Дребезжит правый динамик (Audio-Technica ATH-AD2000X)
переходите на старые акг)
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
2. Beyerdynamic DT220 (аналог 150х)
3. Те самые Биги на 400-600 Ом
4. Тдс-5 с любым сопротивлением
5. Корпуса и запчасти винтаж
Секты: PRO/4 и Ovation
  • Ответов 84
  • Просмотры 17,6k
  • Все так думали пока не ознакомились с Инструкцией
  • Да просто эта модель наушников дико чувствительная и вы тупо слышите помехи и наводки.
  • @m@d_Fox, в ДХ сходите и послушайте на другом оборудовании, плюс попросите кого-нибудь другого тоже послушать. Приготовьте свип-тон, тестовые тоны, тестовые записи.   Вроде, от ad2000 без Х не сильно
Так, я пропустил в первом сообщении - гула при замене источника не было. Тогда копайте источник.
Как вариант, проверьте 3 вещи - звук в паузе плейера при движениях мыши, при стресс-тесте cpu, при запуске фурмарка для видеокарты.
Аудитор круглых квадратов
@Sam5248, лучше уж на новые ATH-ADX5000
HiBy RS8ii + Noble Audio Onyx + Snorry Si-5 mk2
А вообще, смешнее всего может оказаться, что раньше были закрытые наушники, теперь открытые, а гул окажется работой СО процессора или видеокарты, которые раньше просто гасились звукоизоляцией.
Изменено пользователем PleaseHelp
ТС. /Отнесите наушники в ДХ. Там проверят.
Всякое может быть конечно. Но у АТ надёжные динамики, скорее всего проблема в аппаратуре.
@m@d_Fox, Если гул на паузе, то это точно не сам наушник. Фон либо от источника, либо от соединений. Это может быть не сама звуковая карта, и не сами наушники, а к примеру дырка в которую втыкаете штекер наушников, или сам штекер наушников или провод на наушниках где-то отходит. И единственный вариант точно выяснить где и что - это воткнуть наушники в другой источник. Если они не фонили с телефоном, то скорее всего проблемы с разъёмом ЗК. В телефоне, я так понимаю, у вас выход на уши 3,5, а в ЗК тоже 3,5 или через переходник на 6,3? Может быть просто дырка раздолбана на ЗК под наушники. А штекеры бывают разные - одни туго входят, другие легко. Вот и получается, что раньше нормально у вас наушники втыкались в ЗК, а штекер Audio-Technica где-то там гуляет.
Выход на уши 3,5 и в ЗК и в телефоне. В телефон втыкал через 3,5 мм разъем наушников.
Между ЗК и наушниками у меня креативовский реостат на регулировку Омности (ручка установлена на 25% от максимально возможного), втыкаю в него через 6,3 разъем (штекер сидит плотно, не болтается). Даже 6.3 переходник откручивал от других AT и прикручивал к проблемным ушам, - результат такой же, - дребезжание правого уха. Сегодня попробую еще через 3,5 + напрямую воткнуть в ЗК.
Ок, проверю.
Вы видимо опять пропустили одно из моих сообщений.
приобрел у нас на барахолке наушники Audio-Technica ATH-ad2000x, но увы столкнулся с одной проблемой, - при прослушивании музыки/ просмотре видео иногда в наушниках слышен как бы гул (еще не определился в обоих ушах или только правом), а потом начинает вибрировать правое ухо
Вибрировать начинает ваше ухо или правый наушник? Какие наушники до этого слушали?
Я бы не сказал, что мне медведь на ухо наступил, но вибрирует именно правая чашка наушников (до этого слушал на этом же источнике ad2000, ad900x, dt770 pro, he400i, таких проблем не было). Если в момент вибрации приложить руку к проблемной чашке, то вибрация вроде как поглощается.
Пробовал другой источник, - телефон, ибо других пока нет, - гула и вибрации вроде не было, за все 30 минут тестирования. Я правильно понимаю, что загибается правый динамик в наушниках или есть надежда, что не все так плохо? Как можно локализовать причину возникновения проблемы?
1. Локализовать проблемные треки и конкретные моменты в них. С паузой - сложнее.
2. Проверить тщательно их на другом оборудовании, других наушниках.
3. Предварительно договориться с бывшим владельцем о вероятном возврате.
Не хочу гадать, однако - по предварительному описанию - проблема вполне может быть не в наушниках, а либо в тракте до них, либо в вашем слухе. Надо разбираться.
1. Пробовал гонять наушники на тех же самых местах, при прослушивании которых возникает дефект, но проблема вторично не возникала + как я выше писал в первом посте, - вибрация может возникнуть даже, если музыка на источнике не воспроизводится.
2. Попробую сегодня вечером на др. звуковой карте, ибо другого источника у меня пока увы нет.
3. Бывший владелец говорит, что некондиции он мне не отправлял. Сказал, что перед отправкой провверял на Centrance hiFi-M8 минут 20 и проблем не было, до этого лежали в коробке.
В идеале дать послушать др. человеку и самому послушать на др. тракте. Вы же в Спб - сходите в тот же Докторхед да погоняйте их там.
Ну вот, если не удастся выявить причину, - деваться уже будет не куда, как съездить в докторхед)
Железо в корпусе Fractal Design Define R4, там шумоподавление на стенках корпуса установлено + системник под столом. Комп в эксплуатации практически не слышно.
@m@d_Fox, тогда остается проверка при нагрузках. И конечно, при подключении напрямую к ЗК.
