Предохранители аудиофила. Или когда лечиться уже поздно.
Такс ребята, возник насущный вопросец по предохранителям. Решил сложить структуру вопроса в один пост:
Моя Head-Fi система:
Ушной тракт: iMac 2017 > Roon + Tidal Hi-Fi > Holo Audio May > балансная Beta 22 > Abyss AB-1266 Phi CC.
Кабельный сет: USB - Revelation Audio Labs, межблок - VDH The Mountain, силовые – топы Sergst.
C прибытием цапа Holo May была задача немного смягчить и притемнить звучание. Для этого приобрел один Hifi-Tuning Supreme сначала для цапа Holo May. Встал просто изумительно!
Мои впечатления, цитирую:
"HiFiTuning Supreme - более слитное и аналоговое звучание, оно менее яркое, сцена однозначно шире и глубже, звук стал более сбалансированный по всему частотному диапазону, образы строятся куда крупнее. Голоса звучат более натурально, разделение инструментов заметно лучше.
Штатный золотой Shurter в моем Holo May - заметно упрощает тембра, имеется горбик на верхней середине, отсюда присутствует некая крикливость в звуке, но зато чуть больше четкости. Сцена соответственно уже. Создается ощущение, что вместо позолоченного предохранителя поставили низкосортное серебро. Хотя у испытуемых все в точности, да наоборот."
После оглушительного успеха, и прочно одетых розовых очков, решил добавить эффекта, и взял еще парочку Hifi-Tuning Supreme, но теперь на усилитель. А вот тут оказался перебор. Слишком смягчили, потерялась острота и некая ясность. А хотелось бы нечто среднее между стоком и Супримами.
Пока вот по отзывам присмотрелся к Telos Quantum X2 и Synergistic Research BLUE Quantum Fuse.
Что нужно: лишь немного добавить аналоговости, без потери в разрешении ВЧ и сохранением тонального баланса. Это основные требования.
Повторюсь - разница на моем тракте от смены предохранителей внушительная. Любой перекос слышен в слепом тесте.
Заранее буду признателен за любую аргументированную обратную связь. С уважением Евгений.
  • Ответов 890
  • Просмотры 52,3k
  • Правильнее будет сказать, вездессущих...
  • Ничего не отрицаю, но считаю, что влияние ЛЮБЫХ аксессуаров на ОСНОВНОЙ элемент тракта переоценено, особенно в аспекте УЛУЧШЕНИЯ звука. Изменение -возможно, а улучшение, особенно для аппаратуры класса
  • Dima Rodionov
    Dima Rodionov
    А ещё можно в распределительный щиток предохранитель аудиофильский GigaWatt поставить     У меня тут один знакомый спросил: "Можно я у тебя возьму розетку GigaWatt послушать? Furu
По нынешним тенденциям - смело. Уважаю личное мнение.
Жень, а роутер слышишь?
14 минут назад, Бруно сказал:
Я вот тоже хочу свой роутер услышать, точнее свитч. Надо будет ему ЛБП соорудить.
17 минут назад, Бруно сказал:
Надеюсь сказано без иронии) Я чтоб понимали, не слышал целой связки из конвертера Weiss и кабелей на 180тыс. Поэтому слышу далеко не все.
А по роутеру - у меня 1,4 Гигабитовый роутер от Apple, но к iMac ведет стандартный высокоскоростной кабель LAN.
на сундуке чуваки заморочились и поменяли кондёры БП в роутере и сменили LAN кабель на серебро и вышли в открытый космос..
существуют уже фильские роутеры..
Только что, Бруно сказал:
Ну не знаю... Если болезнь будет прогрессировать, то в году так в 2025 послушаю)
Изменено пользователем jonh-1
С батарейкой от Нокиа - ВЧ диапазон детальней "звучит"
Только что, jonh-1 сказал:
какая тур ирония, паразитные наводки от Wi-Fi диапазона + 100 устройств в радиусе 100 метров..
Я дико извиняюсь перед автором. Возник вопрос. Если замена предохранителя даёт такой эффект, то почему вообще не отказаться от традиционного предохранителя? Есть схемы защиты на реле например. Ну а реле можно подобрать с контактами хоть из серебра, хоть из золота, было-бы желание и финансовые возможности.
Yulong DA10...Sennheiser HD 800S
3 часа назад, jonh-1 сказал:
Synergistic SR Red был, может подойти. ВЧ становятся более аналоговыми. Середина правда слегка глуховата. Недостаток - низкая физическая надежность. Может новые серии понадежнее, не знаю.
HI-FI Tuning Supreme чуть "расширяет" динамику, но тональный баланс чуть кривит.
Furutech чуть светлее середина, с хорошим разрешением, ВЧ без подзвона, в целом достаточно точные.
Надо подбирать на слух. Динамическая индуктивность от бросков тока нагрузки у этих предохранителей ниже, по сравнению с обычными, но она есть, соответственно есть и индивидуальный характер звука.
А меня только одно смущает. Блок питания исправен или нет?
У БП вполне себе (так он спроектирован) на вход достаточно большой разброс по напряжению и частоте может быть подан - например БП, которые могут и 230В/50Гц прожевать и 110В/60Гц. Главное - чтобы на выходе стабильность была (это у старых компьютерных АТ блоков питания как-раз показательно было как они 3,3В держат).
