Черная пятница 2026
Опыт построения хорошего транспорта на базе пк
@Arik, у меня мать MSI c 20-ти фазным. А топовая у них на 32 была, если не ошибаюсь.
Брал 2 года назад, кстати.
здорово! Мне тогда такой обзор не попался. Делал свой больше 2-лет назад, ближе к 3-м. Думаю, у Вас звук за счёт питания платы лучше.
Продам:
Audeze Lcd-3 Дофазорные 60 т.р. http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=26771
  • Ответов 2,1k
  • Просмотры 465,9k
  • Тут остается еще добавить что при таком подходе музыка тоже перестает быть чем-то главным в сетапе и остается "просто приложением" к проводам... Жизнь проводов и жизнь музыки конечно не сопрягаются, н
  • Скажем так по компонентам меня сейчас все устраивает, возня со шнурочками идет небольшая, ну и с конверторами и транспортом. В итоге пока ничего уже не дает заметного прироста и какой-то необыкновенно
  • Веселая ветка.Одни мертвый звук тини прославляют,другие всё из материнок выпаивают,третьи все с бурмейстером носятся-и всех их к ЛОРу отправляет четвертый программер.
Асрок ОС Формула сдох после гарантийного срока,
Изменено пользователем aist
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
ASRock Q1900TM-ITX вот как раз сейчас трахаюсь с ней. А именно SOTM USB в разьеме PCIe то работает то не работает. Ацрок не прислал новый биос не смотря на мою заявку, пришлось добывать в Белоруси. Со старым биосом вообще сотм не работал.
Не рекомендую эту плату, по крайней мере старых ревизий (и я кстати не знаю, есть ли новые)
Изменено пользователем Брут
Versus Audio MP >>> Resonessence Labs Invicta Mirus >>> Усилитель от victorvvo (двухтактный на октальных лампах) >>> Stax SR-007МК2 SZ3
Yamamoto HA-03 >>> Victor HP-DX 1000 / Audio Technica ATH-W5000 / Grado PS1000
Было:
Fostex HP-A8
Arkhipov's Laboratory DAC 1541
NAD M51
Регенератор 220V CSE RK-100
@Victor, такие корпуса не интересны - нет возможности добавить плату вывода юсб или spdif.
напильник в помощь )
ну, или:
HDPLEX H1.SODD $199.00
http://www.hd-plex.c...puter-Case.html
либо
Streacom FC8 ALPHA Series Fanless Home Theatre Aluminium Chassis
от $130 до $230 без стоимости доставки
кстати на Али они есть Total Price: US $328.33,
называют:
HTPC Mini ITX Desktop Small Computer Case Full mute Aluminum material High-end HTPC Case AMD Atom Intel i3 i5 i7
там же с неплохим экстерьером:
7001 mute for htpc horizontal itx aluminum for mini computer case
Total Price:
US $101.39
но дырку для платы вывода придется пилить )
Original Jonsbo V4B V4 Black, HTPC case MATX with All Aluminum 1.5mm, 3.5'' HDD, USB3.0 5Gbps, PCI Slot, other V2, V3+, C2
Total Price:
US $99.96
который сильно напоминает Lian Li PC-Q25 http://www.lian-li.c...rtfolio/pc-q25/
Jonsbo C2 Silver C2S, HTPC ITX Mini computer case in aluminum, support 3.5'' HDD, USB3.0, Home theater computer, Others C3 V4
Total Price:
US $59.94 - это интереснее будет
Изменено пользователем Victor
если в комп устанавливать Adnaco, то выходное отверстие в корпусе будет небольшим
http://www.adnaco.com/products/s1a/
а для Juli@ (бюджетный вывод как раз для таких корпусов) - достаточно выходного круглого отверстия на корпусе под RCA или BNC
кстати, эти корпуса с современными мат.платами вполне можно использовать как аудио-сервер без платы вывода, особенно если на мат.плате есть два сетевых контроллера
что именно "как"?
если говорим о качестве звука, - при получении декодированного (транскодированного в WAV) потока от Jriver (server) какчество выше, это слышно даже на недорогом тракте ;
ибо процессор компьютера-клиента не нагружен декодированием, допустим SACD; соответственно - если нагрузка меньше, то процессор комп.-клиента обслуживает в основном операции ввода-вывода потока и к нему требования снижаются
в любом случае новые процессоры и новые мат.платы просто обязаны выигрывать у старичков
на серверном блоке в процессоре побольше кеша, получше сетевая и почище питание также не помешают ;
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=32335&st=25#entry841445
ну, то есть у новых систем общая латентность ниже и энерго-эффективность выше, мощных импульсных помех от процессора поменьше
а клиентом может быть и Soundaware D100, к примеру
у меня - комп клиент, по звуку см выше )
Кстати, у кого какие мнения о мастер-клоке для синхронизации работы элементов муз-пк? Есть у кого-то подобный опыт?
Ну, мастер, не мастер, но я видел, что люди меняли штатный клок на более точный и были довольны.