В Питере есть люди, которые разбираются в технике. Например питерский форумчанин Slavalun - он разные моды делает. Думаю, что со штекером и шумом разберётся.
Спасибо за наводку!
m@d_fox, тут тесты тоже хорошие https://www.audioche..._headphones.php
если на нижней части свиптона все ок, значит не в ушах дело.
К слову, на слух должен быть ровный переход от нижнего диапазона к верхнему без посторонних вибраций и призвуков.. Если что- задребезжит - беда.
Можно запустить тон сигналы и проверить на средней громкости.
Если есть брак/волосок то будет слышно.
скачать
В общем, прогнал я наушники по этим тестам на своем пк (подключил напрямую в 3,5 разъем ЗК) и на пк жены (воткнул в материнскую плату), - никаких аномалий не выявил, - получается, что динамики не повреждены :spiteful: , НО... что на своем ПК, что на ПК жены в простое, с отключенной музыкой, - схватил наводки и дребезжание правого уха.... :ranting:
Мышкой водил, - не фонило. остальные стресс тесты не знаю имеет ли смысл проводить, т.к. в момент прослушивания наушников в игры не играл, проц. не гнал.)
Снова вернулся к телефону, - воткнул... все зашибись, как не мучал... дребезжаний нет, звук прекрасен... Стал грешить на кабель, но с мобилой и в наушниках наперевес по комнате ходил, - наводок опять таки нет...
Получается проблема в питании? Т.е. если есть компьютерный БП, то получай наводки, а если аккумуляторная батарея, то все хорошо... или может быть что то еще?
А другие наушники не дребезжат от этих источников? Чувствительные и с широким диапазоном баса. Если прислушаться, вообще в паузах на других наушниках звука нет?
П.С. Задачка нестандартная, интересная. Даже мысли о каком-то насекомом в чашке закрадываются, но это вряд ли.
Ну до этого дольше всего сидел на dt770, после на ad900x, а сейчас на ad2000, - не дребезжат, - все ровно. Никакого гула нет на паузе, только тишина. Все как и должно быть.
Изменено пользователем m@d_Fox
Стал замечать, что на ad2000 тоже иногда проскакивает наводка, - выражается это правда не вибрацией конкретного динамика, а кратковременным гулом обоих... Начинаю сходить с ума... вероятно настало время слазить с внутренних звуковых карт и переходить на внешние решения...
@m@d_Fox, кажется, преступление потихоньку раскрывается - проверьте напряжение в сети.
AD2000 просто "прекрасно" ловят статику. Если есть ковры, шерстяная одежда и т.п. - радуйтесь еще, что вас током в ухо не бьет, потому что у меня били :D
На счет напряжения, на одном источнике установлен стабилизатор напряжения, так что сомневаюсь, что дело в нем. Подразумеваю, что дело скорей всего в блоках питания, вероятно топы очень чувствительны к нелинейному питанию, хотя я в этом не разбираюсь, но видимо придется.
Кстати, да. Мои AD1000, емнип, своим кабелем резиновым статику собирают заметно.
Не, домашняя одежда хлопковая. Когда слушаю музыку стараюсь даже не двигаться, хотя может и это как то влияет.
Скажите, уважаемые, внешний источник звука(комбайн) избавит от наводок, или пока он подключен к ПК проблема не решится?
Если вы про обычный недорогой UPS, то это не стабилизатор. Советую все же проверить.
Я когда-то видел, как при падении напряжения в сети всё гудит на выходе усилителя, и громче всего именно в паузах.
Нет, не UPS. Именно, стабилизатор на 2000 Ва. Автономность работы мне не нужна, да и скончался однажды UPS при скачке электричества лет эдак 5 назад, когда моими единственными наушниками были Sony mdr xb700, поэтому их больше не использую, т.к. дорого и не долговечно.
Название не помню, могу потом скинуть, когда дома буду.
Обычно, если идет скачек напряжения, то стабилизатор сигнализирует об этом щелчком и цветовым индикатором на лицевой панели, в случае ad2000 и ad2000x ничего подобного не было.
@m@d_Fox, тогда еще вариант прочистить спиртом штекер (наушников). И вообще, внимательно на него гляньте, нет ли на нем дефектов.
К старым долгам, - модель стабилизатора напряжения называется Ippon AVR-2000.
Касательно штекера, - так если бы был косяк в нем, да и вообще в наушниках, то разве не ощущались бы наводки при прослушивании с телефона?
Визуально штекер в норме, дефектов не замечено. Смазал штекер спиртом, - послушаю, что получится, но мне кажется, что надо копать системник, вооружившись мультиметром, осцилографом или прочими приблудами на предмет источника помех. Если верить тому, что пишут на форумах, то в 99% случаях источником помех является блок питания из-за экономии производителем на элементной базе.
Практически сразу словил наводки, - смазка штекера не помогла.
@m@d_Fox, если один комп у вас через стабилизатор, то даже дешевый бп настолько грубо не шумел бы.
Насчет штекера - мысль была в том, что в телефоне 4 контактный, в других 3 контактный, точки прижатия не одинаковые, и если один из контактов нестабилен, то в тишине и будет подобие треска/гула. Новых идей пока нет.
П.С. Плохо, что ваш стабилизатор не показывает входное и выходное напряжение - вы по прежнему его не знаете. Советую замерить в любом случае, мы ищем блох, а не видим слона. Поставьте какое-то измерительное устройство на постоянку, чтобы в момент гула посмотреть на индикатор.
Посоветуйте устройство и куда его воткнуть?
Похожий контент
