Черная пятница 2026
Asus Xonar Essence STX (обсуждение)
Хочу сменить наушники на HD 650.
Насколько большой скачок в качестве будет, и будет ли вообще?
разница еще зависит от слуха, и уровня качества тракта.
И насколько будет достаточно встроенного в Essence усилителя для наушников чтобы раскачать 650,
встроенного усилитель будет достаточно на невысокие требования,
нужно ли сразу планировать покупку отдельного усилителя?
некоторым достаточно Асус Эссенсе, но встроенный усилитель этой ЗК не сможет как следует прокачать сенх650 по динамике. например, с усилителем Lehmann или AMB^M3 нет такой проблемы.
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 558,9k
:idea: Баеров DT250 будет достаточно ?
Asus Xonar D1 ? DIY Semigor ? Sennheiser HD497 / Shure SRH840
вполне.
Баера 250-омные даже на Audigy бюджетной отлично играют. :)
To shango
Если нравится звук HD 595, но хочется лучше, то можно взять. Большого скачка (Philips 300р. -> HD 595) не будет.
Хотя я бы под такой источник их не взял.
Всё же Line-Out приятнее и лучше, пространство шире ощущается. :music:
Чувствую как соберу усил и ОУ переставлю, будет полный смак.
Завтра-послезавтра будет провод, проверю LOOP карточки, посмотрим на числа.
Надо было измерять 24 бита, дабы сдеать замеры сигнала/шума(кот. и будет свидетельством остутствия наводок), а так картинки ценности не представляют, ибо предельная шумовая полка в таком. дин. диапазоне все собой закрыла.
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
Да у вас, батенька, в корпусе наблюдаются весьма серьезные наводки. Результаты выхода на наушники вообще далеки даже до средних.
Ищите причины: вентиляторы(отключить по возможности, или заменить на что-то поприличней/видеокарта(можно попытаться ее отгородить медной пластиной, что я и сделал - планку для крепления в слот корпуса открутил от старого PCI-модема)/в последнем случае БП.
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
Отключил от молекса всё лишнее, сделал так, чтобы из БП провод шёл только в звуковуху.
Все остальные молексы вытащил.
Пробовал с выключенным и включенным кулером видеокарты:
http://www.sendspace.com/file/lpjds2
Шумы вроде поумерились? Но почему такое высокое значение Stereo crosstalk? :blink:
Попробовал с другим проводом (кулер включен), стало excellent. Значит слабое экранирование у первого было. =)
Цитирую сам себя :D
Так. Теперь окончательно убедился:
Тестил на 24% громкости Line-Out, это по уровню громкости в RMAA -1,0 / -1,0 как раз, выше уже просит сделать потише. Так вот, если слушать выше, чем на 24%, то при плотной музыке громкость выше не будет вообще, даже на 100% будет звучать также, как на 24%. Если звучит лишь определённая частота, то она громче, а как только появляется тот же бас, то всё глушится до той громкости, которая на 24%. Я о подобном уже ранее писал, когда сидел на 0-64 ушном, что на Beyerdynamic DT 250, что на Sennheiser HD 600 - музыка глушилась выстрелами в игрушке - это оно самое...
Можно сделать вывод, что 0-64 усиление - это всё же отсутствие усиления, т.к. при 64-300 и 300-600 ничего не глушилось, проверял.
В общем что думаете, почему это в Line-Out при от 0 до 24% всё ровно, а выше начинается вышеописанное?
Интересно, может и колонки ещё ровнее будут играть, если на 24%? :D) Или это так наушники не прокачиваются? Не понимаю...
Блин, у вас уровень где-то закручен по самое не могу - срабатывает лимитер во избежеание клиппинга.
Проверьте уровни в Windows, плеере, игрушках.
Поставьте наконец в foobar-е вывод в ASIO и проверьте еще раз.
И не забудьте сделать Reset на вкладке Mixer -> Playback.
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
НАШЁЛ...
Жесть. По умолчанию вот так, а я на максимум задрал проверки ради...
Вот нафиг сделали лимитер? Лезли бы страшные искажения из-за клиппинга - пользователь шевелислся бы и искал бы что не так накрутил, а так опять каие-то претензии...
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
Это точно...
На результатах в общем-то это особо не сказалось. Приличная разница шума между ушным и линией осталась:
http://www.sendspace.com/file/0q2lon
По ходу видеокарта дает помехи на более чувствительную ушную анлоговую часть.
У вас какая материнка и видеокарта?
