Черная пятница 2026
SPL Phonitor 2 и Phonitor mini - Новые флагманские усилители для наушников из Германии
Ну и по качеству сборки. Надпись " зроблено у Германии", шутка, это конечно здорово. Но горбатая внешняя крышка, которую нужно править руками, это конечно нечто. Не тот немец пошел...,не тот.
Так даже китайцы давным давно не делают. Стыдно товарищи фашисты, стыдно...
Покупал в Германии запечатанный, это чтобы вопросов не возникало.
Объективности ради скажу, что у меня никакого горба на крышке не было, все ровно и аккуратно.
Брал тоже новый у официального дистрибьютора, распечатывали при мне.
Наушниковый тракт: PC (SOtM tX-USBexp) -> SOtM dx-USB hd + sCLK-2224 + mBPS-d2s --> DAC --> SPL Phonitor 2 --> Sennheiser HD650 / LCD-3
  • 7 months later...
  • Ответов 319
  • Просмотры 132,3k
  • Вот и я на днях стал обладателем Phonitor Mini.   Продав усилитель MS audio laboratory FHA 1.7, я рискнул купить при одинаковой цене не проверенный временем Violectric HPA V100, а сабж. По многим отзы
  • Принимайте в клуб любителей фонитора!   И так, мой поиск хорошего усиления привел меня к покупке Phonitor 2. До этого я владел Luxman P-1 и могу с уверенностью сказать, что Phonitor 2 - усилитель бо
  • Купил новый Phonitor 2. Первые впечатления. HD-800 с выхода на наушники. Фонитор однозначно лучше и динамичней лаксмана Р-1 и множества иных попробованных с 800ми аппаратов. Ваты нет. Все удобно, поня
  • Это популярное сообщение.
Продав усилитель MS audio laboratory FHA 1.7, я рискнул купить при одинаковой цене не проверенный временем Violectric HPA V100, а сабж. По многим отзывам первые фониторы и аудиторы очень похожи с V100, а иногда и с преимуществом последнего. Во второй версии мощность выше, пик в 3.7вт на 100ом, усилитель играет нормально с низкоомными наушниками. По словам SPL, усилительная часть Phonitor Mini идентична Phonitor 2, первый даже предпочтительнее из-за меньшего пути сигнала. Я подумал: ну вдруг понравится, хуже быть не должно, made in germany и все дела.. Две недели с момента заказа - и посылка у меня дома.
Раскрыв коробку, меня неприятно удивило расположение там усилителя. Ку-ку! Все живы? :?: Усилитель крепился к картонке плотно облегающей плёнкой, в моём случае он был набекрень. Плёнка не порвана, ужели так и завернули? Похоже что усилитель дрейфовал при транспортировке. Здесь минус фирме относительно надёжной упаковки Violectric и MS Audio.
В комлекте сам усилитель, шнур питания, клейкие ножки и картинка о том што чиво даёт. Инструкции нет! Есть pdf на их сайте..
Третий недочёт - дно усилителя. Хорошо что это дно, а не крышка или боковинка. На травму при транспортировке не похоже: углубление в центре которого небольшой след от чего-то шестигранного. Видимо, посчитали: раз снизу - и так пойдёт. На дне имеется 10х10 отверстия для крепления к vesa-совместимым подставкам, штативам.
Вес посылки в отслеживающейся информации указывался 6 кг. Видимо перепутали с фунтами) 3 с небольшим, сам усилитель 2 кг.
Четвёртое: усилитель оказался во включенном состоянии. Ку-ку, он точно не б/у? :?:
Но славно что на этом невероятном немецком качестве минусы заканчиваются.
