takedo
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент takedo
  1. Я заказывал из Канады на hifipro.ca, из Li-po это, наверное, самое емкое, что позволит корпусу закрыться полностью, без давления, все остальное будет выходить за рамки длины, ширины и толщины. У моджо типо размер батареи нестандартный.
  2. <br /></p>Спасибо! <p> <br /></p>Где можно хороший шнурок купить? Купил комплект проводов Mojo, но там провод микро юсб - микро юсб не связывает мой Note9 с Mojo через переходник на юсб-с. Заказывал себе такие у одного мастера, делает на заказ, контакты и ссылки на сайт могу в ЛС скинуть.
  3. TT2 мне только во сне дали послушать , но увидев цену, я сразу проснулся
  4. Я ее под спойлер спрячу! Удалю ее когда техника посерьезней появиться.
  5. Купил для эксперимента 2,5 кг чистого кварцевого песка, кинул пакет с песком поверх выделенной линии, в районе розетки. Изменения, которые бросились в уши с первых секунд заключаются в улучшении динамики,также ушла тяжесть и муть, тем самым улучшилось разделение и локализация КИЗ. Убрал пакет, звук вернулся на прежний Оставил пакет на кабеле. Пробовал одевать ферритовый бочонок, не понравилось, ощущение, что идет большой срез по ВЧ, динамика ухудшается.
  6. Доброго! Добавите немного, можно будет приобрести chord mojo за 20. По звуку он очень подробный, плотный и динамичный. USB кабель для него можете заказать ручной работы у какой-нибудь фирмы, в ЛС могу скинуть адрес, которая сделала заказ с моими пожеланиями.
  7. QED reference из OFC меди, тем более без серебра, не стоит ) У меня есть 2 проводочка micro usb длинной 5см: один из них монокристалический литцендрат из меди 7n, другой такой же, но с покрытием из серебра. Оба передают сигнал по-разному. Звук первого более детальней и басовитый с большей сценой, у второго, который с серебром, имеет более гладкий и слитный звук, сцена меньше, есть акцент на высокой середине и ВЧ. Темрально с серебром более правдоподобен.
  8. Мой вердикт при прослушке моджика при с различных источников: 1) ПК с различной оптимизацией bios и ОС win10. Вариант неплохой, если есть знания о полной оптимизации ОС. 2) Raspberry Pi 3 model B + аккум c настроенным MPD на мин. задержки и отключенными настройками микшера, громкости и т.д. 3) Sotm sms-200 + родной аккум вариант. Вариант №1 неплохой, если есть знания о полной оптимизации ОС и плеера. Вариант №2 стоит копейки, а звук на выходе лучше варианта №1. Чтобы было примерно понятно на сколько, условно на 20-40%. Вариант №3 лучше варианта № 2 условно на 30-40%, несмотря на то, что малинка будет укомплектована платами вывода цифры. Между Sotm SMS-200 и Sotm SMS-200Ultra двухкратная, да и ценник на таком же уровне. С sotm SMS-200Ultra не было опыта прослушки, но отзывы, имеющих с ним дело, говорят, что он другом уровне.
  9. Есть известный сетевой распределитель Furutech e-tp60e, если цена кусается, то можно собрать самому такой же, на этих розетках, только в два раза дешевле
  10. Рассматриваю к покупке Модуля Poly к своему моджику ) Хочу проверить насколько он хорош, в отличии от apple устройств и подготовленного ПК. Насчет кабелей USB к моджо, помимо QED есть варианты DIY handmate, которые стоят дешевле фирменных и на мой взгляд отличные по качеству. Вот такие например из серебра 4N: 61$ за 0,7м
  11. Если нужно проверить стабильность канала, PCM это позволяет сделать с любым оборудованием. Любая ошибка PCM потока обычного формата аудиоСД это 1/16 вероятности изменения амплитуды в половину от диапазона. При вероятности появления этой ошибки в 1 тысячную итоговая вероятность сдвига на полдиапазона это 1/16000. При потоке 44100 измерений в секунду это 2,75 раза. Не услышать такой хлопок невозможно, это очень неприятный звук. Каждый может проверить, сколько времени при самых дешевых кабелях PCM поток звучит без всяких хлопков, и сделать выводы о надежности обычнейшего кабеля... У меня был эксперимент - при ужасном полуоткрытом кабеле длиной 20 метров с наводками был хлопок один раз в 20-30 минут. Масштабы запаса прочности обычного нормального недорогого метрового кабеля каждый может представить самостоятельно. Поставьте эксперимент на очень плохом кабеле. DSD поток не подойдет, он спроектирован грамотнее и выдержит множество ошибок, прежде чем вы что-нибудь вообще заподозрите. Ошибки должны быть односторонними, множественными и регулярными, чтобы он уплыл за клиппинг в какую-то из сторон... Проверьте PCM, любую его ошибку вы услышите сразу и очень резко, потому что это будет звуковой удар по ушам. Просто я никогда не сталкивался с такими ошибками из-за кабелей, но проверить было бы интересно все лимитеры в софте у меня выключены, чтобы бы избежать предотвращения даже минимального искажения в потоке.