Ок, скачек напряжения в сети БП может и не отработать, но что это за БП, который при незначительном изменении напряжения в сети (а оно вполне и само по себе может изменяться) так влияет на звук? Причем, изменение входного напряжения не может быть большим - тогда ток через предохранитель будет изрядным и он, предохранитель, выполнит свой долг.
Не вижу смысла не верить автору наблюдения, просто размышляю.
Забубеню себе кабелюки из предохранителей.
Всякое там крио и атифазники - вчерашний день.
амбушки к AKG 812
26 минут назад, reutover сказал:
Ну не знаю... Не разбирался я с этой темой. У меня в принципе выделенная линия идет, и вот такой стоит на ней автомат:
6 минут назад, IWH сказал:
Могло бы быть вполне, но! Я проверил не только на dac, но и на усилителе... Ну не могут же в обоих аппаратах БП "полететь"?
15 минут назад, pinh0le сказал:
Предохранитель это слабое звено. Производители  их делают так, чтобы они могли положительно влиять на звук. ( По сравнению со стандартными). Если поставить перемычку вместо такого предохранителя, то скорее всего будет не улучшение, а ухудшение по субъективному восприятию. Это никак не значит, что техника плохо спроектирована по питанию, просто тюнинг такой. (Игра с материалами проводника предохранителя). SR  высоковольтным тлеющим разрядом проводник обрабатывают, в результате он приобретает микрокапиллярную структуру, HI-FI Tuning мешают серебро с золотом, Furutech применяет дорогую монокристаллическую медь с криообработкой и т. д. Каждый извращается по разному.
Изменено пользователем vladbit
С Сундука мне ответ пришел:
"Я часто писал, что Telos вообще не затрагивают тональный баланс, но по мере роста системы немного пересмотрел свое мнение. Они по сравнению со стоковыми имеют немного меньше мидбаса и НЧ, но зато отлично снижают резкость или цифрозность без потери микродинамики. Вообще Suprem-ы не то что бы прям всё смягчают, у них есть окрас, свойственный серебру, что очень хорошо заметно при росте их количества в системе, поэтому или лучше не злоупотреблять. И очень винтажно звучат они поначалу, потом всё более-менее выравнивается, может просто не догрели? Из SR я бы порекомендовал всё же Orange. Blue у меня правда не было, но вот Orange действительно неплохой. Лично я подумываю попробовать Audio Magic Bees Wax, интересно будет заменить на них Telos-ы, но не вот прям сейчас, топовые у них дорогие."
Очень интересно было услышать мнение по Телосам. Паша говорил, что он слышит прибавку в НЧ, так же на сундуке был обзор, там тоже подтвердили данный факт. А тут опровержение... Видимо от самой системы зависит, как поведет себя предохранитель.
И вообще пришла шальная мысль. А может вообще не заморачиваться и купить себе с десяток самых обычных "Noname" и тупо их отслушать, и выбрать какой эквалайзер лучше зайдет...
Только что, vladbit сказал:
Во, классные шнурки получатся.
амбушки к AKG 812
6 минут назад, jonh-1 сказал:
Ничего не выйдет, ибо всегда хочется иметь всё самое лучшее....  :D
Лучше купите себе для развлечения кабели из чистого серебра.
PC1
PC1
PC2
PC2
Только что, HOOD сказал:
Только ушел от этого) Revelation Audio Labs на USB за глаза! В кабельном сете в текущем сетапе противопоказано еще какое-либо серебро.
1 минуту назад, HOOD сказал:
И это правда...
2 минуты назад, jonh-1 сказал:
USB и вообще цифровые кабели - это совсем другая история.
В аналоговой части именно неэкранированное чистое серебро может как раз "....добавить аналоговости, без потери в разрешении ВЧ и сохранением тонального баланса".
PC1
PC1
PC2
PC2
клетку Фарадея нужно строить, вот где спасение аудиофила ⏚
Обалдеть мне бы такой слух, что бы вот так запросто слышат падение напряжения в первичной обмотке трансформатора, в несколько десятков милливольт на предохранителе, Представляю какие мучения будут при таком слухе, если питающие напряжение в соответствии с ГОСТ 29322- 2014 отклониться на допустимые в обе стороны 5 %.
AKG K140 Cardan. AKG K142 HD. AKG K240 Sextett -  EP, MP, LP. AKG K240 monitor. AKG K240 Studio. AKG K240 MKII . AKG K240 DF. AKG K242 HD. AKG K250. AKG K340. AKG K271 Studio. AKG K271 MKII.  AKG K272 HD. AKG K270 Studio. AKG K280 Parabolic. AKG K290 Surround. AKG K500. AKG K501. AKG K612. AKG K702. AKG K712 Pro. Philips Fidelio X2. Fostex T50RP MK3. Fostex TH500RP. Beyerdynamic dt 770 pro 32 ohm. Beyerdynamic dt 770 pro 250 ohm. Beyerdynamic DT-990 Pro 250 ohm. Denon AH-D2000. Denon  AH-D5000. Denon  AH-D7000. Fostex TH900. Sennheiser HD 800. FIIO FT7. snorry SI-6.
1 минуту назад, Бруно сказал:
Обычно, достаточно
PC1
PC1
PC2
PC2
