Черная пятница 2026
SPL Phonitor 2 и Phonitor mini - Новые флагманские усилители для наушников из Германии
Это как демо-образцы, либо возвратные, с нарушенной упаковкой.
Да, только вот на фото видны пара-тройка довольно заметных царапин и некоторые места немного потерты.
Либо это немало поюзанный демо-экземпляр, либо вернувший чувак не очень аккуратен.
Портатив: Lotoo Paw Gold => Etymotic ER4XR
Офис: Ноутбук с Manjaro Linux => AudioQuest Cinnamon USB => MHDT Stockholm => Cardas Quadlink RCA => Perreaux SXH2 => Beyerdynamic DT1770 Pro
Дом: Aurender N100H => AudioQuest Carbon USB => Singxer SU-6 (с ЛБП ATL L-100) => AudioQuest Carbon AES/EBU => DCS Paganini DAC => AudioQuest MacKenzie XLR => Violectric HPA V281 => Forza AudioWorks Noir Hybrid HPC => Sennheiser HD800
  • Ответов 319
  • Просмотры 132,3k
  • Вот и я на днях стал обладателем Phonitor Mini.   Продав усилитель MS audio laboratory FHA 1.7, я рискнул купить при одинаковой цене не проверенный временем Violectric HPA V100, а сабж. По многим отзы
  • Принимайте в клуб любителей фонитора!   И так, мой поиск хорошего усиления привел меня к покупке Phonitor 2. До этого я владел Luxman P-1 и могу с уверенностью сказать, что Phonitor 2 - усилитель бо
  • Купил новый Phonitor 2. Первые впечатления. HD-800 с выхода на наушники. Фонитор однозначно лучше и динамичней лаксмана Р-1 и множества иных попробованных с 800ми аппаратов. Ваты нет. Все удобно, поня
Ну, от царапин электронная техника редко страдает.
Но я, например, считаю что разница в цене b-stock редко компенсирует утраченное удовольствие от приобретения новой вещи.
PC1
PC1
PC2
PC2
@Meloman_, "B Stock" означает, что это не "новое, запечатанное". А вот что именно - зависит от самого магазина. Это может быть и отремонтированное, и просто распечатанное. В приличных магазинах к каждому такому экземпляру прилагается описание и/или фото, но предъявить потом претензию по качеству B Stock сложнее, а по внешнему виду - невозможно.
@HOOD, @Ragnar-BY,
Ок.
Тоже думаю что оно того не стоит. К тому же учитывая что подобные аппараты обычно покупаются на года.
  • 6 months later...
А есть ли информация, какого уровня сигнал "правильно" подавать на RCA вход усилителя SPL? Допустим есть ЗК Creative AE-5 - выкручивать громкость на 100%, а далее подавать на SPL? А продукты Chord имеют предустановку на выход - 3V line level out, но можно и 2V и меньше подать на вход усилителя. Есть ли какое-то правило в этом отношении?
https://spl.audio/studio/phonitor-2/?lang=en
https://spl.audio/st...itor-2/?lang=en
Спасибо, вижу следующее:
RCA Input RCA, unbalanced Impedance: ca. 10 kohms Max. Input Level: +32.5 dBu (0dBu = 0.775V)
По онлайн калькулятору +32.5 dBu = 32V RMS.
Это значит я могу подавать любой сигнал на вход SPL до 32V и для усилителя не имеет значения 3V это или 30V на входе? Чем стоит руководствоваться?
Со ЗК например не ясно сколько идет V RMS...
Изменено пользователем Muravey
  • Администраторы
У звуковой карты на линейном выходе не должно быть никакого усиления. Соответственно нет причин для беспокойства.
  • 6 months later...
Сжег случайно свой Phonitor mini. Защиты от КЗ на выходе он не имеет. Штекер наушников чуть выдвинулся из гнезда и замыкал 1 канал на землю. А наушники были не на голове и проблемы я вовремя не услышал. Через 5 минут сгорел предохранитель сетевой. Я его поменял но при включении пошел дым.
Разобрал. Там стоит 5 одинаковых 120 вольтовых модулей усиления. Два для стерео и еще три для реализации кроссфилда. Один модуль сгорел и закоротил питание плюс-минус 60 вольт между собой. От повышенного тока пробились два транзистора BDX33c и BDX34c в стабилизаторах питания. От этого после удаления модуля с КЗ  питание остальных модулей стало 160 вольт вместо 120. Заменил стабилизаторы и перекинул крайний правый модуль на место второго слева (сгоревшего). Теперь усилитель нормально работает только в режиме стерео без всех этих кроссфидных режимов. Модуль я конечно попытаюсь восстановить уже заказал детали но есть пара вопросов.
1) нет ли у кого схемы на такой модуль ?
2) не видели ли в продаже такие модули ?
  • 5 months later...
Несколько дней слушаю Phonitor One. Хороший аппаратик. :)
Соскучился я по воздуху, по гладким высоким частотам. Метался между желанием снова купить AKG K702 и сменить усилитель.
HD 600 я слушал только на Violectric V90. Но на Mini я долго слушал близкие по звучанию HD 650. Т.е. в целом могу оценить уровень усилителя. И особо сказать нечего, т.е. Phonitor One звучит очень похоже на уже не выпускающийся Phonitor Mini. И это несмотря на низкую выходную мощность, внешний источник питания и отсутствие фирменной технологии 120V. Внешне конечно One выигрывает. Возможно, на изодинамике и тугих наушниках и будет заметен недостаток мощности. А на HD 600 всё хорошо. Слушаю на 9.30-12.30 часов. Бас вполне умеренно взрывной, очерченный, в принципе паритет с виолектриками. Разделение планов однако заметно лучше чем на Violectric V90. Звучание по сцене приблизилось к AKG K702, но ещё не настолько аналитичное и образы всё ещё не такие осязаемые. Особенность наушников, я так думаю. По кроссфиду только замечу: как-то он не так работает как в Mini. На максимуме смешения каналов воспринимается с более узкой сценой, уже чем заявленные 30 градусов, и всё более размыто. Слушаю в среднем положении и так наиболее комфортно. Такое вот у меня движение по спирали и немного обратно получается :)
ЦАПы я ещё не менял, тоже интересно бы.
