Черная пятница 2026
Опыт построения хорошего транспорта на базе пк
Почему Linux? Сборка Windows
Да и с малиной это железо не сравнить.
интересные железяки, т.е. на этот одноплатный компьютер windows можно накатить?
Да,но с ограничением-nand 2 гига.Так что урезанные сборочки нужны :)
Мне нужны были минимальные размеры-лучше этого не нашёл.С размером 7х12 см. да ещё и всё на одной плате.
Правда по тем временам за комплект цена была.... :shok:
Изменено пользователем Аид
Audionet DNP+dCS Scarlatti DAC +Krell Duo 300+Krell Illusion II=Triangle Magellan Quatuor sw2 = Mercedes-Benz GL-klasse AMG 2015
Наушниковые тракты распроданы.
  • Ответов 2,1k
  • Просмотры 465,9k
  • Тут остается еще добавить что при таком подходе музыка тоже перестает быть чем-то главным в сетапе и остается "просто приложением" к проводам... Жизнь проводов и жизнь музыки конечно не сопрягаются, н
  • Скажем так по компонентам меня сейчас все устраивает, возня со шнурочками идет небольшая, ну и с конверторами и транспортом. В итоге пока ничего уже не дает заметного прироста и какой-то необыкновенно
  • Веселая ветка.Одни мертвый звук тини прославляют,другие всё из материнок выпаивают,третьи все с бурмейстером носятся-и всех их к ЛОРу отправляет четвертый программер.
Ладно бы была возможность попробовать и вернуть...
В некоторых магазинах можно и вернуть
,???Где он это сказал?
,А,вон оно что...Ну туда не заглядывали :)
Возможности на самом деле нет. Но сейчас провожу эксперимент на рабочем компьютере с целерон G1620 в сравнении с ноутбуком. На первом этапе запускаю Тини бета 12. На втором подключаю PPA 2 и так же Тини бета 12. На третьем PPA с линейным питанием. Все это дело сравниваю с ноутбуком MSI S271 на системе Fostex HPA4 + Denon 7000. Из недостатков звук цифровой, детальный и цыкающий. Посмотрим можно это вылечить в данном случае заменой источника. Если можно, то буду заморачиваться дальше.
Дмитрий, на ноутбуке
Ну, с ноутбуком - это понятно, что ловить особо нечего в сравнении с полноценным компом с отдельной платой вывода. По G1620 какие выводы?
Если правильно всё сделать и ноут будет норм выводить.Я специально купил ноут HP для вывода звука в своё время.Правда в потрохах сильно покопался и заменил с десяток деталей.Звук (для меломана) вполне хорош.До сих пор лежит этот ноут-для непредвиденных обстоятельств.
Результат ожидаем. Отличия на слух ноута и и полноценного более мощного компа практически не ловятся, латенси с компом ниже и не более того. PPA с штатным импульсным питанием сразу же систему поднял на иной более качественный уровень. Были сомнения по поводу целесообразности использования HPA4+Denon7000 теперь их нет, связка годная. Поэтому придется на работу собирать отдельный аудиокомп с PPA, ноут в печь!
Для работы буду собирать на импульсном питании, но с линейным питанием PPA 2. Решил взять МП ASROCK J4205-ITX mini-ITX. Для дома возьму PPA 4. Обязательно попробую на домашнем линейном БП ASROCK J4205-ITX в сравнении с MSI C847MS-E33, если первая окажется лучше придется и MSI C847MS-E33 менять. Не могу пока найти ASROCK J4205-ITX, куда то все подевались.
Эх,заразили опять экспериментаторством...
Тоже на выходных пошаманю и с Контроном и с ещё 3 материнками-подзабылся кружок "очумелые ручки" :D)
H5 Passsive Eight Heatpipe CPU Heatsink System $65.00
Heavy Duty Copper base
Eight Copper Heatpipe Design
Support Max 95W TDP CPU
Designed for HDPLEX H5
Support LGA775 to Latest LGA1151 Intel Socket
Support AM2+/AM3/FM1/FM2/FM2+ AMD Socket
http://www.hd-plex.c...-HDPLEX-H5.html
http://www.ixbt.com/...plex-h5-16.html
Streacom корпус-радиатор DB4 $299.00
http://www.streacom....anless-chassis/
Chassis Material: Premium Grade (6063) All Aluminium, 4mm Thick Extruded Panels
Available Colours: Silver / Black – Sandblast Finish
Motherboard Support: Mini-ITX
External Dimensions: 260 x 260 x 270mm (W x D x H)
Power Supply: ZF240 or Nano Series PSU (Not Included)
Streacom DB4 review
https://www.techpowe...s/Streacom/DB4/
Streacom ST-LH6 Additional CPU Cooling Kit for DB4 £31.61
https://www.quietpc.com/st-lh6
Изменено пользователем Victor
  • 2 weeks later...
Организация IEEE, занимающаяся разработкой и утверждением стандартов, объявила о публикации дополнения IEEE 802.3bv к стандарту Ethernet, в котором описано подключение со скоростью 1000 Мбит/с по пластиковому оптоволокну.
По словам разработчиков, новый стандарт отвечает потребностям автомобильных, промышленных и домашних сетей, обеспечивая преимущества оптоволоконного соединения в условиях, когда большая длина линий не требуется.
В частности, к достоинствам оптоволоконного подключения относится невосприимчивость к электромагнитным помехам и отсутствие электрического контакта между соединяемыми блоками.
http://www.ixbt.com/...ee-802-3bv.html
  • 3 weeks later...
