Черная пятница 2026
Asus Xonar Essence STX (обсуждение)
Осталось проверить на другом ПК и если нет, то у меня действительно плохие новости: карточку можно выбросить, т.к. вы сами ее повредили, а это ни разу не гарантийный случай.
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 558,9k
Приехала сегодня Essence ST и 990 баеры.
Под линуксом поставил свежую алсу, работает, но низов нет в принципе. Судя по всему усилитель не пашет.
Вопрос, зависит ли работоспособность усилителя от программной части?
Зависит. У меня тоже линукс. Тоже сначала не работало, пока не обновил ядро. Для ST нужно ядро версии
2.6.33, не ниже. Взять можно тут: kernel.org. Правда компилить придётся руками.
При сборке ядра собирать с поддержкой C-Media 8788 (Oxygen) и Asus Virtuoso 100/200 (Xonar).
Если всё правильно сделать, то в alsamixer появится возможность управлять усилителем. Даже alsa обновлять
не придётся.
Стоит ли ставить винду, и есть ли возможность того, что я что-то повредил, втаскивая и вытаскивая пару раз шлейфы питания (было очень туго, слева даже кусок пластика отвалился)?
Как линуксоид скажу, что не стоит. Но если под linux так и не удастся завести усилитель, то стоит хотя бы для проверки
работоспособности.
Подскажите пожалуйста, какие из этих наушников лучше всего подойдут для Essence ST: Sennheiser HD 555, HD 595 или HD 650?
Под "лучше всего подойдут" я подразумеваю полное раскрытие потенциала наушников (или максимально близкое, если полное не возможно)
без переплаты. А то обидно будет купить 650-е, которые на этой карте будут звучать аналогично 595 (или даже 555?).
Музыка: классика и рок (тяжёлый редко). (на каком-то буржуйском форуме читал, что 595 не подходят для классики, но могу ошибаться).
  • Администраторы
gutmann
А выхода нету все равно. В любом случае нужна ЗК как источник. Берите HD 650. Если поймете что звук все же не устраивает то докупите усилитель.
Например Laconic 06 pro.
У меня вопрос к уважаемым владельцам Xonar Essence ST (и STX тоже): "На какой громкости в используете усилитель для наушников?". У меня пока наушники на 64 ома, усилитель стоит в режиме 64-300. Громкость ставлю в районе 70%-80%. Просто я от кого-то слышал, что при громкости выше 20% уже невозможно слушать, так громко)" Или может у меня наушники имеют крайне низкую чувствительность (так и не смог нигде найти, какая чувствительность у моих)? Или у того человека очень высокочувствительные (он не сказал, какие).
С каким усилением звук больше нравится, с таким и слушайте. C HD 600, например, от усиления зависит бас. Я остановился на максимальном. Громкость 20-25% максимум в среднем, для сверхтихих тем можно и больше. Если слушаю на 64-300, то соответственно 40-50% громкости...
уши AKG K272 HD, чувствительность 104дБ, импеданс 55 Ом
слушаю в режиме режиме 64-300 на 50% и это достаточно громко
Берите HD 650.
А какого мнения о HD 600? Они, вроде б, одного с 650-ми уровня, но отличаются по звуку. Их со счетов сбрасывать не стоит, мне кажется. :)
на Denon 2000 (0-60) при громкости 10%. В винампе на 100% встроенного ползунка становится очень громко!
:blink: Оказалось без усиления (0-64) в HD 600 самое прозрачное звучание, максимальная детальность.