Интересно ещё как у цаповая часть в версии One d. Встречал только то что она лучше чем в Schiit Modi.
Сравнительных отзывов и нет.
Изменено пользователем irrlicht
PC (Linux) -> Tchernov Classic usb -> Matrix Mini-i Pro 2S -> WireWorld Oasis 8 -> Lake People G111 -> AKG K702  @ Oyaide HPSC-X63
В 19.08.2021 в 19:59, irrlicht сказал:
А может быть, вам есть что рассказать про Matrix mini-i pro 3? Интересуюсь этим комбайном, сравниваю...
Ifi Zen Signature HFM + Fostex TH 900 Mk II
Было: Topping DX 3 Pro, Sennheiser Momentum II, Meze 99 Classics, BeyerdynamicT90, Beyerdynamic 770, Sony 7506, Fostex T60, Snorry SI-3, AKG 712, Sony MDR1, ATH m50x, Hifiman HE 560, Kenwood KH-K1000
8 часов назад, maro сказал:
Нет, к сожалению, я его не слушал. Но тоже интересовался, даже думал всё продать и купить комбайн, рассматривая Mini-i 3, без Pro.
Мне не очень ясно как у него с усилительной частью, стало ли лучше по качеству. Мощности-то прибавили. На моём звук из его дырки заметно проще чем у всех усилителей что у меня были. Читал что улучшили питание, так что-то по мелочам.. Огромный минус этого комбайна - это вход usb-c, придётся искать какую-то плату, городить переходники. С "нормального" компьютера не послушаешь сразу.
4 часа назад, irrlicht сказал:
не совсем понял - а в чем трудность? Полно же таких кабелей!
Кабель Atcom USB Type-C - USB (AT6255) — купить по выгодной цене на  Яндекс.Маркете
1 час назад, maro сказал:
Но аудиофильских же или мало или нет. Со стоковым только на первое время
  • 3 months later...
 Привет, друзья! Все таки перешел к spl phonitor 2 :) Слушаю от компа с Audeze LCD-2 первой ревизии. Как всегда, есть вопросы к более знающим пользователям:
1. Стоит ли докупать к этому усилителю ЦАП ? На наших форумах тишина, на западных многие рекомендуют RME ADI-2-DAC FS, но стоит ли результат при вложении денежных средств почти в сотку, не понятно, фонитор и так звучит хорошо. Насколько будет улучшение и будет ли вообще, вопрос. При сравнении 2 довольно-таки простых звуковых карт (Creative Х-Fi Titanium HD, ASUS Xonar U7), которые есть в наличии, а также Realtek с довольно-таки неплохой материнской платы, понял, что разница есть, но она настолько не значительная, что сомневаюсь, стоит ли игра свеч. Может я не прав? Стоит ли в это вливать дополнительно более ста тысяч или вместо ЦАП купить что-то другое?
2. Переключил в усиление на 22 дб, слушать стало комфортно на 9-10 часов, а не как раньше на 12-16, появилась напористость, усилитель показал, что с уверенностью свернет горы, но драйв почему-то пропал. У всех так, или я гоняю?
3. Crossfeed работает, но не так, как с первым фонитором.При подключении к первому фонитору Sennheiser HD 800 сразу чувствуется ощутимый выход звука из головы, на втором сейчас проверить эти наушники не могу. У всех так, или это особенность Audeze LCD-2?
4. Случайно почитал на западных форумах, что многие используют его в ждущем режиме. Что за ждущий режим, в инструкции ничего нет. Если это режим отключения основной платы (например при переключении от наушников к мониторам), то понятно, но не ясно, зачем все это надо. Включаю и выключаю стандартным образом, сзади устройства и электричество не жрет и на душе спокойнее :)
5. Кто-нибудь придумал, как защитить надписи на лицевой панели? По прогнозам ясно, что через год-два начинают частично стираться. Может трафарет у кого есть, чтобы лаком покрыть (и вообще стоит ли не понятно) или может другие способы придумали?
RME HDSPe AIO => Genelec 7050B, Genelec 8030A (2) (Cardas Golden Cross, MS audio laboratory).
RME HDSPe AIO => ZenAmp => Audez'e LCD-2 (CablePro Reverie).
Было: MS audio laboratory DAC 1.0
  • 10 months later...
Кто-нибудь слушал Phonitor xe? По описанию должен быть неплох)
Цитата
The Phonitor xe is the nonplusultra standalone headphone amplifier without any compromises. Phonitor Matrix, remote volume control, retro-look VU meter, the optional premium DA converter and the all-superior VOLTAiR technology make the Phonitor xe one of the best headphone amplifiers of our time.
3 часа назад, AlexanderBg сказал:
Владел Phonitor мини, слушал раньше и другие. По мне - звук один и тот же.
Даже схематика усилков мало отличается друг от друга, блоки питания только чуть по разнообразней.
32 минуты назад, myrgab_8593 сказал:
а почему в прошедшем времени? Что не понравилось? Что оказалось лучше?
1 час назад, AlexanderBg сказал:
Нет, так-то он не плохой, динамический диапазон большой и по звуку нормальный.
Перешел на гибрид, на входе лампы, на выходе кремний.
Похожий контент
