Черная пятница 2026
Балансный усилитель для наушников Musatoff HA-7
Любую предыдущую модель или разработку.
Также аудиофильские разъёмы, предохранитель, "подобранный" силовой кабель...
мне продолжать?
И да, то есть, если у меня наушники с чувствительностью 125 дБ/мВт; 240 Ом, то им
достаточно совсем небольшой мощности, чуть ли не плеера или мобильного телефона..?
Но на практике то - чем мощнее усилитель, тем лучше он справляется с высокоомной нагрузкой!
Или это самообман и мы зря все копим на усилители от 1 до 5-6 Вт на сопротивление своих наушников?
* Удифил любит глазами.
* Самая лучшая музыка - перед рассветом...
  • Ответов 132
  • Просмотры 25,8k
  • Константин Мусатов
    Константин Мусатов
    Идея мне понятна. До этого у меня были модели: HA-1 - транзисторный с полевиками на выходе. Главной особенностью его было отсутствие конденсаторов в простейшем повторителе. HA-2 - гибридный, с лампо
    Константин Мусатов
    Запустил на изготовление обновленную плату усилителя, которую можно будет по заявке конфигурировать как под режим SE с уже озвученными мощностными параметрами, так и квази-РР с учетверенной мощностью
    Константин Мусатов
    Господа. Да, реально 650-м не нужна большая мощность. Однако она дает два косвенных преимущества: 1. Меньшие искажения на рабочей мощности. Не секрет, что Сенхи не зря кичатся о малых искажениях их д
Перечитал ветку, но не увидел информации, может быть невнимательно смотрел. Планируется модификация ЦАП+Усь в одном флаконе (корпусе) и если да, то когда можно ждать? Спасибо
Любую предыдущую модель или разработку. Также аудиофильские разъёмы, предохранитель, "подобранный" силовой кабель... мне продолжать?
HA-2 - гибридный, с лампой на входе и повторителем на полевиках на выходе. Главной идей было включение полевика в ООС, превращающей пентод в триод.
HA-3 - классика двухкаскадного лампового усилителя - 6Ж43П + 6С19П. Собственно в нем и наиболее раскрываема тема конденсаторов и т.п.
Но я их более не делаю. Морально вырос из них. А все новые модели: от HA-4 до HA-10 в общем случае не имеют конденсаторов в тракте прохождения сигнала, т.е. усиливают от 0 Гц. Использовать аудиофильские разъемы можно с ними, через сборку в более просторных корпусах. Однако я стараюсь минимизировать провода, где это возможно. Конечно, в HA-7, о котором эта ветка, к разъемам на наушники идет провода. Хочется поставить сюда провода по вашему выбору - пожалуйста. Разъемы иные чем Нутрик - посмотрим по креплению, скорее всего да. Захотите в питание поставить конденсаторы побрендовее - пожалуйста, лишь бы влезли. Под заказ - любой ваш каприз, лишь бы механика позволила.
И да, то есть, если у меня наушники с чувствительностью 125 дБ/мВт; 240 Ом, то им достаточно совсем небольшой мощности, чуть ли не плеера или мобильного телефона..? Но на практике то - чем мощнее усилитель, тем лучше он справляется с высокоомной нагрузкой!
Высокоомным наушникам для достижения той же мощности нужно большее напряжение сигнала. Плеер с питанием 3,7 В от литиевого аккумулятора не может выдать требуемого напряжения. Для него и небольшие напряжения уже близки к питанию. А мы знаем, что при снижении остаточного напряжения на транзисторах их параметры сильно ухудшаются. Для сохранения линейности им нужно оставлять падения около 5 В. Так что +-10 В питания уже нужно для хорошей работы с такими наушниками. Плюс туда недостатки схемотехники усилителей, что еще усугубляет требования.
А в результате, компенсируем недостатки усилителей за счет повышения их мощности и работы в начальных режимах вблизи нуля.
В своих конструкциях я стараюсь повысить порог работы усилителя в линейных режимах, что бы не требовался такой большой запас для качественной работы. Насколько это получается - судить вам.
Да, планируется. Ближайшая партия выйдет без ЦАПа. Дальше буду встраивать. Сейчас программист пишет USB Audio class 2.0 для ЦАПа. А spdif и toslink уже отлажены.
