Черная пятница 2026
Asus Xonar Essence STX (обсуждение)
Подключил STX - да, получше звучёкс ,чем встроенный; слухаю пока по комп. колонкам(microlab solo-2)
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 558,9k
Колонки суй в ушной порт, с него почётче. :)
В общем почитав немного ixbt сделал вывод:
Juli@ и ЗК её класса рядом не стояли с Essence ST...
мне вот звучание Juli@ c Лакоником, нравится больше чем просто Essence ST
так что на счет "рядом не стояли" я бы не спешил, хотя на вкус и цвет...
Обнаружил интересную зависимость звучания ушей от мощности усиления. :D
Beyerdynamic DT 250 (250 Ом) с разным усилением звучат по-разному. С высоким усилением басы очень мощные, а со средним усилением звучание более сбалансированное, басов меньше. Но мне больше первый вариант нравится, живее звучит. :)
И чья, по-вашему, эта особенность? :closetema:
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
KingFiercer
Напрасно Вы стушевались, я не хотел подшутить над вами.
Это важная деталь, особенность нашего слуха, зависимость восприятия громкости от частоты сигнала. Именно эта деталь легла в основу «кривых равной громкости».
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Наверно. :) При +12dB ставлю 40% громкости, а при +18dB - 20%, на слух громкость идентичная... :)
На самом деле я уже давно такой же эффект обнаружил на др. даке, что с выхода №2 который как бы для высокоомных и имеет большую мощность, звук более мощный и полновесный при той же громкости, правда баланс от этого не теряется, просто бас становится более фундаментальный, и выходом №1 уже давно не пользуюсь по этой причине даже для низкоомных наушников. Более того, если между выходом №1 и Мело разница просто рвется в уши и не в пользу др. дака, то с выхода №2 уже все не так однозначно. Жалко их нельзя сравнить быстрым переключением.
Подскажите, при загрузке операционной системы звуковая карта Asus Xonar Essence ST издает три щелчка (звук не из наушников, а что-то под кожухом на карте щелкает). При выключении компьютера карта издает еще один-два щелчка. На компьютере соседа - эффект повторился.
Это нормальный режим работы или я счастливый обладатель бракованной Asus Xonar Essence ST? :)
(эффект появляется сразу после установки драйверов)
Стационар: ПК (RME Digi 96/8 Pad) + MS audio laboratory DAC 1.0 USB + MS Audio Laboratory FHA 1.7 + Beyerdynamic T5p 2nd generation.
Портатив: Fiio X5 ii + Fiio A5 + Simgot EN700 Bass.
cergei82
Спасибо за ответ. Вы меня успокоили. :)
Такие же щелчки на X-FI Elite pro при загрузки виндовса и переключении режимов Геймер, Мультимедия и Аудио.
  • 1 month later...
Кто нибудь в курсе какое сопротивление лучше выставлять для Denon 2000? Они 25 омные - сейчас поставил 0->60. В книжке руководства почитал, что, если выставить неправильно, то наушники повредятся, поэтому не рискнул экспериментировать...
Уже много раз писали, что усиление меняет уровень выхода сигнала, экспериментировать можно спокойно, ничего не повредится. 595-ые с максимальным усилением чуть приятнее звучали, чем без него. :) Но лучше в Line-Out втыкайте! :D С последнего поста тут почитайте viewtopic.php?f=1&t=3733&start=75
Для денонов упругость баса Line-Out'а должна быть очень кстати...
Это в четвёртый разъём? Сейчас в разъём для наушников воткнуто... А усилитель для наушников при этом будет работать через Line-Out?
Просто звук после Креатива заметно потерял в басах, как в глубине и так и в драйве...
Усилитель работать не будет, но возможно оно и не пригодится, попробуете сравнить на слух.
Вот RCA:
Вот переходник RCA => Наушники, который идёт в комплекте:
Отпишитесь, будет ли разница в звуке. :) Если понравится, то придётся докупить ОУ, чтобы и в наушниковом выходе с усилком звук был не хуже.
О спасибки! Пока разница только в громкости. Попробовал все варианты - звук везде одинаковый ))) Самый тихий через Line-Out, затем через наушниковый 0-64, а потом резкое поднятие громкости на 64-300. Отличий в качестве звучания на глаз не видно даже при быстром переключении на ходу.