Помог мне это понять вокал из OST'а Jin-Roh: http://www.sendspace.com/file/36r1jp
Бас стал ещё менее выпяченным, глубина его осталась та же (на тестовом треке 20 Гц ощущаю), очень проработанно всё звучит, невероятно.. Получается, при усилении бас душил звук - может это особенность JRC2114 при усилении так менять звуковые характеристики (или усилителя)? Сейчас пробую на Апокалиптике - результат тот же, без усиления чище и слышно всё, бас звучит естественно и хорошо (Path Vol.II - давление низкого фона ощущается классно, на Kaamos в конце аж жутко становится). Басовая песня Megaherz - Perfekte Droge http://www.sendspace.com/file/81ten9 вообще отлично звучит, женский вокал до малейших деталей и при этом низкие электронные и гитарные удары звучат, как надо, не затмевают. Инструменты совсем как настоящие, ощущение присутствия в композициях появилось.
Ночью так слушать идеальный вариант, громкость 100%. Днём для прослушивания погромче придётся использовать усиление.
Sennheiser не перестают удивлять... :yes:
стал обладателем STX
это моя первая попытка улучшить звук, так что я новичок. раньше слушал всякую электронику на Риалтек через колонки :)
наушники AKG K601. знаю, что они слишком, но они просто уже есть. здесь же на форуме присоветовали Зены 555 (601ые верну жене).
итак, не так все гладко вышло как хотелось бы...
что порадовало - упаковка :) меганарядно. вот тока это не главное
первое - оч тугой и неудобный разъем под питание на плате. вроде ничего не отломал пока втыкал его, но был близок к этому...
дрова на Win7 с первого раза не встали. шкала прогрессии установки утыкалась в край окна! прогресс дошел до края и... и ничего не произошло. ждал долго :shok: наверное потому, что одновременно винда похоже пыталась установить дрова сама. со второго раза у меня все получилось. но градусник прогресса все равно утыкался в край окна. ошибка ГУИ...
далее. уши подключил в разъем для наушников. все таки заработало! но звук оказался очень резким, сухим... высоки корябали слух. басов вроде достаточно, но средних и высоких с избытком. наушники?? 601ые не подходят для электроники? пожалуй. но неужели до такой степени... :sos:
выбрал STX в том числе и из-за усилка для наушников. предполагал, что он будет на выходе под наушники. открываю мануал, скаченный с офф. сайта. в нем Headphone Out port обозначен только на общей схеме. дале про все остальные разъемы инструкция с картнками. в том числе про тюльпановые Front Right/Left Out port. что же я читаю: The Left/Right Front Out ports have a built-in high-quality amplifier to drive headphones. Connect your stereo headphones to the bundled RCA-to-3.5mm Y cable, and then connect the Left/Right ends to the to Front Left/Right Out ports on the Xonar Essence STX card. :blink: однако при использовании тюльпанов выбрать в драйвере 60-300-600 Ом я не могу. только если использую разъем под наушники, что логично...
странно все это.
в итоге ощущение от продукта какое то неоднозначное... стоит не мало. весь из себя супер красивый. но драйвера встали не сразу. в документации ошибка?? звук жестковатый в верхах...
или все же я чего то не понимаю :dash:
буду рад если поясните. а то обломно как то все это немного... :Russian:
стал обладателем STX.....но звук оказался очень резким, сухим... высоки корябали слух. басов вроде достаточно, но средних и высоких с избытком. наушники??
это в первую очередь яркое звучание Асус Эссенсе. а поскольку к601 ровненькие по частотке, то вся эта проярченность звуковухи лезет в уши.
ошиблись в выборе, к601 не для электроники... ну легкую еще можно в принципе слушать. но зачем, если есть более подходящие для этого наушники.
так и есть... у Эссенсе резкие высокие. вообще-то, и музыку в мр3 слушать в к601 не очень.... будут всплывать огрехи записей.
как я уже писал 601ые просто уже есть. решил с ними и попробовать. и понимаю, что они не для такого источника и материала. просто не думал, что это будет ТАК ощутимо... фактически что-то из элеткроники вообще не возможно слушать...
то есть Зены 555 - мой вариант?
яркое звучание... наверное мне нужно какое то время, что бы понять и принять все это. пока же осадочек так себе.