Всё таки не удержался и опять ударился в эксперименты :)Тестировал почти 3 недели разные комбинации. На этот раз пробовал неттопы Asus и HP.Причем третий HP немного модернизирован( специалисты немного изменили схему питания +изолировали слоты wifi и синезуб + поставили доп.разделительные фильтры на материнке).Всё отслушивал на взятых на время: Хегель ХД25+Рагнарок=Зенхи 800.Разница на asus и hp присутствует в подаче музыки,окрасе,слитности.На моденном HP более продолжительны послезвучия и отрисовка деталей.Вообще пк это огромное поле для опытов как транспорт.Влияет всё,только где то на уровне нюансов,где то в слишимом диапазоне.Все неттопы использовал со штатными бп.Уверен.что разница будет если заморочиться с линейниками к ним.Ну а я наигравшись,отправляю с небольшими фин.потерями все 3 неттопа на барохолку :)
Вот это врядли.
Материнская плата, сама по себе, является неплохим источником "мусора" в питании и линейные БП мало что дают (В этом легко убедится, переключив лэптоп на батарейное питание).
Сколько ни заморачивался - результат околонулевой. От применения платы (комплекта) SOtM или PPA эффект заметнее.
Изменено пользователем holdonline
PC --> Foobar2000 --> iBasso D14 --> Sennheiser HD 660S (или Marantz MPH2 для джаза);
HP Mini --> Foobar2000 --> Nuprime uDSD DAC --> FA-003 (или ATH-AD700 для классики или Fostex T60RP для дачи);
HP Mini --> Foobar2000 --> FIIO Q1 Mark II --> Pioneer VSX519VK --> Pioneer S-H240V-QL;
Портатив: Sony NWZ A15 --> Sony XBA-A2 (или VSD 1S по настроению).
Пройдено: Pioneer VSX521K, Infrasonic-Quartet, ESI-JULI@, Asus xonar Essence ST, Onkyo-SE200, Onkyo-SE300, SOtM tX-USBexp, AUDIO GD NFB-15, Teac UD-503, Cowon D2, Cowon C2, Sansa Clip, Sennheiser ie4, Sony MDR-MA900, Beyerdynamic DT 990 / 32 ohm, Beyerdynamic DT 770 / 80 ohm.
Кто-нибудь может подскажет список, или где таковой можно найти с неттопами, у которых есть слот pci-express, для usb карт вывода sotm/ppa/прочие ?
ПРОДАМ
Разницу слышно - более аналоговая, деликатная подача из-за уменьшения количества цифровых артефактов и общего понижения шумового порога.
Позвольте полюбопытствовать, как цифровые артефакты возникают, в какой момент(моменты) и как проникают в аналоговый сигнал в Вашем тракте? Чем измеряли шумовой порог?
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
... Так что мой вам совет, товарищ кандидат: почаще спускайтесь на землю. Ей-богу, в этом
есть разумное начало.
Василий Шукшин. Срезал
http://lib.ru/SHUKSHIN/srezal.txt
@Jaster, про джиттер почитайте.
Читал конечно. У Вас не асинхронный USB? Коаксиал? Как Вы определили что уменьшился уровень шумов?
Все ясно. :)
Наверное просто морока не в ту сторону была.Я слышал разницу даже на смене штатных бп.Есть хуже ,есть качественнее бп.
Если таковые есть, то широким массам они не известны. SOtM, если ничего не путаю (имею опыт применения платы SOtM с pci) существует настольный, подключается по USB, но имеет собственный блок питания.
Так то оно так - разница при смене БП слышна (на компьютере заметнее, нежели на лэптопе, ибо в лэптопе напряжение от внешнего БП преобразуется внутренними преобразователями), но если удается подобрать удачный вариант импульсного БП, то разницу с линейным БП можно расслышать на уровне "кажется".
Тот же SOtM (или PPA), опять-же, заметно нивелирует влияние БП, с ним изменения в звуке слышны и с линейным БП.
Повторюсь - поскольку в ноутбуки встроены импульсные преобразователи напряжения, смена внешних блоков питания на них даст очень мало (или ничего). Максимум можно "выжать", используя "ноут" от встроенной батареи. Результат можно оценить самостоятельно (ноутбуки сейчас есть почти у каждого).
С десктопами ситуация несколько иная, но на мой взгляд средства, потраченные на "супернавороченный" БП, лучше вложить во что то вроде SOtM (PPA). Результат будет предсказуемо заметнее.
При достаточных ресурсах можно "и то и другое".
"ней пожертвовать" не нужно, лучше вообще без жертв))
Ставил новый БП в ПК, звук стал плохой совсем. Можно как то отфильтровать это дело? Может имеет смысл конденсаторы на МБ поменять на высокочастотные или шунты из керамики поставить?
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
а также высоковольтные и низковольтные ключи, трансформаторы, дроссели и схемотехнику в целом... ой
  • 2 months later...
Представлены процессоры Intel Xeon Scalable
http://www.ixbt.com/news/2017/07/11/intel-xeon-scalable.html
Линейка Intel Xeon Silver 4100 относится к среднему сегменту, Intel Xeon Bronze 3100 — к начальному (позиционируется как замена Intel Xeon E3). Максимальное число ядер равно 12 и 8, а максимально поддерживаемая память — DDR4-2400 и DDR4-2133 соответственно.
Все процессоры, кроме Intel Xeon Bronze 3100, поддерживают технологии Intel Turbo Boost 2.0 и Intel Hyper-Threading. Все обладают 48 линиями PCIe 3.0.
К достоинствам новой платформы производитель относит расширение набора команд Intel AVX-512
Intel Xeon Scalable Processor Family: Platinum Gold Silver Bronze Naming Conventions
https://www.servethehome.com/intel-xeon-scalable-processor-family-platinum-gold-silver-bronze-naming-conventions/
