Порекомендуйте ЦАП(ы) часть 4
5 часов назад, Здоровый пофигист сказал:
Эмммм...так мощность и ток напрямую взаимосвязаны. Не?
Повышение выходного тока = повышение выходной мощности усилителя на одной и той же нагрузке.
В теории да. Это моему гуманитарному мозгу хватает понять)
Но на практике я постоянно вижу, что усилитель, который может дать достаточную мощность высокоомным наушникам, не может качнуть низкоомные. Но в обсуждение погружаться не готов, наушниковыми усилителями не так давно интересуюсь. С колонками тут проще было)
Это вот HIMIKATOR явно понимает, может подскажет, в чем я неправ. Так как что в этом вопросе могу быть неправ, не отрицаю.
  • Ответов 6,3k
  • Просмотры 769,4k
  • Ну, допустим так:          По UA20400: Classe Dac-1/Counterpoint DA10/PS Ultralink -> Все ML/Spectral/SF/Manley   Очень полезный список и распределение ЦА
  • Приехал ко мне заказанный комбайн Aune S9c pro. Обещал отписаться по впечатлениям. Внешнее качество исполнения очень радует, тяжелый, монолитный аппарат, с толстыми стенками и очень жесткий корпус. В
  • Впечатления такие же, как и у Dima Rodionov - аппарат хорош, особенно, если учесть его цену. Слушаю как раз с Sennheiser HD 660s и впечатления наилучшие. Также рассматривал вариант Topping EX-5, но он
5 часов назад, Asheraddo сказал:
если Вы планируете HE1000 в пару к HD800, то ИМХО овчинка выделки не стОит, достаточно похожие наушники по своим плюсам-минусам.
Так может в этом и смысл, что те же яйца по другой технологии попробовать)) Тогда выглядит, как идеальное попадание))
(При всем уважении к ветеранам, поставил бы на 1000)
3 часа назад, sanesha сказал:
В формуле мощности(P) ток(I) и напряжения(U) связаны зависимостью P=IxU. Но так как нагрузка в виде наушников, будем считать, не сильно меняет свое сопротивление (R) то ток(I) по закону ома  (I=U/R) на неизменной нагрузке(R)  сам не изменится, и чтобы увеличивать мощность необходимо увеличить амплитуду выходного напряжения усилителя(U).   Поэтому для удобства вычислений ток (I) в формуле мощности заменяют выражением из закона ома I=U/R, получаем новую формулу мощности P= U^2/R (мощность равна напряжению в квадрате деленному на сопротивление нагрузки). Теперь пример расчета.  Для получения одной и той же мощности скажем 1ватт  и одинакового звукового давления на наушниках с одинаковой чувствительностью но разным сопротивлением,  например  32 ома  понадобится 5,66 вольта (1ватт=5,66вольта в квадрате/32 ома),  а на 600ом наушниках 24,49вольта (1ватт=24,49вольт в квадрате/600 ом). При этом ток, протекающий через наушники 32 ома I=U/R=5,66в/32ом=0,177 ампера, а через наушники с сопротивлением 600 ом I=24,49в/600ом=0,041 ампера. Мы видим, что для получения одной и той же мощности  низкоомные наушники требуют для своей работы меньшее напряжение и больший ток от усилителя и наоборот наушники 600ом требуют большее напряжение и меньший ток. Если получается, что  низкоомные наушники не раскачиваются  от усилителя значит  данный усилитель не способен обеспечить необходимый ток. Так как усилитель не может выдать выходное напряжение больше напряжения своего питания то становится понятным, почему наушники 32ом хорошо работают например от телефона усилитель которого имеет низкое напряжение питания всего 4,3 вольта, и почему высокоомные наушники предпочтительнее в высококлассной Hi-End аппаратуре так как разгружают выходной каскад по току тем самым уменьшая искажения усилителя и потери напряжения в соединительных проводах и катушках драйверов наушников.
Изменено пользователем HIMIKATOR
4 часа назад, sanesha сказал:
Всё верно. Потому как для низкоомной нагрузки и определённого тока мощность усилка нужна бо́льшая по сравнению с высокоомной. Другое дело - какой ток нужен конкретным наушникам, потому что как правило высокоомные решения это высокочувствительные высокоиндуктивные наушники, требующие гораздо меньших токов, нежели, например, их изодинамические "собратья".
