Mytek Stereo192-DSD DAC
@Alexey_1978K,тут скорее нужно в сторону конвертеров копать, я тоже к примеру корейскую погремуху(hud) по оптике(метровый chord пластмасса) через Гидру подключил и слегка о'cue'л...
ПРОДАМ
  • Ответов 2k
  • Просмотры 402,1k
  • После выхода на рынок новой модели, которую мощно пиарят в мурзилках и профильных форумах, оперируя при этом понятиями "на порядок", "пропасть" и т.д., слабонервный владелец девайса предыдущего поколе
  • Вот именно, что несколько другое, так как Nibelung как раз говорил о разных архивных и просто не очень качественных записях, с которыми в любом случае нам приходится жить, если они очень нравятся. Мне
вывод - ноутбуки УГ
.А то стремно покупать ноут вслепую, т.к. у него может быть очень плохо реализован USB....И куда его потом тогда девать, да и деньги будут потрачены зря...
Так возьмите обычный комп с хорошей материнкой.
У меня есть уже 2 компа стационарных с хорошими материнками (стоимость мам примерно 8 т.р. за каждую (первая Asus P8Z77 V-Pro, вторая тоже Asus но под АМД модель не помню)) + неплохие блоки питания Seasonic 650 Gold...Так вот...Звук с них на Майтек совершенно стремный...Он резкий,яркий и жесткий...Причем это сразу заметно...С ноута более менее но несколько жестковатый по ВЧ....Но ноут у меня очень старый...
Изменено пользователем Alexey_1978K
Macbok Air 13 (JRiver 19)->DH Labs Silver Sonic USB->Mytek 192 DSD (Preamp version)->SAEC 1990 V2->Icon Audio HP8 MKII (Siemens ECC83+PSvane CV-181 Z Mk2)->Fostex TH-900,Sennheiser HD-650
Портатив: Ibasso DX90->Earsonics Velvet
Было:LCD-3;HiFiMan HE500;Sennheiser HD800;Denon D7100; Arkhipov DAC1541;Asus Essence One MUSES;Laconic Zana;Burson HA-160;UE 900; Asus Essence ST, Sony XBA-Z5,A2, Nail 2.
Тут на барахолках их полно продается..Если я куплю приличный но не сильно прям дорогой конвертер с блоком питания (например M2tech EVO+линейный БП) то вопрос в том что если конвертер я воткну в тот же стационарный комп с его помехами по USB не будет ли он так-же дерьмово звучать...
У меня был свисток первый, так вот подключенный к ноуту...Он давал очень дерьмовый звук на Майтек...яркий, мутный, очень мягкий....Понятно что он питался о USB ноута но все же прецедент уже был...
@Alexey_1978K, так майтек должен USB питать со своего блока питания.
Помехи скорее всего по USB идут...Но со стационаров ничего слушать не возможно...Хотя конечно я их специально под аудио не затачивал....Так куча вентиляторов на корпусе (в одном аж один 200мм, в другом аж 4 120мм), куча винтов на 7200 оборотов, мощные видеокарты типа NVIDIA GTX 680 с тремя куллерами, мощные процы+мощные куллеры,платы расширения и т.д...
вывод - ноутбуки УГ
Я бы не бал так категоричен :spiteful: могу макэйр на пробу дать.
Но если большой комп, то рецепт хорошего USB там найден, плата PCIe SOTM с линейным питанием, ну еще + кабель USB по вкусу
ЗЫ говорю о "гражданско-бытовых" вариантах, про спец заточенные типа Tiny речь не идет, там и времени надо и знаний-усидчивости - фанатизма одним словом
Просто создалось такое впечатление на основе чужих поисков хорошего источника в виде ноутбука, но видимо и тут есть правильное решение. Просто найти его сложно.
PCI SOTM - это конечно интересно, но я сейчас думаю попробовать как Firewire сравним с Lynx AES16.
Возможно что-то типа этого http://спам.ru/auction/x197012113.html
Радостно что услышали разницу (Майтек с другой стороны) грустно что все думают что источник( компьютер) не влияет на звук.
Хотите чтобы без лотереи получить твердую четверку с плюсом покупайте макбук, ставьте на него жиривер и получите с хорошим кабелем с Майтеком искомое. Либо будете искать ноут,оптимизировать его и получите ту же самую оценку. Пятерку можно получить с Майтеком только с внешним конвертором соответствующего класса. Я испробовал все что можно , даже с довольно хорошо ( в том числе и аппаратно) оптимизированным источником ,подбирая плеер и обвязку не получилось сравняться с вариантом с внешним конвертором.