на сундуке описаны, в ветке Версуса, мнения положительные у людей.
ПРОДАМ
Как убрать напряжение на корпусе ПК без заземления? Есть предположение, что это повлияет на звук.
Убрать корпус, нет корпуса ПК - нет напряжения на нем :yes:
Да, ребята.... Походу у вас тут совсем клиника. 20 виртуальных фаз, вычислительная мощность, влияюшая на звук. Процессоры ай7, которые в 10раз (как выразился не совсем грамотный автор - на порядок) чище, чем ай5. Какие-то приблуды, якобы очищающие звук. Тут реальная клиника. Аудиофильские материнские платы (на самом деле игровые), авторы которых, как оказалось, выбирали их чисто по интернетным обзорам, а не своим умом. Вера во все новое, которое лучше старого. Умозрительные заключения, без реальных замеров и тестов. Ну да, тут слух такой, что даже замена мышки слышна. Да уж...
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
/// Умозрительные заключения, без реальных замеров и тестов. ///
Реальные замеры не все cмогут сделать и разобраться в них, а вот "художественный свист", наше все :smoke:
Изменено пользователем ampir-nn
Похоже, кто-то вообще понятия не имеет, что количество фаз напрямую связано с влиянием на джитер. А последний ну очень прямо влияет на звук. А информацию о количестве фаз часто можно узнать только из развёрнутых обзоров, не всегда производитель эту информацию выкладывает на своём сайте, когда продаёт свой продукт((
А ещё кто-то совершенно не знает, что для описания звука современная наука имеет более 40 различных параметров. Но учитывая их все, до сих пор техническими средствами не удалось получить звук, неотличимый от живого. По этой же причине сами профессионалы предпочитают слушать звук своими ушами, а не полностью доверять измерениям. Но эти пробелы в образовании можно устранить, почитав работы Алдошиной.
А вот понимание того, что человек является мерилом всего, а не вторичные параметры и цифры, которые он ввел через науку, являющуюся всего лишь моделью реальности, а не самой реальностью, смогут понять лишь люди, наделённые интеллектом от природы. Увы. Это не развивается с возрастом(((
Продам:
Да мне не жалко, просто глаза режет такие вот заявления. Времена 130Вт процессоров прошли. Значит хватит 4 полноценные фазы в 90% случаев, которые образованы в первую очередь n-канальным контроллером, двумя, тремя или четырьмя транзисторами, дросселем и конденсатором. Не нужно читать обзоры, можно просто взглянуть ну плату и посчитать самому количество этих элементов в силовой обвязке процессора. Если уж хочется разогнать процессор, хватит 6 фаз, но полноценных, а не виртуальных, которые образованы удвоителями или утроителями от одного, скорее всего, 4-х канального драйвера. И вся эта бутофория по вашему мнению (а скорее мнению маркетолога, убедившего вас) влияет на джиттер? Не совсем понимаю вашу логику. Теоретические рассуждения о джиттере без средств измерения выглядят, как пустой пшик. Далее можно посмотреть на даташиты по применяемым транзисторам, на какой ток они расчитаны, эта информация всегда присутствует на сайте изготовителя.
Но какое это отношение имеет для простого воспроизведения музыки?
Изменено пользователем Pierce
Cables
Что касается джиттера, читал одну работу в сети на влияние количества фаз материнки на оный. Для меня лично здесь нет ничего удивительного. По определению, джиттер - дрожание цифрового сигнала, связанное с частотными или фазовыми отклонениями. Соответственно, если питание внутри матплаты хорошее, установлен нормальный блок питания в компе, количество фаз, даже если оно виртуально, но нормально организовано, снизит джиттер. В этой логике нет ничего сложного или натянутого. В читаемой работе не было конечно абсолютизирующего вывода, что чем больше количество фаз, тем меньше джиттер. Наверняка, имеет смысл поднимать количество фаз только до определённого предела, но он неясен. Автор просто сравнивал материнки и с различным количеством фаз и проводил измерения джиттера. Где их было больше, там джитер был меньше. К сожалению, зав давностью лет (почти 3 года прошло), статью найти не удалось. Статья была на английском.
Возможно, некоторые из наших специалистов позволяют себе считать, что они умнее разработчиков, работающих в компаниях, занимающихся созданием новых плат и всё это их маркетинговые ходы с увеличением количества фаз. Моё же мнение - иное. Косвенно это подтверждает и то, что ни один из процессоров для коммерческого и научного использования, выпускаемый в нашей стране, не может конкурировать даже на равных с передовыми интеловскими. Мы сейчас здорово отстаём по технологиям и возможностям реализации своих идей.
Продам:
Маленький вопрос по теме...
Вчера материнская плата (MSI) приказала долго жить, буду покупать новую, сокет LGA 1150, чипсет желательно Z97.
Какие там у нас платы самые музыкальные?
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Говорят что Гигабайт и Асрок. Я бы Гигабайт взял, они по надежнее будут.
DT990pro, К612
а ASUS не в фаворе?