Но, всё это всё-равно выливается в мощностные параметры, потому как всё это взаимосвязано - токи, сопротивления, напряжения, индуктивности, чувствительности).
Потому и говорю, что обеспечение определёнными "токовыми" значениями определённой нагрузки (наушников) связано с мощностью усилка, и нельзя их (ток и мощность, например) рассматривать в "отрыве" друг от друга.
А изодинамика конструктивно имеет меньшее сопротивление и требует бо́льших токов для создания нужного УЗД, по сравнению с динамикой, а следовательно и мощностные параметры усилков для них должны быть посерьёзнее.
Изменено пользователем Здоровый пофигист
12 часов назад, HIMIKATOR сказал:
Чувствительность наушников — это звуковое давление возникающее при подаче на наушники 1 мВт или 1 вольта. По замерам у HD800 (100,1db/мВт) и у HiFiMan HE1000 Unveile (96,7dB/мВт) разница 3,4dB/мВт (см. фото), Sennheiser в описании характеристик видимо указывает чувствительность измеренную в dB/В, т.к. значение больше.:) Разница в звуковом давлении 3,4dB/мВт соответствует отличию всего в 1,48 раза по напряжению и в 2,19 раза по мощности. Но так как заявленная мощность вашего усилителя на измеренное среднее значение сопротивления HiFiMan HE1000 Unveile (29,3 ома) 500мВт а на HD800 (примерно 27мВт) 500/27=18 раз больше это с лихвой покроет недостающие всего 2,19 раза.
  Скрыть контент
HD800.thumb.jpg.65fec8086aa9b79bb8c64ace61ad3e27.jpg1798357500_HiFimanHE1000Unveile.thumb.jpg.154f1c4901d3ceeb2729e2d4038f3244.jpg
Спасибо большое! Очень обнадеживает!
Не смог с этим сайтом разобраться(найти теже отчеты по тем же наушникам).
Подскажите, пожалуйста, а hifiman ananda unveiled(думаю их тоже приобрести) насколько проще для раскачки по такой же оценке? Не получилось у меня на этом сайте(reference-audio-analyzer.pro) найти информацию ни об he1000u, ни об ananda unveiled.
Изменено пользователем MikhailАК
8 часов назад, sanesha сказал:
Именно! Подбирал 800е по жанрам музыки, которую чаще всего слушаю: инструменталка, джаз, классика, new age.
he1000U вроде как в этих жанрах как раз сильны, потому на них и обратил внимание.
3 часа назад, MikhailАК сказал:
Классика, инструменталка, new age в 1000Un будут звучать здорово. Опера - полный отвал башки.
HiBy RS8ii + Noble Audio Onyx + Snorry Si-5 mk2
А ещё для тех, кто боится недораскачки HiFiMan на своём усилителе, есть версия HE1000 WiFi на базе 1000 Unveiled. В наушниках встроен ЦАП на R2R, усилитель для наушников, стример с поддержкой всяких там сервисов. И это всё работает в беспроводном режиме WiFi !!!.
9 минут назад, Dima Rodionov сказал:
Это к тому, что если встроенный в наушники усилитель справляется, то и стационарный подавно должен справиться?)
Ananda, кстати, тоже есть беспроводная.
7 минут назад, MikhailАК сказал:
Ananda только блютуз, а блютуз враг хорошего. А вот 1000 и Arya они решили забабахать WiFi со стримером и R2R ЦАП в самих наушниках.
32 минуты назад, Dima Rodionov сказал:
Насколько это хорошо работает? Очень интересно стало.
1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).
2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
Ценник 245 тыр(с пошлиной) на алишке.. Однако.