Усилитель имеет пару небалансных входов и пару балансных, один выход для наушников и несколько переключателей. Вход: xlr/rca. Режим: mute, stereo, mono. На mute горит красный свет, при рабочем - оранжевый. Переключатель matrix: on/off - активирует прибамбасы crossfeed, angle, center. Crossfeed имеет три положения: low,med,high. Угол расположения виртуальных мониторов: 22,30,40 градусов. Центр:off,-0.6,-1.2 (вероятно, дб). При смене наушников необходимо переводить усилитель в режим mute, а при включении регулятор громкости должен быть на минимуме. Регулятор громкости тугой. На моих чувствительных наушниках громче 9 с хвостиком часов слушать невозможно. На максимуме положения регулятора можно уловить едва заметное шипение. На минимуме звук еле слышен но есть. При выключении усилителя слышен интересный звук где-то в корпусе, словно шнур от пылесоса сматывается) Кнопка включения находится сзади: это сделано специально для исключения наводок. Неудобно, но звук - так звук) Усилитель небольшой по размеру: уже виолектрика, но длиннее. Покрытие напоминает виолектриковское, но темнее и немного блестит. Если v100 смотрится как проф.чудо.штука, то Phonitor Mini как проф.чудо.дорогая.штука. :spiteful:
Звук. Если лень читать, то Вау и Круто)
Тембры натуральные как и на v100. На мой слух 1.7 - хороший, мягкий, но красящий усилитель. Тональный баланс ровный. Да, все производители так говорят: себя не похвалишь - никто не похвалит. Однако ж, относительно Phonitor Mini v100 немного более басовитый, а 1.7 - светлый. До прогрева чуть темновато звучал. Больше какого-то влияния прогрева отметить не могу.
Высокие частоты мягкие, но "хрустящие", затухания слышны, но не затянуты. ВЧ комфортны, в целом идентичны v100.
Средние частоты очень насыщенные, разделенные, вокал не прячется, всё нормально.
Низкие частоты очень рельефные, довольно-таки жёсткие, бас не прячется и не выделяется. Проработка НЧ значительно лучше чем у v100 и 1.7.
Сцена очень широкая, как у 1.7, и такая же глубокая как у v100.
Детальность прекрасная, даже выше чем у 1.7. Я слышу голоса)) В некоторых треках слышны голоса "подзвучки", вроде дублёров и прочие тонкие моменты. Как пример, знакомый трек And One - So klingt Liebe - за основной мелодией повторяется некоторый свист. Я не слышал его на 1.7! TOY - Charisma She Said - также заслушанный до дыр на винте трек - включаю и впервые слышу тихий женский голос в начале трека. Плюс детальность тембров, общее разрешение и динамика. Динамика на этом усилителе потрясает. :praynew0: Она существенно выше чем у v100 и тем более 1.7. Это как макродинамика - "драйв рок-концертов", сильные всплески, атаки - так и микродинамика вроде мелкого стука барабанчиков, вибраций инструментов, голоса: кое-где слышно смычку при открытии рта. Я открыл для себя как мне казалось плохо записанные треки: Rammstein - Pussy, Rammlied, Кипелов - Жить вопреки. Впервые они стали слушабельны, весьма разборчивы. Rammlied звучит так как и должен звучать. Гитары невероятно брутальны, мощны, тембры искристы и насыщенны. При появлении нового инструмента в треке "предыдущий" не тушуется, он напористо "сидит" на своём месте, никуда не теряется. Разделение инструментов лучшее что я слышал, но звуковая картина целостна, особенно при включении matrix, об этом чуть ниже. Я не большой любитель, но теперь могу слушать быстрый металл. Где-то чувствуется что могло быть ещё чище, как на Painkiller - но есть же предел моим наушникам и источнику) v100 отлично справлялся с обычным роком, но на быстром насыщенном играл словно говоря: извини, играю как успеваю) Разделяются инструменты здорово и на mp3. Некоторые записи доступные только в таком виде. На электронной музыке меня радует многоообразие звуков и что я могу как отключиться и "впитывать" картину, так и наблюдать за каждой "линией звуков" в отдельности. Недавно я писал как здорово звучит классика на 1.7. С Mini она звучит не хуже. Тот же масштаб сцены, но плюс натуральные тембры и динамика. У Phonitor Mini отличная локализация звуков, иногда кажется: я могу с линейкой и транспортиром указать на источник. Medwyn Goodall - Stirring The Waters - я буквально вижу эти морские волны, звук очень сильно бинаурален. :music:
Crossfeed и иже с ним. Кроссфид действительно снижает усталость ушей: меньше дискомфорт если долбёж в одно ухо, а в другом недогруженность. Включение matrix слегка снижает жёсткость вообще и проработанность баса - но преимущества этого режима заставляют меня держать его включенным. matrix выдвигает сцену вперёд и она немного глубже. Угол 22,30,40 влияет на ширину сцены. Это хорошо заметно на первых секундах дарк-эмбиент-трека Yex Pox - Nightrise. Угол 30 на мой слух лучше. При 40 сильно широко, но ближе. Крайние звуки играются по бокам несколько за головой, это дискомфортно. Сравниваю на тест-треке стереокартины: крайний звук за головой, при 40 сбоку, 30 чуть спереди и 22 пред лицем моим. Всё-же на 22 градусах сцена узковата, но тоже можно поиграться для разнообразия. Порой ощущение что слушаю колонки, если включить фантазию :D Слушая трек нашего форумчанина Kzakktixx - Pulsar с matrix off очень низкий бас проходит из стороны-в-сторону через голову, во включенном положении же он движется на меня под углом. Регулировка центра снижает насыщенность, громкость центральных образов. Я слушаю на -1.2 - так звуки спереди мягче и не доминируют: с положением off резковато. С углом 40 ощущение что лучше crossfied на средний уровень поставить, пока не пойму почему. Хочется просто слушать музыку, в фоновом режиме теперь хуже слушается) При быстром переключении может показаться что различие между matrix on/off тонкое. Но я лучше вижу различия при длительном просушивании. Выключаю - и чего-то не хватает, звучание хорошее, но как бы без некоторого соуса)
В общем об усилителе очень положительные впечатления. Это явно шаг не в сторону где-то выше, а где-то ниже относительно v100, как получилось с 1.7 - а уверенный шаг вперёд, во всём, не 4, а 5+! Тот случай когда рискнул и выпил шампанского :Russian: Этот усилитель показал весь потенциал сменённых о/у моей звуковой карты :DОн стоит своих денег! :good:
Изменено пользователем irrlicht
PC (Linux) -> Tchernov Classic usb -> Matrix Mini-i Pro 2S -> WireWorld Oasis 8 -> Lake People G111 -> AKG K702  @ Oyaide HPSC-X63
@irrlicht,
Отличный обзор!
Особенно интересно было почитать о пространственных настройках. Спасибо!
Ну и конечно - поздравления! Пусть и в дальнейшем он Вас только радует
@irrlicht,
Спасибо за обзор, очень интересно.
ааааааааааааа------где вы были раньше???? когда меня всем форумом отговаривали от Фонитора-2
а так конечно ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!
наконец то первый здравый отзыв о фониторе!!!
а то полтора отзыва, кто то где то слышал.......не не не то, бери бетту
А где Вы видите, что здесь было сравнение с Бетой? Всего лишь сравнение трёх аппаратов близкой ценовой категории, ну и как водится, "большой, первичный Вау эффект", который, как правило проходит, через определённое время и хочется уже чего нибудь лучше.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Мне хором советовали бетту и вы том числе, про это речь.
В теме уся для 800S.
А что написано в топике я прекрасно вижу.
В теме уся для 800s.
К HD800 фониторы здесь не советуют. Я эту связку не слушал, но народ периодически и довольно активно от неё отговаривает. И к низкоомникам тоже их не сватают.
К LCD-2 - другое дело.
У SPL прекрасные усилители, я до сих пор периодически ностальгирую по своей связке Phonitor + LCD3! Если бы не электростаты - сидел бы и в ус не дул :music:
Ayon CD-5s >>> RSA Dark Star >>> Abyss Ab-1266
Ну и причём здесь Бета?
Тогда, если смотреть в сторону Фонитора, то лучше без приставки Мини.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Если со временем смЕните источник и/или прикУпите наушники, отпишитесь здесь, если будет время и желание. Интересно как изменятся впечатления. :music:
foobar2000 > ASUS Xonar Essence ST > Metrum Octave mkI > Beta 22 (ZEROZONE version) > Beyerdynamic DT 990 (1980's edition), ЭХО ТДС-16 (16Ом), ТДС-7 (custom).
Были: AKG K240S, Ultrasone PRO900, Sennheiser HD 650 (rev 1), ASUS Xonar Essence ST, Audio-gd Sparrow (ver A), Naim Headline 2 (ремонтированный), Burson Audio HA-160, Melior Bitstream by Museatex (stock, r-2), M2Tech Young, Audio Alchemy DITB, Lehmann BCL, RME Digi 96/8 Pad, Meixing MingDa MC66-AE (12AX7, 6Н6П)
А можно уточнить, на каких секундах проигрывания этих треков, это слышно?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
zag18,
Toy - Charisma She Said: 2,5,9,13 секунда - вот как бубнящий женский голос / электронный инструмент но воспринимается как голос
And One - So klingt Liebe (Club Hit) - 23-25 , 26-28 , 30-32 , 38-40
я теперь пчелу выслушивать буду :отправили трек в л/с, однако в другом тестовом треке должен быть ксилофон, а я слышу синтезатор :huh:
Подумываю прикупить это замечательное устройство для наушников Sennheiser HD700.