немножко информации
послушал связку tascam da3000 + mytek 192 (master)
честно говоря малость расстроен... Все оказалось несколько сложнее чем я предпологал, нашел sd карточку на 2 гигабайта, к счастью она определилсь, форматнул на всякий случай аппаратом и через ноутбук скинул 6 фалов, 3 файла wav с сборника Vintage Cafe 3 и 3 файла dsd в формате dff 2 из них dsd128 и один dsd64 . Послушал через ушной выход таскама на мониторных наушниках akg k271 mkii, громкость с запасом, на удивление хорошо играет , еще больше удивило, что подключив майтек на первый взгляд кардинального улучшения и скачка прироста качества не последовало, на студийных мониторах к сожелению пока не успел сравнить. Неприятности/сложности начались именно на майтеке и его работой с таскамом, нумеровать "сложности" не буду, опишу постепенно. Майтек подключен aes/ebu и bnc для dsd и 1 bnc выход с цапа для синхронизации клока, обычный wav играет только с аес, а dsd только по bnc, тоесть желательно определиться заранее, что ты хочешь послушать, в противном случае придется менять инпут вход каждый раз на цапе и цифровой выход на таскаме. При первой попытке послушать чистый дсд, получил противное шипение и всякие паразитные сигналы на фоне музыки, первая мысль что кабеля все таки дешевые и не подходят для этой задачи... оказалось что нужно поиграться на майтеке с синхронизацией клока, выбором дсд128 или дсд64 и соответсвенно выбором в таскаме этого клока, при смене файла с дсд128 на дсд 64 или наоборот, опять нужно лезть в настройки майтека или получим шипение. Также таскам начинает терять этот клок при смене настроек майтека и порой приходится все перенастраивать, иначе на таскаме постоянно будет мигать потеря клока и ничего не сделать. Любые настройки клока в таскаме возможны когда не идет воспроизведение. Тоесть опять же, перед прослушиванием нужно определиться что хочется послушать дсд128 или дсд64. И следить за громкостью так как случайное лишние движение приводит к этим самым помехам. Нужно будет попробовать еще раз послушать без шнура синхронизации, поидее должно работать и без него, может он и создает все эти лишние движение и сбой в нормальной работе. Позже один dsd файл вообще перестал воспроизводиться и аппарат через него стал перепрыгивать, пока не выяснил причину.
В общем нужно дальше изучать аппарат.
Изменено пользователем Golova2yxa
фотоальбом
беги беги электрон, через лампу кенотрон, через цап, усил и пред и на благо не во вред, напрягитесь провода, грязь не пропускайте никогда, чтоб звук был красивый, ровный , мне поможет кабель новый, старый плоский не годится, он лежит в углу пылится, чтоб судьбу не повторять , вы должны лучше играть. Звук давай, ласкай мне уши, все купил хочу послушать, я в журнале почитал, что тот кабель там всех рвал, тот сиди играл красиво, да и цап раскрыл картину. В общем я готов ко звуку, может вот настал момент? нет.. опять нашел коммент, чтоб звук был красивый, сочный, регенератор нужен мощный, без него совсем никак и и не звук совсем, а мрак.. в общем музыка прощай, слушать звуки , вот где рай.
Доброго времени суток!
В качестве цифрового источника у меня сейчас комп на базе материнской платы MSI C847MS-E33, Звуковая карта ESI JULI@ ->SPDIF -> Mytek 192, Софт - Tiny MPD. Звук очень пристойный. Удобное управление через планшет и/или основной комп. Существенный прирост произошел при переводе материнки и ЗК на линейное питание. Попробуйте, послушайте. Деньги невеликие. Если понравится, потом уже можно двигаться дальше, заниматься подключением по usb, подбирать конвертер и т.д
С уважением.
Asrock z87 oc formula (Intel Xeon E3-1230V3)+линейное питание (Tiny MPD) -> ppa2 (линейное питание) ->ABC-Edel (линейное питание) ->ЦАП Mytek 192 DSD ->усилитель Musatoff РА20 ->колонки Musatoff AS-5
@Budimir, Звуковая карта ESI JULI@ ->SPDIF -> Mytek 192 то есть USB Майтека вообще не задействуется. Грубо говоря Вы используете конвертор в виде ESI JULI. Или Майтек работает по SPDIF . В этом случае Вы слушаете именно ESI JULI - я такой вариант тоже пробовал. В итоге от него отказался.
