда направление, так и обратно. Как известно, диод пропускает ток в одном направлении, однако частный случай диода - стабилитрон подключается в обратной проводимости.
"Туда сюда" движение "тока" можно легко наблюдать по движению диффузора динамика. Относительно средней точки положения покоя он и туда может двигать и обратно.
в усилке, вернее выходном каскаде класса А (тут приводили анимашку) внутри транзистора нету отрицательных значений. А в классе АБ один транзюк усиливает верхнюю полуволну, а другой нижнюю. Точка переключений этих двух транзисторов приходится на переход через ноль. В момент переключения этих плеч может образовываться ступенька, которая портит звук и искажает форму сигнала.. Которая отсутствует в кассе А
Бруно
Напряжение на выходе может быть положительным или отрицательным, но НОЛЬ НЕ ПЕРЕСЕКАЕТ!!!
То есть знак не меняет!!!!
Вы в принципе не понимаете вопроса даже с пояснениями ИИ, ему может и семечки, а Вам совсем недоступно.
Вы  лучше играйтесь со Скайнет, немного уже осталось до... :)
1 час назад, donPedro сказал:
В двухтактной схеме с двухполярным питанием в Классе В будет переменный по знаку сигнал.
Но кто тут слушает В класс? :)
В такой схеме используется комплиментарная пара из транзисторов с разной проводимостью
Упрощённая структурная схема двухтактного эмиттерного повторителя на комплементарных биполярных транзисторах с двухполярным питанием и непосредственной связью с нагрузкой
Выходы на усилителях маркируют для фазировки АС, при правильном подключении на положительном сигнале диффузор движется вперед.
Поворот вилки влияет из-за разной межобмоточной емкости  у разных концов первичной обмотки трансформатора БП прибора.
Направление электрического тока тема мутная :)
Если под этим термином понимать феномен переноса энергии, то она всегда переносится от генератора/источника к потребителю/преобразователю где превращается в другой вид энергии , звук в нашем случае, и ничего никуда не стекает обратно :)
Если ток как часть феномена , наряду с напряжением, то у него нет направления, то что принято от плюса к минусу, это упрощение для удобства.
Изменено пользователем Уроборос
4 часа назад, donPedro сказал:
Было дело. Мастер, который решил сам изготовить небольшую партию аудиофильских предохранителей писал, что сделал серию опытов и проверял образцы, при каком токе плавятся. На свои обещал срабатывание. А вот, проверка дешевых фабричных повергла его в уныние - разброс оказался черезвычайно велик. Думаю, если есть желающие, то можно повторить опыт, купить килограмм фабричных предохранителей и составить собственную статистику.
Допуски всегда есть, на любое изделие. На разные радио детали различные. Наиболее раздолбайские это электролиты и предохранители. Физически сложно клепать одинаковые детали. Детали с высокой степенью точности особо тщательно изготавливаются. Потому дороже. Либо происходит отбор из всей большой партии. Детали, которые попали в узкий квалитет откладываются и переходят в более высокий класс
6 часов назад, donPedro сказал:
Я сразу, в первом же посте, сделал вывод: предохранитель - не панацея. Сильно на него надеяться не приходится. Очевидно, далеко не от всех возможных случаев он предохраняет. Кстати, зря мы его предохранителем называем. Вообще то, это называется "плавкая вставка", в англоязычных странах - fuse, что то же самое - плавится.
Предохрон по сути спасает от пожара. Это когда уже полный кирдык аппарату. Часто он не успевает сработать либо токи плавления малы для его уставки. Разумеется на него особо надеяться не приходится. Как минимум не нужно завышать номинал. Тогда он с большей долей вероятности отработает. Лучше меньший поставить, чем больший
В частном случае предохранителя - автомат в щитке. Там вообще ничего не плавится. Так же есть само восстанавливающиеся на полимере. Тоже ничего не плавится. Об них позже. Ток проходит через 2 ступени защиты. Одна на сверх токи, когда жесткое КЗ, вторая тепловая, на токи, приближающиеся к уставке, но длительные. Защита от КЗ выглядит как катушка с проводом и внутри сердечник. Он втягивается от КЗ и механически сдергивает рычаг - нагрузка отключается. Тепловая - биметалл. пластина. Изгибается от нагрева и тоже воздействует на рычаг
 В полимерных разрыв сети происходит за счет изменения проводимости полимера. Ничего не плавится, когда остынет, снова замкнет цепь
Меня этот вопрос тоже давно интригует. Даже пытался задавать людям с электрическими познаниями. Четкого ответа не получил, но одно обстоятельство заставляет сомневаться, что переменный ток в розетке такой уж переменный. В бытовой розетке есть "фаза" и условный "ноль". От электроподстанции приходит трёхфазный ток - три фазы и ноль. Ноль, насколько я в курсе, должен быть заземлён. (Или нет?) А раз так, то ток может течь только в одну сторону - от фазы к нулю, то есть стекать в землю. Выходит, что в бытовой розетке с нулём и фазой ток будет протекать строго в одну сторону - от фазы к нулю. То есть, с точки зрения полярности, однонаправленно. Хотя и с переменной амплитудой. Этим может объясняться и разное звучание аппаратов при переворачивании вилки в розетке.
