Аккумуляторы в питании ЦАПа, транспорта и транзисторных усилителей
Приведу некий любопытный файлик по измерению собственных шумов различных питающих аккумуляторов и батарей. Именно автомобильных кислотных там нет, но видится мне уровень будет сопоставим. В качестве примера приведен шум популярного стабилизатора 317.
Использование дросселя обеспечивает высокое сопротивление источника питания на ВЧ. Т.о. качество звука ВЧ, а возможно и СЧ, определяется только качеством питающих конденсаторов, непосредственно у потребителей.
Bat_noise.pdf
Продам Wa6Se maxxed.
  • Ответов 78
  • Просмотры 32k
  • @Mnml Tchno, У аккумулятор разная способность отдавать ток в нагрузку, что критично. Например у меня в предусилителе Nagra PL P также имеет место быть блок из 8 аккумуляторов NiCd (пред ламповый) кот
  • @OlegSA, слишком уж весомый комментарий, особенно в теме человека, обладающего данной аппаратурой. Вы ни как не возьмёте в толк, что Ваше мнение это Ваше мнение и всё... Особенно если учесть момент, ч
  • Одного описания всех этих действий достаточно, чтобы понять, почему этого никто не делает. Уж извините. Жену конечно можно "приспособить" дроссели мотать и электролит доливать, но (?) я думаю под марш
Так и должно быть. Импеданс на ВЧ должен обеспечиваться емкостями, а не активными элементами стабов. Это ключевое соображение при проектировании аудио бп. Макаров ставит огромные ёмкости, Андронников после каждого стаба ставит R и только после этого Емкость. Вообщем, ни одному стабу нельзя доверить такую деликатную работу - откликаться на прямоугольные импульсы. А я и НЧ не могу доверить стабам...
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
  • 4 weeks later...
Привет Григорий, ну есть же тема рядом по аккум. питанию, там динамические свойства определяются конденсаторами, так как аккумуляторы ограничены хим реакцией по скорости, мы же уже это обсуждали. Дроссели в современных усилах класса А и АВ никто не применяет, по крайней мере в нормальных "неавторских УПТ". Сейчас только попытались уменьшить индуктивность у предохранителя, путем замены этого предохранителя на перемычку :yes: , как тут возникаешь ты и предлагаешь еще и недеццкие дроссели впиндюривать, чтобы ваще динамику зажать.
Привет. Вы невнимательны... Динамические св-ва БП определяются огромными ёмкостями, обеспечивающими низкий и ровный импеданс. С обычными номиналами - да, динамика будет жаться. То, что я предложил, использует давно Ю.А. Макаров в ламповых конструкциях, но ему сложнее - там напряжения большие, зато токи поменьше. Общее одно - время автономной работы в штатном режиме. Около 5 минут. И у АИМ тоже где то так, но только, почему то, в преде.
Вся фишка качественного БП в том, чтобы "локализировать болтанку" (от непостоянного потребления) на ёмкостях - не позволять ей лезть в сеть и из сети.
Усил и цап неУПТ - это ни о чём, так - звуковуха...
Вот здесь самое то, Конденсаторы с фараду, дроссели и вес аппарата. А кроме Ю. Макарова есть преценденты?
У А. Никитина в Воронеже - чисто ламповый тракт, выполненный по концепции Ю.А. Макарова.
У АИМ огромный набор ёмкостей, но, почему то только в преде. Те же 5 минут...
Изменено пользователем sewerin
Не хило. У АИМ мощник без этого значит. Ну мы тоже вроде обсуждали, что для мощника главное скорость, с сетевой подкачкой она выше.
Изменено пользователем vladbit
Нет. Дело в АС. И в значимости. ИМХО, АС значимее питания.
Мощник, по его гордому заявлению - сонька долларов за 200, в классе АБ, с обратной связью, скомплиментарными транзисторами. Просто он её раздел - оставил только выходной и предвыходной каскады, напряжение усиливает его ламповый пред, ЦАП - сильно твикнутый аудионот на псм 63. Это одна из лучших систем, слышимая мною.
Добыл микровольметры:
В6-9 (20-100000 Гц) и В6-10 (0.1-30 МГц). Намерял следующее:
Если корпус хорошо экранирован и земля чиста, а после аккумов стоят синфазники, то шумы питаний во всех диапазонах меньше 1 мкВ.
  • 3 weeks later...
Понятно, что для ламповых каскадов это не годится. Чтобы набрать 400 вольт, надо 35 аккумов, т.е. 18000 р, а ещё есть накалы, да и каскадов - не один.
Ну почему же. 400 совсем не обязательно (а то вот еще некоторые на лампах типа 813 строят, там и 400 Вольтами не обойдешься, зато, говорят, дуга вместо резисторов зело красиво светится, если что, хотя и недолго) - вот, например, вполне рабочий аппарат, заодно и зарядку для (небольших, необслуживаемых, безопасных и относительно недорогих) аккумуляторов человек удобную соорудил. Так что если акустику почувствительней, то совсем необязательно с ОУ возиться.
Ю. Макаров рассказывал про какого то заказчика из Германии. Там 400 вольт много раз набрано из батарей.
