Черная пятница 2026
SOtM tX-USB Audiophile PCI to USB Audio Card
@Gibalok, А когда USB кабель отключен от цап гул пропадает?
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
  • Ответов 241
  • Просмотры 90,1k
  • Качественный "кокс" надо где-то взять, и самый простой способ - это с конвертера USB - SPDIF, и вот тут-то tx-USBexp и пригодится....
  • По крайней мере по одному ЦАПу на XMOS есть отзыв, что питание с USB ему нужно только на момент инициализации, дальше работать он может и без него. Таким образом, можно включить комп и ЦАП, перевести
  • Я сравнивал. http://forum.doctorh...650#entry648062  Правда при сравнении не прогрел РРА до конца, поэтому сделал вывод о ее басистости, с прогревом около 200 часов баланс выровнялся, стал просто идеа
Остается. Но не более того как если усилок работает без нагрузки (на входе даже провода не подключены). Те цап сам по себе не привносит. Либо схемотехника такая у экспоужа, либо Flux не так хорошо от ВЧ чистит. С другой стороны ночью, когда сеть в доме не сильно загажена если воткнуть усилок прямо в сеть, то все равно на 100% АС немного шумит.
Я очень хочу попробовать какойнить Isol или Black Noise. Интересно. С другой стороны во Fluxlab стоит огромный транс на 1700 на усилитель. Есть вопросы сможет ли коробочка от Isol дать нужную динамику в усилок.
Изменено пользователем Gibalok
Наушниковая: Soundaware d100/Metrum Pavane/РАТША/Sony Z1R
Большая 1: Metrum Pavane/Audio Note OTO Phono SE Signature /Audio Note AN/E spe HEMP
Большая 2: Metrum Pavane/Audia Pre/Audia Flight 100/?
Питание: Flux Labs 1700/500/200 +Torus Power RM16
Портатив: Cayin N6 + Westone UM 50 Pro (Cu Litz cable, 44Sound plugs)
Весело наверно придумывать себе проблемы, а потом с усердием решать их:)
@Gibalok, Изоляция аудио аппаратуры от сети это конечно хорошо но это полностью не решит проблемы пока не будет устранено влияние остальных компонентов которые даже не имеют изоляции. Компьютер не изолирован от сети это раз. К тому же он может быть подключен к другим устройствам как плазменная панель и так далее. Скорее всего у вас земляная петля. Вы же учитывайте что как только вы воткнули USB кабель в цап вы создали прямое соединение корпусов аудио системы с другими устройствами (и возможно уже не единственное). Как правило когда системы многозадачные (видео, музыка, игры..)- подключений между аппаратами огромное множество. Очевидно что проще всего обеспечить разрыв массы компьютера и массы аудио системы (которая еще и изолирована от сети). Можно использовать специальные изоляторы с собственным питанием.
То есть вход USB и выход USB а вот массы уже будут разделены и гальванической связи с ПК не будет. Как вариант можно использовать USB конвертер который имеет собственное питание и обязательно на входе USB имеет гальваническую развязку на том же ADUM.
И что тут такого? Это как правило нормально. Усилители многие так работают.
Вот USB изолятор на микросхеме ADUM. стоимость примерно 30 долларов.
Изменено пользователем Fireblade
Посему делаю вывод: нужна USB плата с внешним питанием, не привязанным к компу.
Внешний конвертер берите. Самый надежный вариант.
Попробуйте усил подключить на отдельную розетку один.
Вроде дело в усиле.
А самый лучший способ отвязаться от компа внешний конвертер.
Другой вопрос будут ли улучшения стоящие дополнительного компонента.
Мне каца если усил на отдельную розетку и если останется гул, то попробовать акустические кабели заменить. Не поможет усил тому виной. Метод исключения всегда работает.
Может сам аудиофильтр питания что то вносит.
  • 2 weeks later...
еще раз все протестировал с последовательным включением и выключением компонентов. Вобщем основной шум идет через USB. Причем шнур USB WW Ulatraviolet без шины питания, а шум все равно значительный. И даже если в качестве транспорта FIIOX5 через coax а шнур USB все равно воткнут (от работающего компа), то также шумит. А если вытащить USB шнур, то с плеером на выходе АС - темнота...