Изменено пользователем Константин Мусатов
Вы всё вполне доходчиво объясняете, Константин.
Ну так может подскажите, где же то самое, требуемое "большее напряжение сигнала"?
Почему, при подключению к усилителю, скажем сходному по параметрам с HA-5 (На нагрузке 240 Ом 0,2 Вт)
наушников с параметрами, скажем 125 дБ/мВт; 240 Ом
я слышу неразборчивые НЧ и прочие недостатки звучания, которые я связываю в первую очередь с недостатками
усиления. а при подключении к более мощному усилителю разница в уровнях контроля AЧХ и тонального баланса не
в пользу первого и не на уровне "показалось"?
Так на какой параметр мне нужно смотреть при покупке усилителя к своим наушникам, чтобы не потратить деньги впустую..?
Почему, при подключению к усилителю, скажем сходному по параметрам с HA-5 (На нагрузке 240 Ом 0,2 Вт) наушников с параметрами, скажем 125 дБ/мВт; 240 Ом я слышу неразборчивые НЧ и прочие недостатки звучания, которые я связываю в первую очередь с недостатками усиления. а при подключении к более мощному усилителю разница в уровнях контроля AЧХ и тонального баланса не в пользу первого и не на уровне "показалось"?
Не, что вы, вам не показалось, или кажется еще и многим другим :) тогда лучше массово запишемся к психотерапевту.
Технические параметры - это необходимое условие для получения хорошего звука. Но вот далеко не достаточное. Долго покопавшись в схемотехнике не понравившегося усилителя я и смогу назвать причину, но она не написана ни в документации ни в рекламе.
Потому ответ не удобный - только практика. Но не забывайте проверить тех параметры, все же удастся как-то сузить круг претендентов.
@Константин Мусатов,
Возможно, простое разделение ЦАП-а и усилителя по питанию решило бы некоторые проблемы
воспроизведения, как Вы считаете?
В таком случае, возможно, мне бы хватило и усилителя с параметрами близкому к встроенному усилителю комбайна...
Насколько раздельное питание компонентов оправдано в контексте нашей беседы?
(Допускаю, что этот ранее упускаемый мною фактор может сыграть решающую роль в борьбе с недостатками
воспроизведения).
Раздельное питание необходимо. Но никто не мешает реализовать его и в рамках одного корпуса. Когда идет пик сигнала, любое питание проседает под ним. Это повлияет на работу предыдущих каскадов. Поэтому надо применять или каскадное питание если земля мощная или независимые источники, если земля "хилая".
Авторский апгрейд HA-5SE выдает больше 1Вт на 32Ом.
А на 60. 250 Ом - какие будут цифры?
Можно ли говорить о повышении и других выходных характеристик?
Думаю, попробовать такой вариант усилителя.
Константин, возможно ли на Ваших условиях познакомиться с Вашим усилителем на "испытательный срок"?
Территориально - СПб.
На 60 Ом получится около 0,8 Вт (800 мВт), на 250 Ом - 200 мВт.
Под возврат даю базовую, не доработанную версию. Город не важен. Просто расходы на пересылку и банковские услуги за ваш счет.
Видите ли, Константин, встроенный в мой комбайн Yulong DA8 II усилитель имеет схожие параметры по усилению -
70 mW/600 Ом, 150 mW/300 Ом, 280 mW/150 Ом, 1 W/32 Ома.
Я надеялся с помощью более мощного усиления и раздельного питания компонентов решить ранее описываемые недостатки
в звучании моего тракта - "крикливости" вокала и плохо проработанных НЧ.
Поскольку решение проблемы предполагаемым способом не очевидно, то без возможности возврата, пожалуй я не решусь.
Видите ли, Константин, встроенный в мой комбайн Yulong DA8 II усилитель имеет схожие параметры по усилению - 70 mW/600 Ом, 150 mW/300 Ом, 280 mW/150 Ом, 1 W/32 Ома.
Я уже писал, что мощность сама по себе не говорит о качестве звучания. Мой HA-4, имея заметно более скромные параметры по мощности, сможет дать гораздо более интересный звук.
Не редко среди классической альбомов музыки сталкиваюсь с низким уровнем записи.
