Черная пятница 2026
Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
46 минут назад, audioshock сказал:
Чем и как измерить можно, что оно есть?
Измерить у вас денюжек не хватитЪ, а убедиться что она есть можете с помощью осциллографа...
Изменено пользователем HOOD
PC1
PC1
PC2
PC2
  • Ответов 7,2k
  • Просмотры 1m
  • Всем привет! Хочу поделиться информацией, но, больше впечатлениями от посещения сегодня в Тольятти PVD-audio. Давно собирался съездить к Уважаемому Владимиру, приняв его приглашение посмотреть-послу
  • Здравствуйте все энтузиасты и звуколюбы!   На просьбу отвечаю: Нового у меня только "железный" медиаплеер Rombica Ultimate v02 - в нём прошит Android 6.0.1 и для музыки отлично р
  • http://forum.doctorh...75#entry1123257 Привет. Приблизительно накидал основные принципы построения Музыкального компьютера в моём понимании: (ОС - отслушаны) 1 Корпус: - безвентиля
9 минут назад, HOOD сказал:
Вот это я из статьи и понял)
И ещё времени.
1 час назад, HOOD сказал:
Ой, как хочется прокомментировать…
9 минут назад, audioshock сказал:
Што, деньги есть...?
PC1
PC1
PC2
PC2
1 час назад, audioshock сказал:
Это не ответ. Как понять, что "постоянка" находится в "той" степени, что ее надо фильтровать?
И вопрос с наличием "суслика" ("постоянки") не раскрыт.
Например, ни один из мох трансов не гудит. Есть постоянка или нет?
А вот мои разделительные трансформаторы (Дима ты знаешь о чём я), очень чётко реагируют.
И вопрос полностью закрылся только после применения на входе лабораторного БП с двойным преобразованием, читай регенератором. О чём я писал выше.
С уважением, Юрий
Шо, а ты из налоговой?…
1 час назад, PolarLight сказал:
Так вот Юра, а если ни что ни как не реагирует?…
Есть ета постоянка али нет?
Как это определить?
3 минуты назад, audioshock сказал:
Как это определить?
Вычесть V~ из Vrms...
PC1
PC1
PC2
PC2
Испугалси...?
PC1
PC1
PC2
PC2
2 часа назад, HOOD сказал:
Испугалси...?
Напрягся
2 часа назад, audioshock сказал:
Как это определить?
Если ни что, ни как не реагирует, значит вам повезло. Можно считать, что суслика нет (сбежал подлец). :)
С уважением, Юрий
В 29.03.2023 в 22:08, audioshock сказал:
Решил свои проблемы покупкой БП для шляпы
Дмитрий, поясни, пожалуйста: мне надо начинать искать переходник или уже нет?  Я имею в виду покупку тобой блока питания.
   По поводу постоянной составляющей и гудения трансформатора. Здесь и здесь небольшие заметки по теме. Очень коротко: постоянная составляющая в сети может присутствовать, но с большей вероятностью её там нет. Один известный специалист из Лабытнанги методом камланий обнаружил константу, которая гласит: величина постоянной составляющей в электро-сети прямо-пропорциональна степени аморальности маркетологов и обратно-пропорциональна степени разумности звуколюбов.
    Проблему с гудением своего разделительного трансформатора я решил изуверским с точки зрения торгашей способом, не подразумевающим больших денежных затрат. Предположив, что главная причина гудения заключается в некачественном изготовлении транса, ( а делать тороидальные трансы непросто, есть небольшой личный опыт), я снял верхнюю оболочку, т.е. оголил обмотку, туго намотал два-три слоя киперной ленты и пропитал всё это лаком (если что, то только алкидным, никак не нитро). Гудение уменьшилось раз в десять, до вполне приемлемого уровня. С метров двух ещё слышно. Но с учётом расположения транса и меня самого полная тишина.