  12. Держу пари, что вы не программист... Нет не программист, IT-специалист по поддержке автоматизированных рабочих мест, серверного оборудования и ПО. Сфера деятельности помогает ставить такого рода эксперименты
  13. Все верно, на LCD 2 rev 2.2, у которых притемненная АЧХ, с густой подачей
  14. Аудиофильский ПК, с полной оптимизацией BIOS и ОС (WIN/Linux USB) у меня в подписи, сетевые кабеля там же Железо не сказать что оптимальное, но вполне пригодное для вывода цифры. Большую прибавку именно в качестве цифры дает аккумуляторная батарея на контроллере USB SOTM, но даже в таком случае зависимость от сети остается, т.к. часть питания все равно идет через шину мат. платы и чтобы от этого избавится, карта USB должна питаться через молекс разъем (12v) а не от панели. Большинство изменений в настройках ПК, таких как частота процессора и памяти, меняет характер звука. Сетевые кабеля это малая часть всего остального я очень много экспериментировал с ПК и тракт позволяет услышать ощутимую разницу в любых измененниях.
  15. В моем случае разница аналогично смене сетевых кабелей остальных компонентов системы, т.к. в кабельной обвязке, характер звука задает первый кабель в системе.
  16. Приветствую, Панель управления -> Все элементы панели управления -> Звук -> вкладка Воспроизведение не должна содержать посторонних устройств, в вашем случае не должно быть никаких Analog (1+2) (RME ADI Pro) и прочих прочих (поле должно быть абсолютно пустым). Для этого необходимо проверить в Диспетчере устройств (Мой компьютер - Свойства - Диспетчер устройств) на наличие лишнего устройства, связанные с операционной системой. В общем дереве устройств раскрыть ветку "Звуковые, видео и игровые устройства" и отключить все компоненты. Также рекомендую отключить "Программный синтезатор звуковой таблицы Microsoft" который находится ниже в ветке "Программные устройства" В плеере Jriver выбрать ASIO. После этих настроек звук измениться в лучшую сторону (меньше программной обработки - больше достоверности). Также рекомендую провести полную оптимизацию настроек плеера Jriver.
  17. Вообщем посмотрел спецификации молекс и для разъема MOLEX 53014-0210 2 mm, 2 Contacts, рекомендуемый и самый подходящий коннектор MOLEX 51004-0200 2 mm, 2 Contacts
  18. Все-таки не JST на плате, а MOLEX 53014-0210 2 pin, 2mm Подходящий коннектор molex 5480-02 2pin, но это голый корпус без контактов. В инете продаются готовые варианты 28AWG Wire Molex 51021-2P Connector (ссылку кинул в ЛС) Может подойти коннектор Micro JST 2.0 PH 2-Pin
  19. Могу посоветовать выбрать качественные записи, где есть например бас, середина и высокие частоты с хорошей передачей пространства и динамики Прослушать трек несколько раз и постараться сознательно зацепиться за что нибудь Здесь принцип "заучивания стихотворения" и память со временем адаптируется.
  20. Название: Shunyata Research Python ZTron Категория: Силовые кабели Дата добавления: Владелец: takedo takedo
  21. Shunyata Python VX - серия 2006 г. выпуска цена 1099 US Shunyata Python CX - серия 2009 г. выпуска цена 1099 US Shunyata Python ZTron - серия 2012 г. выпуска цена 2000 US Shunyata Alpha и Sigma ZTron две серии - 2014/2015 г. цена 900 US - 3160 US Все сетевые кабеля отличаются между собой технологиями, материалами, фильтрацией, калибром проводников и т. д. с американскими вилками как правило всегда дешевле
  22. Название: Shunyata Research Hydra HC Категория: Силовые кабели Дата добавления: 14 April 2016 - 16:59 Владелец: takedo Просмотр Компонент
  23. Название: Shunyata Research Viper ZTron Категория: Силовые кабели Дата добавления: 14 April 2016 - 16:56 Владелец: takedo Просмотр Компонент