Громкость приходится выкручивать полностью.
У большинства релизов в жанре также невысокий уровень громкости.
Даже не представляю, каким образом параметры усиления HA-4 (320 мВт / 100 Ом и 100 мВт / 32 Ом Вт)
помогут в этом случае.
Учитывая, что на своём сайте разработчиков Вы рекомендовали к нему телефоны до 100 Ом. :?:
Изменено пользователем Аштынбек
@Аштынбек, громкость это по-моему последнее, на что стоит обращать внимание. Хотя, учитывая ваши наушники 25 и 62 ом... то таки да сложный вопрос, но чаще всего чем меньше сопротивление тем больше мощность
Не редко среди классической альбомов музыки сталкиваюсь с низким уровнем записи. Громкость приходится выкручивать полностью. У большинства релизов в жанре также невысокий уровень громкости.
"Не высокого уровня громкости" на записях быть не может. Раньше, чтобы вогнать динамический диапазон симфонического оркестра (более 60 дБ) на ленту или на винил, его сжимали. Сейчас этого не делают. По этому кажется, что громкости записи маленькая. На самом деле именно так звучит оркестр в зале или в студии. Если Вам кажется, что запись тихая, то значит Вы не слышите звуки на нижнем пределе динамического диапазона. Это плохо.
Изменено пользователем Игорь Тихомиров
Аппаратура: Стерео-система "Триоль", студ. мониторы "Yamaha", усилитель для наушников "Супер Аудион".
Наушники: Sennheiser HD650 и др. Статьи по аудио https://disk.yandex.ru/d/osfig5lm9MbeKA?w=1
Если наушники имет чувствительность 125 дБ/В, то это означает, что вы получите болевой порог по громкости уже при 1 В сигнала. Если у них же 32 Ома сопротивление, то это означает мощность 1 * 1 / 32 = 0,03 Вт = 30 мВт.
Резонный вопрос: а зачем тогда мощность в 1 Вт? Пока усилитель не достиг максимальной мощности, важнее становится максимальное усиление. Если запись тихая, да и еще источник слабый по уровню, то не то что повторитель, нужно усиление в 10-30 Раз. Получается что вы вкручиваете ручку громкости на максимум а звукового давления не получаете. Не считайте при этом, что достигли максимальной мощности усилителя, если звук не хрипит. Вы достигли максимального усиления. Если вам не хватает усиления, я могу его поднять поменяв два резистора в HA-4, 5, 5SE, 8. Или 4 резистора в HA-7.
  • 4 weeks later...
Мой HA-4
Параметры этого усилителя настолько "скромны", что надо обладать определённой смелостью, чтобы позиционировать его как
усилитель.
Параметры этого усилителя настолько "скромны", что надо обладать определённой смелостью, чтобы позиционировать его как усилитель.
Так не для акустических систем все же! :)
  • 5 years later...
Здравствуйте, кто-нибудь тестировал HA-7 в сочетании с HD800 или k812???
Изменено пользователем VadimS
Sennheiser HD 700
Отзывов в теме нет. Похоже, тестирования не было.
С какими-то топовыми Сенхами мы слушали в магазине ДХ, скорее всего с 800ми. НА-7 очень толерантен к нагрузке. К него низкое выходное и запас как по напряжению и по току
Константин - добро пожаловать в 21, мать его, век!
Гугл даже  по словосочетанию "НА-7 усилитель" ничего не выдаёт, поздравлямба.
Может, пора повзрослеть..?
Сделать благозвучное название и, конечно же, вложить в дизайн столько же Мастерства, сколько и в Звук?
http://musatoff.com/RU/Musatoff_HA-7.htm
Ну не знаю. А дизайн - это всегда вопрос персональный: одним нравится, другим нет. Озвучте свое видение дизайна. У меня этот стиль сохраняется в нескольких моделях техники
1 час назад, Аштынбек сказал:
Гугл вам в печень,  есть же Яндекс. Первая ссылка в Яндексе на сайт разработчика.
 А так же  DuckDuckGo  в той же первой ссылке.
Это не отменят того момента, что экономят даже на разовой услуге программиста, не говоря уже о упомянутых китах аудио-продаж, залога успеха бренда.
Похожий контент