   Ну и в эту же тему. Купил одну китайскую хрень, как бы для фильтрации постоянки и вч-помех.  Пока не пробовал. Мне интереснее, как он насчёт вч-помех.  Всем известный китайский шумомер показывает в моей сети 80-100 китайских единиц грязи.. Цена на фильтр очень хорошая, хоть и маленькая. Обзоры в сети есть.
Изменено пользователем alviktor
4 часа назад, alviktor сказал:
Виктор, если это связано с "земляными" работами, то не надо. Пока не надо. Если все стартанет от имеющихся БП, то и совсем не надо будет.
Спасибо!
Про постоянку почитаю.
5 часов назад, alviktor сказал:
Серьёзно, КАК же БЫЛО раньше слышно гудение?!
Кстати, после фильтрации постоянной составляющей (в моём сетапе) ненамного, но заметно меньше стал греться усилитель, где было основное гудение.
В 28.03.2023 в 22:01, audioshock сказал:
переходник с micro usb (мама) на штекер 5,5х2,5 мм (папа)
  Поискал. Пока искал, вспомнил, что у меня, если и есть что-то подобное, то везде не микро-усб, а c буквой С, так как напрямую RPi я нигде не запитываю, везде через изолятор. Более менее вот это, но здесь микро-усб папа. И штекер, снаружи штангелем 5,5, а внутри не знаю.  Если нужна, то успей до обеда адрес скинуть, так как у нас почта до 16-00.
  Может, кому-нибудь захочется сделать что-то подобное. Делал звуко-изоляцию. Поролоновые показались слишком стрёмными для квартиры. Соорудил сам из тонкой ткани и синтепона под ней. Как бы комфортнее слушать. Всё это сзади разумеется.
2 часа назад, alviktor сказал:
Если это исключительно для изоляции, думаю будет не очень эффективно - стену надо бы задрапировать наглухо.
Если это для звука (внутри комнаты) - с этим надо аккуратно, можно подавить не то.
Виктор,
переходник не нужен, все стартануло от штатных БП.
Появилась новая проблема: малинка RPI3A+ не хочет входить в сеть по ви-фи. Пару месяцев назад все работало (эту малинку мне Юрий присылал). В файле apconfig параметры своей ви-фи указал правильно, но малинка к сети не подключается.
Есть какие-то мысли?:praynew0:
35 минут назад, audioshock сказал:
Вообще никаких. Вайфаем не пользуюсь ни на каких устройствах. Старовер.
6 часов назад, alviktor сказал:
Тоже занимался звукоизоляцией.
Лет 18 назад был начат глобальный ремонт (во всей квартире). Практически всё своими руками.
Для музыки оформил комнату. Кратко - оклеил ВСЮ комнату (18 кв.м.) материалом ППЭ (вроде пенки для туриситического коврика) 10 мм толщиной. Сверху - флизелиновые обои, потолще. Звук - полностью оправданы ожидания. Немаловажно, визуально - обычная комната. Товарищ занялся улучшением комнаты ПОСЛЕ ремонта. В итоге натыкал разных "ловушек баса" по углам и ещё панели по стенам вразнобой.
    Информация для пользователей amanero. Хотя, может итак все знают, но я только вчера узнал.
 Разработчики amanero теперь предлагают две версии прошивки, отдельно оптимизированные под windows и под linux. Перепрошил, под линукс, разумеется,  слушаю. Не буду говорить про звук, такие тонкие материи, не дай Бог, нафантазирую. Коротко, меня устраивает. До этого стояла прошивка beta, тоже сам прошивал  взамен дефолтной, которая не играла native. На бета был небольшой глюк с файлами 176kHz, здесь всё нормально.
  • 2 weeks later...
Прислали привет из родного Баку
Добрый день всем!
Я пробовал запустить YoctoAP64 (загрузочный линуховский Album Player) в виртуальной машине VirtualBox. Не получается. VirtualBox как-будто его не видит.
Загрузочный образ установщика Ubuntu - грузится.
Загрузочный образ установщика Windows 10 - грузится.
YoctoAP64 - фигушки...
В чем может быть проблема?
Спасибо -)
Изменено пользователем daniilphotos