Коплю на SOTM :)
  • 2 weeks later...
Сотм Отвалился из-за ценника. взял Gustard U12 Convertor. За свои деньги чудесный аппарат. Стало меньше сибилянтов, больше разборчивости, а главное появилась возможность подобрать какойнить олдскульный цап без USB входа со звуком по вкусу.
А по-подробнее про Gustard U12 Convertor можно?
С другими конверторами сравнивали?
С уважением,
Андрей.
Мелкий сетап: MacBook Air - Fostex HP-A4BL
Крупный сетап: Edel NMR - Berkeley Alpha DAC-Naim Headline 2/ICEpower 250ASX2/Monitor Audio Platinum PL100
Grado GS-1000/JVC Victor DX-HP1000/ATH-W5000/ATH-ES10
  • 1 month later...
Если без изысков(линейное, внешнее через лицевую и т.п.) pci-e плату нужно запитывать от бп компа, без него не "стартует"? Если да, то как в мануале 4 штырьковым от бп для "pci-e"? Не погорит платка от 12В, кто подскажет?
ПРОДАМ
Может и погореть, были преценденты. От 12 v через 4х штырьковый разъем греется страшно, нужен обдув. На сундуке обсуждали эту тему, ищите где то в месяца два три назад в теме софт и железо для тини. Я уже забыл ньюансы, год как продал ее.
Изменено пользователем seryj
моя система:
http://forum.doctorh...topic=34513&hl=
Уши:
MrSpeakers Ether+Stefan AudioArt Endorphin
E-MU Teak Headphones
Sennheiser HD 800(№ 38ххх, эндорфин)
Sennheiser HD 600(Russ Andrews Headphone HC-1 HP CABLE)
юсб транспорт:
DN2800MT (тини)+линейное питание
Карта вывода юсб:
PPA V4(v2 мод) +линейное питание с отельным питанием клока
Конвертеры:
ABC-Edel+линейное питание
Aquila (casea)+лин. БП TeddyPardo
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Бета 22 (мод ff2005)
Аббасаудио ламповый ОТЛ.
Коммутация: Abbasz Audio
@seryj, Спасибо, не в курсе чем-нибудь а'ля зарядка для мобильного(на вркмя) через внешний разъем можно запитать?
Все остальные тут сплошь и рядом на линейных что-ли...
ПРОДАМ
Насколько я помню, там надо 9v 1A, и штекер 2,1 , где ж такую зарядку взять. Можно лабораторный бп , как временное решение или у teradak http://www.teradak.com/products/74.html
купить, недорого вроде. Хотя с теперешним рублем все дорого.
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Не стартует. Да, обычным "молексом". Некоторое время пользовался так, пока teradak не приехал - проблем не было. Молекс так и остается подключенным; иначе при потере внешнего питания плата отрубается намертво.
Изменено пользователем Aspid
RME AIO > Denafrips Gaia DDC > Denafrips Pontus 15th >  AudioValve RKV Mark II > AKG K1000 bass heavy, Sennheiser HD800, AKG K400,  K240DF
@seryj, @Aspid, спасибо
ПРОДАМ
  • 3 weeks later...
Озадачился той же проблемой. Прочитав тему, я в итоге склоняюсь к двум вариантам: PPA V2 и STLab U-710. Второй вариант, конечно, предпочтительней и бюджетней, и можно прямо сейчас пойти и купить за тыщу. Но вот насколько будет заметна разница между STLab U-710 и стандартным портом на материнке? То, что между STLab U-710 и PPA V2, как я понял, разница существенна. А так же несколько вопросов. Как все таки выглядит это линейное внешнее питание? Плата питается через разъем молекс. Я ни разу не видел внешних БП с таким коннектором. Потом, имеет ли значение качество юзб-кабеля, если использовать эти платы? Я так понимаю, что "выпрямленный" сигнал дойдет до ЦАП-а по любому кабелю без искажений. Или нет? У меня есть старый кабель от принтера с ферритовым фильтром на одном конце.