Изменено пользователем iBUTCHER
В 15.02.2026 в 06:42, MikhailАК сказал:
У HiFiMan Ananda  Unveiled по сравнению с HiFiMan HE1000 Unveile еще ниже заявленная чувствительность (93дБ/мВт) и чуть меньшее сопротивление (22 ома). По сравнению с HD800 разница в чувствительности составляет уже 7,1дБ, что соответствует разнице по мощности  в 5,13 раз.  В случае если заявленные производителем усилителя характеристики соответствую действительности и мощность усилителя растет на меньшую нагрузку   32ом-500мвт, 16ом-1вт, то значение мощности на нагрузке 22ома возьмем примерно 750мвт, 750мвт/27мвт=27,8 раз. Как видим опять всё с большим запасом.
На ресурсе https://reference-audio-analyzer.pro  есть замеры только предыдущей версия HiFiMan Ananda. Хороший ресурс, на котором можно посмотреть курсором замеренные АЧХ.
Путь к отчетам на этом ресурсе например для HD800: Отчёты/Sennheiser/HD800/ Профессиональный отчет.
58 минут назад, HIMIKATOR сказал:
У HiFiMan Ananda  Unveiled по сравнению с HiFiMan HE1000 Unveile еще ниже заявленная чувствительность (93дБ/мВт) и чуть меньшее сопротивление (22 ома). По сравнению с HD800 разница в чувствительности составляет уже 7,1дБ, что соответствует разнице по мощности  в 5,13 раз.  В случае если заявленные производителем усилителя характеристики соответствую действительности и мощность усилителя растет на меньшую нагрузку   32ом-500мвт, 16ом-1вт, то значение мощности на на нагрузке 22ома возьмем примерно 750мвт, 750мвт/27мвт=27,8 раз. Как видим опять всё с большим запасом.
  Показать контент
Спасибо большое!
Поинтересуюсь, есть ли владельцы Aune N5 EVO? Интересует в качестве транспорта, т.к. появился выход I2S в этой модели, есть мысль использовать с Denafrips Ares с I2S входом. И вот тут все как-то становится туманно, т.к. дела с этим не имел. По идее у Ares это все настраивается, но как по факту все это законнектится? :notknow: Предварительное чтение инструкции к Aune ясности не добавило.
Пользуюсь еще X5S 6th в паре с мультибитом по коаксиалу, по GUI вижу, что все по сути без изменений, кроме набора фильтров (понятно, т.к. в 6TH, а в EVO - ESS), 8TH брать не стал, т.к. надеялся, что в следующей-то версии I2S появится. Появился... Никто по I2S эту модель не пробовал? Пытаюсь, в общем, разобраться.
Добрый вечер. Посоветуйте пожалуйста ЦАП на чипе от Asahi Kasei Microdevices (AKM) Один раз был у меня какой то Topping на этом чипе по звуку гадость несусветная! Подскажите пожалуйста какие варианты и к каким моделям стоит присмотреться. Спасибо.
49 минут назад, e2-e4 сказал:
Я бы не рисковал, если бы не мог послушать. Пример есть перед глазами, как производители ресиверов лет 10 договаривались, как у них порт hdmi работать будет. А это гораздо больший рынок и более крупные игроки.
А у Denafrips был же какой-то свой сетевой плеер, почему не его?
ну и старый добрый usb никто не отменял, у меня лично в него больше веры
52 минуты назад, Даниил сказал:
Вам не производителя чипа надо выбирать, а звук. Напишите, какую музыку слушаете, на чем (остальной состав тракта).
То, что сам по себе чип не звучит, вы на примере топпинга выяснили, но снова готовы наступить на те же грабли.
13 минут назад, sanesha сказал:
Совсем, увы, другие деньги.
Вот по usb он сейчас и работает и, в принципе, под usb и покупал (удобно работать с фонотекой, форматная всеядность и т.д.), но есть и опыт музыки без компа - и этот опыт мне созвучней. Да и I2S по идее должен быть качественнее USB. Aune N5 EVO сейчас можно взять по вкусным ценам на уровне старой стоимости Х5S, но соглашусь - этой суммой не хотелось бы рисковать.
25 минут назад, e2-e4 сказал:
primare np5 возьмите, если нужен только транспорт. про скепсис в адрес i2s уже сказал)
там еще на китайских разработчиков еще немного скепсиса осталось)
но не воспринимаю это свое мнение, как истину в последней инстанции)
Кто-нибудь слушал Gustard X26 III?
