299 проголосовавших
  1. 1. СHORD MOJO
    • Отличный девайс по доступной цене
      56%
    • Середнячок по конской цене
      32%
    • Барахло ширпотребного уровня
      10%
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
Когда слушали с ноута, выводили через ASIO через нормальный плеер типа Roon/JRiver?
Да, через ASIO, но на Foobar или .apk от Tidal для Windows (с ним asio без колдовства не играет, приходится использовать ASIO bridge). Другие плеера Roon/JRiver пока не пробовал. С этими плеерами лучше?
Основная претензия к выводу через usb - сильный цифрит (я хоть теперь понял, что это). Понятно, что можно купить всякие "игрушки" вроде purifier и подобные, но это доп.расходы и тоже надо слушать, чтобы звук не стал хуже.
Изменено пользователем Ololoshevkin
Home: Tube AMP by HOOD / AMP Lynx HA84 / SQTech Matrix R2R / BBB / ATH-ADX5000 / Denon AH-D9200 / ATH-AD900
Portable: Hiby RS6 / ATH-WP900
  • Ответов 2,3k
  • Просмотры 411,3k
  • Chord Mojo   ЦАП/усилитель для наушников   DSCF0557 by yurivv69, on Flickr   Введение   750 долларов (фактическая цена в России против изначально объявленных дистрибьютором 600) за устройство размером
  • Всем добрый день! Недавно стал владельцем Mojo, хочу поделиться мнением. Имею наушники hd558, Sony Z7, LCD2. LCD2 с Mojo мне не понравились совсем. Бас гулкий, вялый, иногда его вообще нет. Не понимаю
  • Ох... Сложный вопрос. Я ведь себя никаким "экспертом" не считаю, транслирую только личные впечатления, и если они кому то не нравятся - ?…! В дрязги эти вокруг Моджо с Хуго влез только потому, что сам
Попробуйте скачать пробную версию JRiver и послушать через него
Попробую, отпишусь.
А с Tidal не знаете как танцы с бубном обойти, что не использовать asio bridge ?
Попробую, отпишусь.
У JRiver для этого свой драйвер, сам через него Tidal слушаю. https://wiki.jriver.....php/WDM_Driver. После активации в настройках JRiver, в настройках Tidal выберете устройством вывода JRiver Media Center 25.
Изменено пользователем axe12
Вот у этой модели (Era Cables MicroCoaxial) прям прописан этот параметр.
Да, согласен, надо просто послушать, стоит ли игра свеч
Это могли просто кабель указать. Я глубоко не разбирался, но необходимость нормированного волнового сопротивления для коннекторов коаксиального кабеля имеет вполне конкретную основу и самым правильным коннектором будет BNC и его разновидности. Другой вопрос насколько реально услышать разницу между правильным и неправильным коннектором при нашем применении.
У меня разница между коаксиальными кабелями слышна сильно. Интересно, будет ли такой эффект на маленькой длине.
Изменено пользователем Ragnar-BY
С большой вероятностью удасться завтра попробовать экземпляр из ДХ. Отпишусь.
  • 2 weeks later...
Какой коаксиальный кабель для MOJO лучше?
Планирую попробовать купить его (сравню с Ifi idsdmicro BL) и транспорт по типу V-1 . Гонять буду через блютус со смартфона. Чтоб бутерброд не дергать из глубокого кармана пуховика. Кстати, есть ли смысл покупать чистый транспорт с коксом и юсб-с или недорогой плеер с возможностью вывода звука на кокс будет идентично, но практичнее в условиях применения его без Моджика?
Варианты кабелей
1. Cayin CS-40TC35 (коакс 3.5мм - USB TypeC)
Cayin CS-40TC35
А так же его аналог от HIBY
Эти по 1.500р
или
2. Era Cables MicroCoaxial (коакс 3.5мм - коакс 3.5мм) этот 2.000р
Сейчас перевел Гуглом отзыв на кабель Usb-c -Coax 3.5mm (спам)
Этот кабель очень хорошо работает для подключения Hiby R3 к Mojo. Похоже, что R3 может продлить срок службы батареи при таком подключении по сравнению с USB-входом Mojo.
DSP все еще может быть активным при использовании этого кабеля, поэтому обязательно выключите его и установите громкость R3 на 100%, если вы хотите получить битовые идеальные данные для Mojo.
У себя решил это перейдя с Foobar на Roon.
Думаю на других плеерах типа HQplayer, JRiver, Volumio тоже будет норм.
Помню пробовал MusicBee - тоже норм, но правда у него свои особенности.