Изменено пользователем alexis11
April Music Eximus DP1-> Fostex TH610
@alexis11,У Панга же на сайте и купите, у них вроде через молекс, да, но 12В линия не используется, у сотм на морде разъем штекерный 9В или через внутренний, там есть мелкий на плате типа джампера(не молекс).
Выглядит примерно так внешнее, заказал, надеюсь перебиться им первое время(до отдельного) htpc.
ПРОДАМ
Зачем покупать, у Панга, когда здесь на вторичке есть :). @alexis11, Однозначно можно сказать что варианты с PPA, SOTM будут лучше чем эти бюджетные контроллеры. Хотя бы потому что к ним можно подключить внешнее питание. Обе карты хорошо на него реагируют. Переходник с молекса на DC jack (как в сотме) тоже при желании паяется элементарно. Есть внешние блоки питания более менее стабилизированные с этим разъемом, есть лабораторные. У меня сейчас Мастеч, который не очень аудиофильский, тем не менее PPA звучит вполне достойно от него.
Влияние USB кабеля всегда имеет место быть.
Изменено пользователем firewheel
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
Это такой здоровенный алюминиевый ящик на 7 кг? Нет уж, спасибо)
Ах вот такой. Мне представлялось что-то похожее на зарядное от мобилы.
Теперь понятно. Ну так и STLab U-710 тоже можно запитать внешним бп. Только нужно определить - она питается от 5 вольт или 12-ти. Да, переходник можно легко спаять. Погуглил и посмотрел фотки. Только вот, если эти линейные бп такие большие ящики, то стоит ли заморачиваться. Еще есть вариант с iFi iUSB Power (тут бп в виде обычной зарядки) или Olimex isolator 1000VDC (этот в плане цены даже лучше). Тут только нужен еще один юзб-кабель.
запитать STLab U-710 можно (12в)но это даст немного т.к. все равно на шину юсб 5в питание попадет через dc\dc стабилизатор stлаба.
при наличие хорошего бп на 5в тогда правильней подать питание на цап через переходник, а +5 от пк оторвать в st lab/ (как правило стоит предохранитель или резистор\перемычка или бусина)
для понимания, если грубо
PPA- это стлаб+клок с отдельным питанием.
сотм -это стлаб +клок со своим питателем++стабилизатор питания для юсб5в+элементы emi/+т.д.
Ifi -хороший бп для 5в юсб .
Изменено пользователем ff2005
beaglebone black\volumio-------------------------------------->>DAC: Fostex hp-a8 ->AKG K7XX
pi 3b\digione\Volumioo-------------------------------------->
Ну если быть точным и обьективно сравнивать, то в PPA есть ещё и специальный серебрянный трансформатор, который вносит немалый вклад в стоимость карты.
Hand made silver wire audio grade digital output transformer for TCXO,
This transformer is the top grade of transformer for audio
It is much much better than any regular audio grade output transformer of the world.
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
вероятно термоусадка дорогая. :yes:
пром. трансформатор нормального качества 5евро.
р.s.что не имеет отношения к конечной цене продукта.
в этой цене ничего аналогичного все равно нет.
Вы слушали PPA V2 USB, SOTM txusb exp в своей системе? Или вангуете по фотографиям?
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
конечно вангую. :yes:
p/s/
самый дорогой элемент в ppa Tcxo -розница 30$
Вобщем, получается, что есть два варианта. Либо PCI карты, которые если и брать, то только сотм или РР и только с внешним питанием (иначе нет особого смысла покупать). Либо же вариант с iFi iUSB Power или Schiit Wyrd (который в два раза дешевле). Какой вариант предпочтительней? Я это подбираю к будущему Teac UD-501. И тут есть один момент. Выше приводилась ссылка на AQVOX USB Low-Noise 5V Isolated Linear Power Supply. И там в самом низу приводится список ЦАП-ов, для которых этот бп будет бесполезен, потому что питание юзб порта происходит от самого ЦАП-а. И там есть UD-501. Говорится, что внешнее питание никак не повлияет, а вот юзб-кабель повлияет. Так вот, принимая во внимание данную особенность, какой вариант будет предпочтительнее? На хедфае в теме про 501-й говорят, что после подключения iFi iUSB Power или Schiit Wyrd качество звука улучшилось. Может на этом варианте и остановиться?
