Подбор усилителей по параметрам наушников
  • Администраторы
Потому что ценник на Абиссы 350тр. Я бы на месте персонала не рискнул бы совать штеккер в неизвестный усилитель чисто ради любопытства.
Совершенно верно.
  • Ответов 51
  • Просмотры 12,3k
  • Я на своём Shoker V3 редко даже до 11 часов РГ выкручиваю. Что с LCD-2, что с DT990/600. Самые тугие мои наушники - это K501, у которых низкая чувствительность. Но именно они лучше работают с гораздо
  • Игорь Тихомиров
    Игорь Тихомиров
    У Вас в 3 столбце указана мощность наушников по критерию их конструктивной прочности. Звуковое давление более 130 дБ это болевой порог и глухота. В звукорежиссуре за максимальное пиковое звуковое давл
  • Существует всего одна единственная причина использовать усилитель для наушников с выходным каскадом не в классе А - жесткие ограничения по теплорассеянию, например в мобильных устройствах или в попытк
Ну и как играли то?
Я тогда на них не обратил внимание. Меня больше интересовали другие модели.
Аппаратура: Стерео-система "Триоль", студ. мониторы "Yamaha", усилитель для наушников "Супер Аудион".
Наушники: Sennheiser HD650 и др. Статьи по аудио https://disk.yandex.ru/d/osfig5lm9MbeKA?w=1
Ну и как играли то?
Для широкого спектра обычных динамических наушников он вполне может оказаться весьма не плохим вариантом - вполне допускаю. Но замахиваться на топовую изодинамику - это несколько самонадеянно с Вашей стороны, мне так представляется. Для начала, с Архиповскими сравните на мэйнстримовых наушниках от тех же Сенхов, Баеров, АТ.
Игорь Тихомиров сказал: Например есть одни тугие наушники ABYSS AB-1266 LITE имеющие чувствительность 88дБ на 1 мВт. Для получения пиковой громкости 111 дБ им надо добавить 23 дБ (или увеличить в 200 раз). Мощность при этом составит 200 мВт. Проверка: P(дБ)=10lgK(разы)=10lg200=23 дБ. Вообще большие мощности для наушников это миф. Другое дело, что портативное устройство иногда не может выдать на высокоомные наушники необходимое напряжение аудио сигнала. Но это не надо путать с выходной мощностью. Ведь мощность это Р=U2 /Rн.
Спрошу по другому. Входные параметры - чувствительность наушников и какая-то мощность, создающая давление в 111дБ. Как на выходе получить эту неизвестную мощность, которую надо выдать усилителю? Правильно ли я понял, что сколько мы добавляем дБ для получения значения в 111 дБ, кратное кол-во раз становится этой самой мощностью, поскольку чувствительность наушников измеряется в дБ/мВт?
Звуковая карта  RME HDSPe AIO Pro ✭ Эталонный усилитель для электростатических наушников ✭ STAX SR-X9000
Мы тут ранее обнаружили что не обязательно. Может быть на милливольт.
Правильною.
Если чувствительность указана в дБ на 1 Вольт то на каждые 6 дБ надо увеличить напряжение в 2 раза, на 20 дБ в 10 раз. Тк 20lg10=20 дБ. А потом полученное напряжение подставить в формулу Р=U2/Rн.
Тогда эти наушники были бы более чувствительны, чем те которыми пользовался Э.Т. Кренкель
ну, хотел сказать что на единицу напряжения а не на единицу мощности, Вы меня правильно поняли и поправили.
Ну что, коллеги?! Обновил файл, пользуйтесь.
Для звукового давления 113 дБ расчётные параметры оказались, с моей точки зрения, совсем детские. Даже Abyss AB-1266 не показывают каких-то запредельных параметров (во всяком случае, по напряжению). Ну это если нет ошибок в расчётах.
Вывод: жить можно :)
Изменено пользователем Actor
Их можно запустить от плеера, да.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Ну и как играли то?
Счастливый человек :) Послушал Abyss и не обратил на это внимания.
Система Rutger
Действительно интересно.
Я был далёк от всяких восторгов, но как то сразу пришло ощущение - вот это нормально.
А всё остальное ранее отслушанное просто заняло своё место в классификации.