Я был бы рад, если грамотные люди развеяли бы мои заблуждения, если я действительно заблуждаюсь на счет переменности бытового тока.
На подстанции есть нейтраль. Из нее потом выходит ноль. Она иногда заземлена, иногда нет. Чаще да.
На щитке дома этот ноль может быть заземлен, а может нет. Зависит от типа организации системы заземления. Их как минимум 4 типа. В 2-х словах не опишешь. К слову в системе ТТ земля сама по себе и с вводным нулем нигде не соединяется. Более того, ее нельзя соединять с нулем.
Ввод 3-х фазный в дом может быть 4-х проводным, а может 5-ти проводным. По современным требованиям нужна 5-ти проводка. 3 фазы, нейтраль и "земля". В зависимости от системы заземления в 5-ти проводке ноль может соединяться с землей, а может и нет
Ноль не должен стекать в землю. Иначе мы будет греть землю. Я не буду углубляться, ибо еще больше запутаю
Для понимая глубины вопроса, вот вам затравка. Из бензогенератора выходит не ноль и фаза, а две фазы. Нуля там как такового нет
Токи в переменке протекают от фазы к нулю и от нуля к фазе. И так 50 раз в секунду. То, что в розетке строго переменный ток видно по осциллограмме. Вот я сам лично снимал
Простите великодушно, но мне понятны познания людей, их "портрет", которые покупают и слушают предохранители от кутюр. На них и рассчитана индустрия)
Изменено пользователем )))
25 минут назад, Уроборос сказал:
Для этого применяют экранирующую обмотку между первичной и вторичкой, один конец которой никуда не подключен. Но это все равно может менять помеху в зависимости от фазировки
27 минут назад, Уроборос сказал:
Британские ученые, которые знают все, до сих пор сами не определились в этой мутной теме. Есть лишь приближенная и упрощенная модель движения чего-то куда-то. Как там на самом деле, прыгают липестроны или стоят на месте расскажут (может быть, если не отупеют от Тик-Тока) наши внуки)
2 часа назад, Уроборос сказал:
А меня класс АВ, там всё в порядке с отрицаловом. Правада с металлическим начёсом не нужны.
9 минут назад, goblin77777 сказал:
Динамик сам себе "рисует" среднюю точку и относительно ее двигается туда и обратно. Если его не перегрузить разумеется единичным импульсом. А то он может сгореть на первой же полуволне, так и не скакнув в обратную сторону, приняв переменку за постоянку.
6 минут назад, ))) сказал:
Динамик сам себе "рисует" среднюю точку и относительно ее двигается туда и обратно. Если его не перегрузить разумеется единичным импульсом. А то он может сгореть на первой же полуволне, так и не скакнув в обратную сторону.
С динамиками тоже всё в порядке, 16 лет сетапу. Радует, сволочь!
1 минуту назад, goblin77777 сказал:
А шо ему станется? У вас все с запасом. Горят в основном слабые сетапы, когда наваливают вольюм. Джедайдиджей играл не долго, но громко
7 минут назад, ))) сказал:
Да, с запасом. Когда ещё употреблял, уставши мог уснуть под рёв Пинкфлойда с открытыми окнами (искажений нет, ушам не больно). Говорили, что за квартал было слышно ))
1 час назад, Уроборос сказал:
- Золотые слова, Юрий Венедиктович!
44 минуты назад, goblin77777 сказал:
Ночью? Ночью много чего слышно, чего днем нет
Ночью?
Днём. Когда законно и наряд не вызовут.
1 час назад, ))) сказал:
Зачастую мы греем землю? Так вот в чем причина глобального потепления! :idea:
Поэтому, пусть поработает на пользу звука, пока не "сгорел на работе"!
1 час назад, goblin77777 сказал:
Чел выше путает В и АВ. Если Вы слушаете негромко , от первой четверти до трети хода РГ и качественный контент с большим ДД, то усилитель практически не выходит из режима А.
Класс AB представляет собой компромисс между классами A и B: точка покоя усилителя находится между точками покоя усилителя класса A и усилителя класса B.
Такой метод смещения позволяет усилителю класса AB работать как усилитель класса A для сигналов низкой амплитуды, а затем вести себя как усилитель класса B для сигналов высокой амплитуды.
37 минут назад, Уроборос сказал:
Резюмируя вышесказанное:
1. Усилители класса А выдают постоянный ток, поэтому им строго показана предохранители и провода со стрелочками, чтобы электроны не запутались и знали, в какую сторону двигаться. "Начёс" отдельно доставит к звуку.
2. Усилителям класса АВ всё рано на направление проводов, там ток переменный. "Начес" будет только мешать.
3. До усилителей класса В и С аудиофилам нет дела.
4. Усилители класса Д используются в спецоборудовании, где важны малые размеры, энергоэффективность и высокий КПД. То есть до них тоже нет дела рядовым гражданам, которые хотят получать удовольствие от музыки.