Что думаете про ЦАП Gustard R26 III(129т.р.) в связке с транспортом Gustard U18(44т.р.)? Есть ли что-то интереснее за эту цену?
Зарубежные обзорщики очень хвалят его, особенно в сязке с транпортом. Так ли нужен ему отдельный траспорт?
Если USB транспорт желателен, то есть ли смысл использовать  вместо Gustard U18 его старшего брата Gustard U26(84т.р.)?
Слушаю 95% CD рипы - flac 16 бит/44,1 кГц.
Поделитесь, пожалуйста, вашей точкой зрения.
Замучался уже читать инфу про разные бренды и модели ЦАПов: LAiV, Holo, Audio-GD, Denafrips, Topping...
Заранее спасибо!
MikhailАК По ЦАПам Gustard есть тема и довольно обширный клуб владельцев на соседнем форуме DA Stereo - вполне можно даже просто почитать и многие моменты прояснятся. Почему Gustard U18 - транспорт? Это USB-интерфейс, который может стать своеобразным мостом между компьютером и ЦАПом. Нужен ли вам отдельный транспорт и какой - тут больше ваши приоритеты и сценарии использования решают. Мне, допустим, отдельный транспорт нравится. Что мне от него нужно? Только чтобы он мог играть музыку с карточки или флешки. И чтобы делал это хорошо. Все остальное: сетевые возможности, wi-fi, bluetooth, приложения на телефон и прочая - не нужны. Вообще не нужны. Ну и выбор соответствующий. У кого-то все совсем иначе. Или, допустим, приобрели вы старый добрый ЦАП "из более раннего лучшего времени", а там вход только коаксиал. А вы музыку хотите с компа/ноута запускать - вот тут, пожалуйста, U18...
PS. В принципе, о новых старших продуктах Gustard у меня заочно сложилось положительное мнение, присматривался(юсь) к усилителю Gustard H26. Но, учитывая ценовую нишу - естественно, только после возможности самостоятельно послушать.
22 минуты назад, e2-e4 сказал:
Ну да, транспорт это ПК получается. А Gustard U18/U26 - мост между ПК и ЦАПом. Как я понимаю он развязывает питание и подает на ЦАП более правильно(лучше) сигнал чем если просто с ПК на ЦАП по USB.
Сейчас ЦАП у меня Hegel HD20, так вот по USB входу он играет намного хуже, чем через HiFace Evo(аналог Gustard U18) по SPDIF.
28 минут назад, MikhailАК сказал:
Обычно такое должен делать сам ЦАП, если там нормально USB реализован.
А такое надо или если у цапа с USB плохо все (или его нет) или система уже настолько идеальна, что хочется выделить usb-интерфейс в отдельный компонент.
Хегель - контора авторитетная, но возможно в силу возраста, usb там не оч.
Изменено пользователем sanesha
Мой краткий отзыв про Topping DX5 II
Послушал Topping DX5 II и остался под положительным впечатлением. Тестировал с наушниками HiFiMan Arya Organic и, конечно, ради интереса сравнил со своим любимым FiiO K19. Звучание комфортное и расслабленное — чистое, с приятной мягкостью (ВЧ заметно смягчены), тёплой подачей и слегка выдвинутыми СЧ, что придаёт голосу и инструментам выразительность. Басы глубокие, но без ударной агрессии. Звуковая сцена впечатляет шириной, хотя порой ощущается некоторая размытость: стереопанорама не всегда отличается предельной чёткостью и точечной локализацией источников. В целом звучание благородное и гармоничное, без намёков на дешёвый или упрощённый звук. Однако встроенные цифровые обработки оставили смешанные впечатления. При активации PEQ в отличие от FiiO K19 звук заметно теряет в динамике и мощности: пропадает ощущение драйва, а громкость снижается даже на прежних настройках усилителя. Функция Crossfeed формально расширяет сцену, но, на мой слух, делает звучание бедным: пропадает плотность нижнего среднего диапазона, а инструменты теряют объём. По этой причине я предпочёл использовать Topping DX5 II в режиме прямого вывода сигнала без обработок.