@Budimir, юлька - так себе по цифре, что-то типа 1212m, только похуже. Из нормальных вариантов зк для вывода цифры есть два популярных - lynx aes16 и некоторые rme (9632, например). Вот только всё это в отрыве от остального железа пк и софта нет смысла рассматривать. Я перешёл с AES16 на sotm, переходом был доволен, но оказалось, что обычный видеоплеер (!) даёт цифру намного лучше. Причём лучше и стационара, и двух моих ноутбуков, питающихся от батареи при проигрывании музыки.
Было (неделя+):
Я говорил о начальном варианте сборки компа. Джулия твикнута и по сути действительно играет роль конвертора. Звук в итоге очень и очень приличный. Для адекватной оценки майтека по usb нужен нормальный шнур, которого пока нет.
Изменено пользователем Budimir
Дороговато как то 40 тыс отдавать за МАС который будет использоваться только для звука...Я еще OS X не навижу и МАС бы никогда не купил...А если купить ноут тысяч за 20+M2Tech EVO+линейный бп к нему?
Я на следующей неделе проведу эксперимент с ноутом отца там 12 дюймов двухядерный атом и шестиячеечная батарея...Плюс попробую вывести по коксу цифру с Asus Xonar ST....
Этот Эво с лабораторным БП приносили ко мне года 2 назад.Переключаем с винтажного Марантса на него- муть, грязь, потеря динамики.Приносивший его сразу передумал покупать.
МФТ-pcm63
Noosfera ECHO SE v5
Акустика Seas H1209 > Accuton C90-6 > D3004/6400
Кабели Vidmi
Очень вам признателен за данное сообщение!!!
Вывод сам напрашиваетя раз по вашим словам на трех компах проблемы с резкостью и яркостью.
Видимо ваша связка усилителя+акустики
Неправильно подобрана.
Смените усилитель на менее резкий,жесткий,яркий-короче на более музыкальный .В классе А например.
Уже не раз на форумах писали что смена усилителя делает звук Мутека правильным.
Тем паче ну нет в звуке Мутека резости по вч-они там интелегентные,детальнве и не выпирают .Тоже и с яркостью-нет там яркости а есть удивительная Ясность и прозрачность.
Можно тагже смягчить,затемнить и придать искуственную аналоговость например взяв Sotm dx(без внешних бп)
Встроеный usb Мутека честный и правдивый и выдает все что есть в записи без лишних улучшайзеров.Все как есть.Многие и пытаются его закорамелить всякими внешними конвертерами.
А так конечно если система не настроена то можно ожидать любой саунд несвойственный Митьку.
Изменено пользователем Electrician
Почитайте страницы 2-3 назад я писал что с Ihifi 960 как транспортом Майтек звучит по моим меркам очень хорошо (нет никакой резкости)...Усилки у меня и так в классе А и без ООС и резкостью никогда не отличались (слушал с другими источниками) и Icon Audio даже темный несколько.....С моим ноутом Майтек звучит хуже...Со стационаром еще хуже...Тут как раз нужно смотреть источник...А не ставить в усил совсем мягкие лампы для слаживания всего (хотя лампы я тоже поменяю)
Просто мою систему нужно настраивать...На настройку этой системы я выделил 75 т.р. Но тут я хочу: LCD-2 (32 тыс б.у), источник 30 тыс, лампы для Icon Audio 12 тыс...По источнику никак не определюсь нужен ноут до 30 тысяч с хорошей реализацией USB (Но как понять какой хороший пес его знает, нормальный макбук стоит 42-43 что выбивается из бюджета да и хотелось бы однозначно винду а не галимую OS X)
Неужели за 30 тысяч нельзя нормальный ноут взять только под проигрывание музыки?
USB у Майтека имеет место быть. И неплохой - до определенного уровня сетапа вполне достаточный, а вот потом уже начинает быть слабым местом. Либо оставаться на этом уровне - либо брать конвертор и двигаться вверх дальше. Другого пути я не знаю.
Звук аккустических инструментов резче, яснее и светлее ЛЮБОЙ системы.Какие-то вредительские советы вы даете.