масса махрового выпендрежа - и де они референсные, и де они лучшие в индустрии, и в 88 раз лучше, и золотые, и прочая, прочая...
а в итоге питалово хрен вставишь, дрова с шероховатостями, электронику в мониторах слушать невозможно...
пойду высплюсь что ли...
Берите наушники с тёмным звучанием и будет баланс. Или пробуйте сменить ОУ по своим потребностям. Может 555 как раз-таки будут нормально звучать. 595 вот звучат хорошо. :) 600 отлично. С другими ОУ возможно ещё лучше зазвучат.
пожалуй, одна из самых неудачных связок, это Асус Эссенсе + к601: яркая по звуку ЗК + наушники, сухие по звучанию....не для долбежки они.
эти помягче будут, но бас немного вяленький(может и устроит).
во-первых приписал немного эмоций в прошлый пост :)
во-вторых что тогда присоветуете для баланса к этой карте. в пределах 5-6 тысяч. темные :music:
из этой темы вывод : в целом под эту карту подходят HD 600(650) получается ну или безкомпромисный вариант на вырост HD800
HD800?! шутка? слушать звуковую карту компьютера с явно нереференсным звучанием наушниками за 40 000 руб? увольте :nea:
с утра послушал Прокофьева. звук богатый, но все равно сухой, в верхах особенно...
чуда не получилось пока...
viewtopic.php?f=1&t=3735&p=47892#p47892
Почитайте моё сообщение, возможно будет интересно. :) 600-ые Зенхи с этой картой отлично сочетаются.
А для получения идеальных ВЧ так или иначе придётся найти подходящие ОУ. Штатные как раз такой звук и дают, суховатый в верхах, хотя мне вот и сейчас нравится, другого не слышал пока. :)
подскажите пожалуйста, что такое ОУ. и, соответственно как его поменять. попробовал поискать по форуму - не нашел расшифровки. и не надо ли при это что либо паять :blush:
http://people.overclockers.ru/GReY/record23
Зависит от желания и фанатизма меняющего. Если выбирать из тех ОУ, что подходят по формату (dip), то замена происходит вытаскиванием родных ОУ из кроватки и установкой туда новых.
На этой фотке из обзора ксонара на ixbt.com: http://www.ixbt.com/multimedia/asus/stx/oub.jpg показаны три ОУ в кроватках, сверху фото. Два с мркировкой 2114D и один 4562 левее первых двух.
YAMAHA HP-50S
Для наушникового выхода достаточно замены двух ОУ 2114D. 4562 используется в Line-Out, который в свою очередь используется или для колонок, или для вывода на внешний усилитель. Если дружим с английским, то проходимся глазами по темам, где делятся опытом замены ОУ:
http://www.head-fi.org/forums/f46/xonar ... ad-421890/
http://www.head-fi.org/forums/f46/xonar ... ek-380717/
Я себе LME49720NA и LM6172 заказал.
  • 2 weeks later...
Моё наблюдение:
Если использовать усиление 0-64 100% громкости, то звуки в игре Counter-Strike глушат музыку. После каждого выстрела/взрыва и т.п. глушатся в основном НЧ музыки (они падают в громкости сильно), а потом он через полсекунды восстанавливается.
А вот при 64-300 24% громкости такого нет, музыка звучит ровно, и ничто её не затмевает, звуки просто накладываются.
Что думаете?
Граждане, слушаю музыку через Essence ST + HD 595. Хочу сменить наушники на HD 650.
Насколько большой скачок в качестве будет, и будет ли вообще?
И насколько будет достаточно встроенного в Essence усилителя для наушников чтобы раскачать 650, нужно ли сразу планировать покупку отдельного усилителя?
Выходного напряжения/мощности более чем достаточно для HD650, да и яркость ST должна сочетатся с ними.
С другой стороны в связке ST+HD650 мне не понравилась динамика баса, но это все же больше особенность наушников.
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
Похожий контент