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
MSI P45 Platinum и Palit HD4850 с нештатным кулером... http://i075.radikal.ru/1002/f8/7b0d5be35541.jpg
Приклеил на радиатор сверху 120мм кулер, у которого резистор в питании стоит для тихой работы - охлаждения хватает и не шумит, штатный шумел жутко, а продавать видло невыгодно совсем. Материнку именно это купил как раз потому, что только туда нормально влезают STX и такая здоровенная видеокарта :D, два далеко стоящих PCI-E порта.
Ещё я не доволен новым БП (старый сгорел с материнской платой совсем недавно), FSP 600 80GLN. По параметрам хорош, но шумит, сволочь, сильнее предыдущего.
Параметры вольтажа такие: http://s3.amazonaws.com/floomby/2_16_20 ... skxvOg.jpg
А вот с разгоном 12V чуть-чуть увеличиваются, не знаю влияет ли это на звуковуху, но замеры делал без разгона.
Кстати, эта видяха мне PCI-слоты закрыла нафиг. :D Была бы у меня ST, то видяха бы закрыла PCI-E слот. :)
На сегодня тестировать надоело, буду слушать музыку наконец. Заждались http://s001.radikal.ru/i195/1002/70/b7fdae3636e3.jpg :D
Вот типичный пример того, для чего нужно внешнее USB устройство. :)
А какое USB устройство можно сравнить с этой картой? Чтобы можно было подключать и к маку и к обычному PC?
Home: Комп + FluxLab USB - S/PDIF конвертер + Demograf DIY DAC (TDA1540D керамика) + Demograf DIY AMP (двублочник на ECL82);
Наушники: Beyerdynamic DT901
Portative: A&K Kann, Etymotic ER-4S, ER4XR
смотрю на мир сквозь объектив
Объясните, а как мне померить все эти наводки? А то я сижу на работе с STX в ужасном системнике с плохим БП. Может и у меня проблемы...?
И еще... Кто с какими плагинами слушает музыку? У меня фубар. И странно как-то с KS звук очень резкий, даже утомительный немного, а с ASIO звук мягче, как бы приглушеннее и , кажется (може только кажется) менее детализированный.
^ Furman Elite 16 PFEi - PC-Emu 1212m/Cambridge Audio 640C -WE 1.2 мм (моножила) - Arkhipov`s Laboratory DAC 1541 - WE 0.8x4+0.5x4 - Arkhipov`s Laboratory Universal Dual Octal - Sennheiser HD800 (RLS-11) / Auzde LCD-2 (WE 4x0.57)^
У меня от наводок и перегрева звук играет в 2-4 раза медленнее нормального и иногда рывки получаются. А, если выдернуть шнур наушников и дотронуться до него пальцем, то сразу станет очень больно. Кто-нибудь модернизировал систему охлаждения?
Тоесть у вас карта греется, насколько я понимаю, из-за теплового излучения от видеокарты(т.к. сама Essence греется просто минимальным образом)?!
СРОЧНО установить на боковую стенку корпуса 120мм вентилятор(рекомендую Noctua), кот. будет обдувать ее - при любом раскладе этого более чем достаточно.
На аудиокарте установлено множество электролитических конденсаторов, жизнь которых уменьшается из-за нагрева в десятки раз - они просто высихают. Ну а при достижении критических температур для конденсаторов/резисторов/микросхем искажения увеличиваются на несколько порядков, вплоть до описанных проблем.
Вобщем решайте проблему, пока конденсаторы не сдохли - замена OsCon-ов и Nichicon Fine Gold может потом влететь в копеечку, да и достать их непросто.
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
Ахахахаха! Вытащил ЗК и винт восстановил все свои бэд блоки и медленные сектора и вновь ожил! Скорость поднялась с 2 до 100 мб\с, закончились зависания и тормоза! Чёдеса )) А я уже денег накопил на новы хард :secret: Есть!
Соорудил тепловой экран с обоих сторон, переставил местами ЗК Х-ФАЙ и Ксонар, потому что хфай меньше и не так греется, а Ксонару лучше быть подальше от видюхи. В итоге температура внутри корпуса резко упала, а хфай почти не нагревается от видюхи. Ксонар же зазвучал так, как будто что-то неистовое - никогда так не звучала - может "прогрелась" :D ? Звучание стало ещё лучше, чем прежде, причём намного.
Нет, она не прогрелась, а начала работать в нормальном температурном режиме и уменьшились искажения.
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
Похожий контент