МФТ-pcm63
Noosfera ECHO SE v5
Кабели Vidmi
Использую макбук с виндой, никто не запрещает однако..
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
а по аппаратным характеристикам равноценное(pc'шному) железо от яблока на сколько дороже в %соотн(примерно) ?
ПРОДАМ
В два раза примерно дороже. Но при этом имеете ДВА варианта вывода звука и тихое охлаждение, хороший БП и довольно емкий аккум.
PS Это я как владелец Айра говорю а не рекламу вещаю...
Я особых недостатков макоси в качестве оси на музкомпе не вижу как то (есть правда некоторая сволочнутость при самостоятельной замене винта на SSD, т.к. макось устанавливаемая на компы с винтом не поддерживает TRIM, но благо есть проги которые в один клик эту проблему решают (еще надо не забывать после обновления ОС смотреть этот параметр, может слететь и придется опять утилиткой пользоваться... я вот на днях как раз столкнулся с этим...)), благо есть версия JRiver под макось, так что я почти макось и не вижу даже, имею дело в основном с JRemote на Ipad, а т.к. музыка у меня на NAS, то операции с файлами делаю с основного компа на винде, ну иногда все же приходиться с этого же основного компа через удаленный рабочий стол на миник залезать, но и в эти моменты макось как то меня не особо раздражает... но, повторюсь, я использую макмини только в качестве музкомпа, он у меня в стойке стоит, если бы использовал его в повседневных задачах, то вполне вероятно плевался бы (например от "Тунца" меня оторопь берет... не нарадуюсь наличию версии JRiver под макось :music: )
Подробное описание системы, а так же ее обсуждение, тут.
Краткое описание системы:
дом (музыка): Synology DS414j [4x3TB (HGST NAS), SHR] (запитан от APC BackUPS CS500) ► Netgear WNDR3700v1 ► Apple Mac mini (late 2012) [i7 quad 2.3 GHz, RAM Corsair 2x8GB (1600MHz), SSD Plextor M5 Pro 128GB, линейный внешний БП от victorvvo (аналогичный такому, сетевик Arkana Dominus Ignis Mk2 SE) ] (Synergistic Research USB Active SE, серебристая UEF "пуля") ► dCS Debussy [прошивка 2.30] (межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron XLR / Ecosse Mit Pro XLR, сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WooAudio WES [silver color, upgrade: 2 апгрэйда по кондёрам от разработчика + модификация от Сергея Жукова (LynxAudio)] [входной каскад Brimar 6SL7GTY, выходной каскад Genalex Gold Lion KT-77, кенотроны в БП Telefunken GZ32] (сетевик RAL Precept CryoSilver Reference) / KGSS HV Carbon by anbuser (сетевик NBS Black Label II) || Beta22 [balanced] by Hellium (сетевик XLO Unlimited) ► STAX SR-X9000 / STAX SR-009 || Abyss Diana V1 (серебряный кабель от sboch, 2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)) ; питание: ISOL-8 CUBE 3 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) ► PS Audio Power Plant P5 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) || ISOL-8 Power Station Twin Channel (сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WES, Beta22 и Carbon || Debussy, вертак, фонокорр, лин. БП Mac mini и БП от USB кабеля Synergistic ; портатив: мобильник Xiaomi Redmi Note 8 Pro (bluetooth) ► Centrance HiFi-M8-V2 / EarStudio ES100 ► UM Miracle (кабель Double Helix Peptide [balanced + mod на 2.5" от sboch]) / Audez'e SINE (кабель "серебро + 1% золота" от sboch [balanced, 2.5"], кастомные полноразмерные кожаные угловые амбущки от Vesper Audio) ; работа и командировки: ноут HP Omen 2020 (Wireworld Starlight 8 [Type С <-> Type C]) ► Centrance HiFi-M8-V2 ► Abyss Diana V1 (медный кабель в тканевой оплётке от sboch [2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)]) ; дом (всё, кроме музыки): E-MU 0202 USB ► Система 2.1 Edifier S330D ; не