Изменено пользователем Air
Кто-нибудь уже подбирал для него замену аккумулятора на али или еще где? Чего туда максимально емкое можно поставить из Li-po?
Я заказывал из Канады на hifipro.ca, из Li-po это, наверное, самое емкое, что позволит корпусу закрыться полностью, без давления, все остальное будет выходить за рамки длины, ширины и толщины.
У моджо типо размер батареи нестандартный.
Raspberry Pi 3 >SOtM tX-USBultra > Chord Mojo > Audeze LCD 2 rev 2.5
  • 4 weeks later...
USB порт стал терять контакт. Сейчас режим использования - Ноут+Тидал+Mojo+наушники. Никаким коаксиалом заменить не могу. Неожиданная и глупая проблема. Чёделоть?
Tannoy Gold Monitor 12 + Tannoy Berkley HPD385a +Tannoy 15DMTII+ Otto SP5 + Pathos Logos + M2Tech Young III DSD + BeagleBone PURE V2- большое
AUDEZE LCD-2 + Technics EAH-Z80 + Fiio K11 + Fiio FT7 - маленькое
Он достаточно легко разбирается. Можно самому попробовать пропаять контакты, если там чего-то расшаталось, или отнести в любую мастерскую по ремонту тел. и т.п. и попросить это сделать кого-то еще, в сервисе можно и сам разъем попросить поменять на аналогичный.
@aspiens, найдите на дастерео Сергея Bason, спросите для начала его. Там не все так просто может быть.
Chord Mojo 2 - Oppo PM-2
  • 3 months later...
Сначала немного оффтопа насчет Chord, как бизнеса. Недавно приходилось пересекаться с этой компании в своей проф деятельности. У компании специфический подход к маркетингу и работе с диллерами, поэтому цена ОЧЕНЬ накручена на все. Mojo, судя по всему, изначально задумывался, как заманчивый ширпотреб для решения финансовых вопросов, но оказался вполне востребованным и интересным апаратом. Довелось немного послушать все их продукты, а также одну из их кастомных систем, которые они для бродкаста на BBC делали (жена работала на BBC в прошлом году). В общем, скажу, что люблю их продукцию, но цена на все, кроме Mojo, оторванна от реальности.
Недавно развлекались сравнением Mojo и RME адика (v2) с целью определить, чем на них лучше играть с использованием встроенных усилков. У первого слушателя слух средний, но тренированный на разных железках, у второго опыт на железках небольшой, но слух - сверхтонкий по наследству (музыкант в 125м поколении). Мнения и предпочтения насчет услышанного совпали полностью, наверно, первый раз в жизни. Вдобавок, оба слушателя предпочитают разную музыку.
Играли itunes-ом (без аудирван и прочей дурости) через USB на стандартных кабелях. Уши тоже на стоковых кабелях:
250 Ом DT990 (домашний edition),
HD660s,
Hifiman Edition XX (дроп),
Audeze LCD-X
+ по приколу Sony WH-1000XM2 и Koss KSC75 (без модификаций).
Муз жанры прогнали все, кроме экстримов в сторону металла (субьективно). Поправка также делалась на ценовой фактор в наушниках.
Самой лучшей связкой для удовольствия оказались (неожиданно!) - Mojo + HFM Edition XX. HFM играют на любых источниках более-менее, но понять, что они из себя представляют без хорошего усилка нелегко. Mojo оказался на голову выше RME с этими ушами, как ни странно, даже больше скажу - RME убил удовольствие на HFM полностью.
Вторым ярким моментом оказался приятный драйв и сочность DT990 на RME в то время, как на Mojo они хоть и играют более чем громко, но звук неприятный то тошноты, чуть ли не металлический привкус во рту появился :О
Далее, LCD-X. Отношусь с большим недоверием к тем, кто утвреждает, что эти уши не сильно меняются на разных источниках. Самая неприятная и разочаровывающая связка модных девайсов в $1000+, которую я слышал в жизни, это LCD-X и Mojo. Она годится только в качестве последнего шага перед тем, как уши себе отрезать. С RME, наоборот, звучит круто, как реалистичный мираж hi-end-а... Чтобы немного сгладить впечатление предвзятости, скажу, что Mojo-LCDx выдают отличные низы (били эйлиш или т.п. зайдет, как дети в школу), но не более того. Также, этот вывод идет с поправкой на цену/качество.
HD660s реагируют адекватно на оба прибора. Разница, разумеется, есть, но, по обоюдному мнению эта разница не отпечатывается на удовольствии от прослушивания. Поэтому тут только ориентир на цену. То же самое, с Sony WH-1000XM2 (в холодном состоянии),но с небольшой разницей в том, что они заметно светлеют на RME.