Скоро прибудет сменный балансный кабель от уважаемого Sergst.
И приятно выло видеть отзывы, положительные и нет, от счастливых обладателей усилителя SPL Phonitor 2.
Будет ли моя связка удачной, или стоит рассмотреть другие варианты?
Заранее, спасибо!)
Изменено пользователем PuPS
Мини набор юного аудиофила:
  • транспорт Versus Audio MP Clock Edition
  • комбик Flux Lab ATLAS
  • наушники Meze Elite (ilya-s hybrid)
  • сетевики SOUND-Y.P.lab Master Gold Edition
  • USB Synergistic Research Active SE
PuPS, вы думаете о Phonitor 2, или Mini?
я встречал хорошие отзывы 700х с фониторами
если понимаете английский на слух, тут в видео мужик достаёт 700е, что-то говорит, там и обзор их есть в его видео)
http://www.youtube.com/watch?v=k5NXZjdDgYo
его же отзыв о phonitor mini с 700-ми:
The mini corrects the previous issues and the HD700 really shines. Bass has significantly tightened up and extends deeper. The aformentioned illdefined bass is not textured and snappy. The soundstage no longer sounded squished in and imaging is quite nice. Treble presentation is also improved with more extension and also is not slurred sounding anymore. The midrange previously sounded clouded and is now very articulate and transparent.
Думаю о Phonitor 2. Беру его еще и "на вырост")) :music:
его же отзыв о Phonitor mini с 700-ми:
К сожалению, слаб в английском, поэтому перевод через Google переводчик:
Мини исправляет предыдущие проблемы и HD700 действительно сияет. Bass значительно ужесточены и простирается глубже. Illdefined бас упомянутой выше не является текстурированных и мгновенным. Звуковая сцена больше не звучал сплющенные в и обработки изображений очень приятно. Скрипичный презентация также улучшается с большим расширением, а также не невнятная звучащий больше. СЧ ранее звучал затуманено и теперь очень четко и прозрачно.
Хех, хотя разница в 2 раза в цене чутка смущает. Стоит ли переплачивать?...)
PuPS А почему не берёте Flux Solid One, его же вроде как, в вашем городе производят, и значит можно предварительно послушать?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
  1. Смущает цена.
  2. Морально не готов к такой аппаратуре. Может вы заметили в моей подписи, что я всего лишь начинающий аудиофил)
Кстати, насчет города-производителя был приятно удивлен!
  1. Смущает цена.
Ну Вы вроде как на Фонитор 2 замахнулись, тоже вроде не дешёвое устройство (а Солид здесь, некоторые "ваши" позиционируют, вообще, как аппарат для "нищебродов" (те, у кого денег мало)), да и в Солиде помимо усилителя, ещё и ЦАП в придачу получите (правда, если слушаете музыку с компа, т.к. там только USB вход имеется для цифры). Да и послушать аппарат предварительно далеко не у всех есть такая возможность, а у вас всё под боком, грех не воспользоваться.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Переплачивать за Фонитор2 против мини нет смысла, это одно и то же устройство. Все преимущества "большого" усилителя - это по сути "феньки".
Изменено пользователем Remilio
Дьявол в деталях!...)
:pardon: дело (и деньги :) ) ваше. Признаться, я бы тоже взял фонитор2 из-за внешнего вида и РАЗМЕРА (у меня фетиш по поводу больших коробок в аудио :D ) Одно время смотрел на него, но потом именно из-за подхода производителя (когда из-за копеечных улучшений просят заметную доплату, сейчас еще появился Phonitor X, в котором за балансный джек просят лишние 200 евро) решил не дергаться.
Хм, пообщался с дистрибьютерами Flux Lab Solid One, отдают за 2200$.
А это уже совсем другой коленкор!)) Пойдука в профильную ветку почитаю о них...)
Вы только не сильно вчитывайтесь, там что только не происходило, не относящееся к комбайну)))
@PuPS, если фабрика по производству Солидов в одном городе, что конечно можно миновать расходы на доставку продажу и поймать аппаратик прямо на выходе их цеха у рабочих минуя кучу накруток. Можно ещё договорится на "скидку за отзыв (обзор)".
Чтобы с вами не случилось - ничего не принимайте близко к сердцу (Э.М.Ремарк)
Похожий контент