используется: WD My Book Live DUO [2x2TB (WD Green), RAID1] ("в запасе", на всякий пожарный на нем лежит разобранная часть моей муз. коллекции), RCA межблоки ALO OCC-SXC, DIY межблоки (6.5 метров, кабель CANARE L-4E6S BLU, разъёмы CANARE F-10), коаксиал от Audio-GD на основе кабеля и разъемов CANARE (1.5 м), оптика moon-audio Blue Dragon (2 м), кабель AES/EBU ("no name", коротенький), межблоки CORDIAL [2 mono TRS -> 2 RCA], лампы Brimar 6SL7GTY (1 шт)/ Sophia 6SL7 (1 шт) / 6SU7WTY Raytheon (Tungsol made) (5 шт) / Jan Phillips 6922 (E88CC) (2 шт) / ECC88 TESLA Rozhnov (2 шт) / JJ E88CC (2 шт) / 6N1P (2 шт) / 12AX7A Raytheon (marked CMI) USA (3 шт., было 5, но 2 сдохли...), Phonak Audeo PFE 111 (нет рабочей пары фильтров, провод сильно задубел), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 2.4 м., коннекторы Furutech FI-E11(G)) ; было: Grado iGrado, Grado SR125, Apple Classic 80Gb, Laconic Lunch BOX 06 PRO, Archipov's Laboratory Alternative II, сетевой шнур от Audio-GD, Audio-Technica ATH-M50, Audiotrak Prodigy HD2 [дрова Audiotrak, ОУ: 2xLM4562NA и OPA2604AP], Beyerdynamic DT 880 (600 ohm), Cowon X7 160Gb, Audez'e LCD-2 rev.2 (Silver Dragon [4pin XLR] от moon-audio), Audio-GD NFB-10ES [Non-USB, TCXO Upgrade], MyST DAC 1866 OCU, HiFiMAN HE-500 (Silver Dragon [Furutech 6.3" plug] от moon-audio), SCHIIT Lyr [E88CC Phillips SQ Miniwatt], сетевик "от Крылова" (1.5 метра), MS Audio lab. FHA 1.3 (медно-серебряные XLR межблоки от MS Audio lab.), HiFiMAN HE-6 (медно-серебряный балансный [2xTRS] кабель от MS Audio lab.), E-MU 1212m PCI-E, STAX SR-507, RME HDSP 9632, April Music Stello CDT100, MS Audio lab. DAC 1.0, сетевик из OCC от MS Audio [Тайвань], WooAudio GES [premium parts, DACT CT2, black color], Lynx Studio Technology AES16 (штатный кабель - CBL-AES1604), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 1.2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G))), Sony MDR-Z1000, HiFiMAN HM-601 8Gb SPbMod [RockBOX], Beyerdynamic DT 1350 (кабель МЕТА от Nobody), Westone 4, межблоки XLR Analysis-Plus Solo Crystal Oval (1.5 м), Fostex TH-600 (LA ANGLE Pads), межблоки Acrolink 7N-D5000 XLR (1.0 м.), кабель Whiplash TWcu2 non OM (Oyaide angled miniJack) for IEM, Linn Akurate DS/0/D, LynxAudio HA-61 (сборка Жукова), проигрыватель винила Lenco L75 (DIY мод: тонарм Linn Basik LVX, картридж Shure M95HE [игла от M95ED], DIY фанерный наборный плинт), транзисторный фонокорректор от Sander'Z, сетевик Neotech NEP-3200 (коннекторы "китайский Oyaide", длина 1.5 м), iBasso DX50, лампы Psvane EL34PH (matched quad), CIEM UM Merlin, провод для IEM TWag2 Gold, AudioQuest Diamond USB (1 м), сетевик Rainbow Air Hi-End (длина 2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G), STAX SRM-001 + STAX S-001 mkII, ForGrand SR100, TEAC VRDS-10SE, коаксиальный кабель Shunyata Research Python ZTron Digital, iBasso DX100, Ray Samuels Audio SR-71B, межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron RCA, сетевик Efa Life Magneto (3 шт.), наушники AKG K1000 (мод от Drakkard, съёмный медный кабель длиной 2.5 м от sboch) ; в планах (в принципе, т.е. хотелки чисто): dCS Bridge, хороший тонарм, развязка "берегов" на цифровой части тракта ...
@OlegSA,
У многих на этом и других форумах возникает вопрос : у ноутбуков каких фирм ( моделей ) хорошо реализован выход USB ?..
Или иначе : какие ноутбуки пригодны для использования в качестве цифрового транспорта,понятно,что после "допиливания" операционки и "отпиливания" всего ненужного?..
Вы же имеете большой практический опыт по данному вопросу и могли бы дать дельные советы по конкретным моделям....
Думаю,что секрета в этом особого нет......