С гигабайтом, лично у меня, сложился негативный опыт, две новые материнки, одна поработала с час-два, вторая вообще не запустилась....
Audio PC: Asus C8HM70-I, Intel Celeron 847 at 800Mhz, RAM at 800Mhz + линейное питание (BlackOS-lite - Linux Audiophile Player) & MasterClock PVD-Audio Clock v2.1 (MB/SSD/LAN) + линейное питание с сетевым фильтром PVD-Audio -> PVD-Audio Silver Sata cable for Media CF128GB -> PVD-Audio SATA3F SSD v2.2 -> PVD-Audio USB-AD rev2.1 + линейное питание 2xLT1083CP -> AudioQuest Diamond USB Cable -> Singxer SU-1 USB Audio Bridge mod -> ЦАП Benchmark DAC-1 (rev.C) -> усилитель Arcam FMJ A32 -> колонки Triangle Stratos Naia 260, cables: AudioQuest Hawk AES/EBU, AudioQuest Cheetah, AudioQuest NRG-5, power conditioner: ISOL-8 MiniSub II, выделенка AQ.
а ASUS не в фаворе?
Хорошая фирма,но вот для звука ...Из испытанных,в фаворе Гига.И проц с аппетитом поменьше.Лучше Celeron-он самый музыкальный.
Audionet DNP+dCS Scarlatti DAC +Krell Duo 300+Krell Illusion II=Triangle Magellan Quatuor sw2 = Mercedes-Benz GL-klasse AMG 2015
Наушниковые тракты распроданы.
// Какие там у нас платы самые музыкальные? //
Внатуре полная клиника, как МП может быть музыкальной ???\
Мля даже процессры различают, какой трындец !!!
Берите плату до 1995 г.г выпуска, они самые музыкальные, весь новодел полное унылое Г.
Аудиофилы и в комп залезли, убогие идиоты.
Привет, будешь выбирать когда, порой на тему совместимости с платами вывода usb(sotm/ppa/jcat и т.д.), я на одной машине с asus изрядно потра***ся, пока увидел в девайсах TI...(sotm), читай в общем отзывы, кмк это будет определяющим фактором, нежели фирма-производитель материнки.
ПРОДАМ
На святое покусились?
Если бы не компьютер, я бы и в аудиофилию не лез ;) Но сгорела материнская плата, пришлось заменить, включил комп., включил музон - а это не музон, а какая-то к..ашка, а звуковая карта дискретная, вполне нормальная и не из дешевых. Пришлось помучиться, потому что материнку поменять то удалось, но звук еще хуже стал, и только после второй замены платы звук вроде-бы вернулся, до той поры, пока не сгорел БП :D
Вот что верно, так это то, что на просьбу дать материнку/БП/память на прослушку продавцы в магазине наверняка вызовут санитаров :( Куда аудиофилу податься? :stopit:
PC --> Foobar2000 --> iBasso D14 --> Sennheiser HD 660S (или Marantz MPH2 для джаза);
HP Mini --> Foobar2000 --> Nuprime uDSD DAC --> FA-003 (или ATH-AD700 для классики или Fostex T60RP для дачи);
HP Mini --> Foobar2000 --> FIIO Q1 Mark II --> Pioneer VSX519VK --> Pioneer S-H240V-QL;
Портатив: Sony NWZ A15 --> Sony XBA-A2 (или VSD 1S по настроению).
Пройдено: Pioneer VSX521K, Infrasonic-Quartet, ESI-JULI@, Asus xonar Essence ST, Onkyo-SE200, Onkyo-SE300, SOtM tX-USBexp, AUDIO GD NFB-15, Teac UD-503, Cowon D2, Cowon C2, Sansa Clip, Sennheiser ie4, Sony MDR-MA900, Beyerdynamic DT 990 / 32 ohm, Beyerdynamic DT 770 / 80 ohm.
Вот что верно, так это то, что на просьбу дать материнку/БП/память на прослушку продавцы в магазине наверняка вызовут санитаров Куда аудиофилу податься?
пользоваться теми сетями где предусмотрен возврат/замена в течение определенного времени без объяснения причин с условием сохранения упаковки(например юлмарт).
ПРОДАМ
Внатуре полная клиника, как МП может быть музыкальной ??? Мля даже процессры различают, какой трындец !!! Берите плату до 1995 г.г выпуска, они самые музыкальные, весь новодел полное унылое Г. Аудиофилы и в комп залезли, убогие идиоты.
Вы же, наверное, в курсе, что на разных материнских платах применяются разные контроллеры, разное питание и т.п.?
Меня на форумах тоже идиотом называли, когда я не хотел брать материнскую плату с популярным сетевым адптером Killer E2200. Вот только эти товарищи были немного не в теме, что оный девайс даже не имеет настроек дуплекса для канала 1Гб секунду, к примеру.
Какие вы можете порекомендовать критерии для выбора материнской платы? Наличие функции управления разгоном в биосе или радиаторов красного цвета и стильной подсветки?
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
