Дребезжит правый динамик (Audio-Technica ATH-AD2000X)
Господа, по моему Вы ошиблись не только темой, но и форумом :stopit::D) Свои сексуальные фантазии просьба оставить при себе ;)!
  • Ответов 84
  • Просмотры 17,5k
  • Все так думали пока не ознакомились с Инструкцией
  • Да просто эта модель наушников дико чувствительная и вы тупо слышите помехи и наводки.
  • @m@d_Fox, в ДХ сходите и послушайте на другом оборудовании, плюс попросите кого-нибудь другого тоже послушать. Приготовьте свип-тон, тестовые тоны, тестовые записи.   Вроде, от ad2000 без Х не сильно
@Nomad, такая подойти должна:
Аудитор круглых квадратов
Посоветуйте устройство и куда его воткнуть?
Лучше скажите, что и куда Вы "воткнули", чтобы не ловить наводок от вашей AE-5?
После такой обильной смазки в любую дырку с удовольствием )))
Нет никаких наводок, всё исправно, работает и звучит как мне надо.
Есть: Beyerdynamic Amiron, Sennheiser HD-660s, AKG-k712-Pro, Sennheiser HD-650, AKG-k551, Fostex T50RP-MK3
ЦАП SMSL M8A (ES9038Q2M), усилитель Musatoff HA-4.
Были: AKG-k612-Pro, Beyerdynamic DT860, Sennheiser HD-598/595/558/515, Axelvox HD271, AT-M50x...
В принципе правильнее всего поставить реле напряжения в щиток, так вы все приборы заодно защитите.
но есть и для розеток.
Изменено пользователем PleaseHelp
Без опыта и конечно знаний лучше не начинать )) Для начала надо изучить и понять как правильно выставить уровень громкости , не надо благодарить вот изучайте Инструкцией
Распечатать ЭТО, завернуть здоровенный косяк, дунуть-пыхнуть...
...результат на лицо, в форуме по 800-м.)))
Я уже полностью проникся ...)))
Спасибо, приму к сведению.
А это применять на замену сетевому фильтру и стаблизатору напряжения или в комплексе?
P.S.: разобрался, что в комплексе.
Изменено пользователем m@d_Fox
Трахаться с оборудованием это Вам не хр@н моржовый!
Спасибо за заботу, но уж крутить ручку громкости я умею :sharm:
Война и мир отдыхает... А какой блок питания используете? Может провода с ферритовыми кольцами? :paladin:
Реле напряжения из сообщений выше? или вообще не паритесь, т.к. наушники не такие чувствительные.
Seasonic PRIME 650 W Titanium
@m@d_Fox, если один комп у вас через стабилизатор, то даже дешевый бп настолько грубо не шумел бы.
Насчет штекера - мысль была в том, что в телефоне 4 контактный, в других 3 контактный, точки прижатия не одинаковые, и если один из контактов нестабилен, то в тишине и будет подобие треска/гула. Новых идей пока нет.
П.С. Плохо, что ваш стабилизатор не показывает входное и выходное напряжение - вы по прежнему его не знаете. Советую замерить в любом случае, мы ищем блох, а не видим слона. Поставьте какое-то измерительное устройство на постоянку, чтобы в момент гула посмотреть на индикатор.
Не находите, что гул был бы постоянно, если проблема была бы с разъемом?
Зависит от масштабов проблемы, если окисление или механическое несоответствие защелки и контакта мизерное, то и шансы услышать сей эффект реже.
В принципе, из двух причин, когда я тоже слышал гул, это было напряжение и нестабильный контакт. Что у вас - предстоит выяснять.
У Вас в характеристиках БП заявлен активный PFC, благодаря которому в системе создается меньше высокочастотных помех от БП, может даже и вовсе гасятся.
Возможно еще, что ad2000x более чувствительны, чем ваши наушники из подписи, поэтому у Вас с этим проблем нет.
В планах:
1. Поменять ЗК;
2. Раздобыть реле и посмотреть на показания напряжения в момент артефакта;
3. Раздобыть БП с PFC и попробовать его в качестве питалова для ПК;
4. Съездить в докторхед потестить наушники;
  • 3 weeks later...