Наверно просто привык к креативу - немного послушав... и воктнув обратно в креатив, заметил, что бас там хоть и помощней, но его качество теперь похуже ))) И высоких стало побольше и почётче - даже в эквалайзере немного убавил. В целом звук стал резче, но мне так даже больше нравится!
Сейчас по второму кругу протестил - даже самый слабый наушниковый раза в 2 громче. В Line-Out как-то странно втыкается - как будто не до конца и с самого начала очень туго, может быть даже в этом причина малой громкости.
А что даёт HI-FI?
Ещё чуток посидев... резко осознал - звук о котором я мечтал!
Действительно - не до конца входило. Вставил по самое не балуй, но громкость осталась прежней. Похоже лучший вариант 0-64 при 3 единичках громкости уже колбасит :music: , ибо дальше уже громкость слишком высока - боюсь какой-нибудь плеер поднимет, как это бывает, самолично и ушки скажут спасибочки :roulette: )))
Итог: звук стал на голову лучше всей картиной целиком mr47_04.gif ; громкость даже на 0-64 выше, чем на Креатив геймер в 4 раза по системному ярлычку - он уже в самый низ опустился с середины при той же громкости. На 64-300 даже на половине громкости можно превращать наушники в колонки))))
Поразительно. :D Интересные наушники... Кстати. Самым тихим должен быть наушниковый без усиления (0-64)... А Line-Out громче процентов на 25...
Эквалайзер - зло. :idea: В драйверах кнопочку Hi-Fi включенной держать лучше. ;) Она отключает все эквалайзеры и улучшайзеры в драйверах, остаётся только выведенный звук и ничего более.
Кто-нибудь, объясните, почему так? Чего-то я в этой жизни не понимаю... :punish:
Здорово! :D
Как убрать потрескивания в ушах на Essence ST? Где-то видел ответ, но не смог найти, пирдон.
Есть: Beyerdynamic DT 990 PRO, Audio-Technica ATH-CKM55, Shure SE215-CL
Было: Rovermedia Aria X7, Samsung P2, Koss Spark Plug, Fisher Audio Equilibrium, Sennheiser CX-300 II, Creative Aurvana Live, Audio-Technica ATH-ES55, Denon AH-D2000
Приехала сегодня Essence ST и 990 баеры.
Под линуксом поставил свежую алсу, работает, но низов нет в принципе. Судя по всему усилитель не пашет.
Вопрос, зависит ли работоспособность усилителя от программной части?
Стоит ли ставить винду, и есть ли возможность того, что я что-то повредил, втаскивая и вытаскивая пару раз шлейфы питания (было очень туго, слева даже кусок пластика отвалился)?
И да, в Line-Out низов тоже нет, но думаю это нормально для 250 омные нашников.
Управление усилителем зависити от программной части, т.к. программного переключаеться коэффициент усиления, но коэффициент никаким боком не влияет на АЧХ и другие параметры, кроме выходного напряжения.
Линакс не нужен. Так там хоть есть коммутация сигнала на линию и наушниковый выход? Куда вы вообще наушники втыкали? В линию они тоже должны звучать. На ЛОРе написано, что и коммутация есть и даже изменения коэффициента усиления: http://www.linux.org.ru/view-message.js ... 3814052529 ...
Так что что-то тут не так. Не может быть такого, что у DT 990 баса нету. Проверьте сначала наушники хоть с плеера, потом ставьте винду, потом проверяйте на другом ПК.
Если ничего не помогло у меня для вас плохие новости...
P.S.: Хотя, скорей всего, косяки с Линухом.
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
Все есть, коэффициент усиления переключается, но это дает только увеличение громкости.
Втыкал в наушниковый выход, слышно тупо верха при любом раскладе.
Сейчас еще проверил, даже в затычках печаль полнейшая, и с Line-Outa тоже.. :(
А баеры на других источниках проверяли? Подойдет любой mp3-плеер.
Если с Баерами все в порядке, то накатывайте винду для начала.
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
Абсолютно тоже самое в винде. :(
И да, с баерами все нормально, на audigy2 и на meziu m6 они относительно резво играют.
Также зенхи hd515 не лучше раскачиваются.
Похожий контент