Jean HIraga тоже (рассказывал) :yes:
The Monster - Power Supply (l’Audiophile No. 29):
Cette expérience était elle-même issue d'une autre réalisée vers 1965 par le président d'une firme japonaise d'accumula­teurs. Celui-ci, fort bien placé pour se procurer des accumula­teurs, n'avait pas hésité à réaliser plusieurs pièces de son apparte­ment en planchers démontables mais étanches, sous lesquels se trouvaient plusieurs dizaines d'accumulateurs. Il obtenait ainsi des tensions de 2,5 V, 60 V et 250 V qui alimentaient ses amplificateurs équipés de tubes triodes 2A3. Dans les deux cas, on obtenait des résultats absolu­ment stupéfiants, de l'extrême grave à l'extrême aigu
This experience was herself from another circa 1965 by the president of a Japanese firm accumulators. The latter, well placed to provide batteries, did not hesitate to make several pieces of his apartment but removable waterproof floor, beneath which were dozens of batteries. He thus obtained voltages of 2.5 V, 60 V and 250 V which fed his amp with 2A3 tube triodes. In both cases, results were obtained absolutely amazing, extreme severe acute extreme.
Изменено пользователем ddqdw
  • 5 months later...
  • 1 month later...
Чтобы не отвечать в личке на одни и те же вопросы, напишу тут о разумном перфекционизм в выборе аккумуляторов.
Имхо, не важен тип батарей, не важен кабель, их соединяющий. Батареи - не динамики, и даже не наушники. Аккумы не надо отслушивать и сравнивать.
Но в этой теме есть место для перфекционизма. Аккумов надо много, надо радикально лезть в цап, разделять питания, менять стабы, добавлять шунты.
По типу аккумов. Свинцовые - лучшие по совокупности параметров. Дешевизна, возможность заряжать все одним ЗУ, малый импеданс, малый шум, малая девиация напряжения при разряде, отсутствия "памяти".
  • 1 month later...
При строительстве 4 полосной цифроактивной системы решил отказаться от аккумуляторного питания. АКБ в этом случае оправдано, если батарей очень много -32 шт на 75 ач и 16 на 9 ач. В любом другом случае получается земляная петля((((
Оставляю АКБ только для 8 канального ЦАПа и транспорта.
  • 3 years later...
Добрый день
Не буду новую тему создавать попробую тут счасте.
Подскажите пожалуйста как подключить аккумулятор к усилителю - я не разбираюсь в этом . Но хотелось бы попробовать
Изменено пользователем etya
  • 3 years later...
Запитал  аккумулятором   ЦАП,  звук  лучше ,чем БП с r-core и аудиофильскими  конденсаторами,  и  еще  лучше  с  фильтром. Одного  заряда  хватает  на  25  часов.
Изменено пользователем acrobat
  • 4 months later...
Интересная ветка заглохла..
Где взять самые лучшие 15 вольт, для питания импортного цапа? Ничего вскрывать не буду. Родное питанее импульсное, внешнее.
Tannoy Gold Monitor 12 + Tannoy Berkley HPD385a +Tannoy 15DMTII+ Otto SP5 + Pathos Logos + M2Tech Young III DSD + BeagleBone PURE V2- большое
AUDEZE LCD-2 + Technics EAH-Z80 + Fiio K11 + Fiio FT7 - маленькое
Не  заглохла, скоро  поделюсь своим опытом. Чтобы получить 15 вольт  тебе нужно набрать батарею из нескольких батареек. Для примера Li-ion  3.7-4.2 в , LiFePO4  3.2-3.7 в.
Готовые  варианты на  Али
Насчет самых  лучших автор темы  по-мойму итак все  расписал.
  • 1 month later...
Продам аудиофильский аккумулятор. Звук на уровень выше, чем от обычного. ЛС.
:D
SMSL SU-9Pro, Gustard H16, Кеnnеrtоn Odin 2019
Audient iD22, Sennheiser HD660S
Первое о чем хочу предупредить - LiFePO4 не годятся для звука, какие бы  фильтры не ставил звук теряет детали, объем, ВЧ режутся.
Свинцовый из ИБП компа - звук определенно лучше линейных БП, после фильтрации звук еще лучше.
Литий-ионный - самый лучший из опробованных.
Тип батарей важен и фильтрами их не уравнять.
Во время заряда звук не деградирует.   Важно не заряжать или разряжать АКБ до предела и заряд должен идти на постоянной основе. Если  вам  нужны 12 вольт, берем три батарейки лития последовательно и заряжаем их обычным 12 вольтовым импульсным БП, без контролеров и балансеров. Лучше всего подходит БП тот который идет в комплекте питающего устройства.
Специально для этих экспериментов купил осцилограф. Подбирал самые шумные импульсники и  без фильтров пускал их на заряд, при космических пульсациях на характер звука это не влияет, может ухудшаться сигнал\шум, но в слепом тесте разницы нет. Впадать в крайности не надо, сам я выбирал для своей системы наиболее бесшумные.
Делать высокотоковые сборки батарей для 8-12 Вт ЦАП\усилителей или для раздельного питания маломощных стабилизаторов не имеет смысла.
Полезные ссылки:
Фильтры дешевые
Батарейки
Фильтры дорогие
Импульсники 1A 12W 110-240V , опробовал -не свистят, импульсы 25-35мВ после фильтра 12мВ, держут нагрузку 3 А со значительным нагревом.
В 20.02.2023 в 17:12, Radinoska сказал:
:D
На импортных электронах!
В 05.01.2023 в 14:36, acrobat сказал:
Как из  номиналов 3,7/4,2 набрать 15 вольт?
3 минуты назад, aspiens сказал:
х4
PC1
PC1
PC2
PC2
1 час назад, acrobat сказал:
Хмм, так почему бы тогда из цепи не выбросить лишний элемент? Аккумулятор.
2 минуты назад, Radinoska сказал:
Пробовал,  звук отстой.