75й Koss, играет почти одинаково с комьютерного разьема и Mojo. На RME звук заметно чище, ярче и бодрей.
Ощущения специально описываю на уровне эмоций, так как на техническом уровне не разбираюсь в тонких ньюансах. Но если, кто-то с инженерно-технической стороны сможет прокоментировать вышесказанное, было бы очень интересно.
Изменено пользователем Спарт
В 125-м поколении? Одно поколение принято считать в районе 30 лет, то есть у него родственники были музыкантами при фараонах в Древнем Египте? :shok:
Да, диск-жокеями были на похоронах Тутанхамона
Далее, LCD-X... скажу, что Mojo-LCDx выдают отличные низы (били эйлиш или т.п. зайдет, как дети в школу), но не более того.
На фоне RME там конечно может быть все что угодно, но если брать Mojo с любыми в том числе чувствительным планарами, то на всех была заметна нехватка контроля прежде всего именно на басах, от встроенной дырки они подмазаны, из-за чего на многих ушках может казаться, что басы у девайса подзадраны. Но стоит подключить моджик к серьезному усилку и приходит понимание, что это особенности субъективного восприятия именно такого слегка подмазанного баса, не слишком хорошо контролируемого встроенным усилителем, который вследствии этой размазанности воспринимается жирнее (и "басистее"). А вот с хорошим внешним усилком звук моджика очень и очень взрослеет, и баса сразу становится столько сколько нужно (если конечно этот усилитель, на подключенных ушах может его контролирен). И все там становится взрослее и лучше не только на басах. Собственно потому, на мой взгляд, и отзывы о моджике такие различные - от встроенной дырки на многих ушах там звук ничего такого особенного, многие полумобильные девайсы от своих дырок могут не хуже или даже лучше, но вот с хорошим внешним усилком и моджиком в роли дак, девайс раскрывается и лично мне очень зашел. В общем то, при таком подключении и пришло понимание, чего в нем такого нашли ценители данного девайса.
Изменено пользователем Remint
На фоне RME там конечно может быть все что угодно, но...
Вы имеете в виду конкретно выход на наушники в RME или всю систему устройства в целом?
@Спарт, я имел ввиду конкретно Chord Mojo в отрыве от RME.
"На фоне RME там конечно может быть все что угодно, но если брать Mojo с любыми в том числе чувствительным планарами"
  • 3 weeks later...
Подскажите, можно ли подключить Chord Mojo к усилителю чтобы вывести звук на напольные колонки? Как это сделать?
Пробовал подключить к усилителю через кабель 3.5 mm jack - RCA x2, звук не шел. Может что-то не так сделал или кабель плохой? Брал дешевый в ДНС чтобы проверить можно ли вывести звук. RCA подключил на вход усилителя, 3.5 mm jack подключил на выход на наушники на Mojo.
Изменено пользователем Optimist86
Подскажите, можно ли подключить Chord Mojo к усилителю чтобы вывести звук на напольные колонки? Как это сделать? Пробовал подключить к усилителю через кабель 3.5 mm jack - RCA x2, звук не шел. Может что-то не так сделал или кабель плохой? Брал дешевый в ДНС чтобы проверить можно ли вывести звук. RCA подключил на вход усилителя, 3.5 mm jack подключил на выход на наушники на Mojo.
Должно работать. У самого работает именно так: 3.5 jack в Mojo и из него уже 2RCA в усилитель. Ищите проблему в кабеле или входе на усилитель
Спасибо, буду дальше пробовать.
Заработало...
@Optimist86,
Я понял в чём ваша проблема.
Обратите внимание, что вход в Mojo, куда вы подключаете к нему телефон - это не просто вход для Jack 3.5, это Coax (коаксиальный вход). Соответственно и выход у телефона должен быть коаксиальный, а его у вас точно нет. Когда же вы гоните сигнал с телефона сразу на усилитель, то используется обыкновенный выход с телефона на наушники.
P.S.
телефон к Mojo вы можете подключить через USB-OTG кабель (в информационный вход USB на Mojo), если у вас таковой имеется, тогда всё будет работать.
  • 1 month later...
Подскажите. На нем вроде отдельный micro-usb для зарядки. Если использовать его с ноутбуком, то его нужно будет отдельно заряжать или он от ноута по usb питаться будет?
Прочитайте свой вопрос еще раз. Там есть ответ.
iPod shuffle + earpods
