Черная пятница 2026
Обсуждение комплектующих для DIY и апгрейдов.
Виталий, на каких ёмкостях в каких местах ты остановился в своих усилителях? Или не остановился?
У меня очень часто электролит на 100 мкФ звучит более быстро, чем больший по размерам бумажный на 32 мкФ. Хотя в однотипных кондюках принцип ёмкость-скорость обычно работает.
Сколько не пробовал, шунты всегда ухудшают звук, расслаивают его. Не понимаю, зачем их используют.
Jbons, если нравятся дженсоны, то лучше попробовать поменять компоненты в других местах. На скорость много что влияет. Имхо больше всех кондюки в питании.
  • Ответов 658
  • Просмотры 92,2k
  • Бумаги разной очень много. Самая ходовая и любимая мною и Олегом Лукичем это кбг мн. Если говорить про большие наминалы то это мбгв 1000 вольт на 100 и на 200 мкф . Есть сименсы на 1100 вольт и на 33
  • Пройдемся по регуляторам громкости, а то по всем веткам раскидано.   Из того что пробовал. ALPS (разных серий), TKD, Noble, DACT и трансформаторные Sowter. Впечатления от сравнений такие же, по мере в
  • Не такими?
Ни на каких, в каждом конкретном случае разные задачи решать приходится,
в зависимости от ламп и предполагаемой нагрузки.
Бумага она и не быстрая, это пленка быстрая. Шунты используют наверное все в первое время пока
идет период проб, я тоже ставил, и мбгч в том числе, поэтому с такой уверенностью и говорю :)
Тут просто мода такая пошла ставить емкости побольше т.к. они доступны, и гораздо проще
купить электролиты любого объема чем пару лишних дросселей, хотя от дросселей толку
будет больше в любом случае. Я тебе больше скажу - лучше уж диодный мост плюс L-фильтр
чем кенотрон плюс CRC, железо его сразу слышно в любом месте.
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
Я этого всего не понимаю,может знаний не хватает. Веедь есть паспортные данные на каждый тип конденсатора и средние показатели для каждого диэлектрика в конденсаторах. Сложно что ли глянуть и понять, что полистиролу,полипропилену и фторопласту нет равных .А вы тут про бумагу лепите,еще бы мбм или бмт вспомнили бы. Лучше бы посмотрели рабочие частоты современных электролитических и старого бумажного барахла и подумали бы головой насчет ловли возможной паразитных контуров резонансных на рабочей частоте конденсторов
нет равных в чем? В скорости? А как у них со звучанием?
При чем тут звучание если вы с низкочастотными конденсаторами можете словить паразитный резонансный контур на рабочей частоте бумажного конденсатора . А потом удивляемся изменению звучания аппарата . Думать то иногда надо,а не сводить все к религии прослушки. Какова там рабочая частота МБГЧ часом не скажете ?
глубокими тех знаниями не обладаю, но странная штука МБГЧ стоит в усилителе уважаемого "сильного" автора, и все чем пытался его заменить приводило к неприятным нарушениям звука, слушать становилось просто не интересно, сложно даже объяснить. На сундуке есть ветка где подкованные дядьки говорят, что эти советские кондеры (семейство МБГ) если стоят в правильном месте просто нечем крыть, ключевое слово в "правильном" месте. При этом во всех остальных ситуациях, это красящий, грязный, тормознутый конд
))))) при чем тут звучание!))) Супер!
А в бп для ОУ, L-фильтр лучше CRC?
Изменено пользователем aist
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
Фигню то не пишите ,знаем мы это,одну нелинейность исправлять другой . Проще сразу поставить качественные детали
Вы ставили? Есть реальный опыт?
А вы как думаете ? Я вроде свои работы тут в теме самодельных усилителей показывал и модели и реальные железные измерения и фото узлов и плат и даже печатки.
офф 21 век идет, а вы все ломье пропагандируете
Вообщето я не разработчик .А музыку можно слушать в ТОН-2 ,была бы только музыка.
Изменено пользователем Максим_В.
деталями приходится подгонять звук, к сожалению.
Немного дико как то. Я понимаю,когда берут по максимуму качественные комплектующие ,скурпулезно разводят монтаж и потом еще вычищают спектр . А без приборов что там чистить? Не зная и не понимая что гадит.
офф Разрешения моих приборов впринципе не хватает для максимализма.
друзья, слышал или слушал кто-то про К72-11, фторопаст, фольга в масле, такие монстры под килограмм весом :stopit: в номинале 0,1мкф 750в.
Я к тому, что есть некая каста людей из серии лампа-рупор, заявляющая, что это самые божественные конды в мире :D после которых ФТ-3 типа ниже среднего.
фото из интернета
ладно я понял, тема советского "барахла" не интересна))) а как насчет межкаскадных трансформаторов?
А какие хотите? Так-то оно идеальный вариант, стоит один раз попробовать и все эти разговоры
про выбор самого наилучшего разделительного конденсатора становятся смешными.
да и человек есть известный в соседнем городе живет. Мотает все что мотается и очень людям нравится...но вот, что он ответил на мой случай:
На 6SN7 межкаскадник не повесить - сильно высокое внутреннее сопротивление - необходима очень большая индуктивность (выше 100Гн), да и ток у нее маловат, поэтому я таких включений с ней не видел. Под межкаскажник надо ставить другую лампу, благо что 6V6 легкая в раскачке. Т.е. вам прийдется полностью переделать усилитель.
поэтому тема пока чисто теоретическая
Можно абсолютно любую лампу с межкаскадником использовать, намотать да, сложно,
а еще сложнее придумать как хитро эту связку запустить, но я гораздо более сложные лампы
использовал и использую.
100гн это не много, это как раз нормально, намотать не проблема,
с такой индуктивностью получится 15гц -3дб с этой лампой.
Однако я не советую этот тип ламп использовать, время и деньги на ветер, самая посредственная
лампочка, по звуку ниже среднего, та же 6V6 в триоде однозначно лучше.
гм...запутался....у меня в драйвере 8-ка (6sn7), а на выходе 6v6 в триоде
Вместо 6sn7 на вход с межкаскадником поставить 6v6.
Да и вообще не нужна эта входная лампа, подавайте сигнал сразу на выходной каскад, при нормальном согласовнии
с нагрузкой громкость будет более чем достаточная с любыми наушниками(кроме наверное he-6 и подобных,
но с ними принципиально иной нужен).
заманчиво, тем более я согласен, эти лампы в триодном звучат отлично
Изменено пользователем Jbons
друзья, если менять в питании электролит на бумагу, как с номиналами поступить?
Номинал подбираете по уровню пульсаций(фона/шумов), типа конденсаторов тут не при чем.
Допустим 1000мкф стоит, такой объем бумажными не наберете понятное дело, поэтому
вначале подберите приемлемый номинал электролитами а потом уже можно прикидывать
реально ли на бумагу переходить. Значительно легче этим всем заниматься если есть
хотя бы осциллограф с нормальным щупом чтобы глянуть какие сейчас пульсации.
Спасибо, понял! В стоке стоит 2 электролита по 200мкф. Да, к сожалению 400мкф бумагой набрать сложно