Запустить можно, но будут играть тихо. И соответственно не будет динамики. Для раскачки этих наушников до 113 дБ (на пиках) требуется около 0,5 Вт (4.5 Вольта эфф на 42 Омах). Такую мощность батарреечный плеер дать не может.
Почему один мощный усилитель выдает на 40 ом 5 ватт и при этом звук вялый а другой с такой же мощностью звучит энергично и динамичео. Кроме мощности частотки и малых искажений какие параметры влияют на подачу
Как правило в таком усилителе больше искажений разного свойства. У меня недавно был случай. Достроил я один усилитель. Его параметры проверял на эквиваленте нагрузки в виде резистора. Когда подключил его к АС, та восхитился классным звуком. АС тоже были тоже только что построенные. Настраивались с другим усилителем. Потом у меня возникли сомнения, чего то звук больно отличается от мониторов Ямаха. Взял подключил анализатор спектра прямо к зажимам колонок и подал на вход нового усилителя синус на короткое время, чтобы никого не оглушить. И увидел на экране такое безобразие. Установил на выходе усилителя демпферную цепочку дающую нагрузку на ультразвуке. Спектр стал такой же как на эквиваленте нагрузки. Звук тоже стал "нормальным".
Так что господа, не все что выглядит эффектно, то хорошо. К звуку это тоже относится.
Изменено пользователем Игорь Тихомиров
Выходное сопротивление усилителя, которое влияет на силу тока.
нетбук Samsung n150 - TinyMPD, ODAC, Objective2, Fostex t50rp mk3
Выходное сопротивление влияет на демпфирование подвижной системы излучателя звука. В НЧ динамиках сильно влияет на звук. В наушниках, в большинстве случаев, влияние выходного сопротивления на звук выражено не так сильно.
Не надо все доводить до абсурда. Для малогабаритных НЧ динамиков нужен коэффициент демпфирования от 20 и больше. А для большинства наушников демпфирование 3 на звук не влияет. Демпфирование это отношение сопротивления нагрузки к выходному сопротивлению.
@Игорь Тихомиров, Воооот! :) (Кажется так на форумах иногда пишут...) Итак, воооот! А то пишут, не сувайте невысокоомные наушники в OTL усилители ("уселители")... а оно выражено не сильно... Но все равно, не суваю... Косность мышления :)
Сувал и сувать буду - звук нравится вполне!
Когда много внимания должно быть и вынимание:)
Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5
Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2, Radsone Earstudio ES100
Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Qudelix 5k
@donPedro, Теперь-то, конечно, буду. Перво-наперво бороться с косностью мышления :)
многое знание=многоя печаль
Изменено пользователем donPedro
В моей практике очень сильно слышна разница между выходными трансформаторами где у одного 0.3 ома а у другого 1,5 ома выходное сопротивление ( пост. тока) вторички. И слышно именно на нч. в наушниках 40 ом и даже 300 ом.
  • 1 year later...
Обновил файл в первом сообщении. Теперь также рассчитывается необходимый коэффициент усиления наушникового усилителя.
что-то мне подсказывает, что мощность усилителя для наушников - это последнее на что стоит ориентироваться. (если только она не сверх-малая совсем уж). А самое первое - на какой нагрузке усилитель ведет себя лучше - на низкоомной, или высокоомной..Мощность может быть одинаковой, однако один усилитель спроектирован для большого напряжения и малых токов, а другой для малого напряжения и большИх токов. (а для тугих наушников понадобится и напряжение и ток :) )
Изменено пользователем Rexor
PC ->usb-> RME ADI-2 DAC -> Beta22 Balanced -> Sony MDR-Z1R
в закромах: Singxer SU-1, Asus Essence One Muses Edition, Icon Audio HP8mk2 , Beyerdynamic DT1770 Pro, Beyerdynamic MMX-300
Я предпочитаю говорить предметно. Чем конкретно вы недовольны? Просто не хочу за вас додумывать.
Конечно может. Но что вы предпочтёте - "заточенный" под одни наушники усилок (предположим, наушников у вас несколько, с большим разбросом параметров), или универсальный, справляющийся со всеми вашими "ушами" не хуже первого?
Почему Вы решили, что я чем-то недоволен ? :)
Зависит от того, насколько "не хуже". Так-то конечно, универсальность удобна по определению :)
