Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
Нужна помощь в настройке iDAC-6 от Cayin
Добрый вечер, форумчане.
Сегодня стал обладателем ЦАПа Cayin iDAC-6
Подключил его к PC на Windows 7.
Играет он отлично, но возник вопрос. Он слишком часто щёлкает, словно там внутри переключается реле.
И такое происходит каждый раз, когда он проигрывает звук.
Когда у меня стоял FiiO X-5-2 в качестве ЦАПа, то он постоянно отображал частоту дискретизации в системе. Была выбрана частота 192 кБита.
Этот же ЦАП отображает её только когда идёт звук, или что-то проигрывается. Если звука нет или трек заканчивается, то через пару секунд он щёлкает и остаётся надпись USB AUDIO, а под ней _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ну это немного ппц, пришло сообщение в ВК, он щёлкает, открыл папку, он щёлкает.
Как сделать так, чтобы он постоянно работал и отображал нужную частоту дискретизации и не щёлкал? Есть идеи?
Надо что-то шаманить в настройках винды или это так драйвера криво установились?
Или надо его подключать через Оптику, чтобы такая фигня не происходила. Пока выкручиваюсь сменой источника пока не слушаю музыку. Но мне кажется такое поведение совсем странным.
Кстати, кажется что происходит это из-за особенности самого ЦАПа. Так как он работает с приложениями. Пока нет никаких звуков и нет каких-либо приложений, которые к нему обращаются, он в выключенном состоянии. Когда происходит его использование, он включается. То есть в играх он работает постоянно и стабильно. Аудио\видео плееры - тоже работает постоянно и не щёлкает.
Но звук у связки просто огонь... мои 612 словно воздуха глотнули. такой объём, кач и подача...
И ещё вопрос к знатокам - Это нормально, что у него крышка такая горячая? руку держать можно, но греется прям ощутимо. Я конечно понимаю, что там лампы внутри... но хотелось бы 100% убедиться, что это норма)
Спасибо!
Изменено пользователем Kibraiker7
Ну это такая особенность. Нужно смириться. Лично я не смог. А горячий он потому что ламповый выход постоянно работает. И его не отключить. Постоянная баня внутри.
Был у меня Arcam Rdac. Так же щёлкал от всего. Достал неимоверно. Продал.
А вот например Teac 503 играет музыку - экран горит, музыка заканчивается - экран мигает. Вроде японцы и такую раздражающую шнягу сделать...
В общем держитесь.
Друзья, спасибо за ваши комментарии. Тогда понятно - такая особенность. Написал ещё в поддержку с вопросами. посмотрим, что они ответят. А так для себя нашёл решение - поставить муз. плеер на паузу в трее. и всё, в итоге никаких щелчков вообще и все звуки играют постоянно.) да, может заплатка, но работает))
Вообще-то может щелкать при переходе из pcm потока в dsd поток и обратно.
Все остальное щелкать в цапе не должно.
Согласен с мнением ув. @ФИЗИКА, - надо с виндой и плеером разбираться.
Продаю (цена договорная)
Усилители для наушников:
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Да вообще все распродам...
Может у USB отключить режим энергосбережения, судя по описанному может из-за этого.
PC >> Tchernov USB Classic >> Singxer SDA-2 >> msаudiоlab HD650-Hybrid XLR-4 >> Sennheiser HD650
@GrigoriySB,
Огромное спасибо за совет. Обязательно проверю.
В данный момент решил проблему перейдя на оптоволокно. По оптике ничего не щёлкает и выставлена постоянная частота дискретизации в любом режиме. Думаю, у кого ЦАП постоянно щёлкает, могут проверить как режим USB, так и оптику. Тем более кабель 2 метра не очень дорогой.
Качественный оптический, который играет, очень дорогой.Даже и не 2 метра.
Вообще оптика, не гуд для звука.
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
@ФИЗИКА, Спасибо) я данный момент понял) Но мне как раз хотелось, чтобы ЦАП играл всё) все звуки системы. Я сижу со стационарного компьютера. Поэтому мне необходимо, что все приложения его могли использовать)
Тогда я не понимаю, как должно быть всё построено, чтобы щелчки не доставали.
В бюджетном варианте, во всяком случае.
Тогда я не понимаю, как должно быть всё построено, чтобы щелчки не доставали. В бюджетном варианте, во всяком случае.
Через оптику. сейчас меня щелчки не тревожат вообще. Цифра идёт с оптического выхода компьютера на оптический вход ЦАПа. И он теперь постоянно показывает частоту дискретизации.
Купите смсл айол и выведите все системные звуки (включая игры, ютуб и прочее) по рекомендации Физика на айдол (или ему подобное устройство), а вывод фубар настройте на iDAC-6
PC --> Foobar2000 --> iBasso D14 --> Sennheiser HD 660S (или Marantz MPH2 для джаза);
HP Mini --> Foobar2000 --> Nuprime uDSD DAC --> FA-003 (или ATH-AD700 для классики или Fostex T60RP для дачи);
HP Mini --> Foobar2000 --> FIIO Q1 Mark II --> Pioneer VSX519VK --> Pioneer S-H240V-QL;
Портатив: Sony NWZ A15 --> Sony XBA-A2 (или VSD 1S по настроению).
