SOtM tX-USB Audiophile PCI to USB Audio Card
J403
It is an auxiliary power connector which is connected to the external power input jack
= Это вспомогательный разъем питания, который подключен к внешнему входному разъему питания
  • Ответов 241
  • Просмотры 89,5k
  • Качественный "кокс" надо где-то взять, и самый простой способ - это с конвертера USB - SPDIF, и вот тут-то tx-USBexp и пригодится....
  • По крайней мере по одному ЦАПу на XMOS есть отзыв, что питание с USB ему нужно только на момент инициализации, дальше работать он может и без него. Таким образом, можно включить комп и ЦАП, перевести
  • Я сравнивал. http://forum.doctorh...650#entry648062  Правда при сравнении не прогрел РРА до конца, поэтому сделал вывод о ее басистости, с прогревом около 200 часов баланс выровнялся, стал просто идеа
тогда JST 2 pin male :)
Изменено пользователем takedo
Raspberry Pi 3 >SOtM tX-USBultra > Chord Mojo > Audeze LCD 2 rev 2.5
Все-таки не JST на плате, а MOLEX 53014-0210 2 pin, 2mm
Подходящий коннектор molex 5480-02 2pin, но это голый корпус без контактов. В инете продаются готовые варианты 28AWG Wire Molex 51021-2P Connector (ссылку кинул в ЛС)
Может подойти коннектор Micro JST 2.0 PH 2-Pin
@takedo, спасибо, но там больше, чем 2 мм - 2.51-2.54.
Вообщем посмотрел спецификации молекс и для разъема MOLEX 53014-0210 2 mm, 2 Contacts, рекомендуемый и самый подходящий коннектор MOLEX 51004-0200 2 mm, 2 Contacts
  • 3 years later...
Уважаемые пользователи SOTM, может кто проконсультирует? У меня цап Teac ud503 с внешним задающим генератором 10МГц, 4 выхода. Хочу купить tx-USBexp. Для нее еще есть генератор sCLK-EX со входом 10МГц, не понятна его роль. Если верить интернету то работой по передачи звука от компа к цап, занимается цап. Для чего нужен sCLK-EX и будет ли от него какая выгода в звуке, если я заведу на него синхронизацию от внешнего ЗГ.
С ролью всё более менее понятно - тактирование передачи сигнала по юсб от карты к цапу, более точное чем встроенный тактовый генератор. А вот как его подключать к карте я не понял. Наверно цепляется непосредственно на карту. Потому как BNC коннектора у tx-USBexp я не вижу. А раз так, то и с другого устройства подвести тактирующий сигнал нормальным способом не получится. Мне кажется, что хорошего внешнего питания для карты будет вполне достаточно для повышения качества передачи по юсб.
Изменено пользователем donPedro
С помощью этого генератора можно улучшить клоки материнской платы и платы вывода юсб. Также можно, добавив внешний интерфейс к генератору, синхронизировать с внешним клоком. Если внешний клок имеет минимум два выхода, можно синхронизировать источник и цап. Для грамотной реализации нужно добавить денюжек для организации правильного питания + работа мастера. Если дорого, или охота пропала, плюнуть на это дело и купить Matrix X-Hi. Она сравнима по звуку со стоковой Сотм, стоя при этом дешевше. Уффф
файловый транспорт - глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaft
винил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100
CD North Star Desing 192
ламповый фоно mm\mc KivSound Dual
Rockna Bal (MSBmodule)
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hurricane от Энергетика
Hifiman Susvara
Fostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2
Neat XLS
Кабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи и от Сергея... прочая
сетевой фильтр импульсных и сетевых помех Filter RF 3 Гилева
NAS Synology 218 с опторазвязкой
Не расходуйте напрасно ни средств, ни времени. Как бывший владелец 503-го уверяю, что звук с кокса и оптики будет лучше (именно для него приобрел Sotm tX-USBexp и она пригодилась, но не для тика) нежели по USB. Здесь дело не в компьютере, а в самом тике - USB вход для галочки смастерили и сотм здесь не помогает.
PC --> Foobar2000 --> iBasso D14 --> Sennheiser HD 660S (или Marantz MPH2 для джаза);
HP Mini --> Foobar2000 --> Nuprime uDSD DAC --> FA-003 (или ATH-AD700 для классики или Fostex T60RP для дачи);
HP Mini --> Foobar2000 --> FIIO Q1 Mark II --> Pioneer VSX519VK --> Pioneer S-H240V-QL;
Портатив: Sony NWZ A15 --> Sony XBA-A2 (или VSD 1S по настроению).
Пройдено: Pioneer VSX521K, Infrasonic-Quartet, ESI-JULI@, Asus xonar Essence ST, Onkyo-SE200, Onkyo-SE300, SOtM tX-USBexp, AUDIO GD NFB-15, Teac UD-503, Cowon D2, Cowon C2, Sansa Clip, Sennheiser ie4, Sony MDR-MA900, Beyerdynamic DT 990 / 32 ohm, Beyerdynamic DT 770 / 80 ohm.
PC1
PC1
PC2
PC2
А где у сотм кокс или оптика, что-то не нахожу?
Наверное, нужно перечитать ещё раз то, что написано.
Как Вы понимаете, tx-USBexp всего лишь качественный USB-выход для конвертера USB - SPDIF....
Изменено пользователем HOOD
PC1
PC1
PC2
PC2
Упс... а мужики то не знают...
Где написано? https://www.sotm-aud...item/tx-usbexp/ здесь не вижу такого...
А я... как круглый балбес! до сих пор гоню по нему сигнал прямо на USB вход ЦАПа... странно... вроде играет. Зачем я беркелея продал? (Посыпаю голову пеплом. Не даром говорят - век живи, век учись, дураком помрешь).
Изменено пользователем holdonline
  • 1 year later...
Слушал музыку с игрового ПК с USB на внешний цап Teac UD503 с внешним Задающим генератором Teac. После замены видео карты стал прерываться звук, если активно закрывать/открывать окна в проводнике.  Решился на покупку отдельного ПК под музыку. Сначала купил SOTM sCLK-EX + txUSBexp, вставил в игровой ПК. Засинхрил от внешнего генератора, и проблема пропадания звука исчезла.
Изменено пользователем АЛЕКСЕЙ221
  • 3 weeks later...
Граждане цаповоды, читал, читал, но уже запутался. В пределах разумной досягаемости есть SOtM tX-USBexp и PPA V3. Какие будут мнения? Сразу ЛБП не планирую, нормально ли они заведутся  без него? Как дела с драйверами под Вин10?
Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
  • 4 years later...
Всем добра!
Лет 10 пользовался связкой: tX-USBexp+dX-USB HD+sCLK-2224. Сначала на Win8, затем на Win10 и все было хорошо. Собрал новый комп и на нём уже Win11. Как я понимаю новых драйверов нет?
Изменено пользователем SergMsk
Со старыми драйверами на Win11 тоже всё хорошо работает.
В 06.04.2026 в 11:54, SergMsk сказал:
В Windows 11, драйвера Texas Instruments USB 3.0 xHCI Host Controller сами установятся...
PC1
PC1
PC2
PC2