В общем по пунктам:
1. Поменял ЗК на Titanium HD, - проблема с наводками осталась. Пробовал так же Burson Play, - проблема осталась, но стала не так сильно выражена + Burson для них не подходит совершенно (на всей аудиотехнике, что есть в наличии слышен белый шум даже при выкрученной в ноль ручке усилителя);
2. Реле брать не стал, т.к. не уверен в целесообразности данной покупки.
3. Как оказалось, сам являюсь обладателем БП с активным PFC (FSP Epsilon 85 PLUS 600 Вт). Вероятно Seasonic PRIME 650 W Titanium будет лучше, и возможно с ним проблема решится, но пока отложу эту покупку;
4. В докторхед съездил, - там особо не хотели со мной возиться, - сказали, что с наушниками все ок;
Заказал из Китая гальваническую развязку на стерео выход ЗК. В чудо не верю, но вдруг решит проблему, благо стоит всего 300р.
Возможно ли, что замена кабеля на самих наушниках сможет решить проблему?
  • 2 weeks later...
Не знаю, читает кто то эту ветку еще или нет, но описываю ситуацию по наушникам:
1. Я обратился к мастеру, дабы решить проблему дребезжащего динамика. Мастер при мне разобрал правую чашку наушников и оказалось, что у драйвера в правой его части была замята полиэтеленовая мембрана (пузыри, называйте как хотите). Он ее выровнял воздухом, но проблема не решилась, т.к. даже при аккуратной сборке/эксплуатации мембрана возвращается в исходное положение и дефект проявляется снова.
2. Так же пробовали менять джек, меняли провод, чтобы убедиться, что дело не в них. Проблема так и осталась;
В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что проблема именно в правом динамике, т.к. на левом вышеуказанный дефект не проявляется.
Где брать динамик ума не приложу, попробую через авторизованный сервисный центр аудиотехники решить проблему.
@m@d_Fox,
печально. Сочувствую :(
Мне видится , проблему с дребезжанием в правом динамике решать в сервисе , если не помогут , тогда искать донора или покупать по новой .
Это какая-то кармическая хрень, лучше новые наушники ищите. Или чистите карму срочно!
Я вам покажу, где Shigaraki зимуют!!!11 :D
Essence ST (coax) -> Muse TDA1543x4 -> Objective2 -> DT990Vtg, AKG K612
Болтун - находка для шпиона, а бестолковый и наивный гуманитарий - находка для местных барыг ;)
дом: Muse TDA1543x4 -> Behringer B2030A Truth
Trio KP-7070 (Empire 880P, Pioneer PC-330, AT140e) -> SanderZ -> Lehmann BCL (клон) -> Баеры, AKG
вне дома: Fiio X5 II -> Zero Audio ZH-DX200 Carbo Tenore, TDK IE800 upgrade
было: Hidizs AP100, IHiFi-960PRO, FiiO X3-II, Sony NWZ E-583, Sony NWZ-A15, ATH IM02, ATH M-50, ATH AD900X, ATH AD2000X, Fostex T50RP mod, FA Dubliz (ДНО), HiFiMAN RE-400, DUNU DN-2000J, DT770 PRO 32 LE, JVC HA-FXZ100, ODAC XL Rev.B, Brainwavz HM5, Flare audio R2Pro (best of the best)
Что Вы под этим подразумеваете? Я вроде никому дорогу не переходил, зла не желал.
Мм, может поискать прежнего владельца, пусть компенсирует замену
, а то как-то не совсем честно получилось...
недавно ж брали...
В плане сервиса насколько я знаю Японцы очень неохотно идут на встречу если попробовать надавить что это заводской брак, а не вина владельца ... но в любом случае узнайте можно ли заменить один драйвер и сколько это стоит.
... и стоит ли оно того вообще оно того вообще... если оплата упаковки, пересылки на ремонт или просто пересылки... оплата самого драйвера выйдет в пол цены ритейла....то оно того определённо не стоит..
удачи Вам в этом деле....
Прежний владелец сразу свел это к моему источнику и возврата не предлагал, а предложил самостоятельно продавать. Иными словами сбагрил "добро", а остальное не его проблемы.
Да шучу я, дело-то не в карме. Дело в наушниках. С кармой было бы проще :notknow:
Черный список есть на этом форуме ....
Похожий контент