Пройдено: Pioneer VSX521K, Infrasonic-Quartet, ESI-JULI@, Asus xonar Essence ST, Onkyo-SE200, Onkyo-SE300, SOtM tX-USBexp, AUDIO GD NFB-15, Teac UD-503, Cowon D2, Cowon C2, Sansa Clip, Sennheiser ie4, Sony MDR-MA900, Beyerdynamic DT 990 / 32 ohm, Beyerdynamic DT 770 / 80 ohm.
Всем спасибо за ответы)
Остался открытым последний вопрос)
В усилителе iHA-6 помимо функции увеличения гейна, есть функция увеличения тока. При этом, судя по даташиту, при увеличении силы тока падает выходная мощность в 2 раза. Что для наушников и звука лучше? Повышенная сила тока или всё же высокая выходная мощность?
И какие наушники считать низкоомными и высокоомными?
Те же мои байеры 80 Ом это низкоомы? А АКГ 612 со 120 Омами уже можно считать высокоомными?
Такой вопрос возник, потому что производитель хоть и написал User manual, а не указал омность наушников для выходов... для каких Low выход, а для каких High
Но связкой я прям доволен. Плеер + K5 конечно и рядом не стояли. Звук намного круче, чище, обьёмнее, детальнее
И кастомы и 612 показали, что играть они могут ещё лучше)
В Кастомы я влюбился повторно. То, что они вытворяют от этой связки + минимальная эквализация - просто непередаваемо)) такая динамика, такой кач, при этом сохраняется детальность и прозрачность звучания. Они словно ещё сильнее раскрылись.
Я правильно предполагаю, что динамическим наушникам главное мощность усилителя, а вот более сильный ток нужен изодинамике?
Попробуйте увеличивать ток для низкоомных наушников
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
@Kibraiker7, по щелчкам через юсб вопросы к драйверу. Это к бабке не ходи. Попробуйте скачать последние дрова с сайта производителя. Перед установкой обязательно удалите "старые" дрова. И что показывает микшер Винды? Есть там возможность выбрать айдак? Каким плеером пользуетесь?
файловый транспорт - глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaft
винил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100
CD North Star Desing 192
ламповый фоно mm\mc KivSound Dual
Rockna Bal (MSBmodule)
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hurricane от Энергетика
Hifiman Susvara
Fostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2
Neat XLS
Кабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи и от Сергея... прочая
сетевой фильтр импульсных и сетевых помех Filter RF 3 Гилева
NAS Synology 218 с опторазвязкой
@kleymor.metal, Попробовал) Разницы как-то не уловил... уровень громкости остался без изменений. драйв такой же вроде...
@vlad07, Как раз это потом и сделал. Удалил старый, скачал новый драйвер. (там версии одни и те же были на флехе и на сайте) В Микшере винды ЦАП полностью виден, можно его как угодно настроить и выполнить проверки. Пользуюсь AIMP. Его можно и по ASIO настроить и по WASAPI. Всё работает вплоть до 384 кГц
Всем привет)
Пришла информация от саппорта)
В-общем производитель рекомендует в выход с надписью Low вставлять наушники с сопротивлением до 120 Ом включительно. Всё что выше уже лучше ставить в High
Касательно усиления по току, как я и предполагал, более высокий ток рекомендуют для наушников с низкой чувствительностью в районе 94дБ и ниже, а так же для изодинамики.
  • 2 weeks later...
Прикупил сегодня 2 провода от Inakustik с XLR разъёмами и соединил ЦАП и усилок по балансу. Звук стал ощутимо лучше, драйвовее и напористее. ВЧ подтянулись.
  • 2 weeks later...
Всем привет! Есть вопрос. Может кто сталкивался на своих системах. Пару дней назад в левом канале для наушников с низкоомной нагрузкой появился тихий но тем не менее неприятный гул. Очень похож на гул из трансформаторной будки или рядом с высоковольтными линиями. Я так понимаю, я слышу трансформатор внутри устройства. Если включить усиление по току, то наступает полная тишина. Было ли у кого-то нечто подобное? может на других системах... Как такое лечить? или надо относить аппарат по гарантии теперь?
Скорее всего гудит лампа предусилителя.
Вы можете относится ко всему лишь так как можете, но не стоит всё излишне усложнять. Жизнь и так это сделает, хотите вы того или нет.
Похоже это чудит не ЦАП, а усилитель iHA-6. Так как втыкал в него плеер через RCA, но ничего не изменилось. Те же симптомы. Насколько я знаю, в усилителе нет ламп. Так что они отпадают...
Прошерстил форумы английские. У человека была похожая проблема с другим усилителем. Там строили предположения, что может проблема в кривой схемотехнике, либо питалово как-то влияет на канал. Если выкрутить ручку на полную, гул превращается в ощутимые помехи в этом канале.
  • Администраторы
Нужно попробовать аппарат в другой комнате или через фильтр. Такое бывает.
Ну тогда бегом в сервис. Пока элементы не начали выгорать по цепи.
Спасибо за подсказку, попробую. Какой фильтр посоветуете? В данный момент стоит обычный Пилот.
Ещё заметил интересную особенность.
Если подключить низкоомные высокочувствительные затычки на этот выход, то гула не слышно. А если подрубить AKG K612, то он слышен более отчётливо, нежели в байерах.
Если же выкрутить ручку усилителя на полную, то независимо от того, включено ли усиление по току или нет, выход для низкоомов или высокоомов, неважно какие наушники подключены - очень чётко в левом канале слышен неприятный электрический зудящий звук. Словно рядом с трансформаторной будкой стоишь(